vernal
53
To on da, że w domu będzie zawsze ta sama temperatura +/- 0,5C. Myślałem, że na tym właśnie polega problem...
- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Inna sprawa jest taka, że kolega (i słusznie) poszukuje prostego rozwiązania. Widać, że nie cieszy go jak napakuje do układu różnych bajerów i jeszcze głowice termostatyczne. Pragnę zwrócić uwagę, że wymiana grzejników (choć niewątpliwie zmniejszy trochę bezwładność w określonych warunkach jak przepalanie) nie jest najprostszym rozwiązaniem (a może przynieść nieoczekiwane przez kolegę a wytykane przez innych niespodzianki). Dla mnie najprościej jest wymienić sterownik pokojowy na [też pokojowy] adaptacyjny za 149 zł i nie wygaszać kotła. Proste jak drut.
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Z tym ciśnieniem, to trzeba zaznaczyć, że podczas dopuszczania wody wcale nie wzrasta. W układzie otwartym maksymalne ciśnienie jest wtedy gdy ze zbiornika się już wylewa woda = ciśnienie robocze w instalacji. Nigdy podczas dopuszczania wody ciśnienie nie będzie większe niż robocze, bo zaskutkuje to wylaniem się wody przez zbiornik. Jeśli grzejnik nie wytrzymał ciśnienia roboczego, to znaczy, że miał istotną wadę uniemożliwiającą mu wogóle działanie w jakimkolwiek układzie. Dodam, że nie było to ciśnienie 13bar ani 6 bar ani nawet 3 bary tylko (strzelam) nie większe niż 1,2bara. Pozdrawiam.
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie dodałem jeszcze rzeczy tak oczywistej, że sterownik ten powinien również potrafić wyłączyć ogrzewanie jeszcze poniżej temp. zadanej (żeby dla niektórych było śmieszniej) ;)
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zgadza się 0,2 niewiele tu da, co nadmieniałem. Powtórzę, że trzeba taki sterownik pokojowy, który potrafi się załączyć jeszcze powyżej temp. zadanej. Nie widzę przyczyny dla której to nie miałoby dać rady, po prostu nie jestem w stanie sobie tego wyobrazic, może podasz przykład. Albo też są takie pokojowe z pogodówką, które dostosowac potrafią temp. wody do temp. zadanej.
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie doczytałem sobie dobrze, więc masz tylko pokojowy. Skąd wiesz, że pogodowy nic nie zmieni, skoro nawet sterownika pokojowego nie potrafisz dobrać jak należy. W takim sterowniku nie może być histerezy 1 stopniowej. 0,2C to max, ale i tak będzie nieciekawie przy takim sterowaniu, bo jak sam widzisz [a niewielu producentów nawet to rozumie] układ musi grzać również powyżej temp. zadanej w pokojach. Oczywiście są takie sterowniki pokojowe - na sterowniku o histerezie 1C świat się nie kończy! Pozdrawiam.
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak masz sterownik pogodowy, to najlepiej nie wygaszać kotła. Spali trochę w podtrzymaniu ale wygoda jest duża. On sobie poradzi, zwłaszcza jak masz termostat pokojowy. Pozdrawiam.
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Proszę O Ocenę Wykonanej Instalacji Co Z Zaworem Czterodrożnym Na Grawitacji .
vernal odpowiedział(a) na JANDA temat w Instalacje CO i CWU
Może płynąć. Natomiast nad schematem trzeba jeszcze sporo popracować. -
W latach 80 przepisy były takie same w tym temacie. Projektanci również je znali i dobrze instalacje projektowali - jakbyś znalazł projekt Twojej instalacji, to byś zobaczył, że to instalator dokonał dzikiej przeróbki. Wygląda to tak, jak pisze automatyk - nie ma przepływu przez bojler. Sprawdź to ręką - w czasie grzania woda na zasilaniu oraz powrocie bojlera powinna być gorąca. Pozdrawiam.
Na początek standardowa formułka, że układ jest wykonany w sposób stwarzający realne zagrożenie życia osób przebywających w tej okolicy. A teraz bojler - jak ta pompa c.o. jest sterowana (kiedy się załącza i wyłącza)? Czy temperaturę 60C na kotle utrzymujesz cały czas czy jest to na zasadzie przepalania. Odnośnie wężownicy poczwórnej to możesz podać typ tego bojlera.
Witam, Myśle, że to wina poczwórnej wężownicy, ale bez jakiegoś zdjęcia bądź schematu instalacji będzie ciężko cos pomóc. 25C to dla mnie też nie taka ciepła woda jak lubię a skoro po zamontowaniu zaworu zrobiła się zaledwie letnia, to nie ma co czekać - trzeba działać. Pozdrawiam.
