vernal
53
Jeśli ma 15 lat (dla zwykłego zbiornika to dużo) to jest bardzo prawdopodobne, że wymiennik zarósł kamieniem. Czy w tym zbiorniku jest anoda magnezowa, czy była wymieniana co rok? Jeśli nie, to tym bardziej może być on zużyty.
Można zalać, tylko pytanie jaką masz tę instalację. Gdzie będzie umieszczony solar? Jak instalacja jest otwarta, to nie wróżę sukcesu solarowi dachowemu. Solar to nie taka prosta sprawa. Trzeba ustawić odpowiedni przepływ i sterować pompą w sposób dynamiczny, czyli sterownik solarny jest potrzebny. Dodatkowa pompa to najmniejszy wydatek, ok. 100 zł. Inaczej może to chodzić będzie, ale marne będą uzyski. Pozdrawiam.
Daj sobie izolację solarną HT, to nie spłynie.
Jak rura odpływowa gorąca, to znaczy, że w środku słabo działa. Może być, że kamieniem oblepiona. Ile lat ma ten bojler i jaka to konstrukcja? Pozdrawiam.
Witam, Przepchnąć wodę to się da - można zawsze ustawić mniejszy przepływ na grzejnikach. Z gorącą wodą do podłogówki to już trochę gorzej. Niby RTLecoś tam ograniczają i do 55C nic się nie powinno stać. Osobiście zrobiłbym to na TZM - dokładniejsze sterowanie. Pozdrawiam.
15 kW.
Uparł się, bo mu nie napisałeś, że jednocześnie może gruby króciec zostawić a pompę 1 calową założyć równolegle do tego króćca.
Zbiornik ma być na zasilaniu. Ten "fachowiec" to koło fachowca nawet nie siedział. Ale cóż, wśród ślepych jednooki królem... Pozdrawiam.
Pewnie da się tak zrobić tylko trzeba się na tym znać [czyt.: nie dla początkujących ;)). Pozdrawiam nogę.
Albo utwierdzi się w przekonaniu, że trzeba dokładnie zbadac naturę rzeczy przed podjęciem decyzji o instalacji i tym bardziej zacznie wetrować to forum. A o sterowaniu 4D jest tu sporo...
Znajomy z Ameryki kupił siostrze mieszkającej na polskiej wsi samochód. Zaczęła nim jeździc na dyskoteki i w końcu wpadła... :wacko: Jej rodzice stwierdzili - wina samochodu! Sprzedali samochód i jak ręka odjął - minęło już parę lat a ona nie wpadła znowu :lol:
To to ja wiem, tylko niepotrzebnie odradzasz użycie tego zaworu do zasypowego skoro złe działanie nie było winą ani kotła ani zaworu.
Trzeba było kupić odpowiedni rozmiar, zamontować jak należy i ew. dostroić siłownik - czas pomiaru (przerwy) oraz histereza. Poza tym kocioł ma być szczelny żeby sie mógł robujać, jak piszesz.
Trzeba sprawdzić podpis autoryzowanego przedtawiciela. Producent ma wydać opinię, że przyczyną uszkodzenia było nieprawidłowe zamontowanie. Wtedy do sądu, ale wiadomo na kogo. Pozdrawiam. P.S. Przecież są przepisy, które zmuszają gwaranta do odpowiedzi pisemnej na reklamacje klienta. A czemu nie da się tego wyegzekwować, to niech powie autor i niech napisze czemu nie zgłosił faktu braku odpowiedzi do odpowiedniej instytucji.
Spawacz się musi znaleźć ale ze spawarką gazową. Elektryczna nie pociągnie na zwykłym generatorze. A gazem zaspawać przeciekający kocioł? Przy zbiegu wielu korzystnych przypadków może się uda a może nie. Tak, że lekko nie jest z kotłami. Pozdrawiam.
