vernal
53
Przez Całą Tylna Scianę Domu Idzie Rura Gazowa A W Pokoju Mam Piecyk
vernal odpowiedział(a) na luk200p temat w Kominki, kozy i inne piece
Jak ściana jest niepalna i nie jest dziurawa, to nic się nie stanie. -
Jaka Minimalna Powierzchnia Wężownicy Schładzającej Do Kotła?
vernal odpowiedział(a) na gondoljerzy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zobacz tutaj To są połączenia lutowane, ale rura jest jak gwint, nie wiem jaką Ty masz... To można zrobić tak jak pisze sambor i powinno być spoko. -
No to dobrze wahadełko mówiło, że 3 mb ;) Szkoda, że mailem tego wzoru nie przysłał, wydaje mi się to trochę uproszczone, bo jeśli wzór nie zawiera współczynnika dobieranego z tabeli, to znaczy, że moc dla takiej rurki zmienia się liniowo lub zgodnie z jakąś znaną funkcją (logarytm itp). Chyba się trzeba na jakieś studia zapisać z tego zakresu... Ja tu bym się w takie zwykłe skręcane nie bawił, bo to uszczelka taka słabawa przychodzi, nie ma tego jak zamocować na stałe itd. Do takiego porządnego kotła, to chyba trzeba z tych lepszych połączeń coś wygmerać. Są też różne rodzaje rurek - te fałdy mogą być każda osobno lub połączone (tak jak gwint - hewalex chyba takich używa, one są lutowane). Pozdrawiam. -
Jeżeli sterujesz termostatem pokojowym dopiętym do pompki to nie polecam Ci tego rozwiązania. Lepiej daj zawór zwrotny z grzybkiem mosiężnym i ze sprężyną. Najlepiej jak to nie stłumi całego przepływu. Na zawór się wykosztuje i zadowolony nie będziesz, bo: 1. Jak się pompa zatrzyma, to na długo i wtedy woda w grzejnikach zupełnie się wyziębi - będzie nieprzyjemnie zimą w domu, lepiej jak tam trochę krąży. 2. Duże zmiany temperatur w takiej instalacji mogą powodować różnego rodzaju stuki, a po co się budzić w nocy. Jeśli już masz zamiar całkowicie to odcinać zaworem, to lepiej kup sterownik adaptacyjny do pokoju, który załącza pompę na parę minut co parę minut i utrzymuje zawsze stałą temperaturę (Diana D10 za 90 zł). Jeśli chodzi o podpięcie naczynia przelewowego to niestety, jest to nieprawidłowe i koniecznie trzeba to zmienić, bo zniszczenie pompy (jak pisał kolega) będzie najmniejszą karą. Tak się po prostu nie robi. Na szybko to przynajmniej zainstaluj na kotle lub w jego najbliższej okolicy zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. Do naczynia należy poprowadzić osobną rurę w stali 1 cal bez żadnych zaworów, czy czegokolwiek po drodze. A jak się gotuje wodę w kotle z podajnikiem? Wystarczy wyjąć czujnik temp. kotła i rzucić luźno na ziemię. Sprawdź czy na taką sytuację masz drugi czujnik bezpieczeństwa tzw. STB (poprawnie zainstalowany!) Nie mówię już o zwykłej awarii sterownika, który z niewiadomych przyczyn może sobie myśleć, że na kotle jest cały czas 50C i grzać bez opamiętania... Pozdrawiam.
Kolego, my tu sobie rozmawiamy o takich różnych "patencikach dla ubogich" na różne sytuacje. To nie jest żadna technologia 21 wieku, tylko normalne kombinacje. Silikon w tym wykonaniu nie służy do klejenia tylko do przewodzenia ciepła. Nawet nie zadałeś sobie trudu, żeby zrozumieć ideę (np. po co wełna pytasz, to po co izolować solary?). Wiesz w ogóle jak solar jest zbudowany i dlaczego każdy jeden ma izolację? Czy forumowicz doświadczony czy niedoświadczony to nie mówi od razu o jakości tego co napisał, to się nie ma co do tego przyczepiać, każdy pisze co chce, nie każdy musi czytać. Serdecznie pozdrawiam.
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
vernal odpowiedział(a) na Łysolek78 temat w Kotły zasypowe
Takich właśnie kotłów należy unikać. -
Możesz gdzie chcesz, byleby był pomiędzy zaworem zwrotnym a bojlerem.
Jak zawór taki przepływ daje, to lepiej zbadać w warunkach podobnych. -
Ale na głównej rurze masz zamknięty zawór koło pompy - tak? To jak to się łączy?
Jest możliwe, tylko zamiast zaworu kulowego lepiej wstawić zasuwę. Przy czym regulacja jest rudniejsza i gorsza niż np. w specjalnym zaworze trójdrogowym termostatycznym do ochrony powrotu (bodajże esbe), który automatycznie reguluje fabrycznie ustawioną temp. powrotu. A tu jest raz większa raz mniejsza... No i jak od tego zależy gwarancja na kocioł, to prawdopodobnie nie będzie uznana.
