vernal
53
No to montez tak daleki od prawdy wcale nie był. Wszak ludzie mają domy po 200m po 250m a nawet 300m. Wtedy wyjdzie 8-10k rocznie ;)
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
vernal odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Uwagi do schematu: 1. Pompę cwu daj na powrocie i bez żadnych obejść. Zarówno zasilanie cwu jak i powrót do kotła daj pod skosem w górę w stronę kotła - nie będzie się zapowietrzać. 2. Podpięcie zbiornika wyrównawczego nie powinno iść takimi zakosami. Jeśli już musisz skręcić w lewo a potem w prawo, to zrób najpierw rurę prosto do góry z kotła, pod sufitem w lewo i dalej tak jak jest. To pompę c.o. puść bokiem i niech sobie to skręca jak Ci pasuje. Dzięki temu wszystkiemu układ będzie się łatwiej odpowietrzał. A teraz o sterowaniu. Normalny sterownik różnicowy ładowania cwu działa tak, że ustawiasz na nim temp cwu (czyli max do której ma grzać, kręcić pompą cwu). Jeśli w cwu masz niską temp., to on załączy pompę cwu już przy 30C i będzie dotąd chodzić aż bojler osiągnie temp. zadaną cwu. Z tym zastrzeżeniem, że temp. kotła musi być wyższa od temp. bojlera np. o 2,5C - jeśli to nie jest spełnione, to pompa cwu się zatrzymuje. Zupełnie niezależnie od tego załączana jest pompa c.o., która ma własne ustawienia w sterowniku. Pozdrawiam. -
Jeśli chodzi o sterownik ładujący bojler, to musi on znać temperatury: kotła oraz bojlera. Kocioł powinien mieć miejsce w okolicy wyjścia na umieszczenie czujnika. W bojlerze też zazwyczaj miejsce na to jest, jak nie ma, to w okolicy wyjścia a w poziomym można też w połowie zbiornika. Czujnik zawsze musi być dobrze odizolowany od warunków zewnętrznych. -
Witam, 2 pompy (w porównaniu z zaworem) są rozwiązaniem powszechniej używanym i sprawdzonym. Z punktu widzenia sterowania układem oraz możliwych zmian lub rozbudowy, rozwiązanie to jest lepsze. Tak bym zrobił. Pompy mogą być w poziomie, nie wiem na czym opiera się teoria, że w pionie lepiej pracują [może tak jest w specyficznych warunkach, które w instalacjach domowych nie zachodzą]. Pozdrawiam. -
Palić W Tłokowcu Na Cwu Czy Włączyć Bojler Na Prąd?
vernal odpowiedział(a) na ignacy28 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Jak masz tanią taryfę, to tylko prąd. -
Nie będzie działać efektywnie.
Nie przesadzaj. Tak samo zawsze jest do zakwestionowania sterowanie przez sterownik (przecież mógł być wyłączony albo źle ustawiony). A co z ręcznie ustawianymi zaworami termostatycznymi? Kolega pyta o umiejscowienie a ono zależy tylko i wyłącznie od tego gdzie będzie pompa. W przypadku zaworu mieszającego do ochrony powrotu ma być dokładnie tak jak napisał sambor, niezależnie od tego czy ustawiany jest ręcznie czy przez sterownik.
to też tak samo.
Z tym że wiadomo, że priorytet cwu do niczego nie jest potrzebny, jedyne co potrafi, to wychłodzić mieszkanie w niekontrolowany sposób. ;)
Usytuowanie Kotłowni A Spadki Ciśnienia Na Instalacji Co Układu Zamkniętego
vernal odpowiedział(a) na ekologig temat w Instalacje CO i CWU
W jakim zakresie ciśnień działa ta instalacja? -
Ile Metrow Kwadratowych Moze Ogrzac Defro 18Kw
vernal odpowiedział(a) na strymiet1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
wyst -
Kolega pytał o komfort a nie o koszty. Wygoda, jak wiadomo, kosztuje.
Witam, To nie jest kwestia żadnych bajerów 4D i tym podobnych. Sprawa jest bardzo prosta: kocioł i komin muszą być odpowiednio dobrane do zapotrzebowania na ciepło. Generalnie jedno jak i drugie jest sporo przewymiarowane i efekt jak piszesz. Jest pewne, że sąsiad ma za duży kocioł i prawdopodobnie za duży komin. W efekcie tego w kominie najczęściej jest niska temperatura, nawet jak się pali. A odnośnie otwartych drzwiczek, to też tak się nie da bo domy nie są już putykane szmatami lecz zazwyczaj porządnie ocieplone. I jak w za dużym kotle zaczniesz ciągle palić, to temperatura w domu dojdzie do 30C. Z kolei gdy kocioł jest dobrze dobrany (na razie muszę powiedzieć: mały), to palić się w nim musi prawie non stop. I oczywiście komin musi być dobrze dobrany (znów muszę powiedzieć: mały) i wtedy spaliny szybko się w nim przemieszczają i zanim się schłodzą, to już są na zewnątrz. I tak ma być. Do tego nie jest potrzebne żadne otwieranie drzwiczek, bo dmuchawa będzie robiła to samo. Pozdrawiam.
