berti
    371
    3
Treść opublikowana przez berti
  1. Ten filmik to chyba Waldemar Pachoł kiedyś publikował tak mi się wydaje.
  2. Bo do pompy kupiłem bojler TRINITY 400 litrowy z wężownicą 5,1 m2 a ten stary dwupłaszczowy wisi dalej na tym nieszczęsnym MPM 10 kw ale paluchy mnie świeżbią aby posprzątać tę piwnicę a mam tam dwa kotły jeden na ekogroszek drugi ten mpm i chętnie bym je widział na podwórku a nie w piwnicy.
  3. Moja schodziła do 15 Hz ale nasłuchałem się że to kiepsko że smarowanie sprężarki i takie tam i ustawiłem minimalne Hz na 18 Hz i teraz pompa nie schodzi z mocą niżej niż 340 wat a przedtem spoko nawet do 270 wat ale jak by faktycznie miała ta spręzarka padnąć to pewnie by padła już dawno ale niech będzie te 18 Hz.
  4. Chyba nie da się za długo takiego kotła utrzymać tak my ślę , sam mam odłączony od 2022 roku ekogroszkowiec zębiec saturn 10 kw i nie interesowałem się nim ale jak do niego zaglądłem to już drzwiczki ledwo szło otworzyć a w środku rdza dosyć fajna , nie chciało mi się go wyciągać i opylić komuś za tysiaka to za chwilę nic z niego nie zostanie.
  5. A co stoi na przeszkodzie aby dołożyć drugi bojler lub nawet wymienić na inny większy ? na olx są nierdzewki porządne z dobrej stali np ATV czy wiesman koszt 2 koła max a efekt murowany , ba nawet jesli ja miałbym to robić to brałbym dwupłaszczowy z dwoma płaszczami, miałem kilka lat temu dwupłaszczowy z pompą haier i tak szybkiego wygrzewania bojlera jeszcze nie miałem i żadna wężownica nie jest w stanie tak szybko nagrzewać o tym się przekonałem osobiście , teraz ten bojler podłączony jest do kotła MPM który w ciągu ostatnich 3 lat został odpalony chyba z 5 razy , chyba czas wywalić ten kocioł i wyczyścić piwnicę ale tam jest chyba z 3 tony węgla , ależ się naprodukowałem co ?
  6. No te kotły dolnego spalania to specjalnie oszczędne nie sa wbrew temu co większość powtarza , ja twierdzę że kotła górnego spalania nic nie pobije ale to w zasadzie pisanie o chistori , fakt pompy ciepła nie pobije żaden kocioł czy to ekogroszek czy pellet no i paliwo w postaci peneli zawsze gdzies da się ustawić.
  7. Nie będę się patyczkował ,2 lub 3 baniaki wleję tego https://allegro.pl/produkt/preparat-do-usuwania-kamienia-kotlowego-geb-pdu-g60-1l-2311c635-fb6e-4014-ba64-b638425423d9?offerId=18303394071
  8. Kwasek cytrynowy to chyba też kwas L-askorbinowy tak ? taki jak do basenów ogrodowych ? wlałbym z 5 litrów i wlotami na czujniki temperatury mogę podłączyć pompę hydroforową dla przemielenia wody ale czy to zadziała ? Ocet tez podobno działa ale jaka jego skuteczność ? no i grosze kosztuje.
  9. Witam pany ,znacie jakies sposoby a raczej chemię aby wyczyścić bojler nierdzewny z osadu kamienia ? po odkręceniu grzałki okazało sie że bojler ma potężne osady kamienia , czego używacie do tego ?? kiedyś lata temu używaliśmy kwas mrówkowy niezwykle skuteczny ale trzeba było podgrzać no i to były wymienniki przemysłowe z nierdzewki a tu jednak bojler z którego czerpiemy ciepłą wodę czy to kąpieli czy mycia więc nie wiem , co wg was jest skuteczne ??? bojler ma 220 litów .
  10. Normalnie będzie pracować na układzie otwartym, sam haierem grzałem 2 lata na układzie otwartym połaczonm z piecem na ekogroszek i nic złego się nie działo.
