emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Prawdopodobnie w zaworach termostatycznych masz złą nastawę wstępną przepływu wody przez grzejnik. Jeżeli masz tą nastawę np. na 2 zwiększ na np. 4.
  2. Automatycznie regulujesz temperaturę w pomieszczeniu poprzez zmianę przepływu wody do kaloryfera. Tak to działa w teorii i sprawdza się w praktyce. Zaoszczędzisz pieniądze za ciepło, ale przypuszczam że okres zwrotu pieniędzy zainwestowanych w zakupy i wymianę starych zaworów na nowe będzie wynosił wiele (5-10 ????) lat. Taka wymiana jest jednym z elementów termomodernizacji domu. Czy termomodernizacja domu się opłaca dla rodziny? To na ten temat zdania są różne. Okres zwrotu pieniędzy zainwestowanych w termomodernizację jest zwykle baaaaaaaaardzo długi.
  3. emus
    Kocioł Per-eko,
    Moc 9 kW tez może być za duża. Ja bym wybierał 7-8 kW. Czy koniecznie Per-eko? Przy dobrze dobranej mocy kotła jeżeli temperatura wody na kotle przekracza wartość zadaną temperatury wody to kocioł musi być szczelny (nie może do niego dochodzić powietrze pierwotne, może dochodzić powietrze wtórne).
  4. "Pokrętło" do kaloryfera składa się z: zaworu termostatycznego i głowicy termostatycznej. Zawór termostatyczny ma pokrętło, które służy do ustawiania przepływu wody przez kaloryfer. Kaloryfer jest "daleko" od kotła ustawiasz pokrętłem zaworu duży przepływ na przykład 4. Kaloryfer jest "blisko" kotła ustawiasz mały przepływ na przykład 2. Pokrętła na zaworach termostatycznych służą do regulacji hydraulicznej instalacji grzewczej. Regulację hydrauliczną instalacji powinien wykonać instalator. Głowicę termostatyczną montuje się na zaworze termostatyczny. Pokrętło głowicy służy do ustawienia temperatury w pomieszczeniu w zależności od upodobań cieplnych mieszkańców. Regulacja taka działa dość dobrze z kaloryferami o małej pojemności wodnej. Jeżeli masz teraz zamontowane zawory na przykład 1/2 cala kupujesz zawór termostatyczny 1/2 cala o takiej samej długości zabudowy aby zamienić je bez problemów. Na zaworze masz wybitą strzałkę określającą kierunek przepływu wody przez zawór. Zawór montujesz na zasilaniu kaloryfera. Zawór tak montujesz aby po jego zamontowaniu głowica była poziomo (nie pionowo do góry, czy w dół) Zawór termostatyczny i głowica powinna być tego samego producenta. Można je kupić razem albo osobno. Przykładowe firmy produkujące "porządne" zawory i głowice termostatyczne: Danfoss, Heimeier, Hertz, Honeywell, Oventrop.
  5. emus
    Węgiel Koksujący
    Węgiel koksujący jak sama nazwa wskazuje nadaje się do koksowni. Kup węgiel typu 31 lub 32.
  6. Temperaturę masz mierzoną i powinna być mierzona tam gdzie masz zamontowany markownik ciągu. Czy ten przewód z żyłami żółtą i czerwoną to podłączenie czujnika do pomiaru temperatury spalin?
  7. Montujesz na przykład zawory kulowe. Zdejmujesz rączki i już nie da się przypadkowo zamknąć zaworów. Ja mam zawory przed i za kotłem. Rączki są na zaworach i od 13 lat nie było ani jednego przypadkowego zamknięcia zaworów. Zapomnij o demontażu kotła. Instalatorzy skręcają wszystko, a potem spawają rury. Po odkręceniu rury się przesuwają w pionie i poziomie i skręcenie tego z powrotem to prawdziwa makabra o ile w ogóle będzie to możliwe. Zawory służą do zachowania wody w kotle jeżeli na przykład wymieniasz grzejnik albo pojawi się jakaś nieszczelność na instalacji i musisz ją uszczelnić to spuszczasz wodę tylko z instalacji. Woda w kotle zostaje.
  8. emus
    Pomocy Gaz Czy WĘgiel !
    Przy tych założeniach które podałeś nie zmieścisz się w kwocie 300 - 400 zł/miesiąc za gaz. 400 zł/miesiąc to tyle wydasz na węgiel w zależności od ceny węgla, zimy, temperatury w pomieszczeniach i wielu innych czynników. Nie kupuj kotła z górnym spalaniem, no chyba że jesteś bezrobotnym, emerytem, rencistą itp i możesz dzień rozpoczynać od rozpalania w kotle. Oszczędnosci na węglu będą małe a roboty przy kotle tyle co obecnie. Tylko kocioł z dolnym spalaniem (wybór kotła skonsultuj na forum, nie daj się nabrać na chwyty marketingowe), chyba że masz miejsce w kotłowni i pieniądze na zakup i montaż kotła z podajnikiem.
