vernal
  1. Hmm... To jak ten sterownik załącza pompę cwu? Powinien być od niego czujnik umieszczony w zbiorniku, no i jakieś nastawy temperatur. Skoro jest czujnik, to nie chce mi się wierzyć, że nie pokazuje on aktualnej temp. cwu??? Odnośnie zaworów zwrotnych. Jeśli one puszczają wodę grawitacyjnie (sprawdź - jak pompy nie pracują to po prostu dotknij ręką rurki od kotła do cwu - czy są gorące), to zachodzi sytuacja, którą już wcześniej opisałem.
  2. Nie wiem kto to montuje, jak to do niczego nie potrzebne.
  3. Jeszcze brakuje: Wiek:? No to teraz zagwozdka. Podobno poziomy filtr za szybko się zapycha. To na czystych instalacjach się zapycha tak szybko czy tylko na PRLowskich?
  4. Cześć, Nie od parady został tak skonstruowany, żeby się w nim dziadostwo osadzało. Wszelkie. Za często się osadza? :angry: No jak się stosuje ocynki i łączy z miedzią, aluminium i stalą jak popadnie, to rzeczywiście czyścić go trzeba często. :blink: Pozdrawiam.
  5. Koleżanko, Ty nie masz tej klapki widzieć ani oglądać. Tylko oczyma wyobraźni - Pieklorz przysłał zdjęcia jak to wygląda tam w środku, ale skoro tego nie widzisz, to po prostu uwierz, że klapka tam jest. Tu nie chodzi o klapkę już teraz, tylko o to, zeby tą śrubkę trzymać cały czas podniesioną. Jak nie widzisz co robi dmuchawa gdy się załącza, to na czas tej obserwacji odsłoń jej przełonę, żeby nie było 97% tylko 10%. Tylko nie pisz, że nadal nie widzisz co się dzieje bo nie włączyłaś światła. Zapal światło. Pozdrawiam.
  6. No i teraz musisz się skupić. Zaobserwować w którą stronę się odchyla jak dmuchawa rusza. W odwrotną stronę będzie gdy dmuchawa się zatrzymuje. Jak juz wiesz w którą stronę się otwiera, to złap za to i trzymaj w tę stronę (tak, żeby zawsze była otwarta. ZAWSZE. To tyle.
  7. Nie widzisz, bo jest w środku dmuchawy. Widać za to 2 nakrętki (mam nadzieję, że wiesz co to). One są nakręcone na dźwignię, która do owej wewnętrznej klapki jest przymocowana. Jak dmuchawa się kręci, to klapka się podnosi a dźwignie odchyla. Ją trzeba odchylić na stałe, żeby się nie domykała gdy dmuchawa się zatrzymuje. Uff. Pozdrawiam.
  8. Najgorzej jest z podawaniem. Jak ślimak za duży, to się zblokuje. Pojemnik też musi być odpowiedni - jak za mała dziura i w dodatku na dole poziome wypustki, to wisi wszystko. Myślę, że najlepiej zrobić od razu odpowidnią rurę kwadratową i zasobnik jak się patrzy, bez przeszkód po drodze. Jak Ty masz to zrobione?
  9. No widać, że wykonawca najpierw robi a potem (albo i wogóle nie) myśli. Filtry oba źle choc z róznych przyczyn - jeden jest za pompą a nie przed, a drugi nie spełnia do końca swojej roli, bo pionowo. Poza tym te zawory odcinające wkoło nich to mają równiez obejmować pompy. No fuszerka jak się patrzy.
  10. Dzięki za komplement - właśnie prostota jest moim celem nadrzędnym. Jak widać jestem z Małopolski ale w lubelskim mam miejscówkę niedaleko Kraśnika. Pola nie mam zamiaru uprawiać, bo musiałbym najmować "rolników", którzy są tak leniwi, że albo nie zrobią a ci co zrobią to za taką kasę, że się nie opłaca. Chętnie bym sam popracował w polu, bo to czysta przyjemność, ale niestety nie mam już więcej czasu na przyjemności - czasem trzeba realnie popracować. Oczywiście nie walczę z paleniem owsem, już go dosyć przejarałem bo to bardzo fajne i stosunkowo łatwe paliwo, ale trzeba mieć rozsądku trochę, więc o tym piszę. Pozdrawiam.
