Treść opublikowana przez berti
Problem z pompą ciepła HEIKO
To duuży plus na korzyść heiko z tym sterownikiem ,pompy w zasadzie te same a sterownik prawdopodobnie zdecydowanie lepszy , w haierze ratują się niektórzy urzytkownicy sterownikami niefabrycznymi tylko od naszych szpeców np haier-pi czy ten drugi którego zapomniałem nazwę ale robią fajną robotę a jak wiadomo 60 procent sukcesu w pompach ciepła to nie tyle bebechy bo te czasem są te same co w drogich a bardziej sterowanie w zasadzie wszystkim .
Pewnie nie masz jeszcze docieplenia i wilgoć w ścianach skoro to budowa , uspokoi się i zacznie na bank mniej spożywać, ale przyjrzyj się bojlerowi bo on potrafi zjeść każdą ilość energi jak źle ustawiona histereza , czujnik daj gdzieś w połowie i patrz ile i co jaki czas się załącza grzanie CWU , to HEIKO czyli po naszemu HAIER więc tam jak dobrze pamiętam nie ma ustawienia histerezy zał cwu ale jak by była to warto ustawić na co najmniej 10 stopni, haier i heiko do niezłe pompy więc nie mogą w docieplonym domu i wysuszonym aż tak dużo pobierać chyba że mistrz ci naćkał buforów czujników i innych cacuszek utrudniających regulacje to by trzeba pobadać.
Magazyn energii - dołożenie
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale jak bym miał okazję naprawde tanio kupić to mam falowniki 2 leżeć odłogiem 😉
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale oni tam wyciągają po jednym ogniwie z pakietu i jakoś to ogarniają a w pakiecie lifepo4 też w sumie można dołożyć jedno lub dwa ogniwa i bms na 32ogniwa ,zawsze jakies tam wyjście jest jeden pakiet straci trochę na napięciu ale na mocy to już groszowe sprawy ,patrz na lifepo4 tam w sumie też podbijamy napięcie do 3,45volta przeważnie a cała moc jest między 3-3,30 volt poniżej i powyżej to szczątkowa moc a przy bydlaku tzn dużym magazynie nie ma to większego znaczenia bo prądem ładowania ich nie wykończymy raczej bo nawet duży falownik nie da aż tak dużych prądów aby wielki magazyn tego nie przyjął a samochodowe to wogóle łykają ile im damy.
Biopellet Pro 12 Kw - ujemna temperatura spalin.
A takie ci chodzi https://pl.aliexpress.com/item/1005008492907949.html?spm=a2g0o.productlist.main.45.4c136597YRJHug&algo_pvid=95e7f158-1a15-4ad4-87e5-367c0a95bc0b&algo_exp_id=95e7f158-1a15-4ad4-87e5-367c0a95bc0b-44&pdp_ext_f={"order"%3A"273"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!4.63!4.44!!!8.46!8.12!%402103847817780135078264274e1df0!12000045390967991!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ac4f7c0d3%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=q6ckgbQSGexh&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008492907949|_p_origin_prod%3A
Rezystancję termistorów mierzy się w tej samej temperaturze i przeważnie 25 stopni wtedy można porównywać a jak jeden mierzony na zimno drugi w ciepłym miejscu to wyniki mogą być o 200 proc inne, jak czujnik ściśniesz paluchami to widzisz jak oporność się zmienia radykalnie , te czujniki w zasadzie kosztują 20 groszy ale o tej samej wartości dedykowany konkretnie do czegoś potrafi kosztować nawet 200 zł a dalej jest to ten czujnik za 20 groszy to takie oszustewko małe.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby te pakiety rozbierać bo większość je rozbiera ze względu na to że można pożenić je np z lifepo4
Palenie trocinami
Dwa lata temu kumpel mi przywiózł klka worków trocin i mieszałem je z węglem 2/3 trocin 1/3 węgla szło jak marzenie do samego końca ,mam górny zasyp i powietrze tylko z miarkownika ,szło ale spaliłem te troty i od tego czasu chyba 2 razy piec rozpalony by nie zardzewiał do końca,chyba niedługo i tak padnie bez palenia.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale ten mój deye to jest niskonapięciowy i musiałbym te pakiety rozbierać i składać tak aby do 60 volt max działały ale już nad tym myślałem i jak bym dorwał po fajnej cenie to prawdopodobnie bym capnął.
