37
Treść opublikowana przez szpenio
Jest tylko jedno ALE, dlaczego na temat tego pęknięcia było tysiąc słów, a żadnego konkretnego zdjęcia. 😄 O ile sobie dobrze przypominam, to jakaś nieostra fota mocno zabrudzonego fragmentu wymiennika. Z drugiej strony zawsze może się trafić bubel, byle nie za często. Jeśli już jest, to warto by się jemu dokładniej przyjrzeć. Coś musiało okropnie pójść nie tak, bo skoro mój kopciuch wyspawany własnoręcznie ze zwykłej blachy grubości 4mm wytrzymał prawie 20 lat, to z blachy kotłowej nie powinien wcześniej przerdzewieć/przepalić się. Czekam więc na pierwszego bubla spod znaku MPM, ale dokładnie obfotografowanego. Póki co móǰ kociołek już trzeci sezon hula bez bufora i ochrony powrotu 🙂.
Zwrócę na to uwagę, bo wkład nie zamurowamy do tej pory 🙂, przeróbka kotłowni "zawieszona" ze względu na przebudowę domu i wymianę starej instalacji. Wydaje mi się jednak dziwne, aby od zaprawy korodowała rura z nierdzewki, nie raz czyściłem stare szpachelki z nierdzewki, które przeleżały ponad rok w zakamarkach budowy i nie zauważyłem wżerów na powierzchni.
Dobra sztuka na papiery😆
Nie wiem, czy to ten przypadek opisywany kiedyś na forum, ale autor pisał, że blacha w tym kotle to bibuła i strach młotkiem opukać. No więc, czy to uczciwe proponować komuś spawanie ?😛🙂 @Smith W takie stare kominy idealnie pasuje gotowy owalny wkład z nierdzewki, nie trzeba nic frezować, wpuszczasz na sznurku dokładając po jednej sztuce i gotowe. Wtedy masz wywalone na spaliny, sadzę, wilgoć. Po trzech sezonach rury wyglądają jak nowe, oglądałem niedawno, bo przedłużałem komin z racji nadbudowy.
Szkoda kasy na te sondy, dziesięć tysi różnicy, to nie odrobi przez dziesięć lat zważywszy na cenę opału. A czy dziesięć lat to skomplikowane ustrojstwo będzie działać ? Wątpię, trzeba będzie wymieniać jak smartfony, laptopy i inne sprzęty.
Brawo, tak trzymać 👍 i ja do tego dążę. Nie dajmy się zwariować, w odniesiemiu do starych kopciuchów to jest gigantyczny postęp, palisz krótko i bez dymu. Kotły z dmuchawą chodziły prawie na okrągło, a inne też nie wiele krócej. Unia i ekoterroryści dostali sraczki i chcą natychmiast uzdrowić świat, tylko zaczyna kasy brakować na ten sprint.
- 5282 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@Jaco123 Mam to samo i dlatego zawsze się modlę 🙂przed swoim kotłem na kolanach, rękawice i szybkie nadkolanniki, to mój komplet do obsługi. Odkurzaczem jedynie kocioł czyszczę raz na tydzień, nie mam blachy na ruszcie, więc jest zawsze goły, tylko kociubą delikatnie zgarnę z tej półki przed bramką i gotowe. Z suchego buka prawie nie ma popiołu, raz na tydzień szufelką delikatnie wybiorę z popielnika. Odkurzacz stary, GRAPHITE, niby przemysłowy, ale za niecałe dwie stówy kupiony. Na ten wiszący w pokrywie cylindryczny filtr zakładam jeszcze worek z gumką i potem tylko go ściągam, dzięki temu ten filtr się nie zalepia popiołem. W nowym domku i eleganckiej kotłowni, to pewnie filtry HEPA obowiązkowe.
- 5282 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie jestem specjalistą, biorę udział w dyskusji-siedzę na forum 🙂, bo też czeka mnie (czeka na odpowiedni moment) przeróbka kotłowni, podłączenie bufora 2000l. Wiele postów już tu przeczytałem na temat problemów z nabijaniem buforów, problemów z automatyzacją tego procesu i według mnie takie szybkie przepompowywanie gorącej wody z bufora w garażu do dwóch buforów w domu zrodzi wiele problemów, jak zorganizować to sterowanie - w jednym miejscu się pali w jakichś tam godzinach, w drugim zaczyna brakować ciepła w buforach, trzeba pobrać z tego w garażu, nie wiadomo ile, żeby wystarczyło do następnego palenia, do tego dochodzi jeszcze CWU. Nie wiem jaki sterownik to wszystko ogarnie. Ten bufor w garażu musiał by być ogromny żeby ładować na zawołanie bufory (1200l.) w domu i obsługiwać mieszkanie przy garażu, a piszesz, że chciałbyś wstawić 1000l. gorąca woda z takiego maleństwa to się rozejdzie w mig jak zacznie się mieszać z tymi 1200l. To by miało sens przy peletowcu, co potrafi startować na zawołanie, a przy kotle na drewno kawałkowe ta opcja nie wypali. Dlatego ciągle obstaję przy opcji buforów w garażu, zabrać te z domu 1200l. dostawić drugie 1200 w garażu, duży mocny kocioł i pompować wodę do domu, przecież do zbiornika CWU w domu też możesz pompować wodę rurkami. Można przecież te dwie nitki rur preizolowanych dodatkowo ocieplić. Jeśli chodzi o straty ciepła, to na pewno nie będzie to więcej niż 10% .
