szakallo
    1126
    17
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Rusza podobno mój prąd i panele znikły z rynku - sam ostatnio chciałem dokupić i 0 ciekawych modeli
  2. I co tam policzyłeś Andrzeju? Tak z ciekawości wrzuciłem bo cena chyba śmieszna
  3. Jak myślicie nada się taki wymiennik do glikolu do pc ? https://www.amazon.pl/Rogowsen-nierdzewnej-maksymalna-temperatura-ogrzewania/dp/B0FMY2517Y?pd_rd_w=YIQ0g&content-id=amzn1.sym.cea32484-ed0a-4ca1-ac5b-664c128eb2cd&pf_rd_p=cea32484-ed0a-4ca1-ac5b-664c128eb2cd&pf_rd_r=REK6RFPPBNB2K03N5TE7&pd_rd_wg=7ug41&pd_rd_r=3b811b28-5a10-4162-9da2-ddf650a95750&pd_rd_i=B0FMY2517Y
  4. Normalnie zastanawiam się czy nie zmienić branży i iść w hydraulikę sanitarkę
  5. Ale wiesz o tym że pompa+gaz wyjdą drożej w eksploatacji niż sam gaz? Jedynie PV zmieni na plus bilans z PC
  6. Jeśli gaśnie to za mało tlenu albo za dużo i wszystko się wypala zanim poda nową dawkę. Musisz pobawić się w regulację wentylator- podajnik, dodatkowym pytaniem jest czy w kotle może się coś tam palić jeśli temp jest za wysoka i musi zgasnąć
  7. Tylko Jacek te profesjonalne sprężarki to nie te jednorazówki z chin. A do jakiej częstotliwości jakiś desperat postanowi zejść aby w katalogu ładnie wyglądało? Dlatego czasem nie warto lecieć za samymi cyferkami z katalogu
  8. Dlatego mówię, na papierze można napisać że potrafi zejść do 10Hz ale po 2 latach sprężarka do wymiany. Gwarancja 2lata i robi się problem, co z tego że brała 10-30% mniej energii jak sprężarka na śmietniku
  9. I jesteś w tym miejscu o którym pisałem, Nie ma sensu ładować tyle kasy w PC Najważniejsze to wymień kocioł na jakiś dobry kondensacyjny - najlepiej jednofunkcyjny (dodaj zasobnik z dużą wężownicą pod PC) Kup PC Rotenso lub Kaisai do 10tyś zł i grzej nią do powiedzmy -5 dalej gazem Jak znajdziesz normalnego instalatora to w 20-25k zł wszystko zrobisz
  10. Jeśli chce nią ogrzewać cały rok - masz rację Jeśli chce tylko ogrzewać wiosna i jesień to za tą kasę jako dodatek do kotła na paliwo stałe moim zdaniem spoko pomysł
  11. Ogólnie to na te pompy zbierają pozew zbiorowy bo ludzie zakładali je normalnie w domach do tego jeszcze na styk z mocą i dodatkowo potrafili w Czystym powietrzu brać za nie nawet po 30-40k zł Nie dziwię się że chcą ich powiesić za jaja. Do grzania w temp do 0st fajna dodatkowa opcja do kotła na drewno itp (oszczędzisz trochę na opale) Nie musisz rozpalać czyścic (tylko z dwa miesiące w roku) pompa bedzie pracować bez wiekszego wysiłku więc może nie rozleci się za szybko
  12. Mój wykrywacz metali pięknie lokalizuje zakłócenia z falowników, jak jestem z 100m od falownika już pojawiają się lewe sygnały, tak samo pastuchy elektryczne
  13. Jak ktoś jeszcze się czai to paczcie na cenę https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-foxair-monoblok-9kw-powietrze-woda-r290-CID628-ID19xRHE.html?search_reason=search|promoted Podpowiem że już trochę na internecie jest danych i coś tam można jeszcze wysterować w tych pompach
  14. Ale mówimy o rachunku ekonomicznym a nie to że oszczędzi 5kWh bo zaświeciło słońce. Za pompę ma 4-5 lat na gaz co będzie z pompą po 5 latach kto wie? Osobiście uważam że lepiej założyć dobre dwie klimy jeśli już ma gaz. https://onninen.pl/produkt/IMMERGAS-Zestaw-pompa-ciepla-hybrydowa-monoblok-4-kW-z-kotlem-jednofunkcyjnym-24-kW-zasobnik-CWU-200l-99000149,433119 Dodatkowo jak padnie to nie ma ogrzewania wcale a niby ma 2 urządzenia Sam kocioł gazowy +zasobnik ma za 8-9k zł Pompa split po kosztach za 5-6k zł ma jeszcze jakiś sens na sezon ale droższa nigdy się nie zwróci do tego często biorą po 600-1000zł nawet za przegląd roczny PC to też sporo kasy które w gazie znikłoby https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-split-aux-8-kw-nowa-CID628-ID19wQmt.html?search_reason=search|organic
  15. Jak ma 2-3kW to na nic mu takie pv do grzania PC
  16. Nie wiem jak duży dobrze ocieplony ma dom ale u mnie gdyby nie PV na starych zasadach to PC byłaby ekonomicznie bez sensu. kocioł gazowy i tak musi kupić ( opłaty za przyłącze rocznie to około 600zł rocznie) teraz dolicz koszt PC z montażem po kosztach to około 10k zł U mnie za sam gaz Co+CWU wychodziło około 2500-3000zł rocznie przy 5osobach i 120m2 Jeśli nie ma PV na starych warunkach to bardziej myślałbym o klimatyzacji żeby latem chłodzić w domu a jak dobrą kupi to grzać będzie ekonomiczniej niż duża pompa przy 0+- temperaturach wiosna-jesień Jeśli już chciałby samą PC to jeszcze powiem spoko ale hybryda pc+gaz uważam że przerost formy
  17. Jeśli masz PV na starych zasadach to montuj jeśli nie to tylko dobry kondensat gaz, pc jest tu bez sensu
  18. Ja polecam WITA w dobrych pieniądzach można wyrwać Porządna jakość - może nie polska firma ale robione w Polsce
  19. Wszystkie jakie są do grzania klimy mają inwerterowe sprężarki
  20. Straszny chlew w rotametrach masz? Może wymiennik w pompie masz zawalony szajsem i nie działa wymiana jak trzeba Jeśli grzeje dobrze cwu ( pytanie czy to nie grzałka) a nie dogrzewa domu to musisz bawić się w regulację krzywej grzewczej podnieś warunki o jeden stopien i poczekaj z dzień i powtórz jeśli nadal masz za zimno Co do godzin to jest ok raczej bo pompa pracuje na mniejszej mocy i ma wiekszy COP Czy brak komfortu pojawia się tylko przy większych mrozach czy też masz za zimno jak jest np +1stC
  21. Jeśli nie będzie brakowało mocy to i wentylatory nie będą wyły
  22. Wermikulit ogólnie jest lepszy bo lekki, łatwy w cięciu i nie pęka sam od temperatury
  23. Mój Rotenso 3,5kW ma 20dB na minimum a Daikin 21dB Widzę że ten 7,0kW ma 25dB Rotenso - Daikin 7,1kW 33dB Prawda jest taka że co z tego że cicha jednostka wewnętrzna jak nie grzeje - jeśli ma grzać to musi dmuchać a na cuda na wentylatorach bym nie liczył bo to kosmetyka między producentami.
