cezario1
    1092
    12
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Taki jaki Tobie jest potrzebny. Będzie Tak Ręczne jest z klawiatury a automatyczne ustawiasz czas co jaki ma się odszroniać nie zależnie od algorytmu
  2. Mnie startuje przy tej pogodzie z 48 Hz i pokazuje moc grzania około 7 kw i 3 kw pobór prądu a cop 2,3 Przez długi czas pokazuje cały czas 3kw pobór prądu tylko moc wzrasta nawet do 10.6 czyli cop wychodzi i pokazuje 3.5 Jak dogrzeje do zadanej temp to się moduluje do 35Hz moc spada do 7kw a prądu pobiera 2kw Przy -20 st moc pokazywała 8,8 a 4,4 kw pobór prądu cop 2 częstotliwość powyżej 80Hz Grzałki nigdy mi nie załączyła ale to T-cap PC niby 9kw ale jest mocniejsze w rzeczywistości. Przy obciążeniu 4,5kw na jedną fazę jeżeli była by to PC 1 fazowa występuje u mnie bardzo duży spadek napięcia bo nie tylko ja korzystam z transformatora dlatego kupiłem 3 fazową Przed kupnem PC zrobiłem test spadu napięcia. Wyszło 205V przy obciążeniu 4.5 kw na jedną fazę,
  3. Zauważyłem że PC tej samej marki w zależności od modelu mają albo tylko certyfikat albo certyfikat i raport.
  4. Pewno jedne mają OK a drugie mniej znanych firm nie. Nie mam na myśli producentów tylko importerów sprzedających PC pod swoją marką. Zobaczymy kto zostanie na liście ZUM w 2025r
  5. Szuka się nie w hurtowni tylko na OLX i Allegro Są osoby które sprzedają i jednocześnie instalują PC można się z nimi dogadać. Najczęściej mają w opisie Vat 8% , z pierwszym uruchomieniem itp. Czasami wyjdzie drożej tylko 1-2 tys zł. Znajomy założył dwa lata temu PC kiedy były jeszcze dużo droższe za 14tys Instalacja podpięta z ich strony do bufora + 1 uruchomienie + gwarancja a najtaniej można było dostać to PC za 12500 zł w hurtowni vat 23% bez gwarancji. Czasami warto poszukać okazji poza sezonem na montowanie PC czyli zimą bo instalatorzy mają wolne terminy. Nie na R32 tylko chińskich produktów które nie będą się kwalifikowały do dotacji a zalega ich dużo w magazynie. Panasonica serii J można było kupić na wiosnę taniej niż teraz a weszły nowe modele. Ma dobre papiery to i tak się sprzeda na dotację. Zresztą jest nagonka na produkty chińskie że mają fałszowane certyfikaty.
  6. Nie wiadomo czy o to właśnie chodzi założycielowi tematu ale może komuś się przyda. Podsumowując ktoś naopowiadał Ci bajek.
  7. To może lepiej zamontować monobloka i grzać nim tylko w dodatnich temp a jak mróz to spuścić z niego wodę i nie zakładać żadnych zabezpieczeń antyzamrożeniowych. Wydajność PC w minusowych temp mocno spada słońca mało więc gaz wyjdzie taniej. Poza tym nie będzie żadnych strat cieplnych bo przecież cały czas jak mróz musi przez PC płynąć woda. Podłączył bym wtedy bez bufora osobno PC a osobno kocioł gazowy Uprościło by to instalację i koszty montażu też mniejsze. A PC powinno pracować z lepszą wydajnością bez współpracy z kotłem gazowym. Możesz spróbować dogadać się ze sprzedawcą PC żeby podłączył Ci tylko rurki z gazem w split i zrobił pierwsze uruchomienie Wtenczas vat 8% a resztę montażu zrobisz sobie sam.
  8. Ja natomiast słyszałem że dostaniesz tylko dotację na PC i nie będziesz mógł mieć żadnego ogrzewania innego niż PC żeby dostać dotację na termomodernizację . Kominki do celów rekreacyjnych też do likwidacji. Poczekamy kilka miesięcy to zobaczymy jak będzie. @nightwatch sama PC kosztuje teraz taniej niż kocioł zasypowy ale termomodernizacja to już duże pieniądze i bez dotacji nie każdego będzie na to stać
  9. Wątpię ruszy program Czyste Powietrze to sprzedaż wzrośnie droższych PC Te które nie kwalifikują się do dotacji będą tanie.
  10. Masz rację, roczne przeglądy też kosztują a są potrzebne do gwarancji.
  11. Przez autoryzowanego instalatora panasonica. Serwis panasonica ma instalator do którego jesteś przypisany z serwisem do twojego PC. Nie możesz robić napraw gwarancyjnych u kogo ci się podoba. Źle zrozumiałem myślałem że taka cena za panasonica i rozmawiamy o panasonicu
  12. Daj link Pewno sprężarka panasonica tylko a nie całe PC. Tak ludzi nabierają.
  13. Tak jest nazwane PC jako jednofazowa. 1 faza pod inwerter a druga na grzałkę jak grzałka 3kw Jak masz instalację jednofazową to wszystko podłączasz na jedną fazę. Lub jedna faza na sprężarkę a 3 fazy rozdzielone na grzałki 12kw np Daikin takie ma PC w swojej ofercie nazwane jako trzyfazowa. Panasonic 3 fazowy będzie działał na 2 fazach jak braknie prądu na jednej fazie pod warunkiem że nie będzie to faza od sterowania PC Nie potrzebuje 3 faz do poprawnego działania tak jak silnik elektryczny 3 fazowy.