@maraczBędę szczery, bo lubię być szczery 😁, obserwuję Twoje poczynania w modernizacji kotła od dawna i różne emocje mną targają w zależności od kontekstu wypowiedzi i argumentów, które padają. Jest zachwyt, podziw, wdzięczność, ale też i złość za brak kompromisu i zrozumienia innych w sprawie czystości spalania, przecież ludzie chcą normalności, nie mogą ślęczeć w kotłowni, stresować kolorem wymiennika, ciągle coś przerabiać, przejmować się tym, że jakby podłączyć analizator do komina, to wyniki będą inne niż w certyfikacie producenta. Kiedyś, jak nie miałem zupełnie suchego drewna, to kombinowałem z kotłem, teraz rozpalam, ustawiam tak, żeby nie dymił z komina i nie było smrodu i koniec, nie będę siedział w kotłowni, ruszał klapkami i naświetlał oko przez wizjer 😄 , żeby wymiennik rozjaśnic, mam papier na kocioł, pali się, jest ciepło, to po co szukać dziury w całym.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja Ci dobrze radzę, 🙃 jak masz swój las i możliwość palenia poza domem to wypierpapier to całe żelastwo z domu. Niech się wypowiedzą inni, ale moim zdaniem lepiej transportować wodę pod ziemią o niskiej temperaturze niż gorącą do bufora. Skoncenrować całe grzanie w jednym miejscu i tylko rozdzielać na obiekty i odbiorniki. Chyba, że są inne przeszkody, jakieś dotacje wzięte i te bufory muszą być w domu albo za niski komin w garażu na duży kocioł itd. Na tym forum od dawna wielu tylko wzdychało na taką opcję palenia poza domem, ale nie mieli możliwości, nawet przybudówki nie mieli jak dostawić do domu, aby komin wysoki blisko był. Ktoś tu na forum opisywał takie rozwiązanie z paleniem w garażu, jak sobie przypomnę gdzie, to puszczę linka. Nie potrafię przewidzieć minusów takiego rozwiązania, ale na ten moment tanie kotły poza domem, to same plusy, komfort zarąbisty, nie musisz sìę tak cackać z obsługą, masz wywalone na wiele niedoskonałości, opał wchodzi na piechotę do garażu... a nawet jakby były jakieś nieduże straty w przesyle, to co to jest dla gościa ze swoim lasem, gdzie drzewa grubieją co rok 🙂 Straty ciepła wynikłe z transportu pod ziemią to pryszcz, bo weź na logikę, w domu spalasz na przykład aż 10mp drewna na sezon, straty niech wyniosą aż 10%... to co to jest 1mp drewna... ja bym dołożył bez namysłu, aby się pozbyć tych wszystkich gratów z domu. Tutaj mówią o takim garażowym grzaniu również starym kotłem na drewno kawałkowe. Na peletowce w garażu, to wręcz moda, tyle tego na YouTube
@maracz He he 😆, pewnie wyłuskałeś klatkę z któregoś filmu swojego adwersarza i chcesz go podrażnić, bo ta fota jakaś kombinowana, wykadrowana... bez ostrości 🤔
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam propozycję, dać dotację producentom kotłów na drewno bez sondy i wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla użytkowników zakończone egzaminem. Za sprzedaż kotła do domu, w którym żaden mieszkaniec nie ma uprawnień - kara.🤔. Szkolenia praktyczne nie na stanowisku fabrycznym, tylko w terenie w wytypowanych miejscach z zamontowanym poprawnie kotłem i wszystko to ma zorganizować producent. Ale czy w takim kierunku idzie świat ten rozwinięty ? Z drugiej strony, wielu użytkuje kotły niewłaściwie nie z niewiedzy, ale perfidnie z wyrachowania, lenistwa, cwaniactwa 😜
- 5282 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z tym czystym spalaniem i klasami kotłów, to nie jest taka prosta sprawa, to jest sprawa polityczna. Takie kotły bez sondy, proste i tanie jak MPM łagodzą bunt społeczny i pozwalają minimalizować przyrost poparcia partiom antyunijnym. Naprawdę setkom tysięcy Polaków brakuje kasy na te pomysły, obkładanie domów styropianem, wymienianie wszystkich okien, przeróbki kotłowni za grube kilkadziesiąt tysięcy złotych i kupowanie za niedługo tylko elektryków. Skąd na to brać ? Dotacje ? Śmiech na sali 😁. Za darmo chcą robić tym, których nie stać praktycznie na nic, a faktycznie pole do przekrętów i wyłudzeń. Dlatego uważam, że nawet taki MPM i inne bez sondy właściwie użytkowane zdecydowanie poprawiają czystość powietrza w stosunku do starych kopciuchów. Nie ma dymu, nie śmierdzi sąsiadowi, mniej opału idzie i to na razie wystarczy. Zrobimy więcej, jak zaczną więcej płacić zwykłym ludziom, milionom na etatach. Chobbyści i nawiedzeni niech kombinują, jak mają kasę, czemu nie 🙂.