Pjottter
    270
    4
Treść opublikowana przez Pjottter
  1. Wiadomo coś o tym deflektorze do sv200?
  2. Z jakich rejonów jesteś?
  3. Może to niezbyt odpowiednie pytanie ale może wymiana palnika na coś całkowicie innego? Wymiana palnika co roku to przesada, spokojnie powinien chociaż te 5 lat wytrzymać.
  4. Sprawdź sobie jakie masz zapotrzebowanie https://cieplo.app/start
  5. @marcus312 u mnie w gminie jakis czas temu nagle zaczęli wymagac od kazdego kto nie jest podpięty do kanalizacji by pokazywał umowy na wywóz nieczystości wiedząc, że większość od lat wywozi po znajomości na swoje pola. Wielu i tak by chciało miec kanalizację i problem z głowy jednak np. u mnie nie zrobią bo im sie nie opłaca ciągnąć i robić całej infrastruktury, a cała akcja była podkładką pod pretekst rozbudowy oczyszczalni na której troche osób sie sprzeciwiało. A w gminie mają czujniki jakosci powietrza ale nigdy nie widzialem by świeciło co innego niz zielone, nawet jak smog jak cholera i oddychać sie nie da...
  6. Ja miałem na myśli urządzenie zewnętrzne należące np. do gminy i ty nie masz do niego dostępu. Czasem mam wrażenie, że lepiej przemilczeć bo jeszcze jakiś d33bil się znajdzie i taki plan zrealizuje
  7. Nie mam żadnego i raczej żadnego dobrego nikt nie wymysli. Może ewentualnie czujnik spalin na wyjściu z komina komunikujący sie z systemem, ktory będzie kontrolował jakość spalin i wrazie dużego przekroczenia wrzucał na kontrolę albo mandat. Tylko jest to pomysł bardzo przyszłościowy i moim zdaniem zły bo moze prowadzić do dużych nadużyć z strony państwa. Coś jak fotoradary, które teoretycznie powinny być w miejscach częstych wypadków, niebezpiecznych, przy szkołach itp. By zapewnić bezpieczeństwo w tamtych miejscach, a sa używane jako maszynki pieniędzy do ratowania budżetu. Stojące byle gdzie, w miejscach gdzie ograniczenie jest tam tylko po to by stał fotoradar i łapał tych co nie zuważą znaku na prostej drodze zdała od czegokolwiek zmieniający sie z 90 na 60 by za fotoradarem wrócić do 90. I podejrzewam, że kady taki pomysł ukrócenia spalania śmieci będzie koniec końców bardziej uzywany do reperowania budżetu niżeli środowiska
  8. Idąc tym tokiem to trzeba by zablokować możliwość posiadania kotłów na paliwa inne niż gaz i prąd. Rozumiem troche twój punkt rozumowania bo sam mam sąsiada który nawali cały piec i potem kopci przez godzinę zanim to sie rozpali. Tylko raczej nie tedy drogą, a przed edukację i np. przymusowe szkolenia w domostwach czy powiedzmy, ze w remizie (większość co pali mieszka na wsi).
  9. A myślisz, że każdy kto ma automatyczny piec spala poprawie sam pellet czy węgiel? Jeżeli nie jest to w pełni automat, który sam sobie reguluje wszystkie nastawy na bieżąco to nie każdemu chce sie siedzieć i regulować, tym bardziej że wielu nie wie co i jak. Nie mam na mysli zawalania tego rusztu, a dołożenie jednej, dwóch połówek. Inaczej to spalisz np. w ognisku (chociaż nie powinno się brać żywicznych do takich rzeczy - nie zdrowe) i tak to będzie spalone, a tutaj chociaż odzyskasz część pieniędzy i energii. Ewentualnie niektore sterowniki umożliwiają palenie bez dodawania paliwa i wtedy mozesz sobie to jakoś uregulować do awaryjnego grzania, jeśli chcesz miec poprawniejsze spalanie. Jednak jeżeli ktos ma zamarznąć w zimę albo ma małe dzieci to i tak będzie palił w końcu to AWARYJNE wyjście w razie awarii ślimaka, silnika itd.
