cezario1
    1074
    11
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Ja dopiero od jesieni 2023r grzeję PC i dlatego taka nadwyżka no i zima w tym roku lekka. Przy -15 st 2tys kw na miesiąć samo PC zużyje. Może kupie kuchenkę elektryczną. Lepiej że więcej jest tego prądu niż bym musiał dokupić.
  2. O samochodzie myślałem ale inwestycja nie opłacalna na razie. Mam mało palący samochód nie awryjny Podatek od samochodów spalinowych wyszedł z kalkulatora 860zł na rok więc do zaakceptowania. Dopóki nie wprowadzą zakazu wjazdu diesla do miasta to po co kupowac drugi samochód i trzymać dwa. Ma wejść możliwość odsprzeaży prądu innej prywatnej osobie ale na razie tylko istnieje taka możliwość pomiędzy firmami. Jakieś zmiany szykuje UE ale dokładnie w temat się nie zagłebiałem.
  3. Nie wiem jak to wygląda w MPM. Mnie gorzej paliło się tak w kopciuchu. W Ogniwe raczej nie będę palił tylko awaryjnie w razie braku prądu. Przyszło rozliczenie z Taurona zostało prądu z ubiegłego roku powyżej 6tys kw do wykożystania do końca 2024r + to co wyprodukuje w tym roku Jakieś razem 16tys nie jestem w stanie tego zużyć.
  4. Tylko że pionowo drewno gorzej sie pali na pewno wolniej.
  5. Dla iednego fajna dla drugiego nie. Kocioł z górnymi drzwiczkami nie ma oddymiania . Jak chcesz dokładnie poukładać drewno to będziesz miał nakopcone w całej kotłowni Kotła takiego nie mam ale tutaj użytkownicy tych kotłów tak pisali. MPM ma szerokość drzwiczek taką jak komora więc problemów z wkładaniem drewna nie sądze żeby ktoś miał. Ja zamówiłem OGNIWO BIO szczapy wkłada się w zdłuż komory Nie sądzę żeby były jakieś problemy z układaniem.
  6. Będziesz starał się o dotację na kocioł czy ocieplenie? Jak bedziesz miał nowy piec kupiony bez dotacji to na ocieplenie nie dostanież ani złotówki. Najlepiej opłaca zrobić to razem. Dotacja Czysye Powietrze na razie jest wstrzymana bo nie mają kasy ale ma być wznowiona w przyszłości.
  7. Ty palisz węglam to możesz mieć mniejszą komore załadowczą kotła. Drewno ma mniejszą kaloryczność to musi go wejści więcej do kotła. Długość polan też jest ważna bo kródkich nie chcą ciąć (wiecej pracy mają) 14kw dla mnie zdecydowanie za mały piec. Podobno UE ma dopłacać do prądu dla osób grzejących PC w całej Uni. Zobaczymy czy to zrealizują czy tylko obiecanki.
  8. Mnie nie musisz rysować jak mam pompę podpiąć bo ja zakładałem pompy Panasonica jako instalator i byłem w tym zakresie przeszkolony. Wywnioskowałem ze zdjęcia schematu jak masz podłączony bufor że pompa też podłączona równolegle do bufora. Na pewno autoryzowany instalator tego nie montował bo montaż w obiegu otwartym i bez bufora to brak gwarancji. Oczywiście zdajesz sobie sprawę że powietrze i tlen jest zasysane przez zbiornik wyrównawczy czasami nawet przez odpowietrzniki automatyczne. Załóż temat w kategorii z PC o pracy pompy w układzie CO otwartym na pewno ciekawych rzeczy się dowiesz. Tutaj nie miejsce żeby o tym się rozpisywać.
  9. U mnie PC nie działa na otwartej instalacji CO. Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem. U ciebie może błędu ciśnienia PC nie pokazywać Tylko że na zamkniętej instalacji może działać lepiej tylko o tym nie wiesz. Pompy są czułe na powietrze w wodzie dlatego stosuje się separatory powietrza. Więcej powietrza w wodzie to słabszy odbiór ciepła z wymiennika pompy. Po zainstalowaniu PC u mnie z początku więcej zużywała prądu i musiała być większa temp zadana Po pewnym czasie wydajność pompy wzrosła bo separator powietrza odgazował wodę. Może nie trzeba zwiększać grzejników tylko zamknąć instalację, założyć separator powietrza i 2 st zejdziesz z temp grzania. Żeby pompa grzała niskim parametrem nie może być podłączona do bufora tak jak Ty mi narysowałeś na schemacie czyli równolegle Najlepsze połączenie dla Panasonica to szeregowe lub w kształcie litery T jeżeli nie możesz podłączyć szeregowo. 5 st pod mieszania wody to bardzo dużo (tyle możesz mieć w podłączeniu równoległym bufora). 1st wyższa temp to 2% większe zużycie energii. Tak podaje Panasonic.
