17
Treść opublikowana przez emus
Tu zobacz czym się różni kocioł dolny od kotła górnego https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=4414&hl= A ten Zębiec to jaką miał moc?
Czy konsultowałeś swój zakup na forum lub wśród znajomych? Twoje pieniądze Twój wybór. Ja bym takiego kotła nie kupił, bo jest to kocioł górny. Dmuchawy stosowane w kotłach dają za dużo powietrza do kotła w stosunku do potrzeb. Ja bym ustawił 2 - 4.
Zgadzam się. 1. Zamontowanie oddzielnej rury od kotła do naczynia jest rozwiązaniem bardzo dobrym. Ja mam tak samo zamontowane naczynie jak Ty i to jest też dobre rozwiązanie. Spełnia ono warunek instalacji otwartej do atmosfery. 2. Ja mam instalację grawitacyjną w której mam zamontowana pompę obiegową z zaworem kulowym na obiegu pompy. Z doświadczenia wiem że w przypadku zaniku energii elektrycznej ciepła woda "przebija się" przez pompę i nie ma możliwości zagotowania się wody w kotle. Instalacja grzeje gorzej niż z pompą, ale grzeje. Ja bym budował komin o średnicy 30 cm, lub 25 cm x 25 cm. Jak się okaże że nowy komin ma duży ciąg to zawsze ciąg można zmniejszyć np. poprzez odpowiednie uchylenie wyczystki komina. Ja bym dał jeszcze 2 tygodnie temu Kielarowi na pokazanie co potrafi przy nowym kominie. "Śmieciucha" nie kupuj, bo będziesz walczył z sadzą w kotle i kominie oraz dodatkowo, przy złym węglu, ze smołą w kotle i zarastającym smołą kominie. Moje propozycje kotłów podałem Ci wcześniej. Są to kotły dolne. Z opisu internetowego tych kotłów wynika że nie są to "śmieciuchy". W kotle STK obowiązkowo trzeba sprawdzić czy wentylator ma klapkę zamykająca dopływ powietrza do kotła w przypadku gdy wentylator nie pracuje. Pozostaje HEF? Jak wybierzesz kocioł, ale przed jego zakupem skonsultuj swój wybór na forum.
Zadzwoń do producenta. Ten instalator to chciał Ciebie naciągnąć na pieniądze a nie doradzić jak poprawić instalację. Pewnie jej nawet dokładnie nie pooglądał. Zmobilizuj się i narysuj schemat instalacji. Może być narysowany odręcznie, ale ze szczegółami. Może jednak jest jakaś fuszerka w połączeniach. Schemat zamieść na forum w nowym wątku w "Studium przypadku", aby fachowcy od instalacji szybko go znaleźli i może się wypowiedzą na jego temat. To jest dziwne. Jeżeli przy -10 i + 50 schodzisz co 1 godzinę to przy +5 i np +40 powinno się schodzić np co 3 godziny. O flotokoncetracie zapomnij. To jest dziadostwo wysokiej klasy. Zadzwoń do składu i spytaj się z jakiej kopalni mają węgiel orzech II, groszek 1, groszek. Napisz na forum nazwę kopalni. Dziwnie mała tak komora jak na kocioł 35 kW. Jak jest mała komora to węgiel do palenia powinien być kupowany jak najlepszy. Może nawet zamiast węgla trzeba kupować koks.
To dalej będziesz miał komin 130*180 prostokąt. Do gazu dobry. Do węgla, drewna za mały.
Najlepiej odbudować komin i jednocześnie powiększyć jego wymiary do średnicy 200 mm lub wymiaru 20 cm x 20 cm. Do kwoty otrzymanej z kopalni trzeba będzie dołożyć swoich pieniędzy.
1. Ja bym jeszcze poprosił jakiegoś instalatora aby pooglądał instalację. Trudno mi jest uwierzyć że Twój kocioł nie daje rady. 2. Jak będzie + 5 st C na polu to będzie sobie dawał radę? Po przeglądzie kotłów na rynku to ja bym kupił taki http://www.luskar.com.pl/szczegoly.php?auk...mp;grp=&pwd[1]=%2F100001%2F121883&grupa_p=1&strona=2 lub taki http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html Chyba że jakiś z podajnikiem, ale to inni muszą Ci podpowiedzieć jaki.
Nie węgiel tylko Retopal ma dużo spieków różnej wielkości.
W innym wątku Kazik dał zdjęcie swojego zasyfionego kotła. Proponuję jego porady w zakresie palenia w kotle traktować jako bajki.
Już pisałem że klapka po zamknięciu ma być w 100-u % szczelna, bo tą klapką reguluje się temperaturę wody w kotle. Jak klapka będzie w 100-u % szczelna i dalej będzie się tak działo to może się okazać że kocioł ma za dużą moc.
W Krakowie pytałem firmę (jedną znalazłem w internecie) biorą 240 zł netto za metr. Największy frez jaki mają ma średnicę 180 mm.
