600
Treść opublikowana przez 600
Dobór zaworu 3D na obwód grzejnikowy i zawór 3D na ochrone powrotu
600 odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Czy pompa CO przepchnie/otworzy zawór zwrotny z plastikowym grzybkiem? -
Mam podobny zestaw paneli i ten inwerter do grzania wody (7 paneli 550W). Żeby na wyjściu z inwertera mieć 230 volt to z dachu musi schodzić ponad 300v. Maksymalna moc paneli jaką możesz podpiąć pod tego Volta to 4kw. W tym inwerterze jest jedna rzecz która mnie irytuje i dlatego mysle o innym falowniku. Jak natężenie prądu przekroczy 10A to falownik zaczyna piszczeć. Na grzałce 2kw natężenie wynosi około 8A. Niby w specyfikacji można go obciążyć do 4kw ale w rzeczywistości max to około 2.5 kw. Szczerze to żałuję że kupiłem Volt Green Boost Pro I myślę żeby go wymienić na jakiegoś EaSun który może pracować bez podłączenia baterii
To jak to jest z tym buforem ? Warto czy nie warto go dokładać?
Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
Z wkładką metalową czy plastikową? Sprężynkę wydłubać czy zostawić bo czytałem różne opinie? -
Moim zadaniem są potrzebne żeby zapobiec wytworzeniu obiegu wstecznego który spowoduje rozładowanie buforów przez kocioł. Cofanie ciepłej wody z bufora do kotła grawitacyjnie -
Kipi rotary 16 KW
Kosztowała mnie tyle co palnik. Flansze montażową do Kipi zrobiłem sam. Kocioł to Zębiec Merkury 16kw
Na 99% jest taka możliwość. Ja swój kocioł na ekogroszek przerobiłem pod palnik Kipi. Wywaliłem cały zestaw od groszku, do otworu z blachy 8mm dorobiłem flansze montażową pod Kipi i założyłem. W 2 godziny mogę wrócić do palenia ekogroszkiem
Moim zdaniem termostat na każdym grzejniki są niezbędne. Masz wtedy możliwość regulacji temperatury niezależnie od kotła. Co do termostatu pokojowego. Montuje się go w najzimniejszym pomieszczeniu i ustawia żądaną temperaturę. Termostat przy grzejniku ustawia się na max. Pokojówka jak jest podłączona do sterownika daje sygnał do włączania i wyłączania kotła. Bufor generalnie służy do akumulacji ciepła i jego dystrybucji. Niezbędny jest przy nim montaż zaworu mieszającego w celu ustawieniu temperatury puszczanej na grzejniki. Np. bufor ładujesz do temp. 70 stopni a na grzejniki puszczasz 50. Jak założysz do zaworu siłownik można nim sterować za pomocą pokojówki. Czyli kocioł pracuje niezależnie lądując bufor do zadanej temperatury a zawór po otrzymaniu sygnału z pokojówki puszcza wodę w kaloryfery. Bufor ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie wymusza pracę kotła na maxymalnej sprawności. Przy pracy kotła na modulacji często się zdarza że przy małym zapotrzebowaniu na ciepło kocioł chodzi na mocy minimalnej. Sprawność wtedy mocno spada. Druga sprawa przy sterowaniu pokojówka jest duży "poślizg" zanim kocioł puści odpowiednią temperaturę po sygnale z pokojówki. Musi się rozpalić, osiągnąć temp. załączenia pompy zanim ciepło pójdzie na grzejniki. Przy buforze reakcja jest prawie natychmiast. Można utrzymać stabilna temperaturę w pomieszczeniu bez dużych oduwlanych spadków.
Temperatura spalania - czy ktoś może mi to wytłumaczyć
600 odpowiedział(a) na costa01 temat w Kotły pelletowe
W Piecu na pellet pali się inaczej niż w kopciuchu. Stała praca nie jest ekonomiczna. Po to ma zapalarke żeby się wygłaszał i rozpalał sam. Najlepiej jak pod sterownik podłączysz regulator pokojowy który będzie sterował temperatura w pomieszczeniu. Jeśli chcesz palić stale to niezbędne są głowice termostatyczne na kaloryferach. Żeby nie puszczać na grzejniki np 60 stopni można zamontować zawór trójdrożny mieszający na wyjściu na grzejniki. Bardzo ważna rzecz to również zawór mieszający termostatyczny spięty między wyjściem a powrotem z kotła w celu ochrony powrotu przed niska temperatura wody -
Mc4
600 odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
I to sporo, z 3 na 3,5 PLN 🤣 -
600 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Pellet z drzew liściastych bym sobie odpuścił. -
Panel montowany pionowo czy poziomo? Jak poziomo to razem z panelem wypuścić profil montażowy poza obręb dachu i jest usztywnienie. Jak pionowo to temat usztywnienia wystającej części jest już bardziej skomplikowany. Tak jak napisał kolega o6483256 jedyna kwestia takiego montażu to dosztywnienie wystającej części
instalacja off grid do grzania wody .