  10. Jaki model masz Panasonica? Chyba nie t-cap.
  11. I tu kolejny problem W instalacji będzie 1700l wody. Z kalkulatora przy temp wody 90st wyszedł REFLEX N 250 jego cena to 1850 zł a przy temp wody 80st REFLEX N200 Chyba będzie kocioł musiał pracować w instalacji otwartej Zbiornik wyrównawczy ma 60-80l. Niestety pompa ciepła potrzebuje instalacji zamkniętej i jak przejdę na ogrzewanie PC to muszę ją zamknąć z powrotem i zrobić odpowiednie ciśnienie. Oczywiście kocioł z buforem 1000l muszę odciąć od instalacji ale to bez problemu da się zrobić. Wcale mi się nie podoba takie przełączanie z otwartej na zamkniętą . Może zainwestuje w reflex N 140 bo N35 mam + w PC jest dodatkowe. Wysoka temp będzie tylko w buforze W instalacji CO będzie do 60st
  12. Chyba tak jak to narysowałeś będzie najlepiej. Da się to u mnie zrobić bez problemu. Nie będę kombinował tylko zrobię tak jak na schemacie skoro to sprawdzone rozwiązanie i dobrze działa. Jeszcze raz dziękuję.
  13. Suteryna 2 metry wyżej nie będzie . Przyłącze w buforze 6/4 ale mogę dać 2 cale. Na powrót tez 2 cale? OGNIWO BIO 25KW Ze względu na wymiary komory większe kawałki drewna wejdą a bufor i tak musi być Czekam na niego jest zamówiony
  14. Czy jest różnica że zasilanie z pieca musi iść najpierw do bufora a z bufora na grzejniki? Dam dodatkową rurę i tak będzie jak chcesz. Tylko jak od pieca dam rury 6/4 a z bufora częściowo 6/4 a reszta 2 to i tak nie dobiję bufora do wyższej temp bo pójdzie woda przez rury 2 cale szybciej. Bufor jest na tej samej podłodze co piec tak się narysowało. Nie po to wywalałem głowiczki o zwiększonym przepływie żeby je ponownie instalować (słabo grzały kaloryfery)
  15. Bufor będzie z lewej strony pieca. Później musi być piec( bo tak jest komin) Pomiędzy piecem a rozdzielaczem jest ściana której nie narysowałem. Z rozdzielacza wychodzą 3 piony na grzejniki i 3 powroty wpadają do 1 rury. Albo pomiędzy piecem a grzejnikami dać pompę i termostat podpiąć pod tą pompę Albo zamiast pompy zawór z siłownikiem i sterowanie do niego z czujnikiem temp.
  16. Zawory mieszające ludzie zakładają i działają tylko bez grawitacj To jest sterowanie od takiego zaworu + zawór kulkowy 2 cale. carinus To jak mam zrobić żeby w buforze była wysoka temp np 80 stopni. a na grzejnikach 50stopni? I żeby 3 piony równo grzały.
  17. To nie jest siłownik z elektrozaworem tylko z silniczkiem. Sterowanie tego typu. Może ten może innej firmy. U mnie przez pompkę z przyłączem 1 cala na powrocie grawitacja działa pomimo wyłączenia pompki dlatego nie jestem pewny czy jak założę termostat na pompkę to będzie to precyzyjnie działało. Nie pamiętam ile stopni mniejsza była temp przy wyłączonej pompce . Raczej nie dużo tylko wolniej się nagrzewały kaloryfery jak woda była wyziębiona podczas rozpalania w piecu. Dlatego pomyślałem o tym zaworze. Oczywiście zdaje sobie sprawę że zawór może przeciekać po pewnym czasie lub siłownik się spalić. Ja mam rury 2 cale także trochę inaczej to działa niż w nowej instalacji na cienkich rurkach a na Twoim schemacie to raczej one wyglądają na cienkie
  18. Czyli lepiej zakręcić zawór 2 cale na zasilaniu i sterować tylko pompką na CO bo jak będzie wyłączona to będzie bardzo mały przez nią przepływ i temperatur się obniży? Teraz mam pilną robotę później to narysuję.
