Silownik I Sterownik Zaworu 4D
Tech i taka funkcjonalność? :lol: Na razie to oni są na etapie - jak sterować dmuchawą, żeby się nie zakurzyła :lol: Potencjał mają dobry - potrafią zrobić sterownik. Tylko ich wiedza merytoryczna odnośnie sterowania ogrzewaniem to jakś sieczka w głowie. Kolego, dopiero jak te posty tu przeczytają, to zrobią. Pozdrawiam.
Rozbudowa Kotłowni Part 2
Właśnie po to ma być wpięta do GECO tak jak pisałem. Wtedy priorytet zadziała.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
- Silownik I Sterownik Zaworu 4D
Eee, to będzie kulawe. Trzeba po prostu taki sterownik zaworu, który bada jednocześnie temp. zewn. i wewn. Od zewnętrznej uzależnia temp. "bazową" a od różnicy wewnętrznej i zadanej wewnętrznej oblicza odchylenie od bazy. Na przykład: Temp. zewn. - 0C Z krzywej wyliczono temp. "bazową" c.o. 45C Temp. wewn. zadana 22C 1. Gdy temp. wewn. 18C, to odchylenie +12C, czyli temp. c.o. 45+12=57 2. Gdy temp. wewn. wzrasta i jest już 21C, to odchylenie +3C, czyli temp. c.o. 45+3=48 itd. Pozdrawiam.
Kocioł Na Pelety , Co Wybrać ? Cht Futura Pellets, Kostrzewa Czy Defro?
Kolego chodzi Ci o zrębkę czy o pellet? Zwykły kocioł pelletowy nie poradzi sobie ze zrębką. Jak chcesz na zrębkę, to musi być specjalny do zrębki - chyba żaden z wymienionych do tego zupełnie się nie nadaje. Chyba że kupisz workowaną zrębkę przesiewaną [w cenie pewnie większej od pelletu, co nie ma żadnego sensu]. Z tych co kojarzę to Moderator się nada. Pozdrawiam.
- Brak Ciepłej Wody W Bojlerze
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Witam, Jaka jest odległość płaszczyzny tarczy od płaszczyzny zasobnika pod nią? Mała dziura wydaje się być ryzykowna przy zrębce... Obecnie stosuję spręzynę od zegara i spisuje sie całkiem nieźle. Opał się nie wiesza. Nie schodzi jednak cały (dużo zostaje po bokach), bo dziura, w której jest ślimak jest mniejsza niż dziura na dole zasobnika. Powstają krawędzie, na których stoi zrębka do samej góry. Muszę wykonać zwężenie dziury zasobnika z kawałków blachy, zobaczy się wtedy jak działa. Palnik rura w rurę mam z nierdzewki. Kombinowałem z zaklejaniem dziurek, bo przy niektórych paliwach popiołu robiło się więcej niż połowa i powietrza wówczas za mało. Ale generalnie rura spala dokumentnie opały roślinne. Pozdrawiam.
- Wylewka Na Ogrzewaniu Podłogowym
Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Ciśnienie wody mierzy manometr instalacji na bieżąco. Ciśnienia odniesienia - te wyliczone przez nas należy mierzyć na zimnej instalacji. Jeśli chodzi o ciśnienie powietrza, to myslę, że pomiar na odpiętym zbiorniku i już w instalacji został wykonany w inny sposób lub innym miernikiem. Albo może być tak, że manomentr od wody pokazuje 1,2 a ten od powietrza 1,4 pomimo, że ciśnienia te są takie same (np. 1,2) Zmierz powietrze w zimnej instalacji ale zanim podniesiez ciśnienie wody do 1,2. Czyli gdy w układzie jest np. 0,7 (upuścić trochę wody). Te manometry do powietrza są zazwyczaj obarczone dużym błedem, bo chińszczyzna i podziałki niedokładne, małe itp. Zwróć na to uwagę. Możesz łatwo porównać wskazania manometru wodnego i powietrznego: 1. Nabij gumę do i zapisz wynik (tu 1 bar) 2. Zrób w instalacji 0,6 bar (upuszczenie) 3. Napełniaj instalację obserwując manometr wodny - wskazówka powinna sie przesuwać powoli ale w zauważalny sposób. 4. W pewnym momencie wskazówka zacznie rosnąć dużo wolniej - prawie się zatrzyma. Zapamiętaj tę wartość manometru wodnego. To jest dokładnie tyle, co zapisałeś w p. 1 No i jak to będzie 0,8 bar, to znaczy, że 0,8bar wodnego=1bar powietrznego Czyli wskazania przesuniete o 0,2 bara. W instalacji ustaw tak: Jak wyczaisz moment opisany w punkcie 4, to dobij wody o 0,2 bara i będzie dobrze.
