szpenio
    759
    37
Treść opublikowana przez szpenio
  1. Moim zdaniem z tym grzaniem powrotu to chodzi bardziej o wyższą temperaturę w komorze załadowczej. Trzymanie temperatury kotła od samego startu na powrocie 70⁰, a u góry 80⁰ nie tyle dopala gazy, co pozwala bardziej efektywnie zgazowywać opał. Natomiast zgadzam się całkowicie ze stwierdzeniem, że jeśli wszystko się spali w palniku albo w tej ceramicznej komorze, to temperatura wymiennika nie ma wpływu na powstawanie sadzy. Wymiennik jest stalowy, chłodzony wodą, więc nie ma możliwości cokolwiek dopalić, nawet jakbyśmy trzymali wrzątek w kotle. Co innego wilgoć na ściankach przy rozpalaniu, rosa może się pojawiać, ale z czystych gazów sadzy nie wytrąci, osad z popiołu zrobi się wilgotny, ale później odparuje, więc lepiej nie polerować 😁 tak często wymiennika i troszkę popiołu w wyczystce zostawić to nic z kotła nie wypłynie. @Jaco123 Z tym zaworem na powrocie musisz to sprawdzić w praktyce, bo obserwacja pracy kotła bez niego może być złudna, zauważasz ( i ja też), że w gorącym kotle gdy ma 80⁰ efektywniej się pali, ale taka temperatura bez zaworu wystąpi po dłuższym czasie od rozpalenia, drewno w komorze jest rozgrzane, żaru narobione, bramka czerwona i szamoty też. A z zaworem może być inaczej, woda zostanie przyblokowana, będzie ganiać w kółko, 80⁰ zrobisz raz dwa, a reszta jeszcze będzie mało rozgrzana i wcale nie będzie efektywniejszego spalania.
  2. Mam pomysł na kolejną przeróbkę 😄. Bardzo polubiłem rozpalanie palnikiem dekarskim o mocy 4kW. Rozpalam po powrocie z pracy i zależy mi na szybkim rozgrzaniu instalacji. W drzwiczkach dolnych wyrzuciłem tę przykręcaną blachę osłonową i dzięki temu na wysokości bramki mogę ulożyć wzdłuż drobno porąbane polana o normalnej długości, nie potrzebuję ciąć krócej na rozpałkę. Ułożenie tej cienkiej warstwy wzdluż pozwala załadować na niej, już w poprzek, kocioł pod sam sufit na spokojnie, dobierając polana o różnej grubości tak, że nawet komar ptaszka nie wsadzi w te szczeliny 😅. Jest trochę pierniczenia z tym układaniem, ale potem jest nagroda, kocioł idzie jak automat z jednakową mocą, nic się nie wiesza. Ale do rzeczy z tą przeróbką. Palnik dekarski ma dużą moc, ale przy otwartych drzwiczkach lubi opalać blachę osłonową i czasami dymek wyjdzie na kotlownię. Mam zamiar zrobić w drzwiczkach takie zasłaniane okrągłe oczko dopasowane do średnicy palnika i wtedy włożony tam palnik gazowy dawał by bardzo mocny strumień ognia prosto w bramkę. Myślę, że po kilku minutach bramka byłaby czerwona, głównie od mocnego palnika, a drewienka ułożone wzdłuż mocno zwęglone, więc byłoby lepsze spalanie już na starcie. Wiadomo dochodzi koszt gazu, ale czego się nie robi dla wygody 😁
  3. Jeśli nie ma czystego spalania przez cały czas pracy kotła, to na wymienniku osadza się czarna sadza, którą dopiero później pokrywa ten biały pył. Tak się dzieje u mnie i napisałem dlaczego, więc nie oczekuję innych kolorów, póki nie zlikwiduję przyczyny. Niektórzy twierdzą, że bez sondy całkowite wyeliminowanie sadzy jest niemożliwe. A tymczasem aktualny widok płomienia w moim kociołku po wątpliwych przeróbkach... w sumie nie jest tak źle, dymu nie ma, a wygoda z tej zasuwy oddymiającej jest 🙂
  4. No niech się wypowiedzą 🙂, ale ja takie naczynie mam już 50 lat, 10 lat temu wymieniłem zbiornik, bo był już trochę podkorodowany. Wiele razy woda się zagotowała i dzieki temu, że rurka od zasilania wchodzi do zbiornika, to nie wypluwa nic na zewnątrz. Ciepło ucieka do góry, więc taka krótka fajka będzie niepotrzebnie wentylować zbiornik. Jeśli chcesz maksymalnie podnieść naczynie pod sufit, to ta rurka od zasilania wcale nie musi zachodzić takim łukiem od góry, może wchodzić na samej górze zbiornika, tak jak przelew. Przypuszczam, że ten układ z fajką powstał po to, aby przelew zrobić z cienkiego wężyka, który łatwo poprowadzić do kanalizacji, a prawdziwym kanałem bezpieczeństwa jest ta fajka. Ja mam poprowadzone do naczynia solidne rury calówki, przelew też 1 cal. Oczywiście przy kotłach o dużej mocy trzeba dać grubsze. Zbiornik wyrównawczy bez tej fajki musi mieć właśnie gruby przelew, taki jak rura bezpieczeństwa, by w razie gwałtownego gotowania woda i para wodna mogły się szybko wydostać z układu.
