17
Treść opublikowana przez emus
To poczytaj sobie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=5024
Nie mam rusztu żeliwnego i wodnego. Mam ruszt w całości ruchomy zbudowany z czterech sztab staliwnych.
Wymienniki też mnie interesują. Jeżeli będzie osobny wątek o wymiennikach to osoba zainteresowana wymiennikami łatwo w nim znajdzie informacje. W tym wątku chciałbym się między innymi dowiedzieć: 1. Czy ruszt wodny jest najsłabszym elementem kotła pod względem mechanicznym? 1.a. Czy przy rozpalaniu kotła (uruchamianiu instalacji CO) można najpierw nagrzać wodę w kotle do np 70 st. C, a dopiero wtedy włączyć pompę obiegową? Czy tez nie poleca sie tak robić? 1.b. Czy należny zapomnieć o uzupełnianiu wodą (5 st. C) instalacji CO przy rozpalonym kotle? 2. Czy ruszt wodny zmniejsza szlakowanie węgla?
Zdemontuj głowice, a następnie ustaw liczby na zaworach tak samo jak na tych dwóch grzejnikach, które grzeją tak że ich się nie da dotknąć. Informuj czy grzejniki zaczęły grzać
Wątek jest o ruszcie wodnym, a nie o wymienniku. Załóżcie nowy wątek "Wymienniki" i tam podyskutujemy.
Dobrze, że przeczytałeś. Nie dobrze że odpuściłeś. Forumowicz jaceskor pali flotem czyli najgorszym dziadostwem dlatego ma problemy z kotłem STK. Ty pamiętasz jaki masz kupić węgiel i jak się powinno kupować węgiel, dlatego nie będziesz miał takich problemów jak jaceskor. Tu sobie jeszcze poczytaj o kotle Hef https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4973
Z wikipedii Różne kolory i kształty płomienia Palnika Bunsena w zależności od ilości powietrza doprowadzonego do dyszy. Od lewej strony do prawej 1 brak powietrza 2 niewiele powietrza 3 dużo powietrza 4 dopływ maksymalny
Na kanałach pionowych słabiej osadzają się produkty spalania, większość spada do wyczystki dolnej. Lepiej gdyby kanały były pionowe rurowe o średnicy np. 60 mm, czy 80 mm ponieważ są produkowane szczotki druciane do montażu na wycior o tych średnicach. Kanały pionowe rurowe łatwiej czyścić niż kanały pionowe "prostokątne" czy "kwadratowe".
Kocioł Dolnego Palenia Z Nadmuchem I Elektroniką
emus odpowiedział(a) na benderag temat w Kotły zasypowe
Z jakiej kopalni masz groszek 1? Jaki to jest typ węgla? Czy groszek 1 spada z komory zasypowej bez problemów na palenisko? Czy palisz z zamkniętą klapą, czyli w kotle dolnym? -
Do niedawna to był mój faworyt. Jak poczytałem forum, zapoznałem się z jego cenami, przeczytałem warunki gwarancji to postawiłem na kotle, a przede wszystkim jego producencie grubą kreskę.
24 kW za duży na Twój nieocieplony dom. 18 kW może być za mały jak jest -20 st. C. Ale następna taka zima będzie dopiero za kilka lat. Przy "normalnej" zimie to na kotle 18 kW maksymalnie będziesz trzymała 65 st. C. Tu sobie przeczytaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...4973&hl=hef
To dobrze. Dla utrwalenia jeszcze raz napiszę typ węgla 31 lub 32, sort (w takiej kolejności) groszek 1, lub orzech II, lub groszek. Jak będziesz chciał kupić węgiel to pytaj w składzie z jakiej kopalni mają węgiel. Następnie sprawdź w internecie czy ta kopalnia ma typ 31 lub 32 i dopiero wtedy kupuj. Nie wierz sprzedającym węgiel bo kupisz dziadostwo i będziesz narzekał na smołę, zawieszanie się węgla itp. To zadzwoń do producenta i przy okazji spytaj czy wentylator ma klapkę zamykającą. Bez tej klapki do kocioł będzie się palił "bez opamiętania". STK z Protechu jest trochę tańszy niż Tur. Protech pisze że kocioł ma otwory dla powietrza wtórnego. W obu przypadkach głębokość kotła (22kW) prawdopodobnie 500 mm zamiast jak jest podawane 1000 mm. Na oko widać że głębokość kotła jest dużo mniejsza niż wysokość kotła. W tą sprawność dla Tura to nie wierz.
Są kotły które posiadają ruszt wodny oraz są kotły które go nie posiadają. W internecie można znaleźć różne opinie na jego temat. Czy korzystniej jest aby kocioł posiadał ruszt wodny? Jakie macie doświadczenia z takim rusztem? Pytam bo nie mam wyrobionej opinii na temat rusztu wodnego. Proszę o przedstawienie z uzasadnieniem Waszych poglądów na ruszt wodny w kotle.