OK Panowie, to się wszystko zgadza. Tylko zobaczmy gdzie jesteśmy. To jest wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego. I to w układzie zamkniętym. W tym przypadku należy dobrze zrozumieć znaczenie zmiennej H. W tych właśnie warunkach należy ją traktować tylko jako wysokość instalacji (choć to jest też ciśnienie statyczne), po to, żeby merytorycznie zdać sobie sprawę z tego, że tu sztucznie wytwarzamy pewne warunki dla tej zamkniętej instalacji. Wzór ten poza tym nie jest sztywny, można dodać sobie np. 2 bary na końcu a nie 0,2 bara A propos tych ciśnień w metrach, to nie ma żadnego problemu, jeśli się rozumie o czym się mówi. Na przykład moc chwilową palnika można mierzyć w sekundach ... I tak też się robi konstruując algorytmy spalania.
Jak Palić Aby Piec Wytrzymał 24H
No właśnie, mam wrażenie, że również robi huragan. Jeśli w instrukcji jest paramtr "obroty dmuchawy" albo "moc dmuchawy", to ustaw go na wartość istotnie mniejszą i zobacz czy dmuchawa rzeczywiście kręci się wolniej. Inną metodą jest przesunięcie zasłony dmuchawy tak, żeby powietrza do niej wlatywało mniej (jeśli taka zasłona jest, ale widzę, że się jeszcze z dmuchawą nie zaprzyjaźniłaś. Powodzenia.
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Cóż można napisać... "Jak nie, jak tak!" :lol: Próbując ulżyć trochę płaskim można by porównać te typy biorąc pod uwagę ceny jako dodatkowy współczynnik, ale już w konkretnej instalacji. Ale jak znowu popatrzymy na uzyski rzeczywiste (czyli osiągi roczne, zależne od sumy pogody), to znów próżniowe wyjdą na czele (chyba, bo zalodzenie i zaśnieżenie może mieć znaczenie). Pozdrawiam.
Niska Tem Powrotu
Może i tak jest. Ale nie o to przecież w paleniu chodzi. Istotą rzeczy jest ogrzanie pomieszczeń, pomieszczeń a niekoniecznie kotłą do zadanej temperatury. Skoro więc powrót jest zimniejszy przy tej samej mocy (ustawieniach) kotła, to grzejniki siłą rzeczy są cieplejsze - oddają więcej energii, szybciej się nagrzewa w chałupie. Tak więc dlaczego spalanie miałoby być większe? :blink:
- Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Witam, Koleżanko, sprawdź czy miał się dobrze wypala - oglądnij popiół. A najważniejsza wydaje mi się tutaj dmuchawa - ustaw ją tak, żeby dmuchała o połowę mniej niż teraz. Oglądnij ją jak działa, gdzie ma jakieś klapki i przysłony, mozesz też zrobić zdjęcie lub napisać dokładny typ. Niech ona stanie się twoim przyjacielem. Jeśli sterownik pozwala na ustawienie jej mocy, to zmniejsz o połowę. Każdy kto skończył 27 lat powinien trochę dowiedzieć się jak działa jego otoczenie ;) Pozdrawiam.
Musiałeś źle wyczytać. Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami. Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze. Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej. Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze... Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;) Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar).
Witam, Jeśli korki są podobne rozmiarami do pelletu, to są o wiele lepsze do palenia niż zrębka, która bardziej przypomina trocinę, bo jest cienka. Takie korki będą ZNACZNIE lepsze. Pozdrawiam.
Spoko, jeszcze kwestia osławionej "dziury". W zrębce są patyki 15cm załózmy - cienkie, z gałązek. Wiesza sie na tym nad ślimakiem jak (moim zdaniem ) dziura jest za mała. Myślę, że sama róznica poziomu 3cm juz cos da w tej kwestii. Ale do tego mozna poszerzyć dziurę na boki. No i wzdłuż - tak, żeby ślimaka było widoczne z góry ok 25cm. Jakie macie doświadczenia w tej materii?
Dmuchawa A Miarkownik
Kolego, ta wypowiedź była na poważnie. Jak ktoś wie o co chodzi w algorytmie PID, to ją rozumie. Miarkownik ma w sobie PID a na przykład sterownik dwustanowy - nie. Tak więc miarkownik, jak się okazuje, jest bardziej zaawansowanym urządzeniem pod względem sterowania. To bardzo ważna informacja moim zdaniem. Widze, że nikt nie broni tego zdania więc się dlatego ponownie wypowiadam bez intencji zaśmiecania a wręcz przeciwnie. :angry:
- Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
Zimno W Domu
No to czyszczenie już pierwszy pozytywny skutek przyniosło :rolleyes: Zobaczymy po paru godzinach czy więcej rzeczy się nie poprawiło. Jesłi za słabo dmucha, to przeanalizuj co jest po drodze powietrza przed i za dmuchawą. Może coś je blokuje. Na przykad za dmuchawą może być klapka, która ma obciążenie ze śrubkami - jak jest za bardzo obciążona, to nie będzie puszczać duzo powietrza. A przed dmuchawą? - na przykład brak doprowadzenia powietrza do kotłowni odpowiednią rurą, wtedy można uchylić okno i obserwować efekty... Za słabej dmuchawy jako takiej to też jeszcze nie widziałem jak i spidoman. Pozdrawiam.
- Fuzzy Logic