  11. Witaj Przemku, Być może za mocno się hajcuje i ciepło wylatuje w komin... Dotknij czopucha - jak bardzo parzy, to jest niedobrze. ożna ustawić nieco mniejszą moc (zmniejszyć obroty dmuchawy) - być może wtedy mniej ciepła kominem ucieknie.
  12. Zawór zwrotny na tym zdjęciu jest i to najprawdopodobniej ze sprężyną, a więc powinien trzymać i nie przegrzewać. Musisz poobserwować jak to tam się dzieje. Po pierwsze - jak leci wrzątek, to co pokazuje sterownik (temp. cwu). No i zobaczyć kiedy pompa cwu pracuje - jaka wtedy jest temp. pokazywana przez sterownik.
  13. No widzę, bo ten uśmiech jakiś taki mniej szeroki, śpiący :lol: Pozdrawiam.
  14. Dokładnie tak jest. Przy tej samej temperaturze kotła, woda, która krąży szybciej szybciej też oddaje ciepło przez grzejniki przede wszystkim. Dom szybciej się nagrzewa a kocioł szybciej wychładza. Może lepiej nie płakać, że się szybciej wychładza lecz cieszyć się, że się szybciej chata nagrzewa. Pomyśl o tym, zastanów się, odpręż się, znajdź harmonię, Twoje oczy stają się ciężkie...
  15. Ta gorąca woda to może wynikać z tego, że pompa c.o. nie chodzi cały czas. Wtedy bojler ogrzewany jest grawitacyjnie do temp. kotła i dlatego płynie wrzątek z kranu. Rozumiem, że masz pompę cwu a jakiego typu zawór zwrotny za tą pompą? Pozdrawiam.
  16. Nie lubię tej firmy za bezsensowne rozwiązania i zacofanie (a takim to nie przystoi, bo naród się dziadostwa uczy), ale w kontaktach telefonicznych z serwisem zawsze byli mili i rzeczowi. Polecam kontak telefoniczny jeśli jesteś do niego merytorycznie przygotowany. Mail bardzo dobry pomysł - jak wogóle odpiszą, to zadzwoń tylko z wątpliwościami lub napisz tutaj jakieś konkretne kwestie.
  17. Zawór trójdrożny nie zamyka obwodu - woda cały czas krąży, on tylko utrzymuje jej stałą temperaturę. Możesz to przekazać niedouczonemu hydraulikowi wraz z rachunkiem (myślę, że ok 200 zł) za wytłumaczenie tego, na czym będzie w przyszłości zarabiał. Kasę przekaż na dom dziecka, niech dołożą do ogrzewania. Pozdrawiam.
  18. Wiem, że nie pytasz, ale odpowiem, bo dobre pytanie. Priorytetem wbrew oczekiwaniom jest powrót :blink: Tylko jak powoduje to permanentne niedogrzanie pomieszczeń, to znaczy, że instalacja jest wadliwa (np. zły zawór 4D) lub źle dobrany kocioł.
  19. Tak jest - zgadzam się - wogóle taka klapka w podajnikowcach to jakieś nieporozumienie.
  20. Bobi załatwiłbyś trochę owsa po 400 - gdzie to kupić?? Na allegro 600 zł. Jak sprzedasz owies za 600, to bez sensu jest nim palić - kupić za to dobrego miału lub groszku, pali się to łatwiej i jeszcze połowa kasy w kieszeni zostaje - można się wygrzać w Egipcie zimą B) :lol: Pozdrawiam.
  21. Witam, Ten euroster nie działa do końca tak jak opisują to w instrukcji, a co gorsza producent nie wie jak i dlaczego on działa w trybie PI. Jeśli na ten tryb liczysz, to lepiej się zastanów. Pozdrawiam.
  22. Witaj Jacku, Rozmawiasz nie z tymi ludźmi co trzeba. Nie dzwoń w tej sprawie do Defro (to przecież producent betoniarek i skąd ma wiedzieć czym się różni RS od Ethernetu na przykład). Trzeba z Techem rozmawiać. Pozdrawiam.
  23. Ma być wpięte i wypięte w obwodzie c.o. (zasilanie tuż przed pompą c.o. a powrót tuż przed zaworem 4D) a nie kotłowym.
  24. Wyczyścić to trzeba komin oraz dziurę wpuszczającą powietrze do kotłowni. To MUSI być odpowiednio dobrane i MUSI byc! Jak nie pomoże, to dmuchawa na niższy bieg.