  19. W tym linku jest opis https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-2cal-220v-dn50-silownik-14950717244 Pobór mocy: ≤7,5 VA Tylko napięci 220 v ale według mnie może być.
  20. Mnie bardziej chodzi jak zrobić grawitacje żeby to działało bez prądu. Pompę CO do bufora na bajpasie zamierzałem założyć. Na CO mam założoną. Takimi prostymi dla mnie rzeczami nie będę zawracał wam głowy. Jak to zrobić żeby działało tylko na prądzie to dla mnie żaden problem. Zawór musi być na powrocie pomiędzy buforem a grzejnikami to wiem. Dlaczego nie na zasilani? Bo nie będą grzały grawitacyjnie równo 3 piony które mam (grawitacja oddolna) gdzieś pisałem że tak mam zrobioną. Sprawdzone w praktyce u mnie. Kiedyś grzałem jednym piecem 2 budynki i pewno się zdziwisz ale były połączone ze sobą rurami w ziemi i działały bez pompki tylko że w tym drugim budynku gdzie nie było pieca trochę słabiej grzały kaloryfery a w domu nie równo grzały wszystkie piony bo był przykręcony zawór na zasilaniu żeby przepchnąć wodę do drugiego budynku. Załączenie pompki i odkręcenie zaworu na fula rozwiązywało problem. Ten regulator z linku ma sterowanie histerezą 10 st więc zawór będzie się krokowo zamykał i otwierał w zależności od temperatury i dlatego tylko powrót. Oczywiście czujnik umieszczę na zasilaniu.
  21. Piec ma działać bez prądu i będzie działał zakładając ten zawór. Można go otworzyć i zamknąć ręcznie. Czyli pierwsze założenie jest spełnione w razie braku prądu w domu ciepło. Natomiast dzięki temu zaworowi jak by przyszło grzać dłuższy czas bo darmowego prądu z fotowoltaiki brakło to będzie służył utrzymaniu prawidłowej temp na grzejnikach Mam zwykłe zawory kulkowe przy grzejnikach i nie uśmiecha mi się wszystkich raz odkręcać a raz przykręcać. Czy pilnować temp w kotle bo wiem jak to wygląda i ile czasu zajmuje takie doglądanie. Bufor też naładuje do wyższej temperatury a nie zbliżonej to temp w grzejnikach. Nie wiem co ma moje życie z tym wspólnego . Pompy ciepła też ludzie zakładają Chińskie za dużo większe pieniądze i o swoje życie się nie boją. Mam założoną Chińską fotowoltaikę ja większość osób. Dużo rzeczy w domu to Chińska produkcja bo takie czasy. Zawory 2 cale w instalacji CO mam pozakładane i grawitacja działa.
  22. Tak. Tylko jak ktoś zwrócił wcześniej uwagę tu są pompki i to dwie. Najprościej założyć na powrocie taki zawór Tego typu sterowanie z czujnikiem temperatury. https://allegro.pl/oferta/cs-13-sterownik-do-zaworow-mieszajacych-silownika-5285245513 Zawór można też zamknąć bez siłownika w tradycyjny sposób. Tylko nie znana jest mi jakość tego zaworu Jak długo wytrzyma no i niestety dostawa z Chin Z drugiej strony to tylko 100 zł Jak go założę z śrubunkiem to wymienię bez problemu.
  23. Takie konkretne może być to dofinansowanie Nie mają pieniędzy na wypłaty z programu Czyste Powietrze. Opisane w artykule Wstrzymane wypłaty z programu „Czyste Powietrze”. W woj. śląskim 300 tys. kotłów do wymiany - Informacje | Ślązag.pl (slazag.pl) Ciekawe czy tylko w Śląskim i czy na inne dofinansowannia też.
  24. Tak zamierzam zrobić Ja mam inhibitor korozji w CO to jest problem z wylaniem tego na trawę. Dzisiaj znalazłem taki zawór https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-2cal-220v-dn50-silownik-14636521225 Cena śmieszna chociaż wysyłka z Chin. Jak by go założył na powrót (bo tam zimniejsza woda) pomiędzy CO a buforem do niego czujnik ciepła na zasilanie i elektronikę to by można nim sterować temperaturę podawania wody na grzejniki. Myślę że nie zmniejszy znacząco przepływu. A i tak będzie redukcja do bufora na 6/4 cala a ten zawór to 2 cale.
  25. Pod warunkiem że zostanie na rozliczeniu fotowoltaiki na starych zasadach.
