cezario1
    1092
    12
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Od początku pisałem że dobrze to nie będzie działało ale upieraliście się że da się to zrobić. Raczej zrobię to po swojemu czyli bufor tylko po to żeby nie zagotowała się woda i to tylko 200l bo taki mam. Zobaczymy jak to będzie działało Dołożyć zawszę większy bufor mogę. Do kotła można po trochu dokładać. Ma działać awaryjnie.
  2. Na nowych zasadach to rzeczywiście trudno się doliczyć. Lepiej grzać kotłem tak jak Ty to robisz bo pompą ciepła to mało opłacalne. Ja jestem na starych zasadach to z kolei muszę wszystko wykorzystać bo przepadnie więc kocioł tylko w razie awarii prądu lub pompy ciepła. Obiecuję poprawię się. Ale do ludzi jak się mówi prosto to lepiej zrozumieją i szybciej o co chodzi. Jak mam czytać umowy o przyłączenie np prądu czy wody to się nóż w kieszeni otwiera. Chyba specjalnie tak piszą żeby większość nie zrozumiała o co chodzi. Ale co zrobić.
  3. Taką temp potrzebuje na grzejnikach a bufor muszę nabić do powiedzmy 80-90st Przy 45 st grawitacja u mnie działa.
  4. I nie tylko ja tak tutaj piszę. Wszyscy wiemy o co chodzi. Przychodzi klient i chce kupić piec na ekogroszek, który sprzedawca mu powie że nie ma czegoś takiego w ofercie bo sprzedaje same kotły? Ale masz rację skończmy tą dyskusję bo każdy z nas ma inne doświadczenia hydrauliczne.
  5. Według mnie bez pompy CO i automatyki nie doładuje bufora do wysokiej temperatury przy założeniu że na grzejniki pójdzie tylko 45st Na syfonie będzie działało na 100% Rozdzielacza nie da się zlikwidować. Miałem ziemią przeciągnięte rury 1 cal do 2 budynku i bez pompy CO grzało tylko zamiast 55st było 45st na grzejnikach
  6. Ten schemat przerobił Gruner więc do niego to pytanie. Według niego bufor rozładuje się grawitacyjnie na grzejniki i kocioł może grawitacyjnie zasilić grzejniki przez bufor.
  7. Wszystkie schematy były rysowane z zasilaniem grawitacyjnym i bez czyli z automatyką. U mnie może to działać u kogoś innego nie. Zależy jak komuś działa grawitacja i od ilu stopni. Muszę zrobić próbę. Naładować bufor do 55 stopni pompą ciepła i wyłączyć pompę ciepła Zobaczymy czy będzie działał bufor grawitacyjnie na rurach 5/4 cala.
  8. Kocioł kondensacyjny ma 108 % a nie kondensacyjny 80% sprawności. Do 45stopni dobrze działa kondensacja w piecu a powyżej 50 stopni wcale nie działa. Więc sam sobie oblicz co się bardziej opłaca. Piec jak się załącza co 3-5 min to jest przewymiarowany Wystarczy założyć mniejszy i po problemie. Lub jest źle wyregulowany. Dziwne że na 1 uruchomieniu tego nie zrobili. Duży zbiornik dobrze docieplony dodatkowe nie potrzebne wydane pieniądze. Żadna profesjonalna firma z autoryzacją nie zakłada w te sposób kondensacyjnych pieców gazowych. Możesz sobie wybrać okres jaki chcesz zobaczyć - roczny, miesięczny, dobowy. Fotowoltaikę rozliczają w okresie rocznym. Przykład poniżej mojego rozliczenia z faktury rozliczeniowej. Informujemy, że zgodnie z Ustawą o OZE do wykorzystania z bieżącego rozliczenia pozostało 6233 kWh przez 12 miesięcy. Czyli tyle kilowat zostało się z zeszłego roku 2023 do wykorzystania do końca tego roku czyli do 31.12.2024r (20% nie musisz odliczać bo już odliczyli) Informujemy, że zgodnie z Ustawą o OZE z bieżącego rozliczenia Sprzedawca ma do dyspozycji 1766 kWh. To jest te 20% które zabrali Informujemy, że do wykorzystania ze wszystkich okresów rozliczeniowych pozostaje łączna ilość energii elektrycznej 6233 kWh Ile produkuje falownik masz w programie od fotowoltaiki. Nic tu nie ma skomplikowanego i bez problemu wszystko się obliczy.
  9. Nie wiem po co dorysowałeś dodatkową rurę.
  10. Bo nie umiesz sobie tego obliczyć. W Tauronie jest dostępny e-licznik i wszystkie zużycia masz na bieżąco. A z fotowoltaiki też obliczysz bo każdy falownik ma oprogramowanie które zlicza ilość wyprodukowanej energii. Popieram na 100%
  11. Głupoty piszesz. W kotle kondensacyjnym im mniejsza temp. tym kocioł bardziej wydajniejszy a przy 65 st to działa jak zwykły kocioł a nie kondensacyjny. Na tak dużym zbiorniku są straty ciepła więc ekonomia żadna To nie pompa ciepła że częste jej załączanie skraca jej żywotność. MPM wcale teraz nie jest najtańszym kotłem owszem kiedyś był to ludzie ich dużo nakupili. Jak doliczysz wymagany bufor zawór temperaturowy czasami przerobienie komina i podobne rzeczy to kotłownia wychodzi bardzo drogo. Niestety nowe piece nie wytrzymują 40 lat tak jak mój stary kopciuch. Do tego musisz umieć w nim palić i mieć odpowiedni opał żeby się w nim dobrze paliło. O pracy związanej z przygotowaniem drewna już nie wspomnę. Węgiel sam się też nie wniesie do kotłowni. Wychodzi na to że palenie kotłem zasypowym nie jest tak opłacalne jak było kiedyś.
  12. Czyli nadal wychodzi że wina pieca a nie instalacji. A jak zakręcisz grzejniki w połowie domu to też masz zimny powrót? Bo jak tak to jednak nie słaba moc pieca.
  13. Może to tak jak w samochodzie DPF silnikowi szkodzi a ekologii podobno pomaga.
  14. A dla czego pompa musi zostać jak ma drugą? Według mnie to przez te dwie pompy nie może prawidłowo ustawić przepływów.
  15. Zasypujesz nieszczelności trocinami to nie musisz szczelnie układać. Znajomy w kopciuchu zasypywał drewno miałem i też dobrze się paliło.
  16. Ale pompkę też wywal i ewentualnie wyjmij siatkę z filtra skośnego. Nie widzę całości jak to jest podłączone do pieca.
  17. Ja bym tak zrobił i zobaczył czy będzie poprawa.
  18. Jak wywalisz zawór ATV to pompę od pieca też wywal. Zrób duże przepływy i niech działa grawitacyjnie Pompę musiałeś dać ze względu na ten zawór. Ja bym żadnych zaworów grzybkowych ani kulkowych nie zakładał na grawitacji. Pompa z instalacji CO przepchnie wodę do pieca jak by grawitacyjnie nie chciało działać.
  19. Nie wieże że nic nie przejdzie na pranie przy dokładaniu lub rozpalaniu w piecu. I tu jest problem że ten piec trzeba przerabiać.
  20. Dla tego miedzy innymi wybrałem OGNIWO bo można palić i od dołu i od góry tylko mniej wydajnie ale spali prawie wszystko bez kaprysów jak każdy piec górnego spalania.
  21. Według mnie tak. Jeżeli piec by przestał grzać i zamknął się zawór zwrotny przy piecu to woda zamiast do bufora poszłaby z bufora tą samą rurą na CO. Bolier też oddaje mi ciepo z wody CWU do CO grawitacyjnie przez wężownicę.
  22. Też miałem zamiar kupić viadrusa z polecenia kilku znajomych. Trochę się zdziwiłem że wycofali go z produkcji.
  23. Z lewej masz płynną regulację zalecaną na grzejniki a z prawej strony biegi zalecane na podłogówkę i tu zawsze będą takie same obroty. Chyba że masz jakiś stary model pomki i ją się inaczej ustawia.
  24. Ja bym dał 25-4 na kocioł a 25-6 na instalacje CO bo jest mocniejsza. Wiesz jak działa płynna regulacja w tych pomkach? Jak masz poodkręcane wszystkie grzejniki to działa tak jak jest ustawiona czyli ile metrów podnoszenia Jak zakrecisz część grzejników to zmniejsza automatycznie obroty.
  25. Ustaw tak jak Ci najbardziej odpowiadją obroty pompki i najlepiej działa instalacja i kocioł CO metodą prób i błędów a nie pytaj nas dlaczego tak się dzieje a nie inaczej bo ciężko coś mądrego doradzić.
