vernal
53
Problem Z Usawieniem Kotla I Leci Woda Z Niego
vernal odpowiedział(a) na Ponczo24 temat w Kotły zasypowe
Panowie, widzieliście na pewno ten kocioł? To nie Atmos, tylko prosty górniak półkownik, w nim przede wszystkim trzeba umieć palić od góry i tyle. Nie napisałem, że DTRek nie trzeba czytać. Chciałem tylko podkreślic, że w odróżnieniu od porad uzyskiwanych na tym forum, to właśnie większość DTRek prostych kotłów (jak ten) zawiera zdania, jak to napisałeś "sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki" Zobacz na przykład na wszystkie kotły "górno-dolne", sprzedawane jako dolniaki :o właśnie na podstawie DTR. Na południu Polski, oprócz miast wojewódzkich nie uświadczysz kotła dolnego, ale jak spytasz w sklepie specjalistycznym o dolniaka, TO MAJĄ, oczywiście. Na dowód wyciągają DTR i cytują :blink: :lol: Tak, że nie straszcie ludzi DTRkami wątpliwej jakości. A sraczkowate kotły są raczej słabe, mówię Ci, że srebrne są lepsze, sprawdź :P ;) -
Ten stożek to patent producenta palnika. Robisz palnik - jak nie dopala, to wymyślasz stożek, sprawdzasz - jest lepiej. No to patent! na poprawienie swoich niedoróbek :lol: [bo za darmo tego stożka chyba nie rozdają] I się kręci, kręcina tak zwana.
Kolego naczytałeś sie jakichś DTRów - a wiesz kto je pisał? Myślisz, że producent takiego kotła wie cokolwiek o prawdziwym paleniu? Może i wie niektóry, ale nie napisze, że trzeba wygaszać codziennie i zapalać od nowa. Łatwiej kazać 65C utrzymywać :lol: A z tym srebrnym, to też dziwną logikę stosujesz. Najważniejsza jest budowa, ale czy z tego wynika, że srebrny nie jest fajny? :P Nie wiem jakim sposobem to wydedukowałeś. A jeśli chodzi o różowy, to cóż... Mogłoby być różnie. Sęk w tym, że różowy nie jest, tylko jest srebrny ma budowę właśnie taką jaką ma. Więcej elastyczności, wyobraźni się przyda - patrzenie na świat przez pryzmat DTRów niszowych "producentów" ciekawe nie jest... Pozdrawiam. -
Trzeba się nauczyć palić po prostu. Poczytaj na tym forum o paleniu od góry - to jest nnormalne palenie w tym kotle - żadne inne nie wchodzi w rachube, chyba, że dokładasz małą łopatkę co pół godziny. To jest najważniejsze - wtedy żadne temperatury nie są Ci straszne. Kotły srebrne tej budowy nie bardzo się do drzewa nadają. Nawet jeśli je spalisz (też od góry!!!), to albo smoła będzie albo mała sprawność. Żeby smoły nie było musisz je spalić z ciągłym dostępem powietrza. -
A ta poduszka powietrzna to jak działa?
Witaj. Gaz. Pozdrawiam.
Zależy czym chcesz palić. Wygląda na to, że do weglowych paliw będzie ok. Jednak jego opis jest tak niewiarygodny i naciągany, że stawia pod znakiem zapytania jego jakośc, przydatność i inne cechy wymieniane przez producenta. Pelletu, owsa ani zrębki nie da się w tym efektywnie spalać. Filmy pokazujące "jak się pali" na otwartym powietrzu, to po prostu drwina z klientów. Bez tego opisu, to może bym nawet go kupił. Po tym opisie, to go mogę za darmo wziąść i poswięcic mu trochę czasu na testowanie :lol: Pozdrawiam.
To nie jest tak do końca. Ja tam błędu w tym sensie nie widzę. Jeśli czytałeś tego (pierwszego) posta, to jest podkreślone, że bojler ma działać grawitacyjnie. Jeśli podpięcie będzie tak jak napisałeś, to zepsujesz koledze koncepcję (chyba się do tej pory nie połapał, że założenia biorą w łeb). Da się grawitacyjnie grzać bojler tak jak było na pierwszym rysunku. Jeśli chodzi o podłogówke, to nie widzę, żadnego problemu z uzywaniem jej w takim układzie (może być zmiksowana z grzejnikiem nawet). Tak, że wyjscia bym zostawił na przyszłość. Pozdrawiam.
