8
Treść opublikowana przez cezario1
Dobór zaworu nadmiarowo - upustowego Zawór nadmiarowo-upustowy przy pompie ciepła
cezario1 odpowiedział(a) na Monachus temat w Pompy ciepła
Taktuje Ci bo masz regulator pokojowy który wyłącza pompę CO i do tego głowiczki termostatyczne. Najlepiej dla PC jak wyżucisz wszystkie głowiczki i regulator pokojowy. Trzeba zrobić kryzowanie grzejników żeby we wszystkich pomieszczeniach była podobna temperatura. PC przestawić na krzywą grzewczą. A pompę obiegową wyregulować na podobny przepływ co ma pompa w PC. Jak nie bedzie dobrze działało to przerobić podłączenie bufora w kształcie litery T. Najlepsze są najprostrze rozwiązania. Dla mnie bardzo dziwne podłączenie. Przy dwócz pompach powinieneś mieć sprzęgło lub bufory inaczej podłączone Chyba że masz ten zawór ndmiarowo upustowy już podłączony lub jest rura na której narysowałeś zawór. W jego PC też się da tak zrobić tylko Daikina zalecaja ustawić na mniejszą deltę niż w Panasonicu. Na pewno nie masz podłączonyego bufora tak jak kolega. -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
cezario1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Zawór rozkręciłem i wygładziłem silikonem kulkę i otwór który wiadomo jako odlew żeliwny był chropowaty i nierówny. Zamontowałem zawór w pionie. Przez 1 godz testów kocioł się nie nagrzał. Dopiero jak w nim napalę to zobaczę czy dobrze działa grawitacja i czy zawór nie będzie hałasował. Na pewno drugi zawór też trzeba zrobić silikonem. Jak podłączę pompę obiegową i zawór trójdrożny to się będę martwił jak nie będzie działało. -
Dzwoniłem do producenta Tech Met który produkuje dla Daimonda doradził żeby zamontować mój 1 zawór w pionie i dociążyć kulkę np wkręcając w nią jakoś śrubkę i ewentualnie można zasmarować tą śrubkę silikonem wysokotemperaturowym. Wtenczas kulka opadnie na dno a ciepła woda powinna ją unieść tylko ile dociążyć? Według mnie najprawdopodobnie zawór źle dociążony będzie hałasował. Podobno te zawory co mam są wadliwe czyli Hydrolandu. Pozostaje kwestia drugiego zaworu. Według mnie pompa CO go nie domknie. Zresztą po co ją ustawiać na maksymalne obroty. Może ktoś coś mądrego doradzi kto ma grawitacje jak jest u niego to rozwiązane? Trochę nie mam ochoty testować różnych typów zaworów i różnych producentów tych zaworów bo nie będę ich mógł oddać jak założę. -
Odnośnie punktu: 1 Tak spada bo przez kocioł nie płynie woda. 2 Taki ZAWÓR RÓŻNICOWY 6/4 CALA ŻELIWNY MOCNY DN 40 (ZR40) • Cena, Opinie • Zawory 11381369989 • Allegro Temperatura pracy: 0 - 90oC, max. 110oC Ciśnienie nominalne: 4 bar Montaż pionowy/ poziomy Materiał: żeliwo, kula gumowa Dzwoniłem do Daimonda może mieli by lepszy ale sie okazało że sami tego nie robią tylko tym handlują pod swoją marką wiec najprawdopodobnie wszystkie zawory na allegro to jeden producent pod różnymi nazwami. 3 Na pewno nie bo uważałem żeby to się nie stało. 4. Może, ale przy grawitacji ktoś pisał żeby dać taki zawór u mnie nr 1 żeby woda z bufora nie wróciła do kotła jak kocioł przestanie grzać. Dzwoniłem do producenta zaworu i stwierdził że oni montowali u siebie i też nie działały Doradzili żeby z zaworu różnicowego wyjąść sprężynę i wtęczas woda nie wróci. Tylko taki zawór ze sprężyną ma mały przekrój i boję się że grawitacyjnie będzie problem z grzaniem a chcę grzać z pompą CO lub bez jak nie będzie prądu. Zawory zamykane ręcznie rozwiążą problem tylko trzeba chodzić do kotłowni i przełączać a nie oto mi chodzi. Gruner przerabiał narysowany prze ze mnie schemat może coś doradzi. -