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bez przechwałek proszę 😆, zdjęcia, a właściwie to filmy, przejechać palcem po blasze, ruszyć ten kopiec popiołu, przy świetle zbliżonym do dziennego. A nie tak, że jeden z drugim oświetli mocnym ledem wymiennik, czy wyczystkę i jeszcze podrasuje w Photoshopie, a jeszcze inny cwaniaczek bez umiejętności obróbki zdjęć przypyli dokładnie sprayem w kolorze kość słoniowa i sie chwali na forum jak to jego kociołek bez sondy czysto spala 😜
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jednym słowem, ta śrubka, to sprawdzian, czy powietrza wtórnego nie jest za dużo, bo przecież po rozpaleniu, kocioł nie może furkotać jakby chciał odfrunąć, ma być spokój i delikatny syk palnika.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Eeeeetam, przesada, po prostu te kotły mają większe wymagania, drewno musi być ładne 🙂, proste, suche, trzeba starannie ułożyć w komorze załadowczej, ciąg musi być stabilny, więc RCK wskazany, bufor musi być, żeby jechać optymalnie bez hamulców
Jakby w domu była podłogówka, a więc grzanie niskotemperaturowe, to straty nie byłyby duże i wtedy można zrezygnować z kotła i buforów w domu, a wstawić większego potwora przy garażu. Nie rób sobie nadziei, że jak dasz bufor 2000l. to będziesz palił co drugi dzień, chyba że wiosną, dom i to dodatkowe mieszkanie musiałyby być super ocieplone, pod posadzką ze 20cm styropianu, pakiety trzyszybowe itd. Kotłownia poza domem, to jednak dobra sprawa, wszelkie smrodki już tak nie irytują, robale z drewna, kurz i inne zostają gdzie indziej.🙂
A ja przypomniałem sobie o dziurce/śrubce w górnych drzwiczkach 🙂 . Temat kilka razy wałkowany w tej ponad dwustu stronicowej opowieści, ale jakoś nie widziałem różnicy i nie wykręcałem tej śrubki. Ostatnio zauważyłem, a właściwie wywąchałem, że sznur zaczyna przepuszczać i miałem już go wymieniać, ale wykręcenie śrubki zlikwidowało całkowicie przesiąkanie dymu, jest ruch powietrza w komorze załadowczej w kierunku palnika i smród już tak nie napiera na uszczelkę. Ale jest pewna zależność, klapki powietrza wtórnego nie mogą być za bardzo otwarte, bo wtedy potrafi dym wyłazić przez tę dziurkę. A najbezpieczniej jest wykręcać tę śrubkę, gdy kocioł jest już ustabilizowany, czyli po rozpaleniu.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też tak myślę, nie wiem kto to wymyślił i po co 🙂, przecież poza palnikiem nic się nie dopali, za niska temperatura.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Według mnie na 99% tym punktem jest pierwsza przegroda, scianka poprzeczna nad tym szpicem wirowym, jest krótka, a przyjmuje najgorętsze spaliny z obu stron, cięźko też wymusić w takiej poprzecznej niszy bardziej intensywny ruch wody. Inne poprzeczne kanały mają zdecydowanie lepiej, ścianka nad bramką ma z jednej strony zimniejszą komorę załadowczą, przegroda druga jest wyższa i jest bliżej króćców, a spaliny są już trochę wychłodzone, o tylnej ścianie kotła nie ma nawet co wspominać, bo tam wylot gorącej wody i napływ "zimnej". Ja bym zrezygnował z tych szamotowych zawirowywaczy, które zrobiłeś nad palnikiem, niech gorące spaliny szybciej opuszczą tę strefę, lapiej je dławić zawirowywaczami na samym końcu, niech tam oddają więcej ciepła, bo tam lepsze krążenie wody. Jeszcze nie podłączyłem bufora, ale zaplanowane jest od samego początku, że rury mają być takie jak króćce w kotle (6/4 cala) i spadki pod grawitację. Pompka niech będzie, ale naturalny ruch wody w razie czego musi być możliwy.