  11. Połaczę równolegle jak to nie pomoże to wymiana bojlera z normalnymi przyłaczami 1 cal Andrzeju niby nie ma potrzeby tam lać glikolu bo to split w zasadzie ale że nie jest ten dom do końca wykończony i młodego tydzień nie ma a jak wraca lepiej jak by dom nie zamarzł i rozwalił rurek podłogówki to profilaktycznie zalałem 10 litrów glikolu polipropylenowego ale koncentrat do minus 70 , chyba jak będę ten bojler przerabiał tzn zasilanie równoległe 2 wężownic to chyba doleję jeszcze z 5 litrów tego koncentratu a co do samej pompy i działania to rewelka co prawda test przy wysokiej temp na zewnątrz ale sprawdzone jak nisko z poborem potrafi zejść po kilku godzinach 3-4 godz zeszła na 270 wat a rano zamiast młody sprawdzić to wyłączył i tyle wiem ale to początek więc jest czas na testy.
  12. Dokładni, tak chcę to sprawdzić i jak by się okazało że ma te 500 litrów to powinno wystarczyć a w samej pompie na sterowniku mogę założyć cugle w Hertzach i 40 Hz powinno powściągnąć jej zapędy. taka ciekawostka w moim bojlerze 400 litrów i wężownicy 5,1 m2 mam przepływ 1300 litrów nawet ponad 1300. Połaczę równolegle jak to nie pomoże to wymiana bojlera z normalnymi przyłaczami 1 cal
  13. A ja uruchomiłem u młodego 2 dni temu przeróbkę z gree amber prestige 5kw , zasila 75 m2 podłogówki z 750 metrów pexa , po odpaleniu szuk COP ponad 10 ale na placu 24 stopnie więc nie dziwota ,wiem w tych czasach to anachronizm przerabiać pompy z klimy ale to wszystko było zakupione już jakiś czas temu jak ceny były srogie ,obecnie od zera się nie opłaca tego robić ale z drugiej strony wiemy że ta pompa nie potrzebuje żadnych grzałek nawet przy minus 20 bo to pompa potwór 😊 tak że każdą pompę da się uruhomić , oczywiście wyskoczył mały problem z bojlerem bo to chyba bojler od solarów (kupiony okazyjnie) nierdzewka 220 litrów ale dwie wężownice i połaczone szeregowo dają łącznie 250 litrów przepływu a to kiepsko jak diabli , przyłacza 1/2 cala i albo każdą wężownicę połączyć bezpośrednio i to sprawdzę za kilka dni albo wymiana na inny który mi zalega w mojej piwnicy a był całkiem ok.
  14. Zawsze można się ratować termostatem pokojowym ,ustawisz temp minimalną i maxymalną i zapominasz o taktowaniu bo popracuje z 2 lud 3 godziny i z 5 godzin postoju calkiem sensownie to działa Co do promocji to ostatnio widziałem pompa monoblok fox poniżej 3 tys zł .
  15. Z góry odkręcasz zawór i wtedy podkładasz wiadro odkręcasz zaworek i wyleje ci cały syf do wiadra ale w większości są jeszcze siateczki i tej siateczki czasem nie da się w ten sposób przepłukać jak zasrane rury i trzeba byłoby to czasem wyczyścić tylko jak bez zaworów, no i zanim kupisz to sprawdź dokładnie bo ja mam jakiś grecki i w nim jest magnes neodymowy dł ok 10 cm mocny jak diabli a kilka dni temu kupiłem dla młodego jakies gówno które na zdjęciu wygląda ok a okazuje się że to zwykłe barachło o ten badziew jakich mało, https://allegro.pl/oferta/separator-zanieczyszczen-magnetyczny-1-gepox-prom-13367911531
  16. Ja kiedyś jak miałem kocioł to w ten sposób mi działała ochrona powrotu bo miałem podłogówkę a w rozdzielaczu grupa pompowa mieszajaca więc druga pompka na 1 biegu stale przez bojler pchała to był dobry układ ,wody ciepłem pod dostatkiem w każdej chwili a piec nawet nie zauważał że ktoś wodę odkręcał tzn nie aż tak zauważał ,fajne rozwiązanie.
