Sposób Na Wyregulowanie Podłogówki+Kaloryfery - Dobrze Myślę?
Zastanów się co za głowice masz tam zainstalowane. Jeżeli termostatyczne, to tak właśnie one działają. Przy czym zazwyczaj określone jest jaka nastawa odnosi się do jakiej temperatury. Ten pomysł to za "genialny" bym nie uznał - wszyscy tak robią. Jak im nie odpowiada temperatura, to przestawiają na głowicy.
- Pex-alu-pex V Pex-alu-pe80
- Cieknące Łączenie Z Zaworem
Instalacja Co Cwu +Wymiennik Płytowy
Koledzy nie przesadzajcie, bo jak to Marek zobaczy... :blink: Nie wolno dawać zaworu kulowego (ani żadnego innego) na nitce do zbiornika wyrównawczego. Cwu było dobrze wpięte w miejsce 3D. Tam ma być pompa a za nią zawór zwrotny. Zawór bezpieczeństwa ma być w grupie pompowej i to powinno wystarczyć. Oczywiście, że 3D do podłogówki. Na razie tyle mi się w oczy rzuciło.
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Termometr załatw, bo to wiele wyjaśni. U siebie mam taki długi rtęciowy do 250C. Dziurka w czopuch i ładnie w tym siedzi. Osobiście myślę jak Vlad, że nie trzeba tam nic dorabiać (też mam problem z za niską temp. spalin przy paleniu zrębką). Szkoda roboty. Najwyżej na półkę połozysz zawirowywacz i też będzie ok. Jak do zimnych rurek dosięgnie, to zacznie powstawać sadza.
Do tego palnika robiłem różne przykrywki - generalnie z podciętego w łuk szamotu. Szamot sprawdzał się przy owsie barzo dobrze a i pewnie do drzewa byłby dobry. Pellety zawierają takie domieszki, że ta ogromna temperatura topiła wszysko w koksy. Ostatecznie zrobiłem deflektor z blachy 5 zgiętej pod kątem ok. 30 stopni, z wycięciem na okrągły początek palnika. Stawiam takie coś na początku palnika (tam gdzie jeszcze rura okrągł)a i wygląda to jak by ktoś postawił kołnierz w koszuli o długości ok. 15 cm. Jeszcze to przewierciłem i wstawiłem rurkę stalową na wylot przez cały palnik poziomo - na zewnątrz - ciągnie tym pow. wtórne. Przy palniku żeliwnym uważam, że taki deflektorek ze stali jest lepszy - nie musi być szamot. Używam już tylko do antracytu. Inne paliwa - palnik rurowy z nierdzewki.
Ale Ci się ręka trzęsie - "weź odstaw te wina" :lol: Pali się ładnie, może trochę za ostro. Ta przykrywka z osełki, to robi tam piekło - nie lepiej ją zdjąć? Dobrze jakby był widoczny żar podczas palenia przez dłuższy okres czasu i to, co tam spada. Jak się opał koksuje, to widać pozlepiane kawałki żaru. No a potem zdjęcia popiołu do vladowych oględzin.
- Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Bardzo ładnie, tylko, że połączyłeś układ otwarty i zamknięty tym bojlerem. Powrót cwu ma być wpięty tuż przed kotłem - w obwodzie pierwotnym. Te zakrętasy koło pomp to rozumiem tylko ideowo, w montażu ma ich nie być. Jak chcesz chronić powrót zaworem 3D, to inaczej się go wpina - na dole a nie na górze. A jakiego rodzaju ten zawór miałby być - jakiś ręczny czy automat? O podłogówce pierwszy raz słyszę - do tego jest ta druga pompa? To jeszcze przed nią trzeba podmieszanie. Jaki konkretnie sterownik masz na myśli do tych wszystkich rzeczy?
Tu przyczyną może być właśnie ten "wysokokaloryczny" miał. Jeśli jest on za bardzo koksujący, to przy wyższej temperaturze będzie się kleił i dopalanie takiego trwa wieki. Jest to palnik żeliwny, więc temp. są tam niemałe. Ja bym kupił ze 2 worki jakiegoś niskokosującego (mała spiekalność) miału lub groszku lub ekogroszku, pewnie o troche mniejszej kaloryczności. Porównaj to i wtedy może się okazać, że z mniejszej kaloryczności wyciągniesz więcej ciepła.
- Bulgotanie W Grzejnikach Latem.
