emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. emus
    Węgl Z Bogdanki
    Bogdanka podaje typ 32.1 węgiel gazowo - płomienny. Węgle koksujące to typy 33, 34, 35.
  2. emus
    Jaki Wegiel Bybrac
    Do swojego kotła kup z Wieczorka orzech II lub groszek 1 i będziesz zadowolony. Oznaczeń węgla szukaj na internecie. Jak znajomy Ci doradził kupno grubego to niech teraz tłucze ten węgiel,
  3. Tutaj masz wzory https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...20&start=20 Projekt przewidywał kocioł na paliwo stałe czy też gaz lub olej opałowy? Czy czopuch kotła przy wejściu do komina jest uszczelniony i dobrze podłączony? Jeżeli komin jest drożny na całej swojej długości, nie zaciąga fałszywego powietrza, czopuch kotła prawidłowo podłączony, a się dymi to dla mnie jest oczywiste, że komin powinien mieć większe pole przekroju bo wysokość 10 m jest bardzo dobra.
  4. Dlaczego producenci dmuchaw stosowanych w kotłach domowych nie dobierają ich wydajności do mocy kotła? W przybliżeniu: przy dmuchawie o wydajności 320 m3/h i minimalnych obrotach 10% to mamy dość powietrza dla kotła 20 kW pracującego z maksymalną mocą. W takim przypadku można zapomnieć o regulacji temperatury poprzez zmianę obrotów dmuchawy. Przy dmuchawach o dużej wydajności (dla 20 kW powyżej 32 m3/h czyli dla każdej dmuchawy) najlepszym rozwiązaniem jest częściowe zasłonięcie ssania. Jeżeli zasłonimy ssanie tak że przy 100% obrotach mamy wydajność 32 m3/h to przy minimalnych obrotach 10% mamy 3,2 m3/h czyli regulacja temperatury za pomocą zmiany obrotów dmuchawy ma sens. Nigdy w kotłach domowych nie widziałem wentylatorów tylko dmuchawy. Wentylator ma spręż kilkanaście paskali, dmuchawa kilkaset paskali. Wentylator to nie to samo co dmuchawa - piec to nie to samo co kocioł. Gdzieś w internecie wyczytałem, że korzystniej byłoby aby w kotłach domowych były wykorzystywane wentylatory a nie dmuchawy ale nie podano dlaczego. Co lepsze dla kotła domowego wentylator czy dmuchawa?
  5. Jeżeli to co powyżej w cytacie jest w porządku to przyczyną może być mała średnica komina. Ciekawe co o średnicy komina do takiego kotła powie kominiarz
  6. Ja palę w kotle zasypowym Retopalem. Walczę z żużlem (szlaką) po spaleniu Retopalu. Jak zasłoniłem ssanie dmuchawy na 50 % to zauważyłem, że ilość żużla (szlaki) zmalała. Wczoraj przysłoniłem 75% ssania i zobaczę czy dalej będzie mniej żużla (szlaki). W internecie można znaleźć, że 1 kg węgla do całkowitego spalenia w ciągu godziny potrzebuje około 9 m3 powietrza na godzinę.
  7. emus
    Masakra Z Ekogroszkiem
    U mnie około 150 m2 ocieplone, okna plastikowe z przed 10 lat, kocioł 24 kW, w domu około +22 st. C zużycie 35 kg. Retopalu na dobę, przy temperaturze zewnętrznej około -5 st C. Po raz pierwszy jak jestem palaczem zrobiłem bilans opału: Z ilości około 35 kg Retopalu mam około 2 kg szlaki i popiołu plus ta szlaka i popiół oraz inne pozostałości które pozostały w kotle i nie spadły do popielnika, zostały zakumulowane w wymienniku i wyczystce kotła oraz wyleciały przez komin czyli oceniam że około 1 kg. Około 3kg/35kg*100%=8,6 % odpadu. Producent Retopalu podaje zawartość popiołu 6,8% przy wymaganiach normy mniej równo 12 %.
  8. Kocioł nie został naprawiony, czyli powinien być wymieniony na nowy. Żądaj wymiany wszelkimi możliwymi sposobami. P.s. Żadna blacha ze stali węglowej o grubości 5 mm pozostawiona na 2 lata na polu czyli: słońce, mróz, deszcz, śnieg itp nie skoroduje tak, że będą w niej dziury na wylot.
  9. Podaj pole przekroju komina. Czy jest pusta wyczystka komina? Czy na pewno komin jest drożny na całej długości? Sprawdź sam albo zawołaj kominiarza, może w kominie są kawałki gruzu, może resztki z gniazda ptaków, które zmniejszają pole przekroju kotła.
  10. emus
    Węgl Z Bogdanki
    Z taka wiedzą to tylko domowe ognisko ogrzeje twój dom. Popytaj sąsiadów, znajomych i rodzinę czym palą i w czym palą. Parametry węgla szczególnie orzecha i groszku z Bogdanki są dobre, ale ten rozrzut w wymiarach, oblepienie pyłem "smoła" na węglu jeżeli się powtarza to kłamią na jakości.
