Matejko1
    701
    3
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. @JanuszPL Witam nowego forumowicza! Jak poczytasz więcej forum to zauważysz, iż forum ma zasięg międzynarodowy 🙂, a forumowicz @bercus jest z Czech, stąd w jego postach mogą być po prostu błędy pisarskie np. literówki, błędy ortograficzne itp. więc nietypowe słowo nie musi oznaczać jakieś niszowego/nieznanego elementu instalacji hydraulicznej tylko po prostu błąd pisarski. Może to ułatwi dyskusje. Życzę owocnych dyskusji! 🙂
  2. @darekzsem Jak to układ otwarty to powinno być naczynie wzbiorcze/wyrównawcze i chyba pomiędzy kotłem a naczyniem nie powinno być żadnych zaworów. Do tego sprawdź sobie instrukcje kotła bo tam mogą być dodatkowe rzeczy – np. w przypadku przynajmniej części kotłów na węgiel/drewno (np. w kotle Ogniwo) w instrukcjach jest wprost zalecane dodanie obejścia grawitacyjnego do pompek na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Schematy takich obejść są dyskutowanego przykładowo w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2997-grawitacja-a-zabezpieczenie-powrotu-kotla/page/4/#comments
  3. @daniel2330 Czy pytasz o kocioł podajnikowy czy zasypowy? Bo jeśli podajnikowy to chyba lepiej aby temat znalazł się w dziale kotłów podajnikowych, chyba że pytasz o palenie drewnem kawałkowym na ruszcie awaryjnym i stąd pytanie zamieściłeś w dziale kotłów zasypowych. Nie jestem ekspertem, ale jeśli to byłby kocioł zasypowy to mam luźne pytania: jaka jest wysokość i przekrój komina? Jakie są wymagania wielkości komina dla twojego modelu kotła? czy jest nawiewnik powietrza do kotłowni? jaka jest temperatura wody wychodzącej z kotła? czy wyjąłeś zawirowywacze? czy wyczyszczony komin? jaka jest temperatura spalin? czy szyber w kominie otwarty na całość? czy komin jest ocieplony? w tym czy jest ocieplony na poddaszu? czy rura ze spalinami w kotłowni jest ocieplona? czy rura ze spalinami w kotłowni jest uszczelniona? czy komin jest szczelny i nie zaciąga lewego powietrza z wyczystki lub połączenia z rurą spalinową lub z innego miejsca? czy drewno układane jest poziomo w poprzek palnika? Czy próbowałeś innych opcji np. układania prostopadle do palnika albo pionowo? czy próbowałeś palić zrębką? czy drewno jest wysuszone? jaka jest wilgotność drewna? czy przeczytałeś cały temat o MPM Wood?: czy problemy są większe w ciepłe dni? bo być może w chłodniejsze dni a szczególnie zimą będzie lepszy ciąg i spalanie czy problem jest tylko przy pierwszych kilku rozpaleniach kotła czy też powtarza się w późniejszych paleniach? czy masz może pompkę obiegu kocioł-bufor, ale bez dodania do niej ochrony powrotu? jaki jest schemat twojej instalacji? jaki dokładnie masz model kotła? czy możesz podać link do modelu tego kotła? czy masz może możliwość podejrzenia koloru płomienia? np. przez specjalny wziernik lub przez otwór dopuszczający powietrze wtórne?
  4. @Robertooo1991 Moim zdaniem warto jest mieć w domu awaryjne ogrzewanie w którym można palić drewnem aby palić nim w razie awarii głównego kotła, prądu i gwałtownej podwyżki cen ogrzewania, aby potem w razie czego nie trzeba było palić drewnem kawałkowym np. na rusztach awaryjnych kotłów podajnikowych. Można ewentualnie rozważyć przeróbkę poprzez dodanie wkładu grzejnego: https://budowlanepomysly.pl/jak-zmodernizowac-piec-kaflowy-wklad-elektryczny-krok-po-kroku Na facebooku są grupy gdzie ludzie zajmują się piecami zduńskimi oraz remontami starych domów - może tam się znajdzie ktoś zainteresowany - tu link do grupy o remontach starych domów: https://www.facebook.com/groups/773048867407973
  5. @kamilss jeśli się nikt nie zgłosi to może spróbuj napisać bezpośrednio do użytkowników tego kotła – jest ich tutaj kilkoro i są tematy w których ten kocioł się przewija - np. wczoraj pisze @alaraq w temacie: tutaj jest inny temat o tym kotle:
  6. @szymeq czy palenie awaryjne polega na paleniu drewnem na ruszcie awaryjnym?
  7. @Zygfryd771 W tamtym wątku nie wypowiedział się żaden użytkownik kotła Metalbet. Moim zdaniem jeśli interesuje Cię jakiś model kotła to najlepiej znaleźć jego użytkowników. Poza tym niektóre kotły mają swoje wątki, gdzie jest większa szansa na znalezienie czegoś merytorycznego.
  8. @Zygfryd771 Kto i gdzie pisał coś o kotle Metalbet? Czy można poprosić o linka? I który to model tego Metalbetu bo jest kilka? Sprawdź sobie w instrukcjach kotłów, w tematach o tych kotłach, od serwisantów danych kotłów, od użytkowników danych kotłów czy nie ma problemów z poszukiwanym przez Ciebie opałem. Przykładowo w instrukcji holzgazu Stalmark Eko Wood (czyli kotła z dyszą w dół) wprost jest napisane, że nie zaleca się palenia drewnem iglastym w tym drewnie sosnowym.
  9. @Zygfryd771 Skoro pytasz o kocioł zasypowy to chyba zaszła pomyłka co do miejsca zamieszczenia tematu – bo temat jest przypisany w dziale kotłów podajnikowych zamiast zasypowych. Jeśli Cię interesuje jakiś kocioł zasypowy to najlepiej jest zapytać użytkowników tego modelu kotła oraz pisać pytania w w tematach dotyczące danego kotła oraz pisać maile bezpośrednio do tych użytkowników. Możesz też założyć swój temat o danym kotle jeśli go nie ma na forum. W dziale o kotłach podajnikowych to najprawdopdobniej pojawią się głównie użytkownicy kotów podajnikowych, więc mała szansa że znajdzie się tu użytkownik poszukiwanego przez Ciebie kotła zasypowego.
  10. A tu widziałem film użytkownika chyba modelu MPM Wood Plus 26 czyli o mocy 26 kw – może się komuś przyda:
  11. Co do kotła Setlans SETLANS EKO DREW – może się komuś przyda - tutaj jest link do postu użytkownika o tym, że montuje sobie ten kocioł (więc za jakiś czas będzie mógł pewnie więcej o kotle powiedzieć): https://www.facebook.com/photo/?fbid=24434856849511051&set=gm.1889529034954952&idorvanity=777139882860545
  12. Blaze Natural
  13. Matejko1
    Pereko Retro
    Czesi z firmy Czechterm robią kocioł podobny do Pereko Retro o nazwie HORAL COMBI 22, który jest na drewno i węgiel - link: https://www.czechtherm.cz/czechtherm-horal-combi-23-drevo zdjęcie jest z tego filmu:
  14. O ile się nie mylę to z tego co pamiętam to kocioł jest zainstalowany bez bufora, na pexach 😞- jak ktoś zainteresowany to pewnie można się dopytać autora filmów (a mogą być inne kwestie np. niska temperatura zasilania, za niski komin, brak czegoś takiego jak Smartflow/RCK itd) więc w warunkach w których wiele innych kotłów pewnie by po prostu zgasło lub się zakisiło więc w tych innych kotłach podchodzenie ze szczotą nie dałoby rady. Ja na film trafiłem przez przypadek i konstrukcji kotła nie zgłębiałem - pewnie jak każdy kocioł ma swoje wady i zalety, ale jak ktoś jest ciekaw i chcę dowiedzieć się więcej o tym kotle to filmy mogą się mu przydać tak jak te dyskusje o kotle kirgiskim.
  15. Jeden z użytkowników kotła Zębiec Szafir nagrał o nim kilka filmów – może się komuś przydadzą: Na marginesie dodam, iż z tego co przeglądałem forum to szeroka dyskusji o kotle Zębiec Szafir jest w wątku o piecu kirgiskim: i jeszcze trochę dyskusji o tym kotle jest tutaj:
  16. @stolbud A w instrukcji kotła gazowego nie nie wskazano? Czy próbowałeś zadzwonić do działu technicznego (ewentualnie serwisowego) producenta i sprzedawców? W przypadku kotłów zasypowych na węgiel i drewno to raczej nie powinno być zaworów pomiędzy kotłem a naczyniem przeponowym, ale lepiej dopytaj hydraulików. Musisz dopytać się producenta i hydraulików jak to jest w przypadku kotów gazowych. @cezario1 miał u siebie kocioł gazowy połączony w instalacji z węglowym i ma doświadczenie instalacyjne - możesz też jego spróbować zapytać. Możesz też spróbować zadać to pytanie w dziele kotłów gazowych na niniejszym forum. Ponadto możesz spytać na forum elektrody – tam się często dyskutuje o kotle gazowym ACV w układzie otwartym np. pod tym linkiem jest dyskusja schematu połączeniu kotła na węgiel/drewno z buforem i kotłem gazowym: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3389480.html Tak przy okazji zobacz sobie też w instrukcji twojego kotła zasypowego na węgiel i drewno czy nie zalecono obejścia grawitacyjnego do pompki (bo tak jest w instrukcjach przynajmniej części kotłów zasypowych np. kotła Ogniwo) na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Jeśli byś rozważał dodanie do kotła zasypowego na węgiel i drewno bufora to dyskusje o takich schematach są tutaj:
  17. @pepito82 Dakon ma nietypowy ruszt ruchamy - czy mógłbyś ocenić działanie tego rusztu ruchomego? (w szczególności w przypadku palenia węglem). Czy Twój Dakon działał bez bufora?