Nie da się ustawić sterownika optymalnie gdy kocioł jest 2,5 razy większy niż potrzeba, tak że nie trać czasu.
Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
vernal odpowiedział(a) na dominiqu temat w Instalacje CO i CWU
Jak Ci guitar pisze, że tak ma byc, to znaczy, że tak ma być. w sieci wodociągowej jest cisnienie 6 bar i szklanki nie wyrywa a rury szumią jedynie gdy puścisz wodę na maksa. Tak jak napisałeś 0,5bar to ciśnienie minimalne a to nie to samo co maksymalne. Pozdrawiam. -
Tak? To napisz jak doprowadzone jest powietrze z zewnątrz do kotłowni, jaki jest przekrój i długość i budowa komina, kiedy był czyszczony, kiedy był czyszczony czopuch, czy drzwiczki wyczystki są szczelne.
Czy macie pompy zasilane napięciem DC?
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
DN12 wystarczy.
Czyli rozumiem, że uzyskujesz z tego węgla VER=21MJ/kg. Nieźle, lepiej niż dla antracytu w palniku rynnowym z podajnikiem. Jaki masz wynik dla drewna? [ile ciepła poszło w instalację z 1 kg drewna] Pozdrawiam.
Jak z po otwarcie drzwi leci z nich dym, to znaczy, że są problemy z ciągiem kominowym. Przyczyną mogą być: 1. za mały przekrój komina. 2. komin zabity sadzą - wyczyścić 3. Za mało powietrza doprowadzonego do kotłowni - sprawdazić jak się pali przy otwartym oknie. Efektem są właśnie problemy z rozpalaniem, paleniem. Wszystkie powyższe przyczyny muszą być usunięte. Pozdrawiam.
Galmet Eko-Gt Kwpd 22 - Problemy Z Nastawami
vernal odpowiedział(a) na Kaźmirz temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Na lato najważniejsze są ustawienia podtrzymania. U Ciebie są ustawione źle. Jest za duże podawanie a za mała przerwa. Powietrze wogóle nie ustawione więc gaśnie. Na początek proponowałbym: 1. Podawanie 10s, przerwa 20 minut 2. Czas nadmuchu 30s, moc nadmuchu 20% W trybie dwustanowym nie powinno wtedy gasnąć. Zaobserwuj co się dzieje i podaj ew. uwagi z obserwacji. Natomiast w trybie automatycznym można jeszcze ustawić maksymalną moc kotła na 50% zamiast 100%. Pozdrawiam. -
Pompa Ciepła Powietrze Woda - Zasilana Ogniwami Fotowoltanicznymi
vernal odpowiedział(a) na ognisty80 temat w Pompy ciepła
Dodam jeszcze koledze pytającemu, że PV to się może opłacić na trochę większą skalę w porównaniu ze zwykłymi solarami. Na przykład do (d)ogrzewania pomieszczeń wodne się nie nadają zupełnie. Trzeba ich do tego, wiadomo, więcej. Wtedy coś tam dogrzeją. Ale z kolei latem zupełnie się marnuje ich energia. Jeśli w takim przypadku mamy PV to tego problemu nie ma - latem jak i przez cały rok prądu nigdy za wiele! Nic się nie zmarnuje. Pozdrawiam. P.S. Ale nawet gdybym miał dużo PV, to wodę użytkową i tak ogrzewałbym solarem zwykłym. -
Jeszcze pytanie czy są pompy zasilane napięciem DC, bo przetwornica to już zupełnie się do ogrzewania wody (vs. solarów wodnych) nie nadaje. -
Zdefiniuj zbiornik wyrównawczy. Czerwony okrągły, zamknięty czy inny - otwarty - czasem wylewa się z niego woda.
Witam, Technicznie ok., ale ogniwa są nadal za drogie. Jeśli chcesz ciepłą wodę to znacznie taniej wyjdzie zrobić to solarem wodnym. Ma on 3-4 razy większą sprawność niż ogniwo+pompa. Pozdrawiam.
