Zapowietrzony Układ Cwu
Możesz spróbować tak: 1. Sprawdzić ciśnienie w układzie - musi być wyższe niż cisnienie przepony [naniesione na zbiorniku]. Jeśli niższe, to najpierw dopuścić wody do układu] 2. Wyłączyć wszystkie pompy. 3. Zakręcić odpowietrznik nad bojlerem. 4. Puścić pompę bojlera na maxa do momentu aż zacznie bulgotaćw okolicy tego odpowietrznika. 5. Zatrzymać pompę i odkręcić odpowietrznik 6. wróć do punktu 3 parę razy lub do skutku 7. Powtórzyć tylko punkt 1. Pozdrawiam.
- Pytanie O Prosty Schemat Co I Cwu
Problem Z Usawieniem Kotla I Leci Woda Z Niego
Co chwilę ktoś załącza link do elaboratu o paleniu węglem od góry. Ja linków nie trzymam [choć oczywiście to czytałem, ten tekst wydaje mi się najlepszy], może ktoś, kto ma ten link go załączy tutaj. Jak nie, to bedziesz musiał poszukac w innych tematach. Jak palić od góry drzewem, to pisał na przykład kazik, też poczytać można - ma być stały dostęp powietrza.
Było blisko... Brakło tylko 1 zdania: Skoro sie pogryzie z pracującą pompą, to się nie pogryzie z niepracującą pompą. Na tym stwierdzeniu można nawet zrealizować priorytet bojlera w układzie z postu #1! Ale chyba nie to miał autor tematu na myśli, wię brnął dalej nie będe, tym bardziej, że zwolennikiem takich układów nie jestem.
No cóż, nie zawsze musi być kawior :lol: A co zawór zwrotny przeszkadza? Jak się wie jak to zrobić, to grawitacja śmiga, aż miło - braki w czytaniu forum tutejszego :P Bym się tak z MarkaW nie śmiał... Ale spoko, koncepcja się wyłania jakaś. Mam oczywiście coś w zanadrzu - jaka jest wysokość zbiornika nad górną rurą bojlera? Pozdrawiam.
Kocioł Master M
Daj spokój, przecież wszystkie retorty, są do bani, trzeba obrotnice do niech zakładać i właśnie deflektory jako niezbędne dodatki. Nie wiem co masz na myśli pisząc - niby rynna, ale jeśli tę łyżke, to lepiej byś rynny nie obrazał ;) Odnośnie osiągów, to podaj jaki masz VER na tym paliwie, to pogadamy. Pozdrawiam.
Panowie, widzieliście na pewno ten kocioł? To nie Atmos, tylko prosty górniak półkownik, w nim przede wszystkim trzeba umieć palić od góry i tyle. Nie napisałem, że DTRek nie trzeba czytać. Chciałem tylko podkreślic, że w odróżnieniu od porad uzyskiwanych na tym forum, to właśnie większość DTRek prostych kotłów (jak ten) zawiera zdania, jak to napisałeś "sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki" Zobacz na przykład na wszystkie kotły "górno-dolne", sprzedawane jako dolniaki :o właśnie na podstawie DTR. Na południu Polski, oprócz miast wojewódzkich nie uświadczysz kotła dolnego, ale jak spytasz w sklepie specjalistycznym o dolniaka, TO MAJĄ, oczywiście. Na dowód wyciągają DTR i cytują :blink: :lol: Tak, że nie straszcie ludzi DTRkami wątpliwej jakości. A sraczkowate kotły są raczej słabe, mówię Ci, że srebrne są lepsze, sprawdź :P ;)
- Kocioł Master M
Kolego naczytałeś sie jakichś DTRów - a wiesz kto je pisał? Myślisz, że producent takiego kotła wie cokolwiek o prawdziwym paleniu? Może i wie niektóry, ale nie napisze, że trzeba wygaszać codziennie i zapalać od nowa. Łatwiej kazać 65C utrzymywać :lol: A z tym srebrnym, to też dziwną logikę stosujesz. Najważniejsza jest budowa, ale czy z tego wynika, że srebrny nie jest fajny? :P Nie wiem jakim sposobem to wydedukowałeś. A jeśli chodzi o różowy, to cóż... Mogłoby być różnie. Sęk w tym, że różowy nie jest, tylko jest srebrny ma budowę właśnie taką jaką ma. Więcej elastyczności, wyobraźni się przyda - patrzenie na świat przez pryzmat DTRów niszowych "producentów" ciekawe nie jest... Pozdrawiam.