Czy klapka sterowana markownikiem ciągu była zamknięta ze szczelnością 100 %? To teraz policz powierzchnię i już wiesz jakiej powierzchni otwory masz zrobić + 2 dodatkowe otwory. Powinny one być rozmieszczone równomiernie na całych drzwiach zasypowych. Czy z otwarciem 1 mm? Czy takie otwarcie jest wystarczające będziesz mógł ocenić dopiero po pewnym czasie (kilka tygodni?) patrząc na czystość komina, lub kilka dni patrząc na czystość wymiennika kotła i kolor (najlepiej szary) niespalonych części paliwa pozostałych w wymienniku. Zorientujesz się czy ilość otworów (powierzchnia) jest wystarczająca Różnica w otwarciu na 1 mm czy na 2 mm może powodować, że do kotła przy 2 mm dostawało się 4 razy więcej powietrza niż przy 1 mm. Jednak lepiej wykonać otwory niż uchylać na 2 mm ( może było np 3,5) lub 1 mm (może było np. 2 mm). Przy otworach będziesz miał powtarzalność i liniowość otwarcia. Klapką dolną sterowaną markownikiem regulujesz temperaturę. Otworami w drzwiach zasypowych dopalasz gazy palne z węgla. Umiejętność takiego palenia polega na tym aby dopalać gazy a nie rozpalać węgla w komorze zasypowej dlatego otwory powinny być zamykane i otwierane w zależności od intensywności wydzielania się tych gazów (zapotrzebowania na ciepło, rodzaj węgla).
Jeżeli zrobisz np. 20 otworów o średnicy 12 mm to możesz je zamykać wkładając np. śruby o średnicy 12 mm.
Tu sobie poszukaj http://www.kwsa.pl/330,,oferta_handlowa.html Dobry węgiel do kotła domowego to typ 31 lub 32.
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
emus odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
Pamiętaj o kominach. Do kotłów na paliwo stałe minimum średnica 20 cm, lub kwadrat 20 cm x 20 cm. Do kominka średnica 30 cm lub kwadrat 30 cm x 30 cm. W przyszłości mogą się przydać, ale na etapie budowy warto o nich pamiętać. -
Prosty kocioł nie potrzebuje podajnika paliwa. W takim kotle dobre paliwo przy pomocy grawitacji samo się podaje na palenisko.
Odpowiedzi szukaj na forum w tematach ze słowami smoła, zarośnięty komin. Twoje pieniądze Twój wybór.
Prawdopodobne jest także to że silnik się nagrzewa i pod wpływem temperatury część uzwojeń o uszkodzonej izolacji się zwiera.
Trzeba kocioł dolny umieć otwierać. Pierwsze otworzyć drzwi zasypowe na 1-2 cm i poczekać aż ciąg kominowy wyssie gazy z komory zasypowej. Następnie otworzyć całkowicie i można dokładać paliwa. Jak jest dobry ciąg kominowy to jest taka pewność. Jeżeli ciąg kominowy dobrze ssał gazy i po pewnym czasie ma z tym problem to oznacza że trzeba czyścić komin. Kocioł dolny nie jest kotłem "wszystkopalnym". Potrzebuje dobrego paliwa (tak jak każdy kocioł domowy). Dobre paliwo węgiel typ 31 ewentualnie 32; sort groszek 1 lub orzech II, lub ekogroszek (przy nim szczeliny w rusztach jakieś 2 - 3 mm), a w okresie przejściowym drewno. Dobre paliwo czyli czysta komora załadowcza, brak smoły. Część (a może wszystko?) tego co miało się spalić w palniku wylatuje przez tę szczelinę. Ty robisz kocioł Ty decydujesz. Ja tylko pomagam.
Dobór Mocy Kotła. Lepiej Mniejszy, Czy Większy?
emus odpowiedział(a) na Mariusz27 temat w Kotły zasypowe
To kup kocioł dolny. W takim kotle nie istnieje pojęcia stałopalności. Pali się w nim tak długo jak: 1. Systematycznie uzupełnia się paliwo, 2. Wybiera się popiół. 3. Czyści się kocioł. Czyli np. "stałopalność" kotła dolnego wynosi w moim przypadku: 3 tygodnie w okresie przejściowym, 3 dni przy mrozach - 20 st. C. -
Tylko dolniak też potrzebuje powietrza wtórnego. Powietrze wtórne do dolniaka powinno być doprowadzone z boku lub z tyłu kotła tuż za dołem przegrody którą narysowałeś. Niestety w tym miejscu gdzie się powinno wykonać otwory dla powietrza wtórnego jest płaszcz wodny i nie da się ich wykonać. Jak nie ma otworów wtórnych to nie da się dopalać odgazów i sadzy. Podsumowując Lepiej go zostawić jako kocioł górny i dodatkowo wykonać otwór (otwory) do powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych.
Szczelina? Klapka? To ma być kocioł dolny , a nie popierdółka.
Teraz w zimie to zrób w drzwiach komory zasypowej otwór (otwory) do powietrza wtórnego. Po zrobieniu otworu (otworów) pal od góry.
Jest wszystko w porządku. Lepsze paliwo mniej puchu koloru czarno - szarego. Lepszy ciąg kominowy więcej wyleci przez komin i mniej zostanie w kotle. Mniej palenia (np przy dodatnich temperaturach otoczenia) mniej puchu czarno - szarego. Nie we wszystko trzeba wierzyć. Wypraktykowałeś u siebie częstotliwość czyszczenia i tego się trzymaj.
1. Palisz jakimś tam węglem z Ukrainy. 2. Kocioł Defro Optima Komfort nie jest kotłem dolnym. To jest typowy kocioł górny. Należy palić od góry, ale na zdjęciach kotła nie widać otworów do powietrza wtórnego. Albo zrobisz takie otwory albo palisz od dołu i dalej masz syf w kominie. Węgiel z kopalni Piast jest dobry, kupuj orzech.