  9. emus
    Sas Nwg Vs. Hef
    HEF jest kotłem dolnego spalania pod warunkiem, że klapka górna jest zamknięta szczelnie na 100%. SAS jest kotłem górnego spalania. Zalety i wady kotłów dolnego i górnego spalania były wielokrotnie opisywane na forum. Jako zwolennik i użytkownik kotła dolnego spalania ja wybrałbym HEF-a.
  10. Z przekroju kotła zamieszczonego na stronie internetowej wynika: 1. Jest to kocioł górnego spalania. 2. W drzwiach zasypowych (górnych) brak otworów dla powietrza pierwotnego. 3. W bocznych ścianach kotła brak otworów dla powietrza wtórnego (może są w ścianie tylnej kotła). 4. W drzwiach popielnikowych (dolnych) brak klapki do zamontowania markownika ciągu. Czy są otwory dla powietrza wtórnego? Jeżeli są to trzeba je otworzyć na maksimum i patrzeć czy zmienił się kolor dymu. Jeżeli nie otworów dla powietrza wtórnego to takie są moje propozycje: 1. Zamontować w drzwiach popielnikowych klapkę do markownika ciągu. 2. Wyrzucić dmuchawę, sterownik, zamontować markownik ciągu. 3. W drzwiach zasypowych wykonać otwory do powietrza pierwotnego. 4. Palić od góry co było wielokrotnie opisywane.
  11. emus
    Hydrotech Hr
    Napisałeś że u cioci pali się elegancko. Jeżeli chcesz wiedzieć czy u Ciebie też będzie elegancko to odpowiedz sobie na następujące pytania. 1. Porównaj jaki dom ma ciocia jaki dom masz Ty. Cioci wystarczy 15 kW czyli ma mniejszą powierzchnię domu niż Ty? Czy ciocia ma ocieplony dom? Jakie okna? 2. Porównaj komin u cioci i u siebie. Oprócz wysokości komina ważny jest również jego przekrój. 3. Ciocia ma też węgiel z Chwałowic? Porównasz domy będziesz wiedział czy 26 kW jest odpowiednie dla Ciebie. Porównasz kominy będziesz wiedział czy ciąg kominowy będzie taki sam. Porównasz węgiel będziesz wiedział czy smoła pojawi się w Twoim kotle. Jeżeli u cioci kocioł się sprawdził to u Ciebie tez nie powinno być problemów.
  12. Zrób dwa zdjęcia i zamieść je na forum. 1. Wskaźnika. 2. Sposobu podłączenia wskaźnika do instalacji.
  13. emus
    Kto Tym Pali
    Na stronie internetowej nie podają ceny. Jaka jest cena 1 tony w workach?
  14. Może pomoże czyszczenie komina, wyczystki komina i kotła? Zapoznaj się z uwagami na rysunku moravia.bmp
  15. Uczciwy producent. Podaje powody dla których nie powinno się kupować jego kotłów.
  16. Potwierdzam, tak jest. Można położyć rękę na górze zasypu (na węglu). Potwierdzam. Przy Retopalu w moim kotle wystarczy zasypać około 60 % wysokości komory zasypowej i nawet przy pracującej na pełnych obrotach dmuchawie (ssanie przysłonięte w około 80-u procentach) dym nie wydostaje się na zewnątrz przez otwarte drzwi zasypowe. Czyli powietrze podawane naturalnym ciągiem przez otwory w drzwiach zasypowych nie przejdzie przez zasyp w stronę żaru jeśli jest odpowiedni poziom w komorze zasypowej.
  17. Co to znaczy chodzić do kotła? Ile razy na tydzień rozpalałeś swojego górniaka? Ile razy na tydzień rozpalasz swojego dolniaka? Ja w chwili obecnej rozpalam mojego dolniaka raz na tydzień, bo raz na tydzień go czyszczę. W tęgie mrozy rozpalałem (czyściłem) co 3-4 dni. Jak się jeszcze trochę ociepli to będę rozpalał (czyścił) co dwa tygodnie.
  18. Nie jestem użytkownikiem węgla z tych kopalń. Na podstawie informacji z internetu Budryk ma typ węgla 34.2. Pniówek ma typ węgla 35.1. Oba typy węgla nie nadają się do spalania w kotłach domowych. Uważam, że najlepiej byłoby sprzedać deputat węgla i kupić typ węgla 31.2 lub 32.1
  19. emus
    Węgl Z Bogdanki
    Piast ma typ węgla 31.2, Chwałowice 32.1. Czyli węgiel z Bogdanki powinien się palić dobrze.