  14. Sprężarka jest na prąd stały. Natomiast do inwertera który przekształca prąd zmienny na stały idą trzy fazy. Grzałka jest podłączona na jednej fazie. Czyli jedna faza jest podłączona i do grzałki i do inwertera jest obciążona podwójnie
  15. Ja mam 9kw trzy fazową.
  16. Do gwarancji wymagają tych zaworów Tanie są tutaj ZAWÓR ANTYZAMROŻENIOWY PRZECIWZAMROŻENIOWY ZABEZPIECZAJĄCY DO POMP CIEPŁA (ZAWÓR ANTYZAMROŻENIOWY 1") • Cena, Opinie • Zawory 13391386931 • Allegro Można przetestować czy działa poprawnie np w zamrażalce a jak nie to oddać. Najlepiej to założyć split jeżeli nie chcesz grzać PC na okrągło. Bufor na powrocie zakłada się 50l Najlepiej taki jaki zaleca producent do mocy PC Myślisz o PC panasonica czy innej firmy? Chcesz zakładać PC sam czy ma zrobić to firma? Jeżeli podłączysz kocioł gazowy to zrób tak jak na schemacie żeby szedł przez bufor (praca kotła z PC) i zaworem przełączanie żeby mógł pracować bez bufora i nie było obiegu przez PC bo to straty ciepła niepotrzebne
  17. W 26.20 minucie filmu masz jak to podłączyć. W panasonicu bufor musi być do gwarancji. Chociaż mały na powrocie ale będzie jako sprzęgło. Wymiennik i glikol nie jest dobrym rozwiązaniem przy PC Pompa obiegowa na grzejniki jest zbędna będzie działało na tej w panasonicu Są tam mocne pompy montowane 120W w serii J.
  18. Zależy czy chcesz grzać równocześnie PC i gazem? Masz dodatkowe pompy obiegowe czy ma działać tylko na tej w PC i kotle gazowym?
  19. Czyli PC zasilanie 35st a powrót przy delcie 5 to 30 st Kocioł gazowy zasilanie 40st Delta na grzejnikach 7st Czyli 35 st wychodzi z PC + 5 st kocioł gazowy = 40st minus delta 7 czyli do PC wraca woda o temp 33 a musi być poniżej 30st żeby PC się załączyło. Kocioł gazowy będzie grzał cały czas a PC będzie oddawało ciepło nagrzane z kotła gazowego na zewnątrz. PC ma sterowanie dodatkowe grzałką ( jeżeli PC nie może uzyskać zadanej temp to załącza się ta grzałka) można zastąpić grzałkę kotłem gazowym ale to trochę inaczej wygląda niż w opisie jak ty chcesz to zrobić. Będzie jeszcze problem z pompami obiegowymi tej w PC i kotle gazowym. Musi być sprzęgło lub bufor jak są dwie pompy.
  20. Na razie u nas z kominiarzem jest spokój jak nie masz zgłoszonego kotła na paliwo stałe tylko np. PC. Słyszałem że mają sprawdzać wentylacyjne też. Chyba kolega @TheDargorShadowlord będzie musiał dostać pozwolenie na montaż tego klimatyzatora bo to kamienica i jak instalacja elektryczna nie spełni wymogów to nie dostanie? Poza tym może przeszkadzać hałas jednostki zewnętrznej sąsiadom. Raczej bez elektryka się nie obejdzie. Albo pisze na kablu albo można zmierzyć średnicę i przeliczyć. Jest to w internecie opisane. Elektryk tylko spojrzy i będzie wiedział co to za kabel.
  21. Ale kary jakieś są za niewykonanie przeglądu w domu jednorodzinnym co 5 lat? Ktoś to kontroluje bo nie spotkałem się żeby ktoś to sprawdzał i dostał jakąś karę.
  22. Bo to zabezpieczenie instalacji jednofazowej.
  23. Ale to chyba wymaga od właściciela kamiennicy, spółdzielni itp a nie osoby mieszkającej w mieszkaniu?
  24. Bez przesady dawniej zielono-żółtego przewodu nie było i było wszystko OK Zresztą ja obecnie też nie mam różnicówki w domu założonej bo instalacja starego typu. Jak ma liche przewody lub źle skręcone w puszkach i do nich podłączy za duże obciążenie to mu się chata spali. A kto od niego tego wymaga? Jaki urząd? To nie zakład pracy że przeprowadzane są okresowe pomiary elektryczne uziemienia. Ktoś raz zrobił odbiór instalacji i na tym koniec. A monter klimatyzacji na pewno da odpowiedni kabel i zabezpieczenie. Jak będzie kumaty to zrobi pomiary elektryczne. Koledze bardziej chodzi czy nie będzie miał za małej mocy przyłącza w mieszkaniu kiedy dołoży klimatyzację.
  25. Co innego dobrać PC do starej instalacji CO a inaczej jest jak budujesz nowy dom i robisz w nim projekt instalacji CO pod PC. Niestety w PC jest więcej rzeczy które może się z czasem popsuć niż w zwykłym kotle zasypowym dlatego musisz mieć drugie źródło ciepła chociażby w postaci grzałki w buforze i generatora prądu na wypadek awarii sieci.
