- Jakby Nie Było Obiegu
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
Myślałem, że to zrobił w momencie gdy to zablokował :D :unsure:
Z Oleju Na Ekogroszek - Zaczynają Się Problemy.
Witaj Wiesiulku, Nigdy nie uda Ci się za pierwszym razem odpowiednio ustawić powietrza do konkretnego paliwa (zakładając, że podawanie i przerwa są stałe. Tu rzeczywiście wygląda to na zbyt mało powietrza do tej mocy. Ja bym raczej zmniejszył moc do np. podawanie 15s przerwa 80s i potem dostosował powietrze (jak - lektura forum). Ustawienie w podtrzymaniu to inny ale też ważny aspekt. Nie zwróciłeś uwagi jak często puszczane jest powietrze w tym stanie. Jeśli takiego ustawienia nie ma, to sterownik wyrzuć, najlepiej prosto w okno domu producenta albo tego, kto Cię do tego zakupu namówił. Pozdrawiam.
- Kotły Lawa Z Pleszewa Z Podajnikiem Tłokowym Jak Ustawić
Kocioł Własnego Pomysłu
Sadzę też wykryje, bo po prostu widać jak liczby zasuwają w górę aż zakresu brakuje :lol: Po prostu jak masz taką sondę, to nie otwierasz (bo takie otwarcie zupełnie zniekształca sytuację) kotła a "widzisz" jak płomień wygląda. Śmiało można w tym przypadku powiedzieć, że "na oko to chłop w szpitalu..." ;)
- Najtańsze Ogrzewanie
- Problem Z Ciśnieniem
Ja to sprawdzam sondą bosch za 46 zł, z charakterystyką podaną przez Vlada. Sonda jest podpięta do 12V a wyniki widać na zwykłym mierniku w mV. Nawet nie zastanawiam się jaka jest w rzeczywistości lambda tylko patrzę co się dzieje. Jej reakcje są natychmiastowe i po prostu liczby się na bieżąco zmieniają na wyświetlaczu miernika. Jak się na zrębce porusza w granicach 35-70 mV to jest ok. Mogę zawsze włączyć miernik i zerknąć co się dzieje. Jest to pomiar wystarczająco dokładny dla palnika - tu się nie da ustawić spalania tak, żeby wartość była w miarę stała, bo samo paliwo, jego podawanie i inne czynniki nie są jednorodne. Siedzi już 2 rok w czopuchu, nawet ją może wyjmowałem ale nie czyściłem z nagaru, bo łatwo nie jest a mimo to wskazania jej są nadal powtarzalne i wygląda na to, że nic złego się jej nie dzieje pomimo częstych zadymień występujących podczas różnorakich testów. Korzystałem z niej cały czas testując takie paliwa jak: pellety różne, owies, zrębka, mieszanki, antracyt i dalej jest ok. Powtórzę, że na drewnianych nie da się ustawić raz i mieć ciągle te same wskazania - za godzinę będzie trochę inaczej a potem znowu tak samo - to wynika ze specyfiki palenia. Dlatego lepszej sondy mi nie potrzeba. Pozdrawiam.
Kocioł Żywiec Kdo 8Kw Stary Typ Montaż Dmuchawy
Jak to jest naprawdę kocioł dolnego spalania to on sam dba o to, żeby paliło się od góry i wtedy rzeczywiście należy palić tak jak to robiłeś dotychczas. Znalazłem jakieś zdjęcie - wygląda rzeczywiście na dolniaka, czyli palisz dobrze. W takim kotle nie ma mowy o zapaleniu opału na górze, się za bardzo nie da ;)
Układ Pompowy Do Pieca
Zasilanie dasz 75C i będzie ok ;)
- Serce Kotła -Palnik
- Siłownik Za Czy Przed Rozdzielaczem
- Źle Dobrany Wymiennik?
- Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
- Kocioł Żywiec Kdo 8Kw Stary Typ Montaż Dmuchawy
Temperatura Na Wylocie Kominia - Jak Jest U Was
Wydaje się być za mało. U mnie było 42C i to też za mało dla drewnopochodnych. Dla antracytu było do przyjęcia - kropel ani pary z komina nie stwierdziłem. Tutaj to bym zmniejszył znacznie przekrój tego komina, np wykorzystał ten 14x14. Pozdrawiam.
Instalacja Co- Podłogowka Problem Z Istniejącym Rozdzielaczem
To Ci napisałem przecież, że instalacja jest sknocona w innym miejscu niż ten zawór. Na tym polega mieszanie, że podciśnienie pompy mieszacza ma być większe niż nadciśnienie na wejściu ciepłej wody do zaworu - to jest podstawa, którą Ci wczesniej wyjaśniłem. I tak musi być. Jak masz inaczej to napraw instalację w miejscu gdzie jest wadliwie zrobiona a nie czepiaj się zaworu i nie kombinuj z ZZ. Są teorie naprawiania usterek poprzez leczenie skutków i do nich należy właśnie kombinowanie z dodatkowym ZZ. Tak leczą np. konowały, co niestety w Polsce jest nagminne. To do niczego nie prowadzi, daj sobie spokój, zadziałaj bardziej profesjonalnie (wiedzę już masz jak ma być). Napraw instalację tam gdzie przyczyna.
To nie jest takie proste, bo wygląda tak: Jak to wyczaiłeś, że tą drogą ma najmniejszy opór? Nie potrafię sobie tego wyobrazić... Odnieśmy się do zdjęcia tej instalacji. Jak dla mnie, to najmniejszy opór ma na króćcu od strony pompy a nie na tym bocznym. Dlaczego? Bo pompa ciągnie wodę i powoduje na jej króćcu (ten górny w zaworze) podciśnienie (ciągnie). Tam jest najmniejszy opór dla wody wpływającej do zaworu z dołu i również jest najmniejszy opór dla wody płynącej DO zaworu z boku. Czyli z boku woda płynie do zaworu. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że w innej części instalacji jest coś poknocone. Zauważ, że ZZ w tym miejscu nie zmieniłby i tak kierunku przepływu na prawidłowy a jedynie nie puszczałby wody w prawo, co z zaworu 3D robi kawałek rurki.
Popatrz Kolego na ten rysunek zaworu, który załączyłeś własnoręcznie. Tam są kierunki przepływu wody. A to co narysowałeś czerwonym pisakiem to zupełnie co innego. Macałeś ten zawór ręką gdy pompa podłogówki jest załączona? Czy rzeczywiście gorąca woda płynie tak jak narysowałeś? ZZ oddaj do sklepu i kup 2 piwa, jedno wypij a drugie przelewem tu wyślij. Kocioł nie może wydzielać dymu gdy podawana jest nowa partia paliwa, trzeba to zminimalizować.
