- Antracyt + Pid
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Coś za bardzo się odrywamy od rzeczywistości, moim zdaniem. Nie wiem czy pisałeś, ale na jakie to jest obciążenie? Jaka powierzchnia do ogrzania i czy ocieplone. No i ważny jest też rozmiar wymiennika, kotła. Ta przekładnia to jaki ma odnieść skutek w porównaniu z tym, że jej nie ma? Pozdrawiam.
Pomocy Montaż Kotła Reto Duo 25Kw
Witam, Nie widzę tu jakiejś większej winy instalatora. Dobrze sugerował 3D. Kto powiedział, że do ochrony powrotu nadaje sie tylko 4D? Zawór 4D średnio się nadaje w tej konfiguracji do ciągłego utrzymywania temp. 55 na powrocie. Nawet większy. Musiałbyś na zasilaniu mieć 75C - ile masz teraz? Lepszy byłby 3D na c.o. a do ochrony powrotu mały obwód z pompką. Teraz to efekt 55 na powrocie najłatwiej uzyskać montując pompę w obiegu kotłowym. Osobiście wolałbym to przerobić na 3D plus osobny obwód. Pozdrawiam.
- Czy To Ma Prawo Działać
Naczynie Wzbiorcze - Wyciek
Witam, Wygląda na to, że układ/grzejniki są zapowietrzone. Powietrze nie ma jak z nich ucieca woda przelewa się przez naczynie. Należy wyłączyć pompe i odpowietrzyć porządnie wszystkie podejrzane miejsca. (nawet kilkukrotnie). Brak powietrz poznasz po tym, że grzejniki będą całe grzały.
Antracyt + Pid
Własnych doświadczeń z retortą nie mam. Nie wiem jednak czy ktoś się wypowie. Andrzej dość dużo informacji sprzedał, raczej w sumie negatywnych [tak ja to zrozumiałem ;)] Retorta wogóle jest kiepskim pomysłem na spalanie opału. Jest wrażliwa na nieodpowiednie paliwo. Antracyt zaliczyć należy do paliw "nieodpowiednich". Osobiście na pewno bym spróbował; na paru workach. Pozdrawiam.
Piec Defro Eko I Regulator Pokojowy
Witam, Lepiej by było nie obniżać temperatury kotła, tylko po prostu wyłączać pompę. Problem może być, że wtedy na grawitacji będzie zasuwać wszystko.
Jak Palić Aby Piec Wytrzymał 24H
No to dobrze jak są efekty. Z tym moczeniem to możesz obecnie tracić (długość palenia). Chodzi o to, że moczyć należy gdy nie pali się, pali się bardzo słabo i w dodatku zostaje po spaleniu niewypalony. Moczyć należy tylko taki, który ma dużo "piasku". Jeśli moczysz, to raz na parę dni, nie bliżej niż 24h przed paleniem. Z przymykaniem czopucha uważaj - nie za mocno. W zasadzie dmuchawa powinna to ograniczyć nawet bez udziału czopucha. Zwróć też uwagę czy piec jest szczelny - wszystkie drzwiczki i inne otwory, może trzeba wymienić sznur. Pozdrawiam.
Nie musisz od razu spawać. Zaklej wybrane silikonem do wysokich temperatur pow. 1000C. Potem można je łatwo otworzyć wiertełkiem. Jak już obczaisz które najlepsze, to reszte zaspawasz.
- Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
No super wygląda. Zwłaszcza podajnik. Uwago do palnika. Jak pisze Janusz, tych otworów ilość ogromna (zrębka nie potrzebuje tyle). Inaczej mówiąc, żeby to powietrze wzięło udział w spalaniu, to będzie sakramencka moc. Możesz i tak popróbować, najwyżej zakleisz tego trochę. Dla porównania w rurze 130 mam jakieś 40 otworów 2,5 pow. pierwotnego (resztę pozaklejałem) oraz 15 (niektóre 2,5 niektóre 3) pow. dopalającego. Ale mam mieszankę z pelletem iglastym, więc dopalającego trzeba dużo. Nie wiem czy płyta musi być taka gruba, rurę mam jakieś 2,5 grubości i nic się z nią nie dzieje (ale tu może są inne naprężenia).
- Ogrzewanie Podłogowe Nie Grzeje, Grzejniki Ciepłe !
Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
Zgadzam się, że prawidłowe/bezpieczne wykonanie instalacji jest ważne i należy to przy okazji uczynić. Jednak w tym momencie nie ma co się czepiać lewych przepływów itp. Kolega ma wejście i wyjście bojlera gorące. A on nagrzewa się zdecydowanie za powoli. Nie widzę tu innej przyczyny jak wężownica (zakamieniona najpewniej). Leci przez nią gorąca woda a ona nie grzeje...