Do parnika, tylko do tego trzeba hodować świnie. ;) :lol: Najlepiej to zawór jednak mieć i dopytać się o jego konkretne parametry przepływu przy zadanym ciśnieniu z sieci - no takie coś to chyba jest... P.S. Chociaż, bez zaworu może być nawet dokładniej: Ustawić zwykłym zaworem przepływ tak, żeby leciało ok. 30l/min. Potem zrobić (jak podaje kol. sambor) badanie na gorącym układzie i mierzyć czas, ilość wylanej wody oraz temp zasilania i wyjścia... -
Pozostaje Ci jeszcze włożyć i przetestować. To znaczy zmierzyć jaka jest temp wlotowa i wylotowa gdy się zawór otworzy. Wtedy znana będzie moc wężownicy. -
No to z dolniaków są kotły Przemysław albo Dakon 16 kW, Żywiec KDO-U, Zębiec już chyba za drogi. Ja się tymi markami mało interesuję ale są tacy tutaj co się znają, może ktoś napisze...
Kolektory Słoneczne + Powietrzna Pompa Ciepła Do Wspomagania Solarów (C.w.u.)
vernal odpowiedział(a) na eMCe temat w Kolektory słoneczne
Wiadomo, pompa ciepła kosztuje tyle co na zachodzie, ale jest duża wygoda i koszty potem umiarkowane. A restauratorzy kasę mają... -
Marka gra rolę, ale najważniejsza jest kasa. Napisz ile być chciał zapłacic, to i marka się znajdzie.
Pisałem wcześniej, że takie proste to mi się obliczenie nie wydaje... Nie ma co tego liczyć, bo się ktoś jeszcze pomyli i dopiero będzie. Tu trzeba zdobyć charakterystyki z pomiarów takiej rurki i po prostu odczytać moc z wykresu. One są ale gdzie? Pozdrawiam. -
Zgadza się, tylko: 1. W domu rachunki płaci, sprawdza i dyskutuje o nich Felek. A Fela i wszystkie dzieci leją wodę na potęgę, jak Felek nie widzi. Felę osobiście to wali, bo myśli o tym co stanie się w następnym odcinku M jak miłość, a dzieciom na wsi (w mieście też nierzadko) nadal poświęca się za mało czasu, więc niby kto miałby im to wytłumaczyć? Pani w szkole? Musiałbyś to być Ty... 2. Instalacja nie jest na etapie projektu, dawno już skończona i działa poprawnie. Remont jest gorszy od budowy, każdy to wie a inwestor najlepiej. Pytanie - czy musi dołożyć źródło na lato czy nie? Ja wiem. -
Oczywiście spowoduje ograniczenie wydajności pompy, ale pompa ma prawdopodobnie wielki nadmiar mocy (bo jak bez niej działa, to znaczy, że jej w ogóle nie trzeba. Nasuwa się naturalne rozwiązanie, żeby ją wywalić a włożyć tam zawór odcinający na prąd. Jeśli chodzi o naczynie, to narysuj albo dokładnie opisz jak ono jest podpięte. Myślę, że nie ma to większego wpływu na ten obieg, jednak obawiam się, że jest tak podpięte, że w domu jest nie instalacja ale mała bomba zegarowa.
Jak Sprawdzić Prowidłowość Elektrycznego Podłączenia Mieszcza 4D
vernal odpowiedział(a) na Walwuch temat w Instalacje CO i CWU
No jak Panowie, jak jest ON, to znaczy, że ma otwierać. -
Vlad byłeś szybszy :lol: I kolega kupi górno-dolny 25 kW. :wacko: :lol:
Zapewniam Cię, że Fela w domu nie oszczędza wody a w pracy tym bardziej. To wszystko poza tym racja, co piszesz, ale nie taki tu jest problem. Inwestor chce mieć ciepłą wodę zawsze. A zwłaszcza na wesele. Specyfika pracy takiej restauracji jest tak zróżnicowana, że nie ma tu miejsca na jednorodnym układ solarny, który spełni oczekiwania właściciela. Żadne oszczędzanie też tu nic nie da. Po prostu jak znowu braknie ciepłej wody na weselu, to inwestor bez żalu pożegna naszego instalatora (chyba że rodzina :lol: ). Potrzebna jest redundancja źródeł. Wygodnych źródeł, a kasa jest mniej ważna, liczy się raczej ekonomia użytkowania. A nie krany, mieszadła itd, to jest teraz nieważne, przy okazji kolega pewnie zrobi... Dlatego tak, pompa ciepła na lato, dobrze kolega wykombinował. Jak tym sterować? Podpiąć się do najwyższej (ostatniej) wężownicy i niech pilnuje temp. 45C (albo innej potrzebnej). Pozdrawiam. -
To jest restauracja. Nikt tu nie będzie wody oszczędzał, tak się tam po prostu pracuje. Raz jest Jaśka raz Fela. Inwestora też to za bardzo nie interesuje. Tu trzeba po prostu zrobić dodatkowe źródło ciepła. Pompa ciepła będzie ok - wpiąć ją równolegle do kotła na paliwo stałe i tyle. Pozdrawiam. -
Kocioł ma ustawiony na określoną temperaturę np. 60C. Jak jest obieg w instalacji, to grzejniki grzeją, odbierają ciepło i temperatura na kotle spada. Więc siłą rzeczy się załącza (i myślę, że o tym kolega właśnie pisał na początku).
Zawór klapowy to właśnie jest do grawitacji - będzie puszczał. Pompa jest zrobiona na obejściu. Obejściu czego? Czy tamtędy woda nie może płynąć? Zawór zwrotny, sprężynowy za pompą cos powinien przytłumić, nawet jak pójdzie ciepło, to nie za wiele.
Rura ma być nierdzewna, karbowana DN16, 3m. Powtórzę, że wg mnie to powinny być charakterystyki dostępne dla takiej rurki. Podaj ew. ten wzór, który wylicza temp. końcową (lub moc, bo wtedy to jest to samo) przy użyciu liczby Nusselta.