  20. Tak przy okazji dowiedzieliśmy się kto manipuluje tekstem. Są odnośniki, ale komu by się chciało je czytać jak streszczenie zawartości odnośników już podał m77. m77 ty jesteś dziennikarzem czy politykiem?
  21. A może w tym wątku piszemy o opłacalności wymiany grzejników? Nie ważne o czym się pisze. Ważne, że ilość napisanych postów rośnie, czyli ranga na forum rośnie i można się dowartościować.
  22. Jeżeli Sebastian80 ma pieniądze i/lub ma dość patrzenia na wielokrotnie malowane żeliwne grzejniki to lepiej zrobi kupując grzejniki o małej pojemności wodnej niż dużej. Ja mam na parterze grzejniki żeliwne. Każde 10 żeberek ma pojemność 13 litrów. Na piętrze mam grzejniki aluminiowe. Każde 10 żeberek ma pojemność 4,5 l wody. Na piętrze mam mniejsze skoki temperatury pomieszczeń niż na parterze. Uważam, że ideałem by było jakby pojemność wodna kotła była porównywalna z pojemnością wodną rur i grzejników. Dla mnie lepszym jest kocioł który ma pojemność 50 litrów niż kocioł o pojemności 250 litrów. Chyba sytuacji jest tyle ile użytkowników forum. Jeżeli użytkownik pisze w oparci o swoją wiedzę i doświadczenia to bardzo dobrze. Nie ma jeszcze obowiązku korzystania z odpowiedzi innych. Po to jest forum aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. P.s Na forum w różnych tematach poruszany jest problem korozji kotła z powodu niskiej temperatury powrotu. Wiele osób o tym pisze. Ile z tych osób widziało taką korozję? Ile osób tylko o tym pisze bo piszą o tym inni lub producenci kotłów (fachowcy czy idioci)? Ilu osobom np. w ciągu 10 lat korozja niskotemperaturowa zżarła 2 kotły? Takich p.s -ów na inne tematy można napisać więcej.
  23. Rysunek taki sobie ale oddający ideę. Może ktoś w internecie znajdzie lepszy. Mała ilość wody w instalacji = mała inercja = mała stała czasowa = mała całka oznaczona w granicach t0; 0 od P(t). Theta(t) - temperatura. P(t) - moc. Chcąc utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu przy malejącej temperaturze zewnętrznej (trzeba grzać pomieszczenie) to lepiej jest mieć mały wynik całki niż duży.
  24. Ręce i nogi się uginają czytając odpowiedzi. Ja mogę się zgodzić tylko z malutkim fragmentem odpowiedzi Marcina Lepsze sterowanie (regulacja) temperatury większe oszczędności na opale, energii elektrycznej, zużyciu mechanicznym instalacji itp. Dlatego są w instalacjach stosowane zawory termostatyczne z głowicami, regulatory temperatury proste, pogodowe, różnicowe, termostaty pokojowe, pompy obiegowe itp. W instalacjach grzewczych przemysłowych analizatory tlenu w spalinach, analizatory "gazu w gazie", rozbudowane układy regulacji temperatury, przepływu, ciśnienia. Zawsze korzystniej dla ekonomi będzie utrzymywanie w pomieszczeniach temperatury np. 22 st. C z tolerancją plus minus 1 st. C niż z tolerancją - 5; + 3 st. C. Gdy dzisiaj wychodziłem do pracy temperatura zewnętrzna była -2 st C i na kotle miałem 52 st C. Teraz jest + 6 st. C i regulator obniżył mi temperaturę na kotle do 45 st. C. Przy takiej zmianie temperatury na kotle i małej ilości wody w instalacji oszczędności są większe niż przy dużej ilości wody w instalacji. W tym przypadku mniejsze przegrzanie pomieszczeń (szybsza regulacja temperatury spowodowana mniejszą ilością wody w instalacji) większe oszczędności. Instalacje CO (klimatyzacji) nie są po to aby grzać (chłodzić) wodę, powietrze, olej, itp. Instalacje CO (klimatyzacji) są po to aby utrzymywały właściwą temperaturę w pomieszczeniach.
  25. emus
    Koks
    Podstawową przyczyną zawieszania się paliwa (węgla) w kotle jest duża zawartość części lotnych w paliwie (węglu). Koks jest pozbawiony części lotnych, czyli nie będzie się zawieszał. Próbę palenia warto przeprowadzić przed kupnem większej ilości.