  10. Spalanie śmieci to oczywiste ale np. dokładanie resztek drewna po starym piecu by je wypalić to imo nie jest złe, a pewnie i za to będą ciągali jak się jakiś "etatowiec" znajdzie
  11. Napisałem do nich wcześniej i dosłownie kilka minut po tym jak zapytałem tutaj dostałem maila od nich i na stronie też się pojawiło
  12. Mógłbyś podesłać?
  13. To co tam zmienili i może wiesz czemu nie wrzucają na stronę?
  14. Sorry filtr jest na powrocie z instalacji przed 4d,a nie jak zaznaczyłem za pompą na instalacje. Dzisiaj byłem tam zajrzeć i sam się zdziwiłem, ale z przodu jak się patrzy to jakby był na tej samej linii stąd taka pomyłka ale raczej nic i tak to nie zmienia.
  15. Jest może nowszy soft niż 5.58? Pytam tutaj, bo na stronie to coś średnio dodają 😄
  16. Niestety nie mam pojęcia ile w tym miejscu jest ale przy ustawieniu na 100% 4d, na piecu pojawia się coś koło 0.7bar, przy włączonej co spada do 0.55bar (przy włączoną kotłową). Niestety tam nie mam gdzie już wcisnąć, stąd pomysł w takim miejscu. Odpowietrzyć to trzeba tylko przy czyszczeniu filtra więc nie koniecznie musi być automat
  17. Podepnę się pod tą modernizacje z małym pytaniem. Czy w takim ustawieniu dodanie odpowietrznika nad zaworem 4d ma sens? Chodzi mi o to, że on jest troszkę za wysoko, nie ma poziomu (nie dało się za bardzo inaczej na tamten czas zrobić) za tą niebieską pompą obecnie jest filtr magnetyczny i gdy się go czyści niestety powietrze potrafi wrócić i trochę zapowietrzyć go (4d i pompę) i trzeba bawić się zaworami by to odpowietrzyć. Czy jeżeli dodam go jeszcze na dodatkowej rurce pomoże czy może jednak pompa będzie nim ciągnęła powietrze (gdzieś tam kiedyś słyszałem). ps. obecnie pompy są zamienione miejscami, a tamtej nie da się tak łatwo odpowietrzyć jak tej lfp
  18. Ktoś może sprawdzał węgiel Piekło Pomarańczowy z węglobud?
  19. @maniurwez sobie pierw oblicz jakie masz zapotrzebowanie https://cieplo.app/
  20. Obliczyć zapotrzebowanie możesz tutaj https://cieplo.app/
  21. Możesz sobie jeszcze sprawdzic jakie masz teoretycznie zapotrzebowanie na energię. Dość dobrze się to sprawdza https://cieplo.app/
  22. Polecam przy tym czujniku z ekranem dorzucić wyłącznik. Musisz rozciąć ścieżkę i dolutować. Będziesz włączał jak pójdziesz sprawdzic i bateria będzie na lata :)
  23. Skoro masz takie info to pewnie też będziesz wiedział ile mniej więcej będzie taka przystawka kosztować?
  24. Jeżeli ktoś ostatnio zmieniał źródło ciepła albo wymieniał na nowe to teraz nie będzie znowu wydawał takiej kwoty na zmianę :( Ja sam chce przejść na pellet lub mieć możliwość wyboru ale muszę najpierw wyremontować i odizolować dobrze piwnice bo to stary budynek i wilgoć ciągnie. W tamtym roku przyszedł ekogroszek na zarażonych paletach i grzyb zjadł je prawie całe. Więc pewnie gdybym w takich samych warunkach mial pellet to sam by znikł, chyba że on jest bardziej odporny nizeli paleta
  25. Wrzuć sobie po czyszczeniu palnika telefon z włączona kamerkę i spójrz na stan uszczelek
