vernal
53
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
vernal odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Nie napisałeś ile masz tej podłogówki a ile grzejników, czy pomieszane razem w pomieszczeniach... Ale mimo wszystko połaczenie tego do kupy - jak miałeś początkowo, to ciekawe byłoby rozwiązanie. Szkoda, że to ruszałeś. W tym przypadku po prostu ustawiłbym jak najmniejszą histerezę na termostacie pokojowym, następnie ustawił tylko wytłuszczony powyżej parametr. Szkoda, że rusza na 30s tylko (może nie pasować do niektórych podłogówek). Ale ustawiłbym to na początek na 3 minuty. Jak będzie za bardzo przegrzewać, to czas wydłużyć. I tyle. Pozdrawiam. -
Bardzo Duży Wzrost Ciśnienia, Co Sie To Dzieje?
vernal odpowiedział(a) na rafalkonior temat w Instalacje CO i CWU
Witam, No tak trzeba zrobić, tylko jak to wykonać fizycznie... Naczynie powinno być przyłączone na szybkozłączce, żeby możnabyło je ściągać bez spuszczania wody z układu. Jak zapytasz w sklepie - macie naczynia przeponowe?. "No pewnie - wszystkie rodzaje!". Z szybkozłączki do nich? "A co to takiego? Daje się śrubunek!". A jak zdjąć? "Hmmm, zawór kulowy rzecz jasna!". 90% sklepów specjalistycznych. Teraz pytanie - czy kolega ma szybkozłączkę, czy chociaż zawór czy zupełnie nic? Na zdjęciu nic tam nie zauważyłem. Tak więc kolego sprawdź czy jest cokolwiek do zatkania instalacji jak naczynie zdejmiesz. Jeśli nie, to musisz niestety spuścic co najmniej część wody z instalacji na czas oblukania naczynia i napompowania go do 0,7 bar. W każdym razie przed ponownym przyłączeniem zadbaj o włożenie tam przynajmniej zaworu kulowego (co jest niebezpieczne z innych względów, ale lepsze niż nic). Jak już założysz "skonfigurowany" zbiornik, to normalnie instalację trzeba napełnić do 0,8-0,9 bar i ODPOWIETRZYĆ (nawet kilka razy). Podczas odpowietrzania ciśnienie będzie spadać i należy to kontrolować i ew. dopuszczać wodę do założonego ciśnienia 0,8-0,9 bar (na zimnej instalacji). Nie wiem czy w takie mrozy jest to wykonalne bez nadmiernych szkód ciepłoty pomieszczeń i idących za tym szkód moralnych... Pozdrawiam. -
To ja też się tak nie bawię. Niech Kostrzewa się tłumaczy.
Witam, Kolego mironw, z całym szacunkiem, Ty się w tym temacie uczyłeś o co chodzi, a majstrował kiminero. Ale fakt, schemat załączony był od Ciebie, muszę przeprosić kiminero, bo jego schemat był przejrzysty [właśnie mi coś nie pasowało do końca]. Dzięki za sprostowanie. Pozdrawiam.
Brakuje tylko tej laski co "zagadkową noc" prowadzi :lol: Oprócz tego co wymieniłeś zwróć uwagę np. na ZZ za pompą podłogówki. Mówi Ci to coś? ;)
Jest tu więcej takich kwiatków. Aż dziw bierze, że "poważna" firma podpisuje sie pod tą bazgraniną. Schemat słaby. Pozdrawiam.
Proszę O Ocenę Schematu Co I Cwu!
vernal odpowiedział(a) na TulipanKarol temat w Instalacje CO i CWU
Bez przesady, jaki telefon, kocioł jest ważniejszy :lol: A ten zawór co tam jest to i tak ktokolwiek może zakręcić i... 1. Jak dobrze zrobiona instalacja to i tak się nic nie stanie. 2. Jak źle zrobiona instalacja to wybuch może pozbawić życia. dlatego warto ten temat poruszyć. -
Wypnij na czas testu pompę z prądu, Zamknij zawór kulowy idący na instalację, to zobaczysz co się stanie. Tylko przy nim stój, żeby szybko otwierać. :blink: Pozdrawiam. -
Witam, Właśnie Cię poważnie potraktowali - niepotrzebnie się sugerujesz zdjęciem Emusa. Przy tej instalacji to kiminero coś majstrował - niech się tłumaczy :D Pozdrawiam.