  11. emus
    Możesz zmniejszyć zużycie opału lub zwiększyć komfort cieplny w domu. Wybór należy do ciebie. Ekogroszek z kopalni Juliusz dobry. Nie znalazłem jego temperatury spiekania popiołu. Jeżeli jest niska to raczej masz żużel (szlakę), a nie koks. Zimniejsze grzejniki to zimniej w domu i mniejsze zużycie opału.
  12. emus
    Straszny Dym
    Masz za duży kocioł. Dalej kopia jednej z moich odpowiedzi do innego tematu "Na 80 - 90 m kw potrzebny będzie kocioł o mocy 8 - 9 kW. Jeżeli chcesz mieć mniej nerwów pal w sezonie węglem kamiennym. Drewna używaj w okresie przejściowym. Proponuję kocioł Junkers Supraclass S12 o mocy 12 kW, moc można zmieniać w granicach od 5 - 12 kW. http://www.intercon.com.pl/junkers/junkers..._techniczne.pdf " O Sadpalu przeczytasz tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=247 Napisz jaki masz komin: wysokość i pole przekroju.
  13. Fachowcy wiedzą najlepiej jak to zrobić tylko musisz im powiedzieć, że ściana będzie w przyszłości docieplona styropianem o grubości np. 10 cm. U mnie parapety wystają około 12 cm poza ocieploną ścianę. Czy wszystkie rury w piwnicy z wodą zasilającą i powrotną do kotła masz osłonięte otuliną termoizolacyjną?
  14. emus
    Spieki Ze Spalania Retopalu.
    Jeszcze raz przeanalizowałem te świadectwa. Doszedłem do wniosku, że do kotłów z rusztami najlepszy będzie Pieklorz - Ekogroszek bytomski z KWK Centrum bo ma: RI=33, czyli mało niespalonego węgla będzie spadało do popielnika. Temperatura spiekania popiołu 1170 stopni C czyli mniejsze prawdopodobieństwo tworzenia się żużla (szlaki) niż dla temperatury 950 stopni C. Niestety do Bytomia mam około 80 km i nie skorzystam z Pieklorza - Ekogroszku bytomskiego z KWK Centrum. P.s. Chciałem zmienić "że za żużel" na "że za szlakę" ale jak się napisało niech zostanie.
  15. emus
    Bardzo przepraszam wszystkich, ale chyba za szybko i pochopnie to napisałem. Co znalazłem w internecie. Dobrze, że późno niż wcale. Metoda rogi i wskaźnik RI służy do określenia zdolności do wytwarzania koksu z danego typu węgla i tym samym świadczy o przydatności typu węgla do przetwórstwa chemicznego. Typ 31 ma RI<5 32 ma RI=5 - 40 33 RI=40 - 55 34 RI>55 35 i 36 RI>45 37 RI>5 38 RI<5 41,42,43 nie normalizuje się. Wniosek z tego jest taki że za żużel w moim kotle odpowiada niska temperatura spiekania popiołu a nie zerowy wskaźnik RI.
  16. emus
    Ale jaja. Zero nie oznacza zera. Ten kto wymysł metodę RI miał chyba zdolność nieskończoną. Ciekawe czy sam na to wpadł, czy z kolegami tez pewnie nieskończenie zdolnymi.
  17. Jeszcze zapomniałem o drzwiach do Twojego mieszkania. Jeżeli są one "wiekowe" i nieszczelne to może warto je wymienić na nowe, szczelne, ocieplone i antywłamaniowe z odpowiednimi zamkami. Tę wymianę można wykonać w zimie.
  18. Trzeba zmniejszyć przepływ ciepłej wody na grzejniki które są najbliżej kotła. Czy na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Zawory termostatyczne mają nastawę wstępną przepływu i tą nastawą możesz zmniejszyć lub zwiększyć przepływ wody na grzejniki. Kocioł kupuje się na końcu, bo dopiero wtedy będziesz wiedziała jakiej mocy ma być to kocioł. 1. Policz powierzchnię wszystkich ścian razem z oknami. 2. Znajdź w internecie lub idź/ zadzwoń do firmy zajmującej się dociepleniami i spytaj ile kosztuje docieplenie XX m2 styropianem o grubości 10 cm wraz z wykonaniem elewacji. Jeżeli macie pieniądze to pierwsze dach a potem ocieplenie domu. Jak tylko nie chce ocieplić domu do przynajmniej razem zróbcie wszystko inne. Za wyjątkiem ocieplenia stropu nad sąsiadką i dachu. Jak jej się woda zacznie lać na głowę to na wszystko się zgodzi. Może wcześniej się zgodzi na ocieplenie domu. Najważniejsze to rozpocząć robotę. Dodaję po kilku minutach. Teraz jest zima. Jak masz pieniądze to idź do firmy która zajmuje się dociepleniami i niech Ci docieplą strop od strony piwnicy 20-25 cm wełną lub styropianem. To jest robota na zimę a firmy mogą mieć wolne moce przerobowe. Kilka dni roboty i już jeden punkt z planu wykonany.