Tilgner Ekr 25Kw + Menuet - Ogromny Problem Z Sadzą!
vernal odpowiedział(a) na Lukasz83 temat w Kotły z podajnikiem
Piszę o tej co w temacie... A tu się widzę jeszcze inne kotły zapodziały :D -
Tak się pięknie pali, kopiec ładny i fotki i wogóle się obraca, to skąd tyle tej sadzy? W którym momencie ona powstaje? -
Wentylacja Miski Ustępowej ? - Rewelacja !
vernal odpowiedział(a) na walp temat w Rozmowy na dowolny temat
Albo ta gazeta ;) -
Czym Ocieplic Rure Metalowa W Kominie
vernal odpowiedział(a) na struzik temat w Kominy dymne i spalinowe
To mi przypomniało 1 dylemat, to może mi cos na ten temat napisać. Chodzi o zmniejszenie przekroju komina. Jest okrągły 200 a ma być 140 ceramiczny, złóżmy Schiedel. Są to krótkie ocinki o średnicy zewn. 170mm. Jak to włożyć w istniejący komin no i to uszczelnienie się tu też przyda ;) Pozdrawiam. -
Defro Montaż Przedpaleniska Na Zrębkę Do Pieca Na Ekogroszek
vernal odpowiedział(a) na jeden temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma za co ;) Z tak miłą osobą przyjemnie sie rozmawia. Poza tym to luźne takie uwagi tylko. Bo np. można zrobić drzwiczki z boku a palnik dokręcic z przodu i w sumie na jedno wyjdzie (z dokładnością do wyciągania popiołu, na który i tak są inne otwory jak piszesz). -
Widzę, że masz zacięcie do mechaniki :D Skąd nabrałaś tych gadżetów tyle? Czy to tylko zdjęcia z netu? Ten palnik na owies to niepotrzebny jest, bo szamotowe "bydle" lepiej go spali. W przednie drzwi to lepiej wsadzić rękę albo głowę albo aparat fotograficzny - do tego one są. Jak wyjmiesz retortę i w to miejsce puścisz płomień lub gorące spaliny, to ciepła na pewno nie braknie - ciągle się martwimy, że będzie go za dużo... -
Trzeba tylko zauważyć, że palił mieszanką z miałem. Przy mieszance z miałem ziarno pali się dużo lepiej - łatwiej dopalić wszystko. Jednak sam jęczmień to już nie to samo, nawet sam owies pali się dużo trudniej bez miału (zostaje więcej niespalonych kawałków pospiekanych).
Kolektor Słoneczny W Układzie Otwartym Zalany Wodą
vernal odpowiedział(a) na miczuś temat w Kolektory słoneczne
Ale to jest pozytywna informacja - kolega sugeruje bowiem, że w lecie energii będzie w tym znacznie więcej, a więc duża szansa na znacznie lepsze rezultaty. -
Jak jest woda w instalacji to i bez innych cudów na plusie trzeba trzymać. W podtrzymaniu gasnąć nie będzie. Przciwnie - istnieje tylko niebezpieczeństwo cofania się żaru zbyt daleko wgłąb w podtrzymaniu. Jednak tu bym się problemu nie doszukiwał, jako że można ustawić podawanie w podtrzymaniu tak, żeby się cały czas delikatnie paliło, choć to zależy tak naprawdę od sterownika (czy ma możliwość dobrego ustawiania podawania paliwa i powietrza w tym stanie). Do pieca to Ci raczej nie wejdzie więc tak czy owak zostaje zamontowanie na styk. Będzie to grzało kotłownię jak parę kaloryferków ale może i lepiej... Zawsze można owinąć to gardełko choćby wełną mineralną. Te grube trociny i zrębka to się będą lepiej palić ale i moc będzie większa, co tu bardzo pożądane nie jest. Osobiście dałbym to na styk i w dziurę od retorty. Jak dasz w drzwi, to słaby dostęp do komory i wogóle same trudności. Jak się z tego usuwa popiół, czy to nie będzie problem? Pozdrawiam. -
Trzeba poznać przyczynę powstawania takiej ilości sadzy - myśle, że to widać choćby na wylocie z komina - kiedy dym się pojawia (rozpalanie, stan nadzoru, normalna praca itp). Jak to ustalisz, to trzeba będzie cos pokombinować z parametrami, żeby chociaż to ograniczyć. -
Witam, Pasowałoby oglądnąć ten palnik od środka i zobaczyć jak on działa (zasada). Może da się jakoś zmniejszyć jego moc... A potem włożyć oczywiście w dziurę boczną zamiast tej retorty - tu najlepiej dopasować. Wysokość zamontowania, o którą pytałaś w innym wątku nie ma wielkiego znaczenia - po prostu gorące powietrze (może płomień) ma wpadać mniej więcej w to miejsce gdzie teraz jest retorta. Pozdrawiam. -
Pompa Mieszacza Podłogówki...sterowanie?
vernal odpowiedział(a) na bunio temat w Instalacje CO i CWU
Możesz tak zrobić. Możesz też ją po prostu czymkolwiek zasterować, zależy jaki masz zawór mieszający, czy on się może całkiem zamknąć czy nie. Trzeba narysować układ i wtedy dyskutować. Pozdrawiam. -
Witam, Muszę przyznać, że masz dość szeroką wyobraźnię. Nie ma takiego pojęcia jakie opisałeś powyżej. Pompa podmieszania nie jest zależna od działania żadnej innej pompy. Jej do życia wystarczy sama ona :) A pompa c.o. to chyba jedynie do tego jest tu potrzebna, żeby zmniejszyć nieco możliwość zagotowania wody, bo normalnie, to w takich układach jest zupełnie zbędna. Pozdrawiam.
