- Moc Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek A Powierznia
- Awaria Sterownika Czy Pomy Wodnej?pomocy
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Dobre pytanie. Odpowiedź może być zaskakująca. Z moich doświadczeń wynika, że w porównaniu z owsem: Otwory pow. pierwotnego powinny być rzadziej rozłożone (czyli np. co 2 na długości) i nie powinny być większe. Wynika to z tego. że zrębka jest duuuużo łatwiejszym paliwem do zjarania. Jak zrobisz otwory gęsto, to cała porcja spali się na samym początku a reszta otworów zakłóci odbiór ciepła wychładzając niepotrzebnie spaliny [nie bierze udziału w spalaniu]. Dlatego otwory na dole nie są przy końcu potrzebne (śladowe ilości od połowy). Natomiast pow. dopalające u góry i na obrzeżu z boków jest potrzebne i tu się zawsze przyda. To moje doświadczenia, może ktoś jeszcze cos napisze, to będzie fajnie. Generalnie z jej spaleniem na czysty popiół [w rurowym] nie będzie żadnego problemu. Pozdrawiam.
Nadmiar Ciepła Z Solarów
Witam, Dobry wykład. Trzeba się czegoś trzymac jak się solary instaluje - tu cel jasno wyznaczony. Żeby było dokładniej, to pytanie jest: Jak bardzo zwieksza swoja objętośc płyn solarny dla temp. stagnacji (jakieś przykłady, glikol propylenowy na -35C lub cokolwiek). No bo jak koś trzeba naczynie przeponowe dobrać, a to nie woda w instalacji... Pozdrawiam.
Piec Ponad 80 Kw Na Pellet I Groszek
Witam, No i nie dziwi mnie, że niełatwo znaleźć taki kocioł. Te paliwa spalają się w zasadniczo różny sposób. Jak jedno pali się optymalnie, to drugie dymi itp. I nie jest to kwestia ustawień lecz budowy palnika.Dlatego zadna poważna firma takiego cuda nie zrobi. Moim zdaniem trzeba szukać rozwiązania z wymienianym palnikiem (spora część podajnika). Pozdrawiam.
Termo-Tech 18Kw - Alarm! Tmp Podajnika Przekr
Witam, Sterownik obsługuje parę RODZAJÓW alarmów. Każdy znaczy co innego i może powodować inne reakcje sterownika. Ty pomieszałeś różne alarmy, wrzuciłeś do jednego worka. Urządzenie to jest trochę bardziej "wrażliwe", to nie łopata, która ma tylko jeden alarm - złamanego styla. Doczytaj dokładniej, który alarm co robi i dlaczego powstaje. Pozdrawiam.
Rozbudowa Kotłowni Part 2
Tak, podpięcie jest w porządku, pod warunkiem, że P3 wchodzi do L kostki nr 10. No a chłopski rozum się liczy, ale trzeba po prostu doczytać w instrukcji jak to jest z priorytetem (który wg mnie jest szkodliwy jeśli nie inteligentny). Pozdrawiam.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Czy Tak Bedzie Grawitacja W Obiegu Kotłowym
Ten zawór klapowy to rzeczywiście nieszczęśliwe rozwiązanie i nie wiadomo po co. Czy hydraulik robił to wg jakiegoś autoryzowanego schematu czy na oko jak chłop w szpitalu? Zawór to bym usunął, rury myślę nie bardzo przeszkadzają, raczej ich złe długości oraz niepotrzebne zakrętasy pod kątem prostym. A sytuacja że jest 30 na powrocie w pewnych rzadkich momentach jest zupełnie naturalna.
Tego nie wiem. Co to jest kreska pionowa i pozioma? Trzeba zgłębić instrukcję GECO, bo to tylko od niego zależy.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Ile Grzać Aby Ogrzać?
Tego się w praktyce nie używa, bo jest ważny parametr, od którego zależy wartość takiego wskaźnika. Mianowicie jest to [ogólnie mówiąc] wpływ warunków zewnętrznych. A te się dynamicznie zmieniają.
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
Kiedyś obkładałem kocioł Domino 38kW, miałowiec. Na tylnej ściance ma przyspawane 2 kątowniki z dziurkami. Obłożyłem wiec 2 boczne. Cegła szamotowa kładziona warstwami na zakładke, jak styropian na ścianie. Spasowałem w ten sposób, że jak brakowało do końca warstwy parę centymetrów (od ściany kotła), to wepchnąłem tam miękką watę ociepleniową, mocno, na wcisk. I tak warstwa po warstwie prawie do samej góry. Drugi sezon nie odpadło, łatwo zdemontować.
Czy Takie Co + C.w.u Zadziała?
Jeśli oczekiwałeś naukowego wyjaśnienia, to właśnie takie otrzymałeś. Optymalne, dla naukowca, ma znaczenie bardzo konkretne. Jest osobny dział nauki nazywający się Optymalizacja i przedmioty na studiach wyższych (wielosemestrowe) o nazwie "Metody optymalizacji". Ale chyba nie taką naukowość miałeś na myśli, no cóż... Wymiennik płytowy nie jest standardowo stosowany ze względu na to, że w instalacji c.o. jest cwu (jego cel jest inny). Coś mało tych schematów przeglądałeś. Jeśli Ci chodzi o cwu, to skup się na schematach bez wymiennika płytowego, żeby się nie rozpraszać.
