vernal
53
Jak mówisz, że spieki wciągnie, to boję się, żeby nie zaczął ogień tą rurą iść prosto z palnika B) B) Polukam na to u kolegi w stolarni. Pozdrawiam.
Prośba O Pomoc - Niedopalający Się Węgiel
vernal odpowiedział(a) na Tamik temat w Kotły z podajnikiem
No dobra metoda, tylko, że te przerwy już do krótkich nie należą (7/35). Podaj jeszcze ustawioną moc dmuchawy. -
Sas Kocioł Sas 36Kw Uwt- Spala 50Kg Na 12H 250Metrów
vernal odpowiedział(a) na merlotka temat w Kotły zasypowe
Dym ma być taki sam jak w danej chwili chuchasz parą z ust na polu (czyli na zewnątrz). Patrzysz i porównujesz. -
Czyli tak czy owak układ ma być otwarty tylko wymiennik do dalszej części na układ zamknięty... W takim wypadku zrobiłbym wszystko na otwartym. Jak ma być zamknięty to bym całość zrobił na zamkniętym. Pozdrawiam.
Witam, Co to jest ten strumień ciepła. Może to też temp. spalin?
Jak Przerobić - Zmodyfikować Taki Kociołek ?
vernal odpowiedział(a) na sebo13 temat w Kotły zasypowe
Witam, Najlepiej byłoby zmierzyć temp. spalin (tu widzę możliwość zbyt dużej straty kominowej. Jeśli będzie za wysoka (powyżej 150C), to może oznaczać zbyt intensywne spalanie. Wtedy należałoby tak wyregulować miarkownik ciągu, żeby się mniej otwierał. Pozdrawiam. -
Nasze forum w domenie, której to dotyczy (komunikat podaje), się nie znajduje. Możesz je póki co odwiedzać spokojnie. A z tym nortonem to rozumiem. Ja go używam żeby pokazać różnym niedowiarkom, co sami sobie zrobili z komputera. Przydaje się B) P.S. Do tych celów można też użyć Window$ 6 (66) Pozdrawiam.
Witam, Nie przejmuj się tym. Po prostu nie wchodź na tę stronę. Przy czym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Używanie programu Norton Internet Security jest niebezpieczne dla Twojego komputera, może spowodować jego uszkodzenie oraz wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne (serio!). Zastanawiam się, czemu NIS o tym nie ostrzega. Pozdrawiam.
Witam, Pomysł mi się podoba, bo będzie zebrane w jednym temacie (jest o tym na forum ale w różnych tematach po trochę). Przydatne do odpowiedniej reakcji "palacza". Na szybko (bo czasu mało) podam jeden typ: 1. Para wodna (jak z ust). Wynik dobrego spalania (nie zawiera paliwa). Jeżeli za blisko komina, może oznaczać zbyt niską temp. spalin *w tym miejscu* lub można pomylić z "gorszymi" spalinami. Jeżeli za daleko od komina może świadczyć o zbyt wyskoiej temp. spalin i niepotrzebnej stracie kominowej. Pozdrawiam.
Można węglem, wtedy nie powinno strzelać. A vatem się nie przejmuj tak bardzo, ja zmieniam w kilkudziesięciu sklepach i nie narzekam :( -
No można od dołu różne rzeczy robić. Ale nie palić. Czy spalanie dolne czy górne, to ogień zawsze pali się TYLKO na górze. Nawet amazońscy Indianie tak palą. A kocioł to typowy górniak, tak jak robogaz napisał (przynajmniej ten, który załaczył na zdjęciu). HNY. Pozdrawiam. -
Skąd taki wniosek? -
Witam, Czyli mamy rozumieć, że spalanie radykalnie spadło? Nie bardzo dostrzegam przyczynę (co wg Ciebie było powodem) tej zmiany. Rozumiem, że w domu utrzymujesz cały czas taką samą temperaturę...
Oczywiście, że może łapać. Łatwo to sprawdzić poprzez obserwację tego co się dzieje, gdy dmuchawa nie pracuje. Na takim cugu może zajechać do setki (kocioł mały a wlot dmuchawy duży).
To określenie wydaje mi się (delikatnie mówiąc) niedokładne. PID ma za zadanie utrzymać dany parametr przez jak najdłuższy okres czasu. A to jest dość duża różnica, zwłaszcza w automatyce.
