vernal
  1. No rzeczywiście tak to wygląda. Cytat ze strony producenta: "Kotły typu BKW-GDN to seria kotłów z dolnym procesem spalania przeznaczonych do spalania miału oraz mieszanek węglowo-miałowych. Ich specjalna konstrukcja z pionowymi kanałami konwekcyjnymi i większą powierzchnią grzewczą (dodatkowy płaszcz) zapewnia maksymalny odzysk energii ze spalanego paliwa. W kotłach tego typu następuje odzysk dodatkowej energii z palnych gazów powstających podczas spalania opału. Zapewnia to wysoką sprawność tego kotła oraz niższe zużycie paliwa" Jeśli dla tego producenta jest to odzysk DODATKOWEJ energii, to lepiej żeby się wziął za coś innego. Czy da się zasunąć jakoś prześwit u góry na wprost drzwiczek zasypowych? (jest tam jakaś zasuwa albo cos w tym stylu? Pozdrawiam.
  2. Myślę, że w podtrzymaniu nie jest potrzebny nagrzany. Jak Ci się woda za bardzo w nim nie skrapla i nie wyłażą w związku z tym plamy, to dymek można olać :P Czyli z tym dodawaniem powietrza, to również zwiększanie mocy/zużycia paliwa. Nie wiadomo więc do końca co się bardziej opłaca. Zyskujesz za to możliwość bardziej dowolnego ustawienia kotła pod względem optymalizacji spalania. To zależy od jego budowy (no i obciążenia rzecz jasna). Ma on określone wymiary i myśle, że jest gdzieś najlepszy punkt jego mocy, przy którym paliwo spala się optymalnie. Przy zbyt dużej mocy może się na przykład paliwo nie dopalać, bo płomienie za długie i "gaszą się" o zimne ścianki kotła. Przy zbyt małej zachodzą pewnie inne niekorzystne zjawiska. Ustawiasz więc moc taką, jak Ci się wydaje najodpowiedniejsza. Jak teraz temp. spalin jest zbyt mała, to ujmujesz zawirowywacze a z kolei przy zbyt dużej dokładasz. Tak bym to wykorzystał. Pozdrawiam.
  3. Witam, Trochę zagmatwana ta odpowiedź, ale widać, że krok naprzód. No ja bym podniósł ją do tej "krytycznej", określonej nawet tymi 2 warunkami. Pytanie jest tylko, o którym powietrzu piszesz. Jeśli to 3P (jak to z defem wykoncypowaliśmy ostanio), to jasne - dodawać aż osiągnie maksa. Jeśli inne jakieś, to wartałoby się przyjrzeć jak sie zachowuje palenisko po tej zmianie (jak się wypala paliwo, czy powstają jakieś niepożądane spieki itp). Czy ta zmiana powietrza wiąże sie ze zmianą podawania paliwa? Czy paliwo wypala się szybciej/wolniej? A jaką temp. puszczać w komin? Termometr (lub czujnik) na wylocie komina niestety i pomiar (poniżej 40-45 nie powinna schodzić). A tak na oko, to jak się robi para przy samym kominie, to jest poniżej 40 a jak naście centymetrów dalej, to ok. 50. Jak jest więcej, to uważam to za czystą stratę. Pozdrawiam.
  4. Po ostanich powodziach My, czyli Państwo dawało (w niektórych regionach Małopolski) kotły za darmo nie bacząc na to czy jest to potrzebne czy nie... No i Gostki tu mają po 2 kotły teraz (niektórzy). A Caritas też paczki dawał ludziom (po powodzi), którzy zupełnie tego nie potrzebowali natomiast biedaki dalej biedują. Pozdrawiam.
  5. No to nowy kocioł masz za darmo. Ale czy na pewno termix? :rolleyes:
  6. vernal odpowiedział(a) na robogaz temat w Ogłoszenia drobne
    Gratuluję! :P :rolleyes:
  7. To trochę nie na temat, ale musisz się zastanowić którędy powietrze może się dostawać. Po pierwsze klapka przy dmuchawie musi być i sie domykać. Potem trzeba sprawdzić wszystkie drzwiczki - czy dobrze są spasowane, czy się sznur nie odkleił, powyginał, stwardniał na kość. No i co jeszcze Ci wpadnie w oko. A w temacie powiem, że tłoki spokojnie sobie poradzą z dobrym miałem lecz terz może jest mocno brudzić.