Dzień dobry. Zaczołem robić instalację CO do kotła na drewno i zauważyłem że kiedy załączone jest PC to grzeje równiwż kocioł na drewno. Temperatura wody w kotle, buforze i instalacji CO jest taka sama. Powinien zawór różnicowy oddciąć dopływ ciepłej wody do kotła tym bardziej że są dwa zawory. Skoro nie odcina teraz to jeżeli dam zawór 3D i ustawie go na 45 st to nie będzie to działało bo przez drugi zawór różnicowy będzie szła woda do kotła pompowana pompą CO lub z kotła o wyżczej temperaturze będzie omijała zawór różnicowy. Także po wygaśnięciu kotła woda będzie z bufora szła przez kocioł i ciepło uciekało kominem bo pierwszy zawór różnicowy nie odetnie. Czy zastosowanie zaworu klapkowego rozwiąże problem bo na kulkowym nie działa i czy na nim będzie działała grawitacja. -
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
cezario1 odpowiedział(a) na pinki192 temat w Kotły zasypowe
Najbardziej popularny na forum to MPM wod+ Ale jak poczytasz to ludzie mają z nim problemy może dlatego ta popularność. Chwalili tu kocioł firmy BLAZE NATURAL ale cena powyżej 20 tys Dla mnie nie warto go kupić za te pieniądze. W jednych kotłach musi być drewno suche sezonowane kilka lat + podsuszone w kotłowni przed włożeniem do kotła a w drugich po jednym sezonie da się palić oczywiście z gorszą sprawnością. Każdy kocioł ma wady i zalety. Zależy na czym komu najbardziej zależy. Różnią się między innymi umieszczeniem palnika Jedne mają z tyłu a drugie od spodu. Te mające od spodu np Atoms wymagają bardziej dosuszonego drewna. Ja wybrałem OGNIWO BIO bo to prosty kocioł zbliżony konstrukcją do kopciucha w którym jak otworzysz klapę oddymiającą to się będzie paliło podobnie jak w kopciuchu górnego spalania oczywiście straty kominowe będą duże. Jak masz komin z cegły to w tych kotłach z dużą sprawnością możesz mieś wykwity na kominie Czasami lepiej mieć gorszą sprawność kotła i nie modernizować komina. Trzeba też zwrócić uwagę na przekrój i ciąg komina jaki jest wymagany w danym modelu kotła. Nie da się jednoznacznie powiedzieć który kocioł dla Ciebie będzie najlepszy. Jak ktoś palił w kopciuchu to na ekologiczne narzeka bo wymagają lepszego opału i gorzej się w nich pali ale za to ekologicznie. -
Tylko 25 kw jednym załadunkiem nagrzeje większy bufor i rzadziej będzie musiał palić w kotle. Następnym plusem jest to że większy kocioł ma większe palenisko i wchodzą do niego większe kawałki drewna. Mnie wychodzi z ciepła app kocioł 12 kw a wziąłem dwa razy większy i się wcale tym nie przejmuję. -
Ja kupiłem OGNIWO BIO 25KW. Bufor do tego potrzebny 1500l. Za 7800 zł na allegro lokalne możesz kupić. Wymiary komory spalania to 40x42 cm więc duże kawałki drewna wejdą. Nie paliłem jeszcze w nim więc się na ten temat nie wypowiem. Wygląda na solidnie zrobiony. Kocioł nie potrzebuje prądu. Reguluje sie miarkownicą. O Atomsie słyszałem negatywne opinie. Przy buforze to chyba regulacja spalania komputerowa taka jak w Atomsie jest zbędna. -
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
cezario1 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
Powietrze z popielnika ma inną funkcję do spełnienia a to przy palniku to powietrze wtórne które jest potrzebne do spalania gazów (masz piec zagazowujący drewno). Jak wchodzi drewno do palnika to może trzeba dorobić tam jakąś kratkę podobną do tej co jest przy drzwiczkach. Najlepiej zadzwoń do fabryki Ogniwo i porozmawiaj z doradcą technicznym. Ja tak zrobiłem i wszystko wytłumaczył fachowo co chciałem się dowiedzieć. -
Chyba najlepiej metodą prób i błędów wyjmij i zobacz co sie będzie działo. Jeszcze ja bym spróbował podnieść tą blaszkę od tułu palnika do góry żeby powietrze szło od tyłu pod nią a nie tylko przez dziury które sie zapychają drewnem. Ciekawe co by było jakby blaszke odwrócił dziurami do tyłu palnika. -
