vernal
  1. Tak szybko bym miedzi nie wykluczał. Poczytaj wątki o miedzianych rurkach z aluminiowymi grzejnikami. Z tego co pamiętam, to da się pogodzić. Zależy też jak instalacja będzie użytkowana - wielkość i zmiany cisnień, temperatury robocze itp. Może się okazać, że PEX (do 95C) w zupełności wystarczy. Pozdrawiam.
  2. Instalacji nie zniszczy, bo zadziała zbiornik. Przez pompę też przejdzie, jak IVEN pisze. Jesli piec dostaje lewe powietrze, to wogóle staje się niebezpieczny - lepiej zwróć na to uwagę a nie na awarię pompy, która jest mało prawdopodobna. Pozdrawiam.
  3. Witam, Ale o co chodzi? Że jak się pompa zepsuje to co? Ma działać bez pompy tak jakby pompa była? Takich cudów to nie ma. Jeśli chodzi o zabezpieczenie instalacji, to po pierwsze kocioł przestanie grzać a po dugie jest jeszcze naczynie przelewowe. Powinno wystarczyć.
  4. No cóż nie napisałeś jaki masz kocioł/sterownik. Czasem można mu kazać kręcić pompą na rozkaz. Jak nie, to dołożysz tanią pompę w ten obwód i też będzie.
  5. Ciężko to zrozumieć... Chodzi o to, że góra solara ma być połączona z górą wymiennika?
  6. Chyba masz na myśli piec JanHesa? :lol:
  7. Bomby to bym sie nie bał, bo zabezpieczeń można zastosować wiele. Zobacz po pierwsze jakie jest max ciśnienie robocze tego kotła. Jak 1,5 bara to trochę mało. Po drugie kocioł może być wykonany w taki sposób, że jest mało odporny na zmiany cisnienia w układzie (wtedy pracuje i może popuszczać na spawach, jest przecież "kwadraciakiem"). W układzie otwartym ciśnienie jest w miarę stałe a w zamkniętym się niestety zmienia. Powyginaj kawałek stali wielokrotnie w tę i z powrotem, to zobaczysz co się stanie. Pozdrawiam.
  8. Nie da się zrozumieć ani pytań ani odpowiedzi. Czy aby to na pewno wpływ paru szklaneczek Red label? Większa pojemność =większa sprawność.
  9. No i dobra. Jaki masz kocioł (na co?). On bedzie wtedy dłużej działał spalając mniej paliwa.
  10. Ocynku nie spawaj! Tylko czarne. Ale cu byłoby lepsze. Albo Pexy.
  11. Witam, Zależy jak masz zrobione sterowanie w układzie c.o. Widziałem np. coś takiego: Jeżeli pompa i tak pracuje na okrągło, to można tę wężownicę po prostu zapiąć do powrotu kotła (przez trójnik). Generalnie wpina się to przez zawór trójdrogowy z siłownikiem. Zawór jest 2 pozycyjny, sterowany prostym sterownikiem mierzącym 2 temperatury (wyjście z wężownicy oraz powrót kotła przed zaworem). W zależności od tego puszcza wodę prze wężownicę lub robi normalny powrót.
  12. Nie jest źle. Myślę, że warto wpinać w ten sterownik przy podłogówce. Tylko wymiana softu "za darmo" pozostaje. Pozdrawiam.
  13. Jak ta pompa będzie sterowana przez sterownik kotłowy? Włącz gdy za zimno i wyłacz gdy za gorąco? A może jest jakiś bardziej zaawansowany algorytm?
  14. Widzę, że sie orientujesz w tych sterownikach, więc się dziwię, że nie kupiłeś 2026 - cenowo niewiele się różnią, a ty PI byłby "jak znalazł". Pozdrawiam.
  15. No pewnie, że tak. Siłownik do zaworu w tak newralgicznym punkcie c.o. ma sens w zasadzie jedynie ze strownikiem siłownika (sorry, wcześniej napisałem to w dużym uproszczeniu i tu słusznie to wytknąłeś). Dopiero do tego sterownika trzeba podpiąć termostat pokojowy.