  8. Poutykaj dziury lewego powietrza, bo jak zawieje wiatr, to zagotujesz biedaka. O halny co prawda u Ciebie trudno będzie, ale od morza coś się może trafić (chyba). Pozdrawiam. Porządny miał to podstawa.
  9. Właśnie tak czasem patrzę na schematy kotłów (szczególnie dolniaków), które sie tu przewijają. I nie mogę się doszukać choćby kawałka jakiejś komory dopalającej z zaizolowanymi od płaszcza ściankami... Wydaje się to być podstawą, bo w dolniaku nietrudno strefę dopalenia zlokalizować... Ale zazwyczaj nie ma.
  10. Trzecie powietrze... Dla mnie to podstawa. Ale jak się je zapoda w chłodzące się już paliwo, to nie jest zbyt ciekawie. Dlatego wolę palniki rurowe, potraktowane jako palenisko a w nich trzecie powietrze (tzw. 3P :rolleyes:), które ma szansę się jeszcze zmieszać z całą resztą. A deflektor - no taki stożek mógłby pomieszać trochę 3P, jakby miało skąd się tam wziąść.
  11. Ale teraz, czy tam już powinien być wymiennik?
  12. Witam Kolegę serdecznie, Widzę to tak: 1. Palenisko - część kotła, gdzie zachodzi proces zamiany paliwa na energię cieplną. Dalej jest już tylko wymiennik. A więc dla mnie jest to pojęcie dość ogólne. 2. Palnik - to samo. Tak, to takie mini palenisko - zadanie to samo. Z kolei palenisko dopiero dzielę na poszczególne części i tu właśnie wyróżniłbym: strefę swobodnego spalania, strefę dopalania itp. A z kolei kocioł na 2 części: palenisko (palnik) i wymiennik. Na przykład w przypadku retorty paleniskiem jest również deflektor i wogóle strefa, do której sięga jeszcze PALIWO. Dopiero tam, gdzie już paliwa nie ma (tylko spaliny i ciepło) to koniec paleniska a początek wymiennika. Uważam ponadto, że jeżeli te 2 części kotła na siebie zachodzą, to jest nieodpowiednio zbudowany. Pozdrawiam.
  13. No to jest klasyka rocka. Obwód kotłowy (ten krótki) jest zbyt leniwy. Prawdopodobnie ma za dużo zakrętów i/lub zbyt małe przekroje rurek. Być może zawór 4d też jest za mały. Zrób zdjęcie albo to dokładnie opisz, to będzie wiadomo. Takim chwilowym rozwiązaniem tego problemu jest zrezygnowanie z tak restrykcyjnej ochrony powrotu kotła i ustawienie w sterowniku min. temp. powrotu na jakąś mniejszą wartość (np. 35C). Odnośnie termostatu przeczytaj w instrukcji.
  14. Lepiej nie dokładać. Kocioł nie masz za mały. Na węglu to nawet za duży. Żeby sie miał wypalał do końca, to przede wszystkim musi być dobry, albo zmieszany z czymś lepszym (jakimś groszkiem). Nie kupuj byle czego, bo i tak to Cię drożej wyjdzie. Można też spróbować palenia węglem. Kocioł musi mieć dobrze przetkane wszystkie otwory doprowadzające powietrze w komorze spalania. Napisz jaki masz jego typ.
  15. Ja bym kotła nie ruszał. Co prawda kolega nie napisał do jakiej temp. spada najniżej podczas tych 20 minut nagrzewania, ale 20 minut wydaje się być ok.