DS jest 17kw a BIO 18kw Czy na pewno masz BIO. W Bio palnik wygląda tak jak na moim zdjęciu Nie ma w szamocie żadnej dziurki okrągłej odprowadzającej spaliny. Natomiast jest jedna okrągła od dołu i 2 po bokach które doprowadzają powietrze do palnika. Dodatkowo na dolny otwór jest nałożona metalowa blaszka z dziurkami żeby właśnie nie zapychał się dolny dopływ powietrza. Na zdjęciu zamieszczonego palnika to widać. Może nie włożyłeś tego metalowego do palnika i masz problem dla tego. -
Niestety niektórym osobą kiebsko węgiel sie spala. Może zależy to od jakości węgla lub ciągu komina. -
Palnik musi być taki jak w zwykłym DS Najlepiej jedź do jakiejś hurtowni gdzie mają ten kocioł i zobacz jak wygląda palnik od DS. Musi też być przegroda skośna w palenisku żeby żar był przy palniku a nie przy drzwiczkach. Podobno ma iść dużo powietrza przez żar z popielnika żeby to sie dobrze paliło. Otwór palnika w DS jest niższy ale idzie przez cały kocioł i chyba nie ma tego żelaznego czegoś w środku palnika. Bio ma grube ścianki boczne palnika i tu widzę problem nie ma dogrego ciągu przez całe palenisko tak jak w DS. DS od BIO różni się tylko palnikiem Wymiennik pionowy i poziomy jest bardzo podobny. DS ma dodatkowo skośną przegrodę w palenisku. Widziałem podobny kocioł gdzie nie było ceramiki tylko blacha i paliło sie dobrze tylko jak w kopciuchu. Nie jestem konstruktorem kotłów i nie jestem autorytetem w tej dziedzinie Może ktoś z forum to potwierdzi czy dobrze rozumuję. Ogniwo to bardzo prosta konstrukcja. -
Wymiary komory spalania w OGNIWO BIO 25KW to 42x40 cm. -
Kilka zdjęci Ogniwo BIO 25 kw Palnik po wymontowaniu. Wnętrze kotła bez palnika. Popielnik. Górny wymiennik. Kocioł widok z boku. Według mnie prosta konstrukcja. Palnik można przerobić na spalanie węgla. Prosty w czyszczeniu. Można bez problemu przerobić na kopciucha. Jest możliwość palenia od góry lub od dołu. Długa i szeroka komora spalania na duże kawałki drewna. Można ją wyłożyć z boku szamotem jeżeli kocioł okazał by się za duży do mojego domu. Zależy na czym komu zależy ja szukałem właśnie takiej prostej konstrukcji gdzie nie potrzeba prądu do sterowania kotłem i się szybko w nim rozpali bez kopcenia w kotłowni. Ktoś tu pisał na forum że palnik w BIO jest oddalony o rusztu i nie zasysa powietrza przez popielni a w zwykłym węglowym dolega Niestety się mylił w oby dwóch kotłach palniki dolegają a od spodu w palniku jest otwór do popielnika na zasysanie powietrza. Ja bym brał BIO25 Jak będzie z duży to wyłożysz boki szamotem lub nie załadujesz całego kotła. BIO 18kw bardzo mała komora spalania - oglądałem. -
Pompa ciepła bez fotowoltaiki w domu szeregowym
cezario1 odpowiedział(a) na michuuuuuuu temat w Pompy ciepła
W wielkim zaokrągleniu Ogrzewanie elektryczne 100 kw x cena prądu. Pompa ciepła 25 kw x cena prądu ( brane pod uwagę że jest ogrzewanie podłogowa i założone PC dobrej firmy oraz prawidłowo zrobiona instalacja CO). Gaz 9 metrów sześciennych ( kocioł kondensacyjny) X cena gazu. Policz sobie ceny gazu i prądu z przesyłem i wszystkimi opłatami. Niestety nie wiadomo jakie będą ceny gazu i prądu w przyszłości. Zapotrzebowanie budynku na ciepło sprawdzisz na https://cieplo.app/ -
Nie mam czasu na montaż. Na razie robie pożądek w kotłowni. Raczej nie będę robił próbnego palenia w nim. Podłączę i niech stoi nieużywany. Mam nadmiar wyprodukowanej energii z fotowoltaiki która mi przepadnie więc palenie drewnem tylko awaryjnie. -
Poszukaj na OLX lub allegro np czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mdc05j3e5-5kw-monoblok-15601105850 Przeczytaj opis do końca. Monobloka zamontujesz sam. 3kw też są. Panasonic dobry stosunek ceny do jakości.
