vernal
53
Nie no, chyba przesadziłeś. Podbijam na 8 - dom w końcu z kamienia.
To przecież pisał Ci kol. automatyk, że jest instalacja spartolona.
Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
vernal odpowiedział(a) na Animus temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej kulowe. -
Gdyby tak było, to nie sprzedawaliby mniejszych wkładów, bo komu? Glikol to jest przede wszystkim na temperatury niskie. W zależności od roztworu z wodą zamarza przy różnych temperaturach, często używa się mieszanek na -30C.
To pogmeraj tam w materiałach albo dopytaj palaczy-instruktorów dlaczego w tej normie nie ma takiego rysunku, może sie już zmieniła.
Wylewki jastrychowej ma być właśnie 6,5 cm, więc to problem nie jest, trochę tylko mało styropianu pod spodem... ale jak się nie da inaczej to może być. Mozesz zalać glikolem. Nie wiedziałem, że takie jest prawo odnośnie komina - naprawdę? To byłoby śmieszne i głupie. Pozdrawiam.
Ustaw dużo, np. 25s i oglądaj co się dzieje, popróbuj.
Dobrze, że sprostowałeś ;) To podbijam stawkę do 15% :lol:
I tak trzymać. Jak wiadomo różnica jest tylko w rozruchu, a dokładniej - w wygaszaniu. Dzisiaj pali się na okrągło więc nie ma to znaczenia, jakbyś codziennie rozpalał i wygaszał kocioł, to różnica zużycia by była.
Witam, To jak zauważasz dym to znaczy, że tu najwięcej sadzy się wytwarza - czytaj co napisał Vlad o tym mechanizmie. Powinna być funkcja w sterowniku, która może to trochę złagodzić. Poczytaj w instrukcji może znajdziesz albo napisz jaki to sterownik. Niektóre sterowniki mają to obligatoryjnie wbudowane - jak przechodzi w stan podtrzymania to kręci jeszcze jakiś czas dmuchawą na zmniejszonych obrotach. Wahania temp. na kotle i w grzejnikach nie mają wielkiego znaczenia, bo pomieszczenie reaguje na to bardzo wolno więc spokojnie możesz zwiększyć histerezę. Oraz najlepiej zmniejszyć trochę moc kotła. Wtedy pracuje on dłużej jednorazowo i rzadziej się załącza. Efektem tego jest mniejsza ilość wejść w stan podtrzymania...
Zrób 10% to zmniejszysz ryzyko zapowietrzania, to nic nie kosztuje.
Nie ma problemu, jestem otwarty i chętnie podyskutuję, niczego się nie boję. Odnoszę się zawsze do tego, co jest napisane a nie osobowo, więc nie bierz tak tego do siebie. To nie jest tak, że automatyk napisał, to jest źle. Zobacz - wyłączanie pompy podłogówki co chwilę robi się na żądanie (na zapotrzebowanie c.o.) i założenie jest takie, że jak pompa się załączy, to ma z czego pociągnąć ciepło - zgodnie z zapotrzebowaniem. Natomiast przy priorytecie cwu jest tak, że c.o. potrzebuje ciepło a nie dostaje, bo jaśnie wielmożne cwu się grzeje. Dlatego to pierwsze nie jest psuciem parametrów a to drugie jest a nie dlatego, że ktoś konkretny to napisał.
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
vernal odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Szybkie nagrzewanie bojlera problemem żadnym nie jest, nawet lepiej. Chodzi o to, żeby w czasie nagrzewania nie było tak, że grzejniki przestają grzać. Jak tego efektu nie ma to wszystko jest ok. Zawór z grzybkiem kosztuje pewnie nie więcej niż 30 zł w normalnym sklepie a ten co załączyłeś to oczywiście może być, ale po co tak drogo? ;) -
Skontaktuj się z tym "kominiarzem" i upewnij się, że wszystko zrozumiałeś. Powiedz, że komin już masz a chodzi jeszcze o wentylację - zobaczymy co Ci powie.
Defro Ciepła Woda Na Dłużej A Bojler Taurus Wgj-S Duo Fit
vernal odpowiedział(a) na otek84 temat w Kotły z podajnikiem
Technikę to kaleczy ten, co się naczytał, nauczył i pomieszał wszystko a potem wdraża rozwiązania nie rozumiejąc co robi, z zasadą, że im bardziej skomplikowane tym lepiej. Tu kolega pyta o pompę do zwykłego zasobnika dla pojedynczego domu a Ty mu proponujesz rozwiązania dla pensjonatu. Dla niego przepływ 1 m3/h to jest z wielkim zapasem i pompę powinien ustawić na 1, i tego nigdy nie wykorzysta w pełni. To jest sposób pewny i działający a nie "sposobik". -
No to od razu tak trzeba mówić, że bojlery juz są - niepotrzebna komplikacja niestety.... Tylko nie mów, że są też 2 zawory 4D itd. Oczywiście mozna zakładać na żeliwiakach zawory termostatyczne i bardzo dobrze to działa. Możesz dać druga pompę, nie ma problemu, będzie nawet lepiej sterować w razie zmian koncepcji. Poczytaj o prawidłowej instalacji zaworu 4D to sie dowiesz co znaczy obwód kotłowy.