Masz Kolego fajny kocioł. Srebrne kotły są dobre. Teraz najważniejsze - czym palisz i w jaki sposób palisz. W tym kotle można palić na 2 sposoby: 1. Palić normalnie. 2. Podgrzewać paliwo a następnie wypuszczać je kominem, przed spaleniem. Część wyleci kominem, zanieczyści okolice, "zeżry" dach i ubrudzi ciągnik. To co nie wyleci, to zleje sie z powrotem w postaci smoły a sadza po pewnym czasie zatka komin. Jak palisz normalnie, to nawet 40 stopni możesz na nim ustawic i w takim srebrnym żadna smoła nie powstanie. A więc jak to jest u Ciebie? -
Działanie Sterownika Na Zaworze 4Drogowym Plus Sterownik Temperatury
vernal odpowiedział(a) na jonson temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Przynajmniej można coś ciekawego w Święta przeczytać. Nie wydaje mi się, że przyczyna była tak prozaiczna. Sądzę raczej, że wygaszanie i rozpalanie "więcej kosztowało", pomimo, że generalnie pochłaniało jednak mniej paliwa. Pozdrawiam. -
Witam, Swoje watpliwości opisałeś obszernie. Brakuje jeszcze najważniejszego - opisz dokładnie Twój problem. Będzie mniej chaosu a więcej konkretnej pomocy. Potem dopisz aktualne ustawienia parametrów. Pozdrawiam -
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
vernal odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
Witam, Wygląda na to, że na schemacie pomyliłeś zasilanie z powrotem tych nitek, które idą do bojlera i naczynia wyrównawczego. Poza tym - instalacj ajest niestety wykonana beznadziejnie i niebezpiecznie. Trzeba ją trochę przerobic, ale akurat w tym miejscu, które pozwoli podnieść temperaturę. 1. Rura 1 cal ma być doprowadzona do nitki zbiornika wyrównawczego prosto z kotła, przed pompą, zaworami itp.[bezpieczeństwo] 2. Z tej rury można zasilać bojler. 3. Jeśli zdecydujesz się na punkt 2, to potrzebna 2 pompa do bojlera, zawór 3D lub 4D na grzejniki, odpowiedni sterownik - najlepiej c.o. i cwu razem. Wtedy to ma sens - jak widzisz niemała inwestycja. Jest jeszcze inne wyjście na Twój problem - jak masz miejsce, to możesz dokupic drugi zbiornik cwu i go podpiąć tylko do tego co wychodzi z pierwszego [do c.o. wogóle go podpinać nie trzeba]. Pozdrawiam. -
Drodzy Forumowicze! Też (jak pisze Guitar ;)) szczerze życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Pelletu do tego celu nie polecam, zachowuje się inaczej niż owies.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam, Jak na moje oko, plan ten w ogólnej ocenie jest zły. Rozwiązania nie trzymają się kupy albo są na to mocno narażone. Podejrzewam, że przyczyną jest zła kolejność podejścia do tematu. Zastanawiałeś sie nad tym jak to ma działać? Trzeba sobie po prostu na początek odpowiedzieć (ale dokładnie) na pytanie: Jak to będzie sterowane - co konkretnie i kiedy sterownik/układ ma robić. Przy okazji zdasz sobie sprawę z tego jakie są wymagania. Dopiero potem konkretne rozwiązania. Pozdrawiam.
Problem Z Temperaturą Na" Wyjsciu" Pieca
vernal odpowiedział(a) na PiorekDG temat w Kotły z podajnikiem
To znaczy jaki ten wzrost spalania, bo nie wszyscy wiedzą. Może się jeszcze zapchał filtr przed pompą. -
Witam, Dziwnym trafem właśnie od 2 dni obserwuję spalanie antracytu na palniku żeliwnym z bocznym deflektorem od stronyzimnej ścianki kotła oraz rurką z pow. wtórnym doprowadzonym nad żarem od strony tego deflektora. Obserwuję przez szybę żaroodporną w wyciętym otworze drzwiczek - jak to kiedyś Adamasz opisał ;) No bo czy powietrze wtórne jest potrzebne czy nie dla antracytu. No i tu ciekawe zjawisko zauważyłem zanim przeczytałem, co tu Heso opisał. Jest dokładnie to samo. Zaraz po podaniu paliwa (40s! podawania ślimakiem) z rurki leci ogień - niebieski. Z antracytu wkoło natomiast pomarańczowy (i zielony oczywiście). No to myślę: cieszy montera - PW się przydaje - dopala CO [może warstwa za gruba że CO powstaje ...] Po ok. 200s (przerwa wynosi 450s) widzę, że niebieskiego płomyczka z rurki brak. Wygląda, że to temperatura, ale... Nie za bardzo mi się to zgadza. Mianowicie przy końcu owego palnika - ostatnie 25% długości, żar też jest. Temperatura jest tam z pewnością niższa, powietrze też jest, bo warstwa cieńsza. Nie ma tam jednak niebieskich płomieni w żadnej fazie palenia, zielonych też nie ma. Jest tylko lekka poświata pomarańczowa - im dalej tym mniej. Jak to wytłumaczyć? Pozdrawiam.