600 odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Masz inwerter między panelami a grzałka? Jaką masz grzałkę? -
Mam plan dolozyc jeden panel. Do bufora chce kupić dwa zestawy grzałek 2,5kw+1,5kw w jednej obudowie. Grzałki będą założone jedna na dole druga w połowie bufora. Teraz po prostu mam podłączony bojler z standardowa grzałką z termostatem. Damian Mój inwerter ma dwa wyjścia, dwa wbudowane gniazdka. Wykorzystuje je też do zasilania narzędzi w ogrodzie. Kosiarka, piła czy rozdrabniacz do gałęzi -
Dwa miesiące temu założyłem PV do grzania wody. Docelowo chcę je wykorzystać do grzania bufora ale póki co bufor jest w trakcie produkcji więc grzeje nimi wodę w bojlerze. Mam 6 sztuk 550W, grzałka 2KW z termostatem, bojler 120l. Generalnie nie mam żadnego problemu z grzaniem wody. Bojler o 10:00 jest zagrzany na max. Inwerter czy falownik mam Volt Green Boost Pro 4000W. Co mi się nie podoba i będę musiał poprawić. Inwerter daje z paneli 270 V ale na grzałkę idzie 190-200V. Grzałka pracuje maxymalnie z mocą 1500W. Jako że bojler jest mały to daje radę ale docelowo to jest kicha. Na infolinii Volt dostałem info że muszę dołożyć jeden panel żeby grzałka pracowała z maksymalną mocą. Myślę że będę zmieniał falownik na inny. Przewody z dachu są standardowe, zabezpieczenie kupiłem gotowe na Allegro. Całość wyszła mnie około 7 tyś PLN na gotowo. Nawet w pochmurne dni jakieś napięcie schodzi z paneli i grzałka grzeje. Oczywiście z mniejszą mocą. Generalnie jestem zadowolony ale będę musiał wprowadzić kilka korekt -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
600 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
6 paneli 550W, inwerter Volt Green Boost Pro 4000W Sinus, kable, stelaż. Panele , kable, stelaż kupiłem u znajomego w hurtowni, inwerter z internetu. Montowała mi to lokalna ekipa. Całość wyszła mi około 7 tys. -
Panele mam już na dachu 2 miesiące. Na chwilę obecną zasilają grzałkę 2KW w bojlerze. Jako że bojler jest mały (120 l.) nie ma najmniejszego problemu z nagrzaniem wody nawet w pochmurne dni. Bojler mam ją tym samym obiegu co ogrzewanie, więc jak było chłodniej po odkręceniu grzejników ciepła woda szła grawitacyjnie w obieg. Wykorzystywałem to do grzania w kuchni i łazience. Mocno mnie zaskoczyło to że grzejniki były naprawdę ciepłe. Docelowo tak jak pislaem wcześniej prąd z PV chce wykorzystać do grzania wody w buforze. Jestem przekonany że latem nie będzie z tym problemu. W inne pory roku ma to być tylko wspomaganie pieca. Jeszcze jedno. Prąd z paneli wykorzystuje jeszcze do zasilania narzędzi w ogrodzie. Kosiarka, aerator czy piła łańcuchowa. Generalnie jestem zadowolony -
Gniazdko mam od trzech dni. W tym czasie dzienne zużycie było od 6.5 kw do 10.5 kw. Ogólnie te gniazdko się nie sprawdza. Jak nie ma napięcia gniazdko się wyłączy, jak się napięcie pojawi to już się samo nie włączy. Trzeba je wystartować przez aplikację. Jest jakiś inny sposób na monitoring zużycia energii który nie będzie potrzebował manualnego włączania. A może jest licznik na prąd stały, który można podpiąć przed inwerterem?