Jak Ustawić Przysłonę Na Wentylatorze?
vernal odpowiedział(a) na HeniekL temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Heniu, Po pierwsze, co to za PID, który wchodzi w stan podtrzymania. Taki stan ma być dla niego sytuacją wyjątkową. Ustaw to porządnie. Po drugie, przysłona (boczna) na dmuchawie służy do wstępnej regulacji dopływu powietrza podczas palenia. Jej podstawowym zadaniem jest ustawienie dmuchawy w czasie pracy (a nie podtrzymania, którego tu nie ma być tak czy owak). Nie kombinuj z nią, bo ustawisz sobie fajnie podtrzymanie ale za to w czasie pracy kocioł spali 2 razy więcej paliwa niż normalnie :( To tyle z mojej strony. Pozdrawiam. -
No właśnie Kolego, masz nieuzupełniony profil :( I zdjęcia widzę brak :) Pozdrawiam.
Nie łam się, ja też ją nie za bardzo rozumiem. Ale akurat taka odpowiedź mi spasowała do pytania. Z tym żarem to się zgadza - na tym forum też tak piszą. Sądzę, że tryb podtrzymania wymyślono po to, żeby nie paliło sie powyżej temp. zadanej, bo to zazwyczaj przynosi niezamierzone straty oraz może doprowadzić do uszkodzenia instalacji, kotła i człowieka. Skoro już taki tryb zaistniał, to pasowało zadbać o to, żeby palenisko wtedy nie wygasło, bo z automatu zrobiłby się mniejszy automat. No to podtrzymuje się żar lub nawet słabe palenie w tym stanie. Utrzymywanie zadanej temp. nie jest zadaniem dla tego stanu. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że w tym sensie to podtrzymanie ma za zadanie obniżenie temp. kotła poniżej zadanej temperatury. Mam nadzieję, że ta odpowiedź Cię satysfakcjonuje.
Też tak sądzę - palenie od góry z dmuchawą ustawioną na małe obroty. A ten szamot to i tak można wsadzić, będzie się lepiej spalało. Parę cegieł wystarczy poutykać watą szklaną (jak się wogóle zmieszczą :( ).
Tak na szybko mogę śmiało odpowiedzieć - tak. Mogę też równie śmiało odpowiedzieć - nie.
Jak się pisze nawet na tym forum, że w układzie otwartym zawór bezp. nie jest potrzebny, to gdzie miał być?
Ciekawi mnie co to są te WITY ;) No pewnie że rozpalaj. Wyczyść tam co się da jakąś szczotką drucianą, zobacz czy nie pozatykały się kanały powietrzne - przetkaj i nie ma to tamto. WITY w górę, bo zamarzniesz. Jak nie będzie się chciało palić to najwyżej wygasisz i tyle. Pan Artur da redę, choćby się znów tak stało.
Przy użyciu tego sterownika nie licz na uzyskanie jak najdłuższej przerwy. On nie do tego służy. Wręcz przeciwnie - uzyskanie długiej przerwy w podawaniu może doprowadzać do istotnych zaburzeń parametrów paleniska i powrót do "normalnych" może kosztować te parę kilo na dobę. Masz sterownik PID i mnóstwo niedopalonego paliwa. Producent kotła nie zwraca na to uwagi? Parametry takiego urządzenia oraz dmuchawa muszą być ściśle dopasowane do budowy kotła/palnika oraz rodzaju paliwa. Odnoszę wrażenie, że producent nic o tym nie wie. W takim przypadku lepszy byłby zwykły sterownik, bo łatwiej go okiełznać (pod warunkiem, że budowa kotła/palnika wogóle to umożliwia, ale na razie można założyć że tak). Jeśli chodzi o wężownicę, to przyjrzyj się dokładnie czy to wszystko jest zaizolowane porządnie i ciepło nie ucieka gdzieś "bokiem" - z obmacywaniem uważaj ;) Teraz Twoim zadaniem jest takie ustawienie sterownika (za pomocą tej osoby, która Ci go tam wstawiła albo kogoś lepszego - tu koledzy na forum się orientują, to może pomogą), żeby opał się normalnie spalał na zwykły szary popiół. Jak to osiągniecie, to można szukać innej przyczyny. Pozdrawiam.
Jaki Regulator Temperatury Do Tłokowca
vernal odpowiedział(a) na wildthink temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie tak. A sterownik taki, który ma to czego brakuje ST-40 (a może ten Tech to potrafi... wątpię). Kolega Tqlis pozakładał parę tematów o tym właśnie. Poczytaj to zrozumiesz. -
Jak go rzeczywsiście całego obmacałaś, to mógł wystartować. Jak rozumiem ten sterownik to masz obecnie Ognik Plus PID? Czyli dmuchawa cały czas pracuje? Ciekawe co na to producent kotła. Tak swoją drogą, to należy się tu solidna reklama takiemu producentowi, który nie potrafi sobie poradzić z nowym kotłem własnej produkcji. Jeszcze mnie ta wężownica schładzająca zastanawia. Może ona już działa?