  16. W tym przypadku jest najprościej z możliwych - jak temp. wody spadnie poniżej pewnej wartości, włącza się alarm.
  17. Do podłogówki, to ten Euroster2006 ma specjalny algorytm PI, który potrafi nią sterować znacznie optymalniej. Wtedy podpina sie go do pompy. Możesz to wypróbować, powinno byc lepiej niż do kotła.
  18. Moim zdaniem to co robisz źle, to założenie działania tego systemu. Sterowanie pracą kotła przez sterownik pokojowy, to zwykle półśrodek. No bo co ma robić kocioł w zależności od potrzeb pokoju? Zwiekszać/zmniejszać temperaturę wypuszczanej wody? Może w niektórych szczególnych wypadkach kotłów gazowych ma to swoje uzasadnienie. Kocioł na paliwo stałe ma w miarę optymalnie spalać paliwo oraz utrzymywać w miarę stałą (generalnie wysoką)temp. wody. Temperaturą pomieszczeń mają sterować grzejniki. Tu do ograniczenia temp. służą najczęściej termostaty. Oczywiście sterowniki pokojowy można też z powodzeniem wykorzystać. Jednak do tego celu powinien być zastosowany zawór trój/cztero drogowy z siłownikiem a dopiero ten siłownik powinien być dodatkowo sterowany Eurosterem 2006. W Twoim konkretnym przypadku próby robisz dobrze - wystrczy zwierać i rozwierać kabelki przy kotle. Podejrzewam, że w sterowniku PID istniej nastawa (być może w ustawieniach serwisowych) włączająca funkcję współpracy ze sterownikiem pokojowym.
  19. Pewnie palić się na tym da, ale wybierając kocioł duo zwróciłbym uwagę na rodzaj tego paleniska. Chodzi o to, żeby nie było zamontowane na stałe. Przykładem jest ruszt wodny - jakaś choroba. Nie pozwala się najczęściej rozwinąć płomieniom podszas "normalnego palenia", bo je nadmiernie schładza jeszcze zanim oddadzą energię. Tego bym unikał jak ognia :lol: Sens widzę tu jedynie dla rusztu wkładanego w momencie takiej potrzeby. Jeśli chodzi o wielkość paleniska, to nie jest ona bardzo istotna w porównaniu z wielkością wymiennika, jaka pozostanie do wykorzystania. Po prostu moc kotła jest trochę mniejsza niż nominalna.
  20. Pisz jaki konkretnie sterownik, to łatwiej będzie wytłumaczyc. Sterowniki najczęściej poznają brak opału badając temp. wody w kotle. Najprostszą metodą jest stwierdzenie, że temp. spadła poniżej pewnej wartości (np. 32C) - sterownik stwierdza brak opału i wyłącza dmuchawę. Niektóre sterowniki (zwłaszcza od podajników) badają przyrost temp. wody w czasie fazy "rozpalania", czyli podawania paliwa. Na przykład brak wzrostu temp. o 1C w ciągu 30 minut od rozpoczęcia kolejnej fazy "rozpalania" oznacza brak paliwa. Często można ustawić czas badania i zamiast 30 minut może być inny przedział czasowy np. do 120 minut (2 godziny). Pozdrawiam.
  21. I znów wywnioskowałem, że nie próbowałeś palić od góry z dmuchawą. Spróbuj tak i napisz jakie efekty.
  22. A z dmuchawą palisz od góry czy od dołu?
  23. No mogłoby tak być, tylko potrzebna czasem jest cyrkulacja między zbiornikami, więc tym trzeba jakoś sterować.
  24. Poza tym, Twój piec może już mieć powietrze wtórne, a niekoniecznie o tym wiesz. Zwiększanie ilości powietrza wtórnego nie zawsze może przynieść pożądany efekt. Wygląda na to, że sam zdiagnozowałeś przyczynę Twoich problemów, więc napisz jaka ona jest. Jakbyś pokazał schemat kotła i napisał co jest nie tak, to łatwiej byłoby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Czyli to, co napisał kol. Guitar. Pozdrawiam.