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie widzę zdjęcia tej przeróbki 😃, ale z tego, co pamiętam, to autorytety forumowe krytykowały zasłanianie szamotem ścian wymiennika - jak się nie spali w palniku, to za nim też nie, bo temperatura za niska, a szamot zmniejsza powierzchnię efektywną wymiennika. Natomiast zawirowywacz na drodze spalin w pierwszym kanale, to podobno OK, o ile nie tłumi za bardzo przepływu i pali się dobrze. Gotuje wodę, bo rury za cienkie, a pompka za słaba... no chyba, że masz 6/4 cala do bufora... no to wtedy nie wiem😄 Moim zdaniem nie trzeba przeginać z tym hajcowaniem, bo wlot i wylot wody z kotła nie jest zbyt korzystnie rozmieszczony, najlepiej jakby wyǰście wody gorącej było u góry bliżej palnika. A tak, im szybciej woda będzie ganiana w kotle, tym mniej będzie zaglądać w ten ślepy zaułek, tylko poleci prosto do góry po tylnej ścianie. No i taki może być efekt, że zamiast sadzy będzie kamień kotłowy, który bardzo trudno usunąć 🤣
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Jaco123 i inni . Tak naprawdę, to nie powininem się wypowiadać w kwestii palenia w MPM-ie, póki nie podłączę bufora i nie naprawię popsutego przeróbkami kotła. Palenie bez bufora, to trochę patologia 😃 w tym ecodesignowym sprzęcie, nie mogę dawać w palnik, bo zaraz sauna w chałupie, musiałbym sztucznie zmniejszyć moc o połowę i dłużej palić, ale niestety nie ma mnie w domu. Jeszcze ten sezon muszę tak kulawo przejść, ale od następnego, to wszystkie te uwagi o przyspieszaniu spalin w palniku będą jak znalazł 😁. Powierzchnia domu do ogrzania wzrośnie, ale styropianu i wełny przybędzie więc 18kW mocy z buforem powinno być w sam raz, żeby raz na dobę palić bez napinki na wrzątek w buforze. Na fotach, dla przypomnienia, zasuwa oddymiająca 😁, która ułatwia szybkie rozpalanie całego wsadu i częste podkładanie bez wentylatora .
- 5282 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Jaco123Ja bym też tak przerobił palniki, jak piszesz. Układane w poprzek polana też stabilnie opadają, tylko nie należy zasłaniać rusztu jeśli się daje powietrze z popielnika wtedy żar jest na dole na całej powierzchni nawet przy drzwiczkach, wiele razy kładłem się przy piecu 😄, żeby poobserwować od spodu. Ale to wszystko na twardym buku, sosną w MPM-ie nigdy nie paliłem, więc mogę się mylić.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@tomasz1990 Ja bym Cię jednak namawiał na układanie (docinanie) drewna w poprzek komory, z luzem tak 2-3cm na stronę. To jest najlepszy sposób w kotłach z bocznym palnikiem. Polana cały czas są dociskane do ściany z otworem (otworami) bramki, zsuwają się w dół i przepalają nad palnikiem. Układane wzdłuż komory naciskają bezproduktywnie na boczne ścianki, a na ściance z palnikiem jest zawsze luz. Moim zdaniem te cztery klocki na górze są za grube, aby układać ich blisko siebie, trzeba przekładać drobniejszymi tak pół na pół. One się spalą, ale przy nabijaniu bufora kocioł niepotrzebnie traci impet.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki i proszę o kolejne 🙂. Ciekawi mnie ile powietrza wtórnego dajesz na te metalowe bramki, a ile na te ceramiczne szpice. Czy jak dasz więcej powietrza na ceramiczne, to z otworów tego elementu wirowego wydobywa się ogień (widoczny przez wizjer u góry)? Jeśli tak, to znaczy, że w bramce sporo gazów się nie spaliło i powietrze podawane w tę ceramikę robi robotę i dopala. Lepiej, żeby to wszystko działo się w bramce, ale z kolei bez powietrza w elemencie wirowym te niedopałki do komina wylecą i ciepła z nich nie będzie. Nic nie wiemy na temat drewna, twarde ? miękkie ? średnie, czy grube kłody? i jak układane w komorze? No i komin jak wysoki i jaki przekrój... tak więc pytań cała masa 🙂 Jeszcze odnośnie palenia na wentylatorze... według mnie lepiej, żeby był naturalny dobry ciąg, bo wentylator musi coś albo ktoś pilnować w zależności od temperatury i czegoś tam, a tak na oko ciężko ustawić optymalne obroty.
- 5282 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