Moje Boje Z Retortą (Home Made)
Witam, 150C to nie jest źle. Powiedziałbym nawet ok. Jeśli chcesz to optymalizować, to pasowałoby zmierzyć temp. na wyjściu z komina. Bo tu chodzi o to, żeby woda nie lała się wewnątrz komina. Czasem i 150 w czopuchu moze być za mało. Jak chcesz zmniejszyć temp., to fajnie jest włożyć jakiś zawirowywacz do wymiennika, cokolwiek (jeśli prześwity są dość duże). Wtedy nie trzeba zmieniać parametrów spalania (bo wygląda ok) a temp. spalin sie obniży, no i kocioł szybciej sie będzie nagrzewał. Pozdrawiam.
Witam, To w sumie dobrze, że jest trochę inny - porównamy efekty. Przy takich otworach, to jego moc będzie dość duża. U góry go jakoś przykrywasz? Jeśli tak, to 7 cm może być trochę mało - musi się zmieścić popiół. U mnie w rurze jest 13cm średnicy i uważam, że za mała. Wyczystka sie przyda, jak nie ma, to od dziury dmuchawy można odkurzać za pomocą giętkiego wężyka dopinanego do rury odkurzacza. Pozdrawiam.
Witam, Nie bądź taki skromny, nazewnictwo wzorowe ;) Zrób trochę zdjęć rozdzielacza, pompy i co uważasz. Jeśli chcesz odpowietrzyć podłogówkę, to najlepiej zamknij inne obwody a włącz tylko pompę podłogówki na maxa. Jak upuszczasz płyn to niedobrze, będzie za mało. To ciśnienie to jakie ma być? (powinno być naniesione na zbiorniku jego ciśnienie, a w zimnej instalacji o 0,2 bar większe). Najpierw uzupełnic ciśnienie a potem odpowietrzać. Pozdrawiam.
Sprawdzenie przyczyny jest stosunkowo łatwe - można to zrobić nawet ręką. Jak już się grzeje, to sprawdź temperaturę na rurkach bezpozpośrednio przed i za bojlerem. Porównaj to z temperaturą zasilania z pieca. Jeśli przed bojlerem jest gorąca a za dużo chłodniejsza, to wina jest nieocieplonego bojlera. Jeśli za i przed są podobne, wysokie temperatury, to wina kamienia. Jeśli temp. tuż przed bojlerem jest dużo niższa niż wychodząca z pieca, to wina instalacji. Tyle. Pozdrawiam.
Moc Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek A Powierznia
No właśnie, więc nie tylko 2 kotły trzeba ale również 2 różne kominy. Jak więc komin jest bydlacki, a najczęściej tak jest, to jazda na niskich mocach pogłębia problem niedopasowania. Tu zresztą ważny jest też jak sterownik korzysta z PID. Może być tak, że blisko zadanej jest nadal stosunkowo wysoka moc a gwałtownie obniża gdy zadaną miniemy (lub bardzo blisko), albo może jechać proporcjonalnie, bez większego przeskoku.
No to fajnie. Chciałbym zobaczyć tego typu wyniki u Kolegi, który ma problem. Ciekawe czy rodzaj paliwa, układu kominowego, stan, rodzaj kotła i wreszcie same ustawienia sterownika PID mają na to jakikolwiek wpływ. Niestety najgorsze jest to, że nikt takich pomiarów nie wykonuje i jeszcze długo tego nie będzie robić. Tymczasem problem jest realny. Wykluło się z tego wszystkiego takie pytanie: Sterowanie PID. 1. Czy dobierać moc kotła blisko zapotrzebowania [zakładając, że pracując często w jej granicach mamy największą szansę osiągać maksymalną sprawność] 2. Czy kupować większy, nawet 2 razy! [wierząc producentom, że w przeważającym zakresie mocy ten kocioł ma 90% sprawności, a nasz komin, stan kotła, doprowadzenie powietrza, paliwo mają cechy laboratoryjnych - lub, że nie ma to zadnego znaczenia] i można spoko jechać poniżej nawet połowy mocy nominalnej nie tracąc sprawności. Chciałbym, żeby było tak jak w p.2... Pozdrawiam.
- Temperatura Cwu ?
No może tak być dla konkretnych kotłów. Jednak pojęcie mocy nominalnej jest tak różnie rozumiane przez producentów, że ciężko generalizować. Ważne jest stwierdzenie, że jest tylko pewien (zazwyczaj wąski) fragment mocy, dla której sprawność jest przyzwoita (i znacząco większa niż na mocach innych. Moim zdaniem każdy producent kotła powinien podawać WYKRES sprawności w zależności od mocy (dla zalecanych paliw). Jeszcze takiego nie widziałem, albo nie przypominam sobie.
- Moc Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek A Powierznia