- Ogrzewacz Do Solarów
Pewnie wpłynie na żywotność wężownicy, ale tak się daje - bo wtedy można go szybko i z mniejszymi stratami dogrzać. Argument o szybszym zużyciu wężownicy rozwinąłbym tak: kupic bojler, zakonserwować i przechowywać w bezpiecznym miejscu - wtedy najmniej się wężownica zużyje, a myć się zimną wodą - od tego jeszcze nikt nie umarł. Nie zadałeś sobie podstawowego pytania, które każdy projektant musi rozważyć: Do czego ma służyć ten układ - co jest największym priorytetem? Dla instalacji domowych odpowiedź najczęściej brzmi: najważnniejszy jest komfort użytkowników. Wracając do samego układu. Wstawiłeś zawór 3D - co on tutaj ma robić, jaki jest cel? Masz 2 pompy na c.o. a chcesz nimi sterować z kotła? W jaki sposób to się ma zachowywać? Jaki sterownik?
Witam, Trochę tego Kamil natrzaskałeś, asie... W obwodzie otwartym: 1. Usunąć zawór kulowy nad kotłem 2. Usunąć zawór 3D 3. Usunąć zawór różnicowy 4. Wstawić obwód cwu w miejscu gdzie był 3D 5. Filtry w drugą stronę się zakłada 6. Nie zapomnij o odpowietrznikach Układ wygląda na należycie zabezpieczony. Jak będziesz sterował tymi pompami? Pozdrawiam.
- Defro Agro Uni
Witam, Inni wrzucają fotki, Ty mógłbyć zapodać nagranie. Jak zapewne wiesz, połączenie tych 2 metali w instalacji jest niefortunne. Efektem jest przyspieszona korozja oraz właśnie zapowietrzanie. Ludzie stosują jakieś inhibitory dolewane do instalacji itp - trochę na forum tego było. Może ktoś "niemile doświadczony" się odezwie. Dla mnie pozostaje pytanie - co na to projektant/wykonawca instalacji. Czyżby nie wiedział co robi? Pozdrawiam.
Hydrozagadka Ii
Tak było od początku. Wszystko w oryginalnie zatynkowanych ścianach. Nie wiem do końca gdzie to jest spięte, ale musi tak być jak mówisz. To naczynie nigdy wody nie widziało :lol: No i wyjaśniła się hydrozagadka "ciągłego zapowietrzania się górnych grzejników". No i na koniec najfajniejsze. Udało mi się dotreć do projektu tej instalacji. Mgr inż. Pelc rok bodajże 1984. Naczynie wzbiorcze prawidłowo podpięte na osobnym odejściu i na 1" i wogóle wszytko super... Jak widać w PRLu wykonawcy zajmowali się radosną twórczością a dlatego, że brakowało... weryfikacji. Dzięki za zabawę wszystkim piszącym a kiminero za kawał dobrej roboty :P
Hydrozagadka Ii
No tak jak mówiłem, bardzo dobrze i bez pudła! Ale nagrody nie będzie!!! Jesteś zbyt chytrą sztuką i zamknąłeś to najprościej jak się dało. Jeszcze ta kompensacja... B) Ja jednak chciałem mieć rurkę na wi-fi, więc odciąłem zbiornik i do dolnej rurki odpowietrznik. Nagroda była wielka. Puszczasz wodę i liczysz jak rośnie na manometrze, aaż tu w pewnej chwili - leje się z przelewu :lol: Jak ta instalacja była zrobiona? :blink:
Hydrozagadka Ii
Ok, czyli odcinamy górną rurkę od zbiornika, zaślepiamy zbiornik w tym miejscu, dolna rurka zostaje w zbiorniku tak jak była. Układ zamknięty a w ścianie zostaje dodatkowo rurka przelewowa od umywalki do zbiornika z obu stron otwarta - nią puścimy wi-fi w przyszłości. Tak?
Hydrozagadka Ii
Powrót jest normalnie - rura 2" wychodzi ze ściany w kotłowni równolegle z zasilającą i wraca do kotła. No dobra, tylko najpierw trzeba układ zamknąć, bo na razie leci wszystko do umywalki przelewem. Jak to najprościej zrobić?
Hydrozagadka Ii
No dokładnie ;) Ale ja nie chcę porady. To taki quiz w ramach "zabawy w instalacje". Tyle, że oparty na faktach. Udzielam więc pierwszej podpowiedzi (dla nieśmiałych): Na pewno wymyślisz dobrze, nagrodą będzie niespodzianka...
Jeszcze Raz O Kombinacjach-Prośba O Poradę
Mozna jeszcze dołozyć do tego układu automatyczne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w postaci wężownicy schładzającej, bądź specjalnego zaworu. Tego typu zabezpieczenia używane w takich instalacjach powodują, że wg nowej normy to wszystko już bombą nie jest. Koszt mniej więcej od 500-1000, ale w przyszłości i tak trzzeba będzie to zainstalować (jeśli ma zostać śmierdziuch), więc może lepiej od razu... Pozdrawiam.