  5. Ja mam tak połączone naczynie wzbiorcze jak na rysunku ( reszta instalacji mnie nie dotyczy ) i jest to dobre, sprawdzone rozwiązanie. Rurka z zasilania musi wchodzić do naczynia na samej górze, a nie do jakiejś fajki odpowietrzającej, bo będzie za dużo ciepła uciekać na zewnątrz i w przypadku nawet lekkiego podgotowywania wody będzie dużo pary w okolicach naczynia wzbiorczego. Ta fajka jest zbędna, przecież przelew do kanalizacji jest zawsze otwarty i jest na samej górze naczynia, więc robi również za odpowietrzenie.
  6. Ja mogę zrobić bulgotanie, na zawołanie, nawet podczas rozpalania, wystarczy, że wyczyszczę wymiennik i załaduję kocioł drobno porąbanym suchym bukiem. Nie można za ostro palić, bo woda nie nadąży w newralgicznych miejscach kotła zabierać ciepło i po prostu zaczyna się miejscowe wrzenie. Po przedłyżeniu komina masz lepszy ciąg, a może jeszcze dałeś bardziej kaloryczny i bardziej suchy opał i stąd takie odgłosy. A może instalacja się zapowietrza...
  7. Jeśli chodzi o metraż, to użytkownicy starych klocków z epoki Gierka, dobrze wiedzą, co podbija te metry, suteryny z ogromną kotłownią, klatka schodowa, więc nijak się to ma do dzisiejszych projektów. Z kolei zamysł przewymiarowania grzejników towarzyszył mi już od dawna, na tym forum wiele razy zalecano takie rozwiązanie do pracy z buforem. Temat pompy ciepła będę zgłębiał systematycznie i może się skuszę na to dodatkowe źródło ciepła na okresy przejściowe.
  8. @berti No to w takim razie napisz, ale tak bez koloryzowania, ile kWh pobiera Twoja pompa w ciągu roku , i ile metrów grzeje. Ja miałbym do ogrzania po nadbudowie poddasza i ociepleniu prawie 300m². To chyba szaleństwo do pompy ciepła się przymierzać.
  9. @Jaco123Może i ja kiedyś będę miał taki wymiennik jak Twój, ale na razie nie mam szans. Czytam z uwagą Twoje posty i po przeróbce kotłowni i remoncie kociołka na pewno do nich wrócę. Jeśli chodzi o pompę ciepła, to nie mówię nie, jestem w trakcie nadbudowy i ocieplania domu, ale finansowo zapewne nie dam rady, musiałbym wszędzie zrobić podłogówkę, pompa to też spory wydatek i później rachunki za prąd. Fotowoltaika na nowych zasadach nie nagoni kWh na tyle, żeby po 25 groszy uzbierać znaczącą kwotę na zimę. Trzeba by mieć mocno przewymiarowaną moc ze 30kWp, nawet gdybym po taniości sam to zmontował z tanich komponentów, to ZE nie podniesie mi mocy przyłączeniowej tak wysoko. W internetach piszą, że na taki dom jak mój po nadbudowie i dociepleniu pompa skonsumuje około 9 tys. kWh na rok, to jest ponad 10 tys. zł. Drogo, na drewno wydam jedną trzecią tej kwoty, czyli po pięciu latach oszczędzę na wypasiony kocioł z sondą.
  10. Ale jaja 😅. Ciekawe, czy użytkownicy najnowszych aut zaglądają do rur wydechowych, cykają fotki i na forach dzielą się pomysłami na dopalacze poprawiające kolor nalotu 🤣. A w tych autach zaawansowana elektronika, spaliny ganiają kilka razy na około zanim do rury trafią, a i tak rura czarna w środku. Moim zdaniem szkoda czasu na te wszystkie przeróbki, najrozsądniej będzie załadować suche twarde drewno do certyfikowanego urządzenia i spalać bez dymu, nie ma co być nadgorliwym. Zauważcie proporcje, sprzedano zapewne już kilka tysięcy tych MPM-ów, a na forum wypowiada się ilu ? Kilku często, kilkunastu od czasu do czasu, a może kilkudziesięciu w całej historii forum. A co z resztą użytkowników? Zezłomowali kotły? Zapewne nie, nauczyli się palić i nie widzą sensu w poprawianiu fabryki, bardziej zamożni skrócą okres użytkowania prostego kotła i kupią lepszy, gdzie wszystko się samo robi 😁.
  11. @Jaco123 U mnie, już po jednym paleniu, wyczyszczony do gołej blachy fragment wymiennika zachodzi czarnym nalotem, mimo że biały pył pojawia się na wierzchu. Na zdjęciu pierwszym fragment wymiennika wyczyszczony szczotką, a na drugim ten sam fragment po jednym paleniu obmieciony szczotką i przejechany skrobaczką metalową. Moim zdaniem ta czarna warstwa będzie coraz grubsza, a ten biały pył to taki miły dla oka akcent powstający na rozgrzanym już kotle. Oczywiście tempo przyrostu tej sadzy mogłoby być mniejsze, gdybym palił ostro z buforem i w trakcie rozgrzewania kotła siedział w kotłowni i sterował klapkami obserwując płomień, ale czy to ma sens 😁.
  12. Czytając posty w tym wątku łatwo się podpalam na wszelkie przeróbki, ale kiedy tylko ochłonę zaczynam myśleć racjonalnie 😄. Żeby eksperymentować tak drastycznie z kotłem, czyli palnik w podłodze, grzanie pw itd trzeba mieć inne równoległe źródło ciepła dla domu, aby w razie problemów, nieudanych eksperymentów rodzina nie marzła. Obawiam się więc, że jak zwykle na planach się skończy. Najtrudniej byłoby wytłumaczyć innym domownikom, teraz gdy w piecu zaczeło się normalnie palić, znowu coś przerabia - kolor wymiennika mu nie pasuje 😅, ach te internety, mącą ludziom w głowach. 😄
  13. Trochę źle mnie zrozumieliście, ja nie chcę rywalizować w wyścigu o czysty wymiennik 🙂. Po prostu z ciekawości chciałbym sprawdzić, porównać teorię z praktyką. W taki palnik w podłodze chętnie bym się pobawił, ale mam wątpliwości, czy bez wentylatora, na samym naturalnym ciągu będzie zasysać spaliny wystarczająco mocno. Najchętniej to bym skopiował prototyp kolegi @maracz , bo jak już robić, to tak żeby efekt był gwarantowamy.
  14. @Jaco123 Mam prośbę, żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, czy mógłbyś założyć na wiertarkę, wkrętarkę, albo szlifierkę, taką miękką szczotkę rotacyjną z drutu i wyczyścić mniej więcej taki placyk jak na zdjęciu, tak do żywego metalu (jak na tym drugim zdjęciu), żeby się błyszczał i potem po kilku paleniach przejechał byś pędzelkiem to miejsce. Wtedy by było jasne, czy jest sadza, czy tylko pył. Mnie się wydaje, że nie ma szans, żeby bez sondy nie smoliło, biały nalot powstaje gdy kocioł już jest rozgrzany, a w czasie rozpalania, rozgrzewania palnika i tych szamotowych dopalaczy nie sposób ręcznie i przez wizjer tego wszystkiego ogarnąć. Ja zrobię taki test u siebie, ale z góry wiem że będzie sporo sadzy, bo mam popsuty kocioł tymi przeróbkami, nieszczelna pseudo zasuwa oddymiająca 🙂 , zdegradowany szpic, mocno pochylona bramka no i palenie bez bufora. Po sezonie będzie remoncik i powrót do ustawień fabrycznych, bo już żadnym badziewiastym drewnem nie będę palił, może trochę taniej, ale za dużo gimnastyki przy tym kotle 🙂
  15. To nie jest nieszczelność, to co widzisz w postaci ciemnego pasa, to jest "ślad" płyty szamotowej przykręconej do górnego dekla wyczystki. Płyta szamotowa jest dość dokładnie docięta i po prostu gorące spaliny tam słabo docierają i nie wypalają/wybarwiają na siwo wymiennika. Dla niedowiarków proponuję prosty test: powiesić na drucie kawałek szamotki w połowie wysokości wymiennika i ona też zrobi ciemny ślad pod spodem. @Jaco123 Nie kumam tej teorii o pompie na trzecim biegu i że w " sensie kocioł trzeba hamować" . Przecież jak pompa chodzi szybciej, to szybciej studzi kocioł i temperatura w komorze załadowczej też będzie niższa , chociaż ja wątpię, czy różnica temperatury wody w kotle rzędu kilkunastu stopni ma aż taki wpływ na zgazowanie drewna. Najbardziej komorę załadowczą rozgrzewa żar na dole i przy palniku, dlatego bardziej szkodzi szybszy przepływ powietrza niż ruch wody w kotle.