Trzeba się nauczyć palić po prostu. Poczytaj na tym forum o paleniu od góry - to jest nnormalne palenie w tym kotle - żadne inne nie wchodzi w rachube, chyba, że dokładasz małą łopatkę co pół godziny. To jest najważniejsze - wtedy żadne temperatury nie są Ci straszne. Kotły srebrne tej budowy nie bardzo się do drzewa nadają. Nawet jeśli je spalisz (też od góry!!!), to albo smoła będzie albo mała sprawność. Żeby smoły nie było musisz je spalić z ciągłym dostępem powietrza.
- Kocioł Master M
Doradźcie Kompletnemu Laikowi.
Witaj. Gaz. Pozdrawiam.
Kocioł Master M
Zależy czym chcesz palić. Wygląda na to, że do weglowych paliw będzie ok. Jednak jego opis jest tak niewiarygodny i naciągany, że stawia pod znakiem zapytania jego jakośc, przydatność i inne cechy wymieniane przez producenta. Pelletu, owsa ani zrębki nie da się w tym efektywnie spalać. Filmy pokazujące "jak się pali" na otwartym powietrzu, to po prostu drwina z klientów. Bez tego opisu, to może bym nawet go kupił. Po tym opisie, to go mogę za darmo wziąść i poswięcic mu trochę czasu na testowanie :lol: Pozdrawiam.
To nie jest tak do końca. Ja tam błędu w tym sensie nie widzę. Jeśli czytałeś tego (pierwszego) posta, to jest podkreślone, że bojler ma działać grawitacyjnie. Jeśli podpięcie będzie tak jak napisałeś, to zepsujesz koledze koncepcję (chyba się do tej pory nie połapał, że założenia biorą w łeb). Da się grawitacyjnie grzać bojler tak jak było na pierwszym rysunku. Jeśli chodzi o podłogówke, to nie widzę, żadnego problemu z uzywaniem jej w takim układzie (może być zmiksowana z grzejnikiem nawet). Tak, że wyjscia bym zostawił na przyszłość. Pozdrawiam.
Masz Kolego fajny kocioł. Srebrne kotły są dobre. Teraz najważniejsze - czym palisz i w jaki sposób palisz. W tym kotle można palić na 2 sposoby: 1. Palić normalnie. 2. Podgrzewać paliwo a następnie wypuszczać je kominem, przed spaleniem. Część wyleci kominem, zanieczyści okolice, "zeżry" dach i ubrudzi ciągnik. To co nie wyleci, to zleje sie z powrotem w postaci smoły a sadza po pewnym czasie zatka komin. Jak palisz normalnie, to nawet 40 stopni możesz na nim ustawic i w takim srebrnym żadna smoła nie powstanie. A więc jak to jest u Ciebie?
Działanie Sterownika Na Zaworze 4Drogowym Plus Sterownik Temperatury
Witam, Przynajmniej można coś ciekawego w Święta przeczytać. Nie wydaje mi się, że przyczyna była tak prozaiczna. Sądzę raczej, że wygaszanie i rozpalanie "więcej kosztowało", pomimo, że generalnie pochłaniało jednak mniej paliwa. Pozdrawiam.