Tylko że ta butelka nie jest szczalnie zakręcona. -
To racja, tylko jak wytłumaczyć: 1. Jednakowa wartość ciśnienia 0,7 w zbiorniku 2. spadek cisnienia do 0 na zimnym Cud czy cudowny pomiar? -
Podobno jest 0,7 -
A to czerwone kółeczko powyżej zegara to co takiego? -
Normalnie, patrzysz na zbiornik, potem jego przyłączenie do instalacji, jak tam jest jakiś zawór to sprawdzić czy nie zamknięty, jechać dalej po tej rurce i jak napotkasz jakiś zawór, to znowu patrzysz czy otwarty, i tak masz dojechać aż do kotła. -
Lepiej zrób te zdjęcia. Sprawdź czy ten zbiornik nie jest odcięty od reszty instalacji. -
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
vernal odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
Sorry, nie czytałem wcześniejszych postów. Czy to nie jest tak, że grzejesz teraz połowę bufora? -
No właśnie. Ale jak co nie pociągnie wody to się też chyba nie wytworzy podciśnienie mogące ciągnąć powietrze? Z tym odpowietrznikiem to wydaje mi się nalepiej, żeby ta rura w dół nie schodziła, tylko żeby odpowietrznik rozdzielacza był najwyżej ;)
Witam, To gdzie masz ten manometr umieszczony, że pokazuje on 0? Moż efotę zrobisz jakąś albo dwie? Wygląda to na brak zbiornika lub odcięty zbiornik lub pękniętą przeponę... Można wymyślać jak nie doprecyzujesz. Czy trójnik był naprawiony czy jakaś przeróbka nastąpiła... Pozdrawiam. -
Ja bym go dał nie na zasilaniu tylko na powrocie podłogówki.
No coś takiego, tylko ta pompa to myślę po prostu tuż pod 4D (w stosunku do wcześniejszego schematu). A powrót z naczynia można kominkowi zrobić osobno, tak jak zasilanie. Do pompy dopięty też sterownik od kominka oraz dla niej zawór różnicowy [coby 4D czasem na grawitacji mogło pomykać, gdy kominek nie chodzi]. Takie odcięcie kotła sprawdzić by się też mogło [niejako z automatu] w okresach przejściowych albo latem gdy kocioł wygaszony.
Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
vernal odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem
A nie możesz jeszcze zwiększyć przerwy? Np. na 280. Co się wtedy stanie? Jak wygląda płomień i czy żar się za bardzo nie cofa. Nie piszesz jak zmieniły się czasy dochodzenia do zadanej (tu ważne obciążenie chwilowe, żeby było podobne podczas sprawdzania). Powietrze dostosuj raczej do wyglądu płomienia, żeby nie był za długi i czerwonawy i też nie za krótki, białawy. Pozdrawiam. -
No wygląda to ciekawie. Najfajniejsze jest krążenie wody w kominku gdy się zagrzewa. Trochę słabo widzę te 2 pompy w szeregu - wygląda na to, że cwu będzie cały czas ogrzewane (chłodzone). O standby bym sie nie martwił - to ponoć kocioł z podajnikiem. W Liderze np. jest tak, że pompy i tak chodzą. Kiedyś miałem taki przypadek, że go wyłączyłem przyciskiem on/off (nie Power, który też jest). Z powodu nieszczelnego podajnika zaczął się palić pellet w rurze i pewnie doszedłby do zasobnika, ale... zadziałało zabezpieczenie "wypychania żaru" [a był na off]. Miałem trochę inny pomysł. 3D wstawić na powrocie instalacji w miejscu gdzie łączysz kominek - odcina on zupełnie kocioł na rozkaz sterownika kominka [a puszcza na kominek]. Pompy kominkowej nie ma. Zamiast niej jest pompa krótkiego obwodu umieszczona na powrocie 4D. Pompa ta jest obligatoryjnie uruchamiana gdy na kominku >60C [razem z tym 3D]. Poza tym pompa standardowo wykorzystana do ochrony powrotu. Co Wy na to?
Tu mam pewne wątpliwości. Zauważyłem, że ciepłota grzejników niewiele daje. Przy pewnej temperaturze pomieszczenia (na dole histerezy gdy za duża) i tak jest nieprzyjemnie. Zapewne zależy to od budowy domu (wentylacja, ocieplenie od dołu itp). Zwróćcie na to uwagę.
Nie ma co narzekać, jakby nie Marek, to byłoby źle. :P
Może i tak jest, ale podłogę nie grzeje się po to, żeby ogrzała powietrze. Ono ogrzewa się "przy okazji". Pozdrawiam.