  16. Na forum się chwaliłem w zeszlym sezonie kiedy zamontowałem RCK. Przed chwilą, gdy kocioł już zimny, wykręciłem go, by pokazać co to znaczy suchy buk, stała szczelina i miarkownik poniżej czopucha. Wkład do tej pory nie obmurowany bo kotłownia długo czeka na remont i nie wiadomo, czy coś nie poprzestawiam. Dokupiłem RCK pasujące do średnicy dolnej wyczystki, opaska na srubkę, więc bardzo łatwo się demontuje. Wygląda prawie jak nowy.
  17. A ja palę na stałej szczelinie i nic mi nie przymyka, nie kisi, mam wyrobionego czuja ile opału nałożyć, aby przy danej pogodzie nie nagrzać chałupy mocniej niż 24⁰C. Szczelina jest minimalna i nawet często nie chce mi się domykać klapki, wystarczy, że domknę okienko w kotłowni na koniec palenia. Odkąd zacząłem palić suchym, ładnym bukiem, kocioł zyskał nowe życie, rozpalam i mogę nie zaglądać. Tak więc w tych kotłach dobre drewno to podstawa.
  18. Eeetam, w tym kotle się nie pali 😜, stoi od lat na wszelki wypadek, czopuch zimny jak psi niuch, nawet taśma się nie wypaliła.
  19. Kolego, źle zamontowany ten regulator, powinien być poniżej wejścia czopucha do komina... chyba że fota do góry nogami 🙂
  20. @bercus Czy w czechach jest odpowiednik polskiego określenia "mus", 😃 musieć coś robić, chociaż zdrowy rozsądek zaleca co innego ? To co napisałeś jest prawdą, masz rację, ale sytuacje bywają różne, brak kasy, jakieś okresy przjściowe, chwilowe prowizorki i wiele innych. W domu musi być ciepło, a zima nie chce czekać 😁. Zapewnian Cię, że niedługo się ogarnę i będzie prawie jak u Ciebie 🙂 @SmithA nie masz okna w kotłowni? Ja swojego MPM-a wsunąłem na plask po szynach do suteryny przez okienko 100x70. Pereko też zapewne ma swoje liczne wady, tylko o nich nie wiesz bo zabrakło grupy nawiedzonych użytkowników/spamerów 😛 co lubią się rozpisywać latami na forach.
  21. @Smith Masz rację, wystarczy mieć starą pojemną instalację i kocioł, szczególnie na drewno, może pracować optymalnie bez bufora, trzeba tylko częstotliwość palenia na dobę powiązać z pogodą za oknem. Przecież przepisy nie precyzują, że temperatura w domu musi być stabilna np. 22⁰C, może oscylować, tak jak u mnie 🙂, pomiędzy 19 a 24⁰C. Gdybym nie przewymiarował kotła ze względu na nadbudowę, to przy prawie 300 litrowym zładzie wody kocioł 10 kW hulał by sobie optymalnie bez bufora w cyklach dobowych dobranych pod pogodę.
  22. Obiektywnie patrząc, to we wszystkich tematach o zasypowcach jest bardzo mało świeżej krwi 🙂, ciągle jedni i ci sami się wypowiadają, jak ich zabraknie, to forum upadnie, roboty sieciowe przeglądarek nie będą miały co czytać, pozycjonowanie forum w wyszukiwarkach gwałtownie spadnie. Administrator doskonale o tym wie i nie sądzę, żeby postawił na minimalizm i precyzyjnie zaszufladkowaną merytoryczność. Ma być ruch i nie ważne, czy prawdziwy, czy pompowany przez stałych bywalców 😆.
  23. Tak jak pisałem wyżej, można ? Można 😁 Tylko