Żeby tylko kol. automatyk nie napisał, że wykluczyć też nie można, bo sie zdarza, przecieku kotła. Oczywiście w wyniku niekorzystnego splotu przypadków ;) Wtedy nawet ruszt nie pomoże. Trzymaj się!
Zębiec Nowy Program Lojalnościowy - Kotły Zębiec
vernal odpowiedział(a) na ZĘBIEC temat w Kotły zasypowe
To ja tego nie neguję. Nawet sam strzelam (nie całkiem w ciemno), że marża ta jest ogromna, niech ludzie, którzy zadają sobie trud czytania forum też o tym wiedzą. Dlatego właśnie śmieszy mnie ta reklama. Pozdrawiam. -
Ciepla Woda Tylko Gdy Odkrecone Grzejniki?
vernal odpowiedział(a) na spanker temat w Instalacje CO i CWU
No cóż, zaworu spustowego to taki zasobnik nie ma - to kwestia znalezienia go w instalacji (najczęściej brak). Jednak hydraulik z pewnością da radę wkręcić grzałkę. -
Zmywarka jest w dobrym miejscu.
Może być i tak.
Witam, Możesz spróbować prostym sposobem, czyli zmienić tylko 1 parametr - U5 U5=60. Wg instrukcji powinno to spowodować załączanie się pompy cwu zawsze gdy temp kotła przekroczy temp. zbiornika cwu. Kocioł powinien wtedy nadal pozostawać w podtrzymaniu - sprawdź to. W efekcie takiego zachowania temperatura kotła nie powinna rosnąć zbyt szybko. Pozdrawiam.
Rozumiem, czyli piszesz o przewadze antracytu nad LPG a nie GZ50. No to się wyjaśniło. Pozdrawiam.
Podłogówka - 4 Obwody I Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
vernal odpowiedział(a) na jamri temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Puściłeś pexem 16 zasilanie całego rozdzielacza od kotła? Jakimi sposobami próbowałeś to odpowietrzać? Czy zawory zwrotne są wkręcone w dobrych kierunkach? Pozdrawiam. -
Witam, Widzę Vlad,że masz podobną jak ja wrażliwość na podawane dane ;) Gaz 8xdrożej to o 700% więcej pieniędzy, 4xdrożej to o 300% więcej itd. Nie miałem czasu wcześniej napisać i zrobiłeś to za mnie ale nie do końca tak jak chciałem. Trzeba po prostu koledze Montez napisać ile u niego gazem byłoby tej zimy drożej. Czyli bierzemy dane do 23.03.2012 = 2375kg antracytu. VER=20 MJ/kg i ciężko to przekroczyć, czyli z tego jest 47,5 GJ energii. To jest to samo co 1400 m3 GZ50. Teraz ceny: 2375kg antracytu = 1900 zł (biorąc po 800 zł/tonę) 1400m3 gazu = 3360 zł (po 2,4 zł/m3 jak napisał Vlad) Różnica to 1460 zł a więc o 77% drożej a nie o 700% albo 300% I teraz pytanie - czy za niecałe 250 zł miesięcznie warto biegać non stop do tego opału, zamiawiać, brudzić się truć siarą i wyrzucać odpady, składować, czyścić kocioł, komin, naprawiać różne usterki podajnika itd? Koledze Montezowi się opłaca i to bardzo... ale czy na pewno? [proponuję odpowiedzieć sobie na to pytanie za jakiś miesiąc, dwa, po przemyśleniu dokładnym]. A jak ujarzmić gaz? To jest niezwykle proste - ustawiamy [porządny!] sterownik pokojowy i on sam dopilnuje, żeby temp. pomieszczeń była dokładnie taka jak ma być o dowolnie wybranych przez nas porach. Następnie włączamy blokadę klawiatury a kobiecie mówimy, że taki przyszedł z fabryki i pilnował będzie co trzeba a zmienić ustawień się nie da [niech próbuje! :lol: ]. Pozdrawiam.
Czemu, to się narzuca żeby latem grzać cwu słońcem. Jak są dopłaty w gminie to się opłaci.