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
U mnie wg ciepłomierza wyprodukowała 9559 kwh a pobrała 2459 kwh tu mowa tylko o CO ale mój dom mniejszy tzn nie tyle mniejszy tylko mniej grzeję bo 133m2 a reszta grzanie pośrednie. najlepsze to to że za cały prąd do ogrzewania CWU oraz używany w domu płaciłem całe 675 zł i to po nowych zasadach. dobrze jest.
Jaka pompa typu split?
Delta 5 stopni tia marzenie 😁 u mnie delta to 1 stopień a w porywach 1,8 stopnia i od roku lub dłużej podłączam wtyczkę PWM i jakoś nigdy nie pamiętam aby to ogarnąć a faktycznie dużo roboty bo wpiąć wtyczkę do pomyy i przykręcić 3 przewody w sterowniku ale i tak nie narzekam bo cholernie mało prądu żre i nie mam pewności że jak osiągną większą deltę to mimo że COP się poprawi to czy w domu będzie lepiej ??? jak pompką zwolni aby osiągnąć tę deltę cop wzrośnie ale przepływ zmaleje i w domu może być gorzej lub nie i puki tego nie założę to się chyba nie dowiem, kurde że też człowiek musi mieć tylko 2 ręce ech.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Chyba za jakiś czas wyłaczę komunikację falownika z magazynem i ustawię go po napięciu to najlepsza opcja bo te procenty to z kapelusza wyciągnięta wiadoma sprawa.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wiem że jak odepnę od sieci to będzie te 230 volt ale wg mnie jadąc na ofgrid powinno być zawsze 230 a tak nie jest więc to jakies połowiczne rozwiązanie , jest jeszcze jeden kwiatek niezrozumiały tzn masz nadmiar prądu z paneli i wysyła 8,2kw do sieci magazyn pełny zapas w panelach jeszcze z dobre 3 kw które mógłbym wysyłać jak bym zgłosił zwiększenie mocy ale puki co nie zgłosiłem i ten falownik mając zapas to czasem bez jakiegoś powodu pobiera z magazynu np 1,5 kw i wysyła w sieć mimo że panele są w stanie pokryć wszystko , wqurwia mnie trochę ten falownik nie ukrywam,jego logika jest tak niezrozumiała że nawet największe asy czasem ręce rozkładają , może w końcu uruchomię sztuczną inteligencję aby ona tego pilnowała a jest ona w tym falowniku .. a w zasadzie apce deye cloud taka opcja.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zgłaszanie do zakładu energetycznego u mnie nie ma sensu bo i tak mam prawie bajeczka w porównaniu z innymi rejonami ,wyłączanie to raczej rzadkość z powodu wysokiego napięcia , co do wyjścia na dom tzn load to akurat mi się nie podoba w deye właśnie z tego powodu że ile w sieci tyle w domu mimo że to ofgrid jest ,w easunie miałem podpięte do sieci ale tylko po to że jak by magazyn zdechł to wskakiwał w bajpas i dalej ciągnął z sieci a napięcie zawsze 230 volt , z tego co słyszę to easu-anenji i podobne mają dwie przetwornice DC a w deye jest tylko jedna dlatego tak się to zachowuje to na minus wg mnie.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z braku czasu czy lenistwa nie mam całego domu podłączonego tylko 1 faza na której zasila pompę ciepła oświetlenie i lodówki a reszta czeka ,muszę to tak podzielić na te 3 fazy aby było mniej więcej równo w sumie w deye jest opcja aby ustawiania nierównomiernego faz ale ja wolę jak będzie w miarę ok . co mi się w deye nie podoba to to że na wyjściu load czyli dom jest te same napięcie co w sieci to trochę nie teges ale widocznie tak musi być wg mnie easun czy anenji ma to lepiej rozwiązane i zawsze na wyjściu na dom jest równe 230 volt , zauważyłem tez dziwną rzecz z napięciami podbitymi do granic na deye ,,ze sieć czasem na 2 fazach ma 255 volt na trzeciej 249 volt a on dalej chodzi choć kilka razy się wyłączał ale jak miałem foxeesa to napięcia raczej mało kiedy dobijały do 250 volt no ale wg tzw szpeców deye to debest, ja tego zdania nie potwierdzę bo mogłoby być lepiej ale mleko się rozlało .