  19. emus
    Straszny Dym
    Jaki typ kotła? Może podasz odnośnik internetowy do swojego kotła, może zamieścisz kilka zdjęć kotła. Na forum masz odpowiedzi na problemy z kotłem górnym, dymem, smołą itp. Poczytasz o sadpalu. Forum nauczy Cię jak palić od góry w takim kotle, ale musisz mieć otwory do powietrza wtórnego. Informuj o wnioskach jakie wyciągasz z lektury forum odnośnie swoich problemów.
  20. Na podstawie Twoich danych uważam ,że powinna być taka kolejność: 0. Sprawdzić czy wszystkie okna w piwnicy mają szyby. Jeżeli nie to uzupełnić. 1. Dokończyć wymianę lub wymienić okna we wszystkich mieszkaniach w budynku. 2. Wymienić drzwi do budynku. Drzwi powinny być z samozamykaczem. 3. Wymienić okna na klatce schodowej. 4. Wymienić drzwi do piwnicy. 5. Docieplić strop miedzy ostatnim mieszkaniem, a strychem. 6. Docieplić budynek od zewnątrz. 7. Docieplić strop piwnicy. 7. Wymienić kocioł o ile będzie taka potrzeba. 9. Wymienić pokrycie dachu o ile będzie taka potrzeba. Jeżeli w budynku są współlokatorzy to trzeba wspólnie finansować i wykonywać prace (strych, piwnica, klatka schodowa itp) zgodnie z powiedzeniem "Zgoda buduje, kłótnia rujnuje". Jeden kocioł na wszystkie mieszkania czy tylko na Twoje? Czy wszystkie grzejniki w twoim mieszkaniu grzeją tak samo? Czy sąsiedzi mają zimniej czy cieplej niż Ty? Jak ogrzewają swoje mieszkania?
  21. emus
    Kocioł Wamet Rr
    Czy ktoś widział lub ma kocioł Wamet RR http://www.budmet-czeladz.pl/wametrr.html W internecie można znaleźć tylko jedno, takie same zdjęcie kotła. W internecie nie ma przekroju kotła i instrukcji obsługi. Z opisu i zdjęcia kocioł wygląda bardzo interesująco. Czy jest to rzeczywiście kocioł dolny czy tylko chwyt marketingowy?
  22. Wzywaj serwis. Jeżeli kocioł nie jest zamontowany zgodnie z warunkami gwarancji to możesz zapłacić za dojazd serwisu i ewentualną naprawę. Zawsze decyzja o płatnej naprawie będzie należała od Ciebie. To serwis zadecyduje czy naprawa czy wymiana. Rozszczelnienie kotła może być w takim miejscu, że naprawa będzie niemożliwa do wykonania. Jestem ciekawy czy po wymianie gwarancyjnej kotła serwis zamontuje kocioł. Informuj o postępie w załatwianiu sprawy.
  23. Szalop jak już wybierzesz kocioł z dolnym spalaniem to skonsultuj to na forum, bo możesz się nabrać na chwyt marketingowy producenta. Wybierz kocioł o mocy około 8 kW. Podaj wymiary komina.
  24. Wszyscy moi znajomi mieszkający w domach ocieplonych przy budowie czy też docieplonych nie mają pleśni czy grzybów. Ci znajomi którym przed dociepleniem przemarzały ściany w rogach przy stropach po dociepleniu stwierdzili że nie ma u nich zjawiska przemarzania. U mnie przed dociepleniem przemarzała ściana w rogu przy podłodze. Róg był zastawiony szafą, czyli wymiana powietrza była tam bardzo utrudniona. Odsunięcie szafy od rogu tak na około 15 cm z każdej strony zlikwidowało problem jeszcze przed dociepleniem. W starych domach mogą być problemy przeważnie z izolacją poziomą fundamentów. Mury mogą ciągnąć wilgoć od fundamentów i stąd pleśń a później grzyb. W takim przypadku trzeba wentylować pomieszczenia (tracić zyski z docieplenia) i przygotowywać się na wydatek finansowy związany z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym fundamentów, czyli odwodnieniem terenu wokół fundamentów i izolacje pionowe i poziome fundamentów. Ja mieszkam na terenie zagrożonym szkodami górniczymi to chyba już wszyscy w okolicy mają to wykonane.
  25. emus
    Osoby mające dostęp do tych wszystkich paliw kwalifikowanych z linku to chyba będą miały problem co kupić. Czy paliwo o RI zerowym, ale niższej temperaturze spiekania popiołu czy też na odwrót. Przydałby się na forum fachowiec, aby wyjaśnił powiązanie (o ile istnieje) pomiędzy RI, a temperaturą spiekania popiołu. Nie przypuszczam, że górnicy stosują chwyty marketingowe. Piszę w każdej mojej wiadomości. Zobacz linki.