  16. Jeśli ten zawór do niej jest na powrocie i jest to RTL, to go należy ustawić na 30-40 stopni i nie ruszać. Jeśli to jest inny zawór, to ciemno to widzę bez przerabiania. Podłogówki się nie "puszcza", bo ona reaguje dopiero po paru godzinach. Ma działać cały czas na niskiej temperaturze. Ten temat trzeba rozpracować. Jeśli chodzi o wymiennik, to musi on być tak dobrany, żeby w czasie pracy mógł dawać po stronie grzejników co najmniej 55C (to wartość orientacyjna i zależy od mocy grzejników w stosunku do zapotrzebowania, ale 50 wydaje się być niewystarczające u Ciebie). Czy dobrany jest dobrze? Może podpowie ktoś w tej kwestii doświadczony. Ten temat też trzeba rozpracować.
  17. Jeśli tak jest, to znaczy, że kocioł jest w porządku. Możesz mu ustawić 65C i niech tak chodzi. Problem jest dalej - ten wymiennik, o którym pierwszy raz słyszymy. Czyli instalacja jest w układzie zamkniętym... Jak on podaje 50C to rzeczywiście może być problem w zimne dni. Jemu trzeba się przyjrzeć na dzień dobry. On ma być odpowiednio dobrany (jaka moc?), odpowiednio podpięty (o czym pisał kolega Robercikus) oraz zaizolowany, łącznie z rurami wszelakimi, które tylko widzi Twoje oko. Jeśli chodzi o podłogówke, to rzeczywiście oszczędność takiego podpięcia woła o pomstę do nieba. Ale nie przejmuj sie, przeróbka tego nie jest ciężka.
  18. Co to za zawór termostatyczny na podłogówce? Trójdrogowy czy jakiś inny. Czy jest za nim dodatkowa pompa. Jak hydraulik zdjął mieszający zawór (dlaczego?), to niech go teraz założy z powrotem (jaki to dokładnie zawór). Jakie masz sterowanie układem - co robi sterownik i dlaczego. Wymiana kotła? Nie wytłumaczyłeś sie z niezgodności spalenia 60kg opału przy "cały czas chodzącym kotle na ustawieniach 12/37" - jak to wyjaśnimy, to będzie wtedy wiadomo.
  19. Ze spalaniem dolnym też sie od góry powinno zapalać.
  20. No teoretycznie moc jest ustawiona na niemałą. Wysokość płomienia zależy głównie od ilości podawanego powietrza - w każdym sensownym ustawieniu podawania da się ustawić odpowiednio wysoki płomień. Coś mi tu nie gra - 12s co 37s i przez całą dobę prawie-ciągłej pracy tylko 60 kg? (to chyba jakaś mini-retorta). Powinno pobrać co najmniej 2 razy tyle węgla... Trudno więc uwierzyć w te ustawienia. No i wygląda na to, że te 60 kg potrafiło wyprodukować dla Twojego układu ok. 14 kW/h przy pracy non stop. Choćbyś nie wiem jak to spalił, to jest to za mała ilość do ogrzania przy -15 Twojego domu. Wniosek jest nadal taki, że masz ustawioną zbyt małą moc. P.S. Oczywiście może być to też wina źle skonstruowanego układu. W tym sensie, że nie potrafi on odebrać dostarczanej mu energii (źle wpięty zawór mieszający lub nawet zbyt mała moc grzejników). Jeśli jednak kocioł nie może przez dłuższy czas osiągnąć zadanej temperatury, to raczej nie wina układu.
  21. A ja mam jeszcze tak, że dmuchawa jest na górze kotła i zastanawiam się jak rozpalać, żeby tam ogień się zaczynał. I wtedy rzeczywiście górne spalanie wyjdzie.
  22. Po prostu ustaw go na połowę i zostaw tak. Jak dalej będzie za ciepło w domu, to go przestaw na 1/3 (żeby więcej wracało do kotła). Podnosi się temperatura? Jak kocioł grzeje, to temperatura ma się podnosić. To naturalne (nawet bez zaworu temperatura się wtedy podnosi).
  23. Ale jak to zrobić? Chyba nawet "zawijan" byłby w kropce.
  24. Jasne, że tym się trzeba kierować. Tylko, że w tym temacie nie chodzi o te parametry. Tu konkretny kocioł dla kobiety trzeba zaproponować bez wchodzenia w szczegóły. Na przykład: LAZAR ... i wszystko jasne. :rolleyes:
