12
Treść opublikowana przez cezario1
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
cezario1 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
Niestety niektórym osobą kiebsko węgiel sie spala. Może zależy to od jakości węgla lub ciągu komina. -
Palnik musi być taki jak w zwykłym DS Najlepiej jedź do jakiejś hurtowni gdzie mają ten kocioł i zobacz jak wygląda palnik od DS. Musi też być przegroda skośna w palenisku żeby żar był przy palniku a nie przy drzwiczkach. Podobno ma iść dużo powietrza przez żar z popielnika żeby to sie dobrze paliło. Otwór palnika w DS jest niższy ale idzie przez cały kocioł i chyba nie ma tego żelaznego czegoś w środku palnika. Bio ma grube ścianki boczne palnika i tu widzę problem nie ma dogrego ciągu przez całe palenisko tak jak w DS. DS od BIO różni się tylko palnikiem Wymiennik pionowy i poziomy jest bardzo podobny. DS ma dodatkowo skośną przegrodę w palenisku. Widziałem podobny kocioł gdzie nie było ceramiki tylko blacha i paliło sie dobrze tylko jak w kopciuchu. Nie jestem konstruktorem kotłów i nie jestem autorytetem w tej dziedzinie Może ktoś z forum to potwierdzi czy dobrze rozumuję. Ogniwo to bardzo prosta konstrukcja. -
Wymiary komory spalania w OGNIWO BIO 25KW to 42x40 cm. -
Kilka zdjęci Ogniwo BIO 25 kw Palnik po wymontowaniu. Wnętrze kotła bez palnika. Popielnik. Górny wymiennik. Kocioł widok z boku. Według mnie prosta konstrukcja. Palnik można przerobić na spalanie węgla. Prosty w czyszczeniu. Można bez problemu przerobić na kopciucha. Jest możliwość palenia od góry lub od dołu. Długa i szeroka komora spalania na duże kawałki drewna. Można ją wyłożyć z boku szamotem jeżeli kocioł okazał by się za duży do mojego domu. Zależy na czym komu zależy ja szukałem właśnie takiej prostej konstrukcji gdzie nie potrzeba prądu do sterowania kotłem i się szybko w nim rozpali bez kopcenia w kotłowni. Ktoś tu pisał na forum że palnik w BIO jest oddalony o rusztu i nie zasysa powietrza przez popielni a w zwykłym węglowym dolega Niestety się mylił w oby dwóch kotłach palniki dolegają a od spodu w palniku jest otwór do popielnika na zasysanie powietrza. Ja bym brał BIO25 Jak będzie z duży to wyłożysz boki szamotem lub nie załadujesz całego kotła. BIO 18kw bardzo mała komora spalania - oglądałem. -
Pompa ciepła bez fotowoltaiki w domu szeregowym
cezario1 odpowiedział(a) na michuuuuuuu temat w Pompy ciepła
W wielkim zaokrągleniu Ogrzewanie elektryczne 100 kw x cena prądu. Pompa ciepła 25 kw x cena prądu ( brane pod uwagę że jest ogrzewanie podłogowa i założone PC dobrej firmy oraz prawidłowo zrobiona instalacja CO). Gaz 9 metrów sześciennych ( kocioł kondensacyjny) X cena gazu. Policz sobie ceny gazu i prądu z przesyłem i wszystkimi opłatami. Niestety nie wiadomo jakie będą ceny gazu i prądu w przyszłości. Zapotrzebowanie budynku na ciepło sprawdzisz na https://cieplo.app/ -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
cezario1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Nie mam czasu na montaż. Na razie robie pożądek w kotłowni. Raczej nie będę robił próbnego palenia w nim. Podłączę i niech stoi nieużywany. Mam nadmiar wyprodukowanej energii z fotowoltaiki która mi przepadnie więc palenie drewnem tylko awaryjnie. -
Poszukaj na OLX lub allegro np czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mdc05j3e5-5kw-monoblok-15601105850 Przeczytaj opis do końca. Monobloka zamontujesz sam. 3kw też są. Panasonic dobry stosunek ceny do jakości.
Pompa ciepła a zmiana grzejników na ogrzewanie podłogowe suche
cezario1 odpowiedział(a) na Andrzejzako temat w Pompy ciepła
Niższa cen to niższa jakość. Certyfikaty, audyty kosztują i dostosowanie zakładu do wymogów producentów samochodowych też są drogie a jest tego bardzo dużo. Z Chin nie chcą brać podzespołów bo tam bardzo niska jakość ostatnio dużo biorą z Korei. Rynek europejski jest wymagający i marki premium nareszczie zaczeły dbać o jakość. Przykładem może być Mercedes. Może na jakieś proste podzespoły to im przejdzie zmina producenta ale na coś bardziej skomplikowanego w produkcji np poduszki powietrza gdzie jest pirotechnika, zaawansowana elektronika, systemy bezpieczeństwa to nie tak łatwo zmienić producenów a na Chinach się przejechali i to mocno. Ale odbiegamy mocno od tematu i chyba o samochodach to nie to forum. -
Auta nowe szybko nie stanieją bo muszą produceńci inwestować w nowe technologie żeby sprostać zielonemu ładowi. PC słabo sie sprzedawały to musieli zejść z cenami tak samo jak panele fotowoltaiczne można kupić za połowę ceny sprzed 2 lat. Nasze zarobki wciąż bardzo odstają od tych w krajach zachodnich i dlatego wszystko dla nas jest za drogie. Rozmawiałem ze znajomym przywieźli z Niemieckiego zakładu maszynę i tam Niemiec pracując na niej zarabiał 3200 euro na rekę a u nas Polak pracujący na tej samej maszynie w tej samej firmie zarabia około 5 tys złoty Wniostki można wyciągnąć sobie samemu. Produkuja podzespoły do samochodów na pierszy montaż do wszyskich europejskich marek. -
U mnie PC działa tak że wyłączy się przy 38 st a załączy przy 30st przy delcie 7 Jak bym miał nie ocieplony dom to by nie wyłączała się wcale a tak 1 godzinę grzeje a drugą nie przy dodatniej temp. Wież mi że od grzejników nie czuć ciepła przy wyłączonym PC Raczej ciepło ucieka rurami 2 cale w suterynie bo tam jest dużo niższa temp niż w domu pomimo że rury są ocieplone chociaż kiepsko bo ocieplenie z lat 70-tych. Co ciekawe rurka jest zawsze cieplejsza niż grzejnik żeliwny patrze przy zaworze a nie na końcu grzejnika. Na metalowym grzejniku nie czuć różnicy. Stąd też wniosek że przy niskiej temp wody żeliwne słabiej się nagrzewają niż metalowe. -
Nie wiem skąd taka niska cena prądu Chyba że ty płacisz za prąd a za przesył i pozostałe opłaty płaci kto inny. Prąd z opłatami po starej cenie 1kw wychodził 1,8 zł a od Lipca jeszcze wzrośnie. Nie każdy ma fotowoltaikę na starych zasadach i nie wszyscy mogą lub ich stać na założenie obecnie oraz nie zawsze da się założyć ją ze względu na kiepską sieć energetyczną (falowniki zamiast produkować to się wyłączają). Ja mam zrobione podobnie jak Ty czyli PC i fotowoltaika zwróci się inwestycja po 7 latach więc się z tego cieszę. Niestety ludzie mają różne sytuacje życiowe nawet ni są wstanie wziąć dotacji na to. Podobno gazu ma kosztować ponad 5zł zobaczymy w przyszłym roku czym się będzie opłacało najbardziej ogrzewać dom. Pewno drewnem ale to dużo roboty przy tym. -
Mam nadzieję że nie zakładasz PC innym osobą w taki sposób. Nikt nie mówi tutaj że do instalację grawitacyjną z żeliwnymi grzejnikami nie można zakładać PC (sam mam tak założoną i działa) tylko zużycie energii będzie na niej większe Mam fotowoltaikę to mi to nie przeszkadza. Na szkoleniu Panasonica mówili właśnie całkiem odwrotnie niż Ty i ze swojego doświadczenia wiem że jak ustawię większą deltę na grzejnikach czyli woda wraca do PC bardziej wystudzona to jest lepszy cop. W Haierze nie ma nawet krzywej grzewczej to co tu rozmawiać na temat wydajności PC. Mnie instalacja działa tylko na pompie obiegowej zamontowanej w PC dodatkowej nie włączam bo nie potrzeb. Masz źle kryzowane grzejniki dlatego żeliwne o większych przepływach grzeją lepiej niż te panelowe bo do nich dociera mniej wody. -
Głupoty piszą w tym artykule a Ty się nim sugerujesz. Żeliwne żeberka są najgorszym rozwiązaniem do PC. Żeby oddawały ciepło to musisz grzać temp minimum 38 stopni. A co ma do tego masa grzejnika? Grzejnik musi szybko ciepło pobrać z PC i szybko go oddać a woda ma wrócić zimna do PC Oczywiście trzeba grzać jak najniższym parametrem a 38st to przy mrozach a nie dodatniej temp zewnętrznej np 10 st. -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników.
cezario1 odpowiedział(a) na Tomson12 temat w Pompy ciepła
Pelletem nie paliłem to nie doradzę. Ocieplenie ścian i strychu to taniej niż 100 tys nie dasz rady W zeszłym roku robiłem to wiem ile to kosztuje. Powstaje pytanie ile zaoszczędzisz rocznie 5-6 tys i po ilu latach ta oszczędność się zwróci. Jeżeli masz płytki przyklejone do elewacji to wyjdzie jeszcze drożej bo je trzeba zerwać a później przykleić. Zależy w jakim stanie jest twoja elewacja jak w złym to się przynajmniej ją odnowi. -
Drewnem wychodzi najtaniej niestety ze 30 ton co najmniej 2 razy na sezun musisz przerzucić. Raz drewno ułożyć drugi raz wnieść do domu. Ogrzewałem dom drewnem to wiem jaka to robota. Nie wiem czy wiesz ale dotacje można wziąć na jednego współwłaściciela domu tylko nie można prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Z rodzicami przechodzi bez problemu czasami z żoną też jak jest dom na nią i ciebie. Trochę to naciągane ale tak niektórzy robią. Pelletem na dzień dzisiejszy wyjdzie najtaniej niestety też worki z nim trzeba dziwigać i mieć gdzie go składować bo musi być suchy czyli na dworze nie można. Oblicz sobie ile ton spalisz peletu Może dostawca Ci go wniesie do kotłowni i po problemie. Czsami jak drogie docieplenie to bez dotacji nie opłaca się tego robić - bardzo długi zwrot inwestycji. Szczególnie gdy musisz wziąć kredyt. -
Sam sobie musi podjąć decyzję co zrobić ale najrozsądniej zrobić kompleksową termomodernizację na dotację z wymianą źródła ciepła bo to trzeba zrobić razem. Zależy jakie ma dochody czym mniejsze tym dotacja bardziej się opłaca. Gazem też wyjdzie drogo w zaokrągleniu w zależności od wydajności kotła gazowego to zużyje gazu przy tym zapotrzebowaniu budynku na ciepło to około 3500 m sześciennych x cena gazu -
Ja jak miałem dom nie ocieplony pustak żużlowy wychodzło zapotrzebowanie według cieplo.app 65tys (zużyciu opału potwierdziło wysokie zapotrzebowanie chociaż wtenczas całego domu nie grzałem to ciężko dokładnie to wyliczyć) teraz 21tys Według wskazań PC wyszła produkcja 18500 od 1 września do teraz czyli prawie cały sezon grzewczy. Coś jeszcze dojdzie chociażby na ciepłą wodę. Więc kolega ma realne wyliczenia. Scop wyszedł 3,2 chociaż wiadomo że PC zaniż trochę zużycie energi u mnie 5-6% Czyli koledze wyszłoby około 12000 kw Przy cenie prądu z przesyłem 2 zł bo taka ma być ogrzewanie PC jest nie realne. -
Niestety nie wiadomo do końca jakie będą ceny gazu i pelletu w przyszłości. Wiadomo że ogrzewanie gazem UE nie pasuje. Niestety obojętnie czym będziesz ogrzewał dom to i tak bedzie drogo bo jest słabo docieplony. Jak masz przyłącze gazu w domu to wyjdzie najtaniej przerobienie ogrzewania na gaz Niestety przyłącze z drogi to już dużo większe pieniądze. -
Chyba że ma źle zrobione to docieplenie. Niektórzy fachowcy nie uszczelniają pianą szczeliny pomiędzy styropianem a ścianą u samej góry pod dachem żeby para mogła wyjść. Niestety tam ucieka dużo ciepła. Może być źle zapianowane lub wcale połączenia płyt styropianowych. Źle zrobione wnęki okien, parapety i tworzą się tam mostki termiczne. Jedni kleją na ramkę drudzy na ciapki. Kiepski styropian. Przyczyn może być wiele. Najprościej to o PC zapomnieć i kupić piec na pellet Lub wziąć dotacje na kompleksową termomodernizacje i docieplić dom jeszcze styropianem 10 cm i dach wełną bo dachem największe są straty ciepła. -
Oblicz zapotrzebowanie domu na ciepło w www.cieplo.app to coś doradzimy jakiej mocy PC potrzebne. Bo to bardzo droga inwestycja Cena PC + przerobienie instalacji. Do tego PC trzeba serwisować dla utrzymania gwarancji. Chyba że nie zależy Ci na kasie to bierz Mitsubishi lub Daikina -
Panasonica T-cap 9kw ale i tak jest trochę za mocny 8kw był by w sam raz. Ale to T-cap Daikin musi być większej mocy. Jeszcze dobre jest PC Mitsubihi Bez dotacji nie inwestował bym w takie drogie PC -
Ja ogrzewam dom 165 m ocieplony styropian 15cm , okna nowoczesne 2 szyby i za ten sezon grzewczy PC zużyła prądu powyżej 6tys Po uwolnieniu cen prądu na ogrzewaniu grzejnikowym zapłacisz powyżej 12 tys na rok. PC fajna rzecz ale z fotowoltaiką na starych zasadach. -
Dzięki z test. Szkoda że nie wiedziałem wcześniej o tej firmie. Za 2 firmy Caleffi dałem około 900 zł.
Jest pomyłka w opisie. Zaczyna otwieranie od 3st. Na allegro jest tańszy za 159 zł. Może najlepiej tam kupić zrobić test np. w lodówce Jak sie nie otworzy to oddać.
Ważne jest jeszcze żeby ta wężownica miała dobry przepływ. Ludzie tu piszą że kupili bojler z wężownicą o małym przekroju w dodatku jeszcze karbowaną i wyrzuca im błąd przepływu. Zastanów sie nad kupnem KOSPEL SWP 200 ma przyłącze 1 cal {według mnie to minimum) jeżeli bedzie cena przystępna to można brać. Z elektryką to prosta sprawa wszystko masz w instrukcji montażu nawet jaki przekrój kabla przy jego dłudości od rozdzielni. W Panasonicu podłącza sie jedną fazę pod bezpiecznik od kompresora i sterowania PC a drugą pod bezpiecznik od grzałki. Czyli L1 , L2, N, PE Problem to możesz mieć z podłączeniem sterowania.