Zmiana Instalacj Co Z Otwartej Na Zamkniętą
Im większe naczynie tym lepiej i bezpieczniej. Zależy jaki masz ten kocioł - zasypowy czy z podajnikiem, jakie on ma zabezpieczenia przed zagotowaniem itp. Pozdrawiam.
Idea jest prosta - zbiornik to zwykły grzejnik (w sensie wpinania w instalację). Można go wpiąć wszędzie tam gdzie grzejnik. Nieraz widziałem grzejniki zamontowane na powrocie i działały. Inną kwestią jest optymalne umiejscowienie go w instalacji [jego zadanie jest trochę bardziej skomplikowane niż zwykłego grzejnika]. No i to jest pokazane na różnych schemtach, są też do nich specjalne sterowniki oraz dodatkowe pompy, to wszystko w celu optymalizacji. Pozdrawiam.
- Jak Walczyć Z Dymiącym Płomieniem?
Podajnik Tłokowy - Palnik Do Antracytu
No , to już jest coś konkretnego! Tak na gorąco: [myślę, że za wysoka temp, paleniska - przyczyna] 1. Po pierwsze, to jeżeli ten deflektor jest nad paleniskiem, to bym go usunął, bo za bardzo rozgrzewa. 2. Jeśli ilość powietrza nie ma wpływu na spalanie, to lepiej daj go mniej. Podpowiadasz sam takie rozwiązanie, żeby poczekać aż lawa przestanie żyć - czy to się da uzyskac na Twoim sterowniku? Pozdrawiam.
Witam, Najpierw pytasz a potem sam odpowiadasz - dobrze! :P Jeśli chodzi o deflektor, to nie tylko nad retortą wiszące deflektory wymyślono. Ten jest z boku pionowo i u góry tylko zagięte jakieś 5 cm ukośnie. Umieszczony od strony rurki PW. Jego zadaniem jest odbicie ciepła od tej strony gdzie wchodzi palnik - tam jest dziury trochę bez płaszcza i gorąc bije na zewnątrz. A tak to jest zatkana. Zagięcie kieruje energię bardziej w stronę środka kotła (na palniku pali się już na początku i energia szła by po 1 ściance. Płomień ten miesza się przy okazji i pobiera tyle PW ile mu potrzeba. Jeśli tam znajdzie się CO czy C, to spłonie. W tym roku korzystam z sondy lambda - jak tylko zacznę z ant (na razie zrębka króluje, a to inny palnik i jest przekładanie), to podam co sonda pokazuje dla tej dziurki. Podejrzewam, że dziurka ta nie ma niekorzystnego wpływu na wynik (nie wychładza) a gdy coś trzeba to nawet dopali. Myślę, że palenisko samo pobiera z niej tyle ile potrzeba. Jak wyłączy sie dmuchawę, to płomień zaczyna lecieć z dziurki :lol: Pozdrawiam.
- Srednica Rurki Do Rozdzielacza
- Ling Combi, Ustawienie Dmuchawy
Styki N i P3 (GECO) z postu #23 mają być podpięte do N i L (RXTX) z postu #31. Jak GECO wyłączy tę pompę (priorytet CWU), to RXTX nie narucha jej prądu choćby nie wiem co. Pozdrawiam.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
No z tymi dziurkami można kombinować, gdzie gęste, gdzie rzadkie itp. Odbiegając od konkretnego przypadku twojego, mogę napisać coś na temat dziurek Na początku to bym gęstych nie dawał. Paliwo tam jeszcze zimne i duża ilość powietrza tym bardziej je wychłodzi (w innych tematach antracytowych koledzy opisywali problemy z przygaszaniem antracytu gdy się go dużo sypie i powietrzem ostro traktuje). Jak już pisali Rosjanie i Vlad na tym forum - dla ant wystarczy podawać powietrze tylko z dołu [osobiście nie podzielam do końca tego twierdzenia, ale tylko marginalnie; generalnie taką zasadę bym przyjął]. 2 dmuchawy do 2 stref od dołu - rozumiem, ze dolne dziurki podzielone na 2 części. Tego bym nie robił, bo bardzo skomplikowane, narażone na anomalie róznego typu. Myśle, że 1 dmuchawa wystarczy a reszta to rozmieszczenie dziur. Powietrze wtórne podawałem rurką fi8 z przewierconego nad rynną palnika otworu na wylot ściany kotła. W tych okolicach jeste też deflektor z odpowiednio wygiętej blachy 6. Pozdrawiam.
Witam, Fajny temat, można podyskutować ;) Spaliłem trochę antracytu palnikiem rynnowym żeliwnym, trochę go przy tym modyfikowałem i obsrerwowałem efekty... Myślę, że tutaj dobre byłoby opisanie tego konretnego problemu. Jest nie do końca jasno zdefiniowany. Opisz co tam niepokojącego zauważyłeś. Jak znajdziemy w miarę dokładnie przyczynę, to można dopiero myśleć nad modyfikacjami. Pozdrawiam.
- Silownik I Sterownik Zaworu 4D