Kocioł Taurus Tur jest produkowany przez ISKO z Jastrzębia Zdroju. Kocioł STK jest produkowany przez Protech Gierałtowice. 1. Porównując dane techniczne i przekroje ze stron producentów widać że to są te same kotły. 2. ISKO podaje sprawność ~86 % , a PROTECH 77,2 - 80,4 % . 3. W obu kotłach na zdjęciach i przekrojach nie widać otworów do powietrza wtórnego. Trzeba zobaczyć przed zakupem czy one są. 4. Ruszta wodne. Są ich zwolennicy są też przeciwnicy. Ja jeszcze nie mam wyrobionego poglądu na nie. 4. Tu sobie przeczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...hl=stk&st=0 Wygląda, że kocioł jest OK ale patrz punkt 3. Ja bym kupił z ruchomym rusztem, sterownikiem i dmuchawą (trzeba zasłonić 80 % ssania dmuchawy). Pamiętaj do tych kotłów trzeba kupić węgiel typu 31 lub 32, a nie jakiś węgiel.
U mnie przy -20 st. C kocioł pracuje przy temperaturze zadanej 70 st. C. W domu jak zawsze około 22 st. C. Ilości Retopalu który teraz spalam nie ważę po mi się nie chce. W innym wątku poruszałem problem szlaki (żużla) który się tworzy w moim kotle podczas spalania Retopalu. Przez tą szlakę jestem zmuszony czyścić palenisko kotła co 2 dni. Tego nie umiem wyjaśnić możne ktoś mi pomoże: Dlaczego jak jest dużo szlaki na palenisku temperatura wody w kotle spada pomimo wysokiej np. 180 st. C temperatury spalin i pracującej dmuchawie. Po czyszczeniu paleniska ze szlaki temperatura spalin w granicach 60 - 150 st. C i temperatura wody w kotle bardzo szybko narasta po ruszeniu dmuchawy przekraczając nawet o 3 stopnie temperaturę zadaną. Czy dobrze liczę moc kotła może ktoś sprawdzi: Jeżeli przy temperaturze wody kotła 90 st. C kocioł ma 24 kW, a przy 40 st. C 10 kW to czy przy 70 st. C ma 10 kW + (24 kW -10 kW)/50 st. C x 20 st C = 15,6 kW? Jeszcze przed ociepleniem domu przy (delta t) = 45 st. C z audytu energetycznego wyszło mi zapotrzebowanie 19,7 kW. Czyli dla mnie wynik 15,6 kW dla (delta t) = 42 st. C i po ociepleniu jest chyba dobry.
Murzyn jest czarny. "Nasz" jest biały. "Nasz" pod działaniem słońca zmienia kolor i w skrajnym przypadku na pewien czas zostaje "murzynem".
Uwagi do kotła (schematu) 1. Przez wyczystki boczne u góry kotła to chyba trudno wyczyścić pionowe kanały wymiennika. 2. Jak wyczyścić kanał wymiennika przy czopuchu i sam czopuch? Wyczystki 7 i 8 są do wybierania tego co spadło do tych wyczystek przy czyszczeniu kotła przez wyczystki górne.
Zamknij zasilanie na grzejnik 1. Jeżeli grzejniki 2 i grzejnik 3 zaczną grzać to oznacza, że należny skryzować grzejnik 1 lub zmniejszyć na tym grzejniku nastawę wstępną zaworu termostatycznego (o ile jest taki zawór).
Zgłupiałeś, bo nie robisz testów tak jak Ci radzimy tylko sam kombinujesz. Przeczytaj dokładnie jeszcze raz co napisał Mecenas i zrób tak jak on pisze.
Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
emus odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
1. Zadzwoń do kilku składów z węglem. W trakcie rozmowy zapisuj dokładnie odpowiedzi, abyś czegoś nie pomylił. Zadaj dwa pytania: 1a. Czy jest węgiel sortymentu: groszek lub groszek 1 lub orzech II? 1b. Z jakiej kopalni? 2. Napisz na forum jakie dostałeś odpowiedzi na powyższe pytania. Jak zrealizujesz punkt 2 to napiszę co dalej. -
Poprawiłem rysunek aby pokazywał jak wygląda wymiennik w moim kotle. Zwróćcie uwagę, że tam gdzie spaliny płyną w dół robi się przeciwprądowa wymiana ciepła. Tak jak pisałem klapa skracająca drogę spalin jest niepotrzebna Jak kocioł wygaszę do czyszczenia to zmierzę
Dlatego nie ma się pieniędzy na korepetycje z zakresu czytania ze zrozumieniem.
Sprawdzam wynik audytora. Liczę: Zużycie energii w ciągu roku przy kotle 18 kW pracującym cały czas pełną mocą: 18 kW x 24 h x 365 dni = 157 680 kWh. Jeżeli przyjmie się współczynnik wykorzystania kotła 25 % to: 0,25 x 157680 kWh = 39 420 kWh. Zużycie energii elektrycznej 400 kWh/miesiąc (tyle ja zużywam) x 12 miesięcy = 4 800 kWh na oświetlenie, sprzęt AGD i RTV 39 420 + 4 800 = 44 220 kWh (1) Przy kotle 16 kW wychodzi 39 840 kWh (2) Audytor wyliczył roczne zużycie energii między wartościami (1) i (2).
I bardzo dobrze, bo 22 kW to za dużo na twój dom, a 15 kW to chyba jednak za mało. Kupuj HEF-a 18 kW bo czytałeś na forum opinię i zamontuj jeszcze w tym sezonie grzewczym