- Problem Z Usawieniem Kotla I Leci Woda Z Niego
Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
Witam, Wygląda na to, że na schemacie pomyliłeś zasilanie z powrotem tych nitek, które idą do bojlera i naczynia wyrównawczego. Poza tym - instalacj ajest niestety wykonana beznadziejnie i niebezpiecznie. Trzeba ją trochę przerobic, ale akurat w tym miejscu, które pozwoli podnieść temperaturę. 1. Rura 1 cal ma być doprowadzona do nitki zbiornika wyrównawczego prosto z kotła, przed pompą, zaworami itp.[bezpieczeństwo] 2. Z tej rury można zasilać bojler. 3. Jeśli zdecydujesz się na punkt 2, to potrzebna 2 pompa do bojlera, zawór 3D lub 4D na grzejniki, odpowiedni sterownik - najlepiej c.o. i cwu razem. Wtedy to ma sens - jak widzisz niemała inwestycja. Jest jeszcze inne wyjście na Twój problem - jak masz miejsce, to możesz dokupic drugi zbiornik cwu i go podpiąć tylko do tego co wychodzi z pierwszego [do c.o. wogóle go podpinać nie trzeba]. Pozdrawiam.
Wesołych Świąt
Drodzy Forumowicze! Też (jak pisze Guitar ;)) szczerze życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Pelletu do tego celu nie polecam, zachowuje się inaczej niż owies.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam, Jak na moje oko, plan ten w ogólnej ocenie jest zły. Rozwiązania nie trzymają się kupy albo są na to mocno narażone. Podejrzewam, że przyczyną jest zła kolejność podejścia do tematu. Zastanawiałeś sie nad tym jak to ma działać? Trzeba sobie po prostu na początek odpowiedzieć (ale dokładnie) na pytanie: Jak to będzie sterowane - co konkretnie i kiedy sterownik/układ ma robić. Przy okazji zdasz sobie sprawę z tego jakie są wymagania. Dopiero potem konkretne rozwiązania. Pozdrawiam.
- Problem Z Temperaturą Na" Wyjsciu" Pieca
Teorii Nigdy Za Wiele...
Witam, Dziwnym trafem właśnie od 2 dni obserwuję spalanie antracytu na palniku żeliwnym z bocznym deflektorem od stronyzimnej ścianki kotła oraz rurką z pow. wtórnym doprowadzonym nad żarem od strony tego deflektora. Obserwuję przez szybę żaroodporną w wyciętym otworze drzwiczek - jak to kiedyś Adamasz opisał ;) No bo czy powietrze wtórne jest potrzebne czy nie dla antracytu. No i tu ciekawe zjawisko zauważyłem zanim przeczytałem, co tu Heso opisał. Jest dokładnie to samo. Zaraz po podaniu paliwa (40s! podawania ślimakiem) z rurki leci ogień - niebieski. Z antracytu wkoło natomiast pomarańczowy (i zielony oczywiście). No to myślę: cieszy montera - PW się przydaje - dopala CO [może warstwa za gruba że CO powstaje ...] Po ok. 200s (przerwa wynosi 450s) widzę, że niebieskiego płomyczka z rurki brak. Wygląda, że to temperatura, ale... Nie za bardzo mi się to zgadza. Mianowicie przy końcu owego palnika - ostatnie 25% długości, żar też jest. Temperatura jest tam z pewnością niższa, powietrze też jest, bo warstwa cieńsza. Nie ma tam jednak niebieskich płomieni w żadnej fazie palenia, zielonych też nie ma. Jest tylko lekka poświata pomarańczowa - im dalej tym mniej. Jak to wytłumaczyć? Pozdrawiam.
- Temperatura Czopucha A Temperatura Spalin.
Kocioł Z Podajnikiem Na Wierzbę Energetyczną
Dzięki, fajny materiał. Tak myślałem, że miskant nie wytrzema w całości takiego ścinania. Robi się trochę za bardzo słomiany. Trzeba przez to cały czas podawać. Jakby był w korkach i taki twardy jak jest łodyga w marcu, to byłoby dużo lepiej. Podoba mi się ten palnik - wygląda jak latryna w obozie jenieckim :lol: Wierzba wydaje się być lepsza do palenia jeśli na korki się potnie (jakimś sposobem) a nie zezrębkuje. Niestety tę trzeba sezonować. Pozdrawiam.