  18. @Mateeus Moim subiektywnym zdaniem warto abyś zobacz sobie jeszcze, czy urządzenie w którym rozważasz spalanie co najmniej kilkunastu metrów drewna kawałkowego ma certyfikat 5 klasy / ecodesign na spalanie drewna kawałkowego. Jak będziesz szukał informacji o danym urządzeniu to szybciej otrzymasz informacje, jeśli poszukasz użytkowników (i do nich napiszesz) aniżeli czekając, że ktoś się sam zgłosi. Niektóre kotły o bardzo podobnej budowie występują na rynku pod różnymi nazwami, więc tych użytkowników może się okazać trochę więcej niż na pierwszy rzut oka.
  19. @Mateeus Witam nowego forumowicza! Palenie drewna na zwykłym ruszcie awaryjnym odbywa się raczej z niską sprawnością, więc moim zdaniem lepiej rozważyć inną opcję spalania drewna kawałkowego – a tutaj jest dużo metod - przykładowo: koza, piecokuchnia, piece akumulacyjne, piece kaflowe, kuchnie kaflowe, piece rakietowe, kotły na drewno, kotły dwupaliwowe na drewno i pellet, kotły trzypaliwowe na drewno, pellet i ekogroszek, kominki, kominki dwupaliwowe na drewno i pellet. Także jest wiele metod na sprawniejsze spalenie drewna kawałkowego niż ruszt awaryjny.
  20. @nightsmilee jak szacujesz koszty grzania ekogroszkiem vs pelletem?
  21. Dołączam się do pytania o ten kocioł. Zgodnie z informacjami na stronie kotlostal wymiary paleniska Feniks Agro 20kW to: szerokość - 365mm głębokość - 250mm wysokość - 760mm https://kotlostal.com.pl/kociol-feniks-agro-20-kw-do-spalania-drewna.html Jeśli ktoś użytkuje ten kocioł to prosiłbym o potwierdzenie rozmiarów paleniska (komory zasypowej) i informacje jak się pali w tym kotle na 6-metrowym kominie o którym mowa w powyższej tabeli.
  22. Matejko1
    Ogniwo DS
    @przemyslaw2ar napisał: „podawanie PW z boku kotła ma tą zaletę że można podejrzeć płomień :)” Mam pytanie do użytkowników kotłów Ogniwo i innych z podawaniem powietrza wtórnego z boku – jak to się u Was sprawdza - czy udaje się podejrzeć płomień przez otwory powietrza wtórnego?
  23. @stefek-burczymucha Tematy o Heiztechnik smart htv są tutaj: Moim zdaniem nie warto spieszyć się z decyzją. Po dziesięciu latach czytania i analiz:) może dojdziesz do wniosku, że trzeba jednak założyć pompę ciepła z kominkiem, bo z każdym kotłem jest coś nie tak i może się okazać że grube polana palą się tylko w syberyjskich piecach i kominkach:). Poza tym moim subiektywnym zdaniem warto zwrócić uwagę na wielkość komory zasypowej, to jaki jest koszt nowej ceramiki, czy do gwarancji potrzebne są instalacja i naprawy przez autoryzowany serwis, czy kocioł nie będzie się psuł jak pali tańsze paliwa jak drewno z gwoździami np. z palet i rozbiórkowe (np. instrukcja Stalmarka zakazuje drewna z gwoździami), czy pali zrębki, czy serwis kotła jest w okolicy.
  24. @stefek-burczymucha Witam nową osobę na forum! Może się komuś przyda - jest cały temat o wadach i zaletach sondy lambda (i inne informacje o sondzie lambda z dyskusją na ten temat) jest tutaj:
  25. @suzik A tak z ciekawości się dopytam czy do twojego podajnikowca pasują też zestawy rozbudowujące do zasypowców - coś jak to: kocioł po rozbudowie: to jest z tej broszury: https://www.klimosz.pl/broszury/broszura-zpa-zpp.pdf