Pompa ciepła a zmiana grzejników na ogrzewanie podłogowe suche
cezario1 odpowiedział(a) na Andrzejzako temat w Pompy ciepła
Niższa cen to niższa jakość. Certyfikaty, audyty kosztują i dostosowanie zakładu do wymogów producentów samochodowych też są drogie a jest tego bardzo dużo. Z Chin nie chcą brać podzespołów bo tam bardzo niska jakość ostatnio dużo biorą z Korei. Rynek europejski jest wymagający i marki premium nareszczie zaczeły dbać o jakość. Przykładem może być Mercedes. Może na jakieś proste podzespoły to im przejdzie zmina producenta ale na coś bardziej skomplikowanego w produkcji np poduszki powietrza gdzie jest pirotechnika, zaawansowana elektronika, systemy bezpieczeństwa to nie tak łatwo zmienić producenów a na Chinach się przejechali i to mocno. Ale odbiegamy mocno od tematu i chyba o samochodach to nie to forum. -
Auta nowe szybko nie stanieją bo muszą produceńci inwestować w nowe technologie żeby sprostać zielonemu ładowi. PC słabo sie sprzedawały to musieli zejść z cenami tak samo jak panele fotowoltaiczne można kupić za połowę ceny sprzed 2 lat. Nasze zarobki wciąż bardzo odstają od tych w krajach zachodnich i dlatego wszystko dla nas jest za drogie. Rozmawiałem ze znajomym przywieźli z Niemieckiego zakładu maszynę i tam Niemiec pracując na niej zarabiał 3200 euro na rekę a u nas Polak pracujący na tej samej maszynie w tej samej firmie zarabia około 5 tys złoty Wniostki można wyciągnąć sobie samemu. Produkuja podzespoły do samochodów na pierszy montaż do wszyskich europejskich marek. -
U mnie PC działa tak że wyłączy się przy 38 st a załączy przy 30st przy delcie 7 Jak bym miał nie ocieplony dom to by nie wyłączała się wcale a tak 1 godzinę grzeje a drugą nie przy dodatniej temp. Wież mi że od grzejników nie czuć ciepła przy wyłączonym PC Raczej ciepło ucieka rurami 2 cale w suterynie bo tam jest dużo niższa temp niż w domu pomimo że rury są ocieplone chociaż kiepsko bo ocieplenie z lat 70-tych. Co ciekawe rurka jest zawsze cieplejsza niż grzejnik żeliwny patrze przy zaworze a nie na końcu grzejnika. Na metalowym grzejniku nie czuć różnicy. Stąd też wniosek że przy niskiej temp wody żeliwne słabiej się nagrzewają niż metalowe. -
Nie wiem skąd taka niska cena prądu Chyba że ty płacisz za prąd a za przesył i pozostałe opłaty płaci kto inny. Prąd z opłatami po starej cenie 1kw wychodził 1,8 zł a od Lipca jeszcze wzrośnie. Nie każdy ma fotowoltaikę na starych zasadach i nie wszyscy mogą lub ich stać na założenie obecnie oraz nie zawsze da się założyć ją ze względu na kiepską sieć energetyczną (falowniki zamiast produkować to się wyłączają). Ja mam zrobione podobnie jak Ty czyli PC i fotowoltaika zwróci się inwestycja po 7 latach więc się z tego cieszę. Niestety ludzie mają różne sytuacje życiowe nawet ni są wstanie wziąć dotacji na to. Podobno gazu ma kosztować ponad 5zł zobaczymy w przyszłym roku czym się będzie opłacało najbardziej ogrzewać dom. Pewno drewnem ale to dużo roboty przy tym. -
Mam nadzieję że nie zakładasz PC innym osobą w taki sposób. Nikt nie mówi tutaj że do instalację grawitacyjną z żeliwnymi grzejnikami nie można zakładać PC (sam mam tak założoną i działa) tylko zużycie energii będzie na niej większe Mam fotowoltaikę to mi to nie przeszkadza. Na szkoleniu Panasonica mówili właśnie całkiem odwrotnie niż Ty i ze swojego doświadczenia wiem że jak ustawię większą deltę na grzejnikach czyli woda wraca do PC bardziej wystudzona to jest lepszy cop. W Haierze nie ma nawet krzywej grzewczej to co tu rozmawiać na temat wydajności PC. Mnie instalacja działa tylko na pompie obiegowej zamontowanej w PC dodatkowej nie włączam bo nie potrzeb. Masz źle kryzowane grzejniki dlatego żeliwne o większych przepływach grzeją lepiej niż te panelowe bo do nich dociera mniej wody. -
Głupoty piszą w tym artykule a Ty się nim sugerujesz. Żeliwne żeberka są najgorszym rozwiązaniem do PC. Żeby oddawały ciepło to musisz grzać temp minimum 38 stopni. A co ma do tego masa grzejnika? Grzejnik musi szybko ciepło pobrać z PC i szybko go oddać a woda ma wrócić zimna do PC Oczywiście trzeba grzać jak najniższym parametrem a 38st to przy mrozach a nie dodatniej temp zewnętrznej np 10 st. -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników.
cezario1 odpowiedział(a) na Tomson12 temat w Pompy ciepła
Pelletem nie paliłem to nie doradzę. Ocieplenie ścian i strychu to taniej niż 100 tys nie dasz rady W zeszłym roku robiłem to wiem ile to kosztuje. Powstaje pytanie ile zaoszczędzisz rocznie 5-6 tys i po ilu latach ta oszczędność się zwróci. Jeżeli masz płytki przyklejone do elewacji to wyjdzie jeszcze drożej bo je trzeba zerwać a później przykleić. Zależy w jakim stanie jest twoja elewacja jak w złym to się przynajmniej ją odnowi.