Nie wyjdzie na to samo, bo jak jednorazowo podajesz mniejszą dawkę, to dodajesz mniej zimnego paliwa niż przy większej dawce. Dzieki temu temp. paleniska mniej spada i sadze mają większą szansę sie dopalić (one potrzebują wysokiej temp.). To, że podajesz częściej nie ma tak dużego znaczenia. Z tą histerezą to można popróbować, skoro Vlad tak pisze, sam też tak kiedyś paliłem i jak zaistnieje potrzeba to zmieniam histerezę. Najlepiej przyuważ kiedy ten dym się pojawia dokładnie, bo znalezienie przyczyny to podstawa.
Odnoszę wrażenie, że rozmawiamy o 2 różnych rzeczach. Ja mówię o priorytecie cwu, czyli o tym, że jak grzejemy cwu, to wyłączamy c.o. To jest zasada z natury chora, bo psuje parametry ogrzewania, które są obliczone i mają być spełnione, żeby był odpowiedni komfort. Zamiast mi zarzucać brak wiedzy, to proponuję douczyć się co oznacza słowo priorytet. Natomiast podnoszenie mocy kotła (węzła) na czas ładowania cwu nie ma nic wspólnego z priorytetem tylko jest pewną techniką adaptacyjną.
Tak, robi się to wszystko, tylko po co? Żeby dogrzać źle dobrany bojler? Tak samo jak z tym odpowietrznikiem na zasilaniu. Najpierw kolega źle podpina naczynie a rozwiązaniem tego jest teoria (i pewnie, o zgrozo! - praktyka) o rurce z odpowietrznikiem zamiast poprawnego wpięcia naczynia.
Pewnie wiesz, że zasada jest taka, że jak podasz dużo paliwa naraz, to trochę przydymi. Nie wiem czy u Ciebie taka sytuacja zachodzi, ale podajnik ślimakowy jest taki fajny, ze (w odróżnieniu od tłoka) pozwala dawkę ustawiać dowolnie a przez to uzyskać lepszą płynność spalania. Możesz to wykorzystać i zmniejszyć trochę tę dawkę oraz czas przerwy nie zmieniając mocy kotła. Można np. spróbować 8/30 albo 7/26, potem do tego lekko skorygować powietrze i teoretycznie sadzy w procesie palenia będzie mniej.
Bojler to jest taka bateryjka, która się ładuje po to, żeby potem mogła nawet bez zasilania oddać energię przez jakiś czas. Jeśli bojler po jednym użyciu wody (np. do kąpieli) traci całą energię [co tłumaczyłoby zasadność użycia priorytetu], to znaczy, że jest źle dobrany. On ma być taki, żeby sobie poradził bez żadnego wyłączania instalacji, i sobie poradzi nawet na małym przepływie, żeby kotła zanadto nie obciążać. I jest dobrze, bo prosto i dobrze. Ale tu się tworzy jakąś teorię priorytetów z dumpingami i nie wiadomo jeszcze czym a to jest niepotrzebna komplikacja. Odnośnie schematu, to zbiornik wyrównawczy trzeba podpiąć do zasilania, po prostu, po ludzku i będzie ok.
Dawkę masz 10 a jaka przerwa?
Tak, instalacja wtedy sprawnie pracuje, tylko domownicy marzną. Najistotniejszy w całym ogrzewaniu jest komfort użytkownika, dopiero potem cała reszta. Priorytet cwu to jest chory wymysł wogóle do niczego niepotrzebny, a jeśli już to jakoś sensownie oprogramowany a nie to, co proponuje większość "projektantów sterowników".
A jaką masz? Zgadza się, podtrzymanie też jest ważne, też należy mu się przyjrzeć.
Popiól jest ok, to już połowa sukcesu. Jednak to nie wszystko, jak widać. Trzeba pooglądać trochę płomień - nie może być za długi i ciemnawy, trzeba trochę rozjaśnić. No i dym - ma nie być wcale. Popracowałbym nad jednorazową dawką paliwa - ma być mniejsza.
