Rury Ocynk Czy Czarne?
Tak szybko bym miedzi nie wykluczał. Poczytaj wątki o miedzianych rurkach z aluminiowymi grzejnikami. Z tego co pamiętam, to da się pogodzić. Zależy też jak instalacja będzie użytkowana - wielkość i zmiany cisnień, temperatury robocze itp. Może się okazać, że PEX (do 95C) w zupełności wystarczy. Pozdrawiam.
- Jak Zabezpieczyć Układ Na Wypadek Awarii Pompy
- Solar Do Co
- Słaba Wydajność Zestawu Solarnego
Nowe Stare Palenisko
Chyba masz na myśli piec JanHesa? :lol:
Otwarte Czy Zamknięte Naczynie
Bomby to bym sie nie bał, bo zabezpieczeń można zastosować wiele. Zobacz po pierwsze jakie jest max ciśnienie robocze tego kotła. Jak 1,5 bara to trochę mało. Po drugie kocioł może być wykonany w taki sposób, że jest mało odporny na zmiany cisnienia w układzie (wtedy pracuje i może popuszczać na spawach, jest przecież "kwadraciakiem"). W układzie otwartym ciśnienie jest w miarę stałe a w zamkniętym się niestety zmienia. Powyginaj kawałek stali wielokrotnie w tę i z powrotem, to zobaczysz co się stanie. Pozdrawiam.
- Zasobnik C.w.u.
- Solar Do Co
Ocynku nie spawaj! Tylko czarne. Ale cu byłoby lepsze. Albo Pexy.
Solar Do Co
Witam, Zależy jak masz zrobione sterowanie w układzie c.o. Widziałem np. coś takiego: Jeżeli pompa i tak pracuje na okrągło, to można tę wężownicę po prostu zapiąć do powrotu kotła (przez trójnik). Generalnie wpina się to przez zawór trójdrogowy z siłownikiem. Zawór jest 2 pozycyjny, sterowany prostym sterownikiem mierzącym 2 temperatury (wyjście z wężownicy oraz powrót kotła przed zaworem). W zależności od tego puszcza wodę prze wężownicę lub robi normalny powrót.
- Ognik Pid Z Termostatem Pokojowym
- Dmuchawa I Sterowik
Moim zdaniem to co robisz źle, to założenie działania tego systemu. Sterowanie pracą kotła przez sterownik pokojowy, to zwykle półśrodek. No bo co ma robić kocioł w zależności od potrzeb pokoju? Zwiekszać/zmniejszać temperaturę wypuszczanej wody? Może w niektórych szczególnych wypadkach kotłów gazowych ma to swoje uzasadnienie. Kocioł na paliwo stałe ma w miarę optymalnie spalać paliwo oraz utrzymywać w miarę stałą (generalnie wysoką)temp. wody. Temperaturą pomieszczeń mają sterować grzejniki. Tu do ograniczenia temp. służą najczęściej termostaty. Oczywiście sterowniki pokojowy można też z powodzeniem wykorzystać. Jednak do tego celu powinien być zastosowany zawór trój/cztero drogowy z siłownikiem a dopiero ten siłownik powinien być dodatkowo sterowany Eurosterem 2006. W Twoim konkretnym przypadku próby robisz dobrze - wystrczy zwierać i rozwierać kabelki przy kotle. Podejrzewam, że w sterowniku PID istniej nastawa (być może w ustawieniach serwisowych) włączająca funkcję współpracy ze sterownikiem pokojowym.
Kotły "duo" ?
Pewnie palić się na tym da, ale wybierając kocioł duo zwróciłbym uwagę na rodzaj tego paleniska. Chodzi o to, żeby nie było zamontowane na stałe. Przykładem jest ruszt wodny - jakaś choroba. Nie pozwala się najczęściej rozwinąć płomieniom podszas "normalnego palenia", bo je nadmiernie schładza jeszcze zanim oddadzą energię. Tego bym unikał jak ognia :lol: Sens widzę tu jedynie dla rusztu wkładanego w momencie takiej potrzeby. Jeśli chodzi o wielkość paleniska, to nie jest ona bardzo istotna w porównaniu z wielkością wymiennika, jaka pozostanie do wykorzystania. Po prostu moc kotła jest trochę mniejsza niż nominalna.
Dmuchawa I Sterowik
Pisz jaki konkretnie sterownik, to łatwiej będzie wytłumaczyc. Sterowniki najczęściej poznają brak opału badając temp. wody w kotle. Najprostszą metodą jest stwierdzenie, że temp. spadła poniżej pewnej wartości (np. 32C) - sterownik stwierdza brak opału i wyłącza dmuchawę. Niektóre sterowniki (zwłaszcza od podajników) badają przyrost temp. wody w czasie fazy "rozpalania", czyli podawania paliwa. Na przykład brak wzrostu temp. o 1C w ciągu 30 minut od rozpoczęcia kolejnej fazy "rozpalania" oznacza brak paliwa. Często można ustawić czas badania i zamiast 30 minut może być inny przedział czasowy np. do 120 minut (2 godziny). Pozdrawiam.
- Miarkownik Ciagu
- Miarkownik Ciagu
- Oleista Czarna Maź W Piecu Co Wygląda Jak Smoła
- Jak Podłączyć Dwa Zasobniki Cwu
Miarkownik Ciagu
Poza tym, Twój piec może już mieć powietrze wtórne, a niekoniecznie o tym wiesz. Zwiększanie ilości powietrza wtórnego nie zawsze może przynieść pożądany efekt. Wygląda na to, że sam zdiagnozowałeś przyczynę Twoich problemów, więc napisz jaka ona jest. Jakbyś pokazał schemat kotła i napisał co jest nie tak, to łatwiej byłoby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Czyli to, co napisał kol. Guitar. Pozdrawiam.