Temperatura Czopucha A Temperatura Spalin.
vernal odpowiedział(a) na dkrysiak temat w Kotły zasypowe
Może być każda. Nie da se tego w ten sposób określić w miarę dokładnie. O wiele lepszy wynik uzyskasz jeśli po prostu przewiercisz czopuch. -
Kocioł Z Podajnikiem Na Wierzbę Energetyczną
vernal odpowiedział(a) na pawlos91 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki, fajny materiał. Tak myślałem, że miskant nie wytrzema w całości takiego ścinania. Robi się trochę za bardzo słomiany. Trzeba przez to cały czas podawać. Jakby był w korkach i taki twardy jak jest łodyga w marcu, to byłoby dużo lepiej. Podoba mi się ten palnik - wygląda jak latryna w obozie jenieckim :lol: Wierzba wydaje się być lepsza do palenia jeśli na korki się potnie (jakimś sposobem) a nie zezrębkuje. Niestety tę trzeba sezonować. Pozdrawiam. -
Witam, Widzę Kolego, że znasz temat. Jak chodzi o spalanie to też jestem zdania, że na własne potrzeby opłaca się tylko forma nieprzetworzona. Trzeba po prostu zrobić korki. Chodzi o to, żeby nie było ŻADNYCH kawałków dłuższych niż 5 cm, najlepsze 2-3 cm. Takie coś spalisz w każdym palniku do pelletu. Jeśli chodzi o podawanie, to wystarczy nawet lekka modyfikacja w stylu VR Palacz. Miskant jest fajny, bo mniej wigotny przy zbiorze. Nie wiem tylko co z niego powstaje podczas koszenia maszyną do kukurydzy. }Obawiam sie, że słoma może powstawać i zbyt wiele drobnych kawałeczków (ten miąższ ze środka). Widziałeś może jak to wygląda kolego bobi? Pozdrawiam. -
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
vernal odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, Tu chodzi przede wszystkim o czas. Po prostu nabijasz sobie bufor (mały obwód + kocioł) do wyższej temperatury (ileś tam energii zapasu). Jak instalacja potrzebuje energię, to pobiera najpierw z tego bufora a w tym czasie kocioł ma czas żeby naprodukować więcej. I tyle. Instalacja nie pobiera cały czas tyle samo energii, tak że cały ten układ jakoś się buja. Dlatego można na małej mocy jechać w takim przypadku. Gdy jest bardzo zimno, to wystarczy podnieść temp. zadaną - wtedy bufor zgromadzi więcej energii [czyli CZASU]. Mozna powiedzieć, że czas to energia.[tu na forum w tej wersji obowiązuje to przysłowie :P ] Pozdrawiam. -
Zmiana Grzejnika Na Ogrzewanie Podłogowe
vernal odpowiedział(a) na spiderek88 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Oczywiście da się to zrobić.[pomijam kwestie prawne, jakieś wspólnoty, spółdzielnie itp] Technicznie. Wystarczy, że będziesz mieć co najmniej 10-15cm wolnego miejsca na podłodze.[bo tyle na wysokość z płytkami mniej więcej zajmie] Wtedy zamiast grzejnika wpinasz pętlę z rurki białej, do tego zawór specjalny na powrocie i tyle. Pozdrawiam. -
Kolego, wbij sobie do głowy na początek (i zapamiętaj!), że to jak szybko uchodzi temperatura NIE ZALEŻY OD TYCH USTAIWEŃ. Pozdrawiam.
Trochę pokrętne ale chodzi o to, żeby obliczyć ile paliwa w danym czasie poszło. Bez tego tych paliw nie porównasz. Do porównania paliw umieszczenie czyjnika nie ma większego wpływu. Kaloryczność paliw też jest nieistotna - wyjdzie w praniu.
Nieźle. Brakuje tylko rzeczywistej ilości spalonego opału w tym czasie. I to samo dla antra. Pozdrawiam.