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No mamy maj więc kwiecień za sobą i wg tauronu za kwiecień 90 kwh pobrane 1012 kwh wprowadzone natomiast wg DEYE produkcja całkowita 1,48 MWh zurzycie 440 kwh wprowadzona energia do sieci 1,02 MWh ,to by się mniej więcej zgadzało ale albo ten kwiecień był gorszy od zeszłego albo DEYE coś za bardzo zjada bo za zeszły kwiecień instalacja tylko 8,4 kwp wprowadziła do sieci 1,063kwh a pobrano 34 kwh a resztę robił ofgrid na 4 kwp i magazynie , teraz całe panele idą na DEYE czyli 32 szuki po 400 wat z hakiem .
Planeta płonie a tu trzeba grzać
Moje brzoskwinie to INKA są super słodkie i potężne owoce nawet do 500 gram sztuka ale w tym roku z 4 drzewek zero owoców , dziś cieplej ale to 3 dni i potem znów grzanko domu ,za komuny były zimy jak byk ale w kwietniu zawsze było cieplutko a maj to prawie lato a teraz styczeń ciepły a kwiecień-maj zimny jak nie powiem co.
No właśnie ciekawe kiedy w końcu skończy się ten sezon grzewczy ??? codziennie nocą minusowe temperatury masakra ileż to jeszcze ?? drzewka brzoskwinie pomarznięta inne też ,tragedia.
No i to jest w tym piękne że da się bez szuflowania czyszczenia grzać po taniości nie liczmy inwestycji bo kaśę można przrżnąć na 100 innych sposobów a wydana na pompę i fotowoltaikę procentuje na dłuuugie lata i miejmy tylko nadzieję że politycy tego nie skoncą ale było by naiwnością wierzyć że nie skoncą to tylko kwestia czasu, ale wejdziemy w podziemie fotovoltaiczne i nocą będziemy prąd ściągać wg jednej z wiceminister która uważa że księżyc jest ważniejszy od słońca bo świeci nocą ,to nie żart ona to powiedziała 😄😊😊
- Gruntówka DIY pierwsze klocki
Ja moją instalację latem chemią potraktuję i to dosyć sporą bo patrząc po rotametrach podłogówki woda musi być straszna , mamy paskudnie twardą wodę a był czas że 4 razy w roku spuszczałem i napełniałem więc kamień syf rdza i co tam jeszcze na bank jest. potem zaleję wodą przepuszczoną przez filtry do odmanganiania-odrdzewiania i odkamieniania a potem bańka glikolu i inhibitor korozji.
Najprościej byłoby dwie studnie i przelewowo ale jak bym to zrobił przypadkiem to nie napiszę o tym bo Andrzej by się pienił , mam klegę który ma koparkę więc być może nakopię rowów w ogrodzie i wrzucę spirale z rury fi 32 ale jeszcze zobaczę , trochę spaprałem sprawę bo jak mi podłączali w zeszłym roku kanalizację ciśnieniową (mamy) to gościu od tego kreta chciał mi bić kilka otworów o rozstawie co metr i długości 30 metrów ale ciapa powiedziałem mu że powietrzna dobra a sam nalegał bo miał w ten dzień wolne a ta maszyna była u mnie w ogrodzie , notabene fajna maszynka potrafi zawijasy pod ziemią robić i bardzo głeboko schodzić nawet do wód gruntowych ech szkoda gadać ale dupek ze mnie żołedny.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na zimę zwiększę ładowanie ale zastanawia mnie sprawa tego depozytu jak oni go potem rozliczają czy też już po tej niższej cenie co bym pobierał w G12 czy tak jak wprowadzałem po G11 chm ale o tym pewnie dowiem się po sezonie.
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W deye 12 kw jest chyba ,raczej na pewno 240 amper ale ja swoje 32kwh magazynu ustawiłem ładowanie na 150 amper bo to mniej szkodzi ogniwom w sumie mógłbym mu puścić całość 240 amper bo magazyn ma 630aha więc nawet to by mu nie zaszkodziło ale wtedy nic na sieć by nie szło a ja chcę dwie pieczenie na jednym ogniu 😊
