Za Niska Temperatura Powrotu
Witam, Ten instalator to nie rozumie nawet jak działa filtr przed pompą a co dopiero cała instalacja. Oczywistym błędem jest załączenie podłogówki w obwodzie kotłowym a nie c.o. Powinien to przerobić na własny koszt [te filtry skierowane do góry zresztą też, co za partactwo. Dopiero potem można zacząć palić w kotle. Pozdrawiam.
Przeróbka Instalacji Co - Prośba O Weyfikację.
Witam, Jak zamkniesz zawór, to grawitacja zawsze zadziała. Problem jest wtedy, gdy go otworzysz na połowę i oczywiście włączysz pompę c.o. Jak obieg grawitacyjne jest słaby, to grawitacja nie działa - zawór nie miesza. Można przyjąć, że miernikiem grawitacji jest maksymalne otwarcie zaworu, przy którym zachodzi zadowalające mieszanie. Jeśli grawitacja jest dobra, to widać przy funkcji ochrony powrotu na zimnej instalacji c.o. Zawór się otwiera i w pewnym momencie spada temp. powrotu tak mocno, że funkcja ochrony zaczyna zamykać 4D. Jednak nie zdąży się on zamknąć a temp. powrotu szybko rośnie.
- Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
- Problem Ze Sterownikiem, Siłownikiem Zaworu
- Podłogówka Nie Grzeje
- Cisnienie W Zamkniętym Układzie Co.
Zawory 3d, 4d - Podstawy Działania
Wyrażasz się nieprecyzyjnie, to mozna podejrzewać, że układ nie jest zbyt precyzyjny. Bo na przykład, co oznacza zdanie "żelazna zasada ochrony przed niską temperaturą powrotu"? Jaka to jest "niska temperatura"? Dlaczego taka a nie inna, od czego zalezy granica "niskości" temperatury. A może to po prostu 60C, 70C albo 52C??? Dla mnie np. 40C to niska temperatura nie jest. Pompy kotłowej nie bronię nikomu zakładać, lepsze to niż przegryziona rura po 3 latach (jak ma 4D i źle wykonaną instalację). Pozdrawiam.
- Galmet 10 Kw+Sterownik Luksus Eko Pro
- Dysze Powietrza Wtórnego Palnik Uni
Rozbudowa Kotłowni Part 2
Najlepiej zrób zdjęcia albo narysuj jak to wszystko podpiąłeś.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Podłogówka Różnica Temperatura
No tych 1900W to to wystarczyłoby na cały blok. Przepływ ma być taki, żeby nie było odczuwalnych różnic temperatur w zakresie 1 pętli, np. pół pokoju chłodne a pół ciepłe. Ułożenie pęli ma tu oczywiście znaczenie. Zawsze należy dążyć do jak najmniejszego przepływu, 4K różnicy to nie jest dużo.
Witam, Normalnie ma działać. Jak ładuje się cwu, to on dogrzewa powrót. Jeśli pompa cwu się wyłączy, to ma zacząć działać grawitacja małego obwodu kotłowego - sam zawór tego nie załatwi, musi być obwód, w któym grawitacja zadziała (czyli w sumie 3 zakręty, rury 5/4 albo grubsze, długość całkowita 2-3m, zawór 5/4 albo większy). Gdy pompa c.o. chodzi, a zawór nie jest bardzo uchylony (<1/2), to grawitacja dogrzewa powrót, gdy zawór otworzy się bardziej, to grawitacja przestaje działać, ale z c.o. wraca woda o odpowiedniej temperaturze. Nie ma co liczyć, że będzie na powrocie 60C, 40 wystarczy.
- Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa - Prosze O Pomoc
- Ogrzewanie Biomasa- Zrebką Drewna, Jaki Kocioł
- Kolektory Słoneczne Vs Ogrzewanie Domu Vs Cwu