  17. Rozdzielacz jak każdy i zadziała ale ty chcesz zasilać podłogówkę i kaloryfery to nie lepiej zastosować sprzęgło hydrauliczne ?
  18. Dokładnie, lepiej kupić pierwszą lepszą pompę ciepła a są teraz fox air 8 kw poniżej 3 tys a za resztę pewnie z 10 albo i 15 tys zrobić suchą podłogówkę i raz na zawsze spokój.
  19. No i na koniec nie zapominajmy o peselu bo jak wiadomo starsze domy mają w większości ludzie już nie za młodzi a gościu przy 70-ce raczej nie wywali masy kasy tylko po to aby dzieci później miały łatwiej sprzedać dom i bryknąć gdzies na dobre wczasy. , mój dom to z lat 1936 z podwójnymi murami i pustką w ścianie ale zaszalałem i pod dach wpakowałem najtańszej wełny 30 cm na parterze podłogówka na ścianach grafit 12 cm i teraz to miodzio ledwo co trzeba grzać ale grzeję stale od 1800 wat do max 2800 wat mocy wyjściowej z pompy ,wszystko się da ale czasem jest to po prostu nieopłacalne jak np wilgotny dom od zawsze czy wiek domownika itp.
  20. To dobrze bo ja mam gęstu rurki ogrzewania podłogowego i jak by przyszedł czas na instalację kaisaia to nie ma problemu bo 90 proc sezonu zasilam poniżej 30 stopni.
  21. Zasłyszałem gdzieś ale czy to prawda więc pytam ciebie ,czy to prawda że minimalna temperatura kaisai 6kw to 30 stopni na zasilaniu ? czy może to fałsz ? i da się zjechać niżej .
  22. No mój kolega jest dobrym przykładem jak zechciał mieć pompę ciepła zamiast kotła na ekogroszek zresztą kiepskiego kotła ,pytam ile zasilasz kaloryfery no tak 37-45 stopni więc wyszło że haier 8 kw wystarczy i taki podłączyliśmy ,przyszła zima a on ma w domu zimo pytam a ile masz na zasilaniu on 43 i więcej nie da rady więc już widać nierzetelność w tym co mówił o temp zasilania a efekt ? efekt taki że już stoi nowy haier 11 kw obok starego i za kilka dni zmieniamy, wg mnie kaloryfery i pompa ciepła to niezbyt dobry pomysł w domu nie do końca dobrze docieplonym a on kupił nawet specjalne kaloryfery do pomp ciepła 3 metry dł zład wody 43 litry w jednym i nic to specjalnie nie dało , ja na jego miejscu wolałbym zrobić suchą podłogówkę i nawet ten haier 8 kw byłby za duży ale każdy lubi co ma.
  23. E tam te dwa miesiące to objedziesz na tych grosikach które oddawałeś od lutego do końca października 7-8 miesięcy oddawania średnio po 1 megawacie to coś się naskrobie na wirtualnym koncie i chyba pozwoli objechać bezboleśnie te dwa miesiące. ja od 1 kwietnia do teraz sprzedałem ponad 5700 kwh a to dopiero sierpień początek a ciągle tylko ofgrid w domu . a nie wiem ile oddałem do 1 kwietnia bo foxees wyłaczony ale pewnie też coś sprzedał .
  24. Z prądem zawsze sam jakoś sobie poradzisz i w większości sam go sobie jesteś w stanie zrobić a z pelletem czy węglem nie za bardzo . Nam tu wmawiają że czysto ma być kotły 5 klasy nie spalać drewna a w takiej Austri wszędzie palą drewnem a ostatnio młody pracuje na bajerach i mówi że dziennie czuć smród palonego węgla na wsiach za chwilę wyjdzie na to że my w PL mamy najczystsze powietrze.
  25. dNo minął kolejny miesiąc ale lipiec już był gorszy , z sieci wg taurona pobrane 22 kwh sprzedane 1322 kwh a wg deye pobrane 4,5 kwh a sprzedane 1460 kwh dom zeżarł 361 kwh a całkowita prod deye za lipiec to 1840 kwh jako ciekawostkę to od 1 kwietnia deye wyprodukował łącznie 7120 kwh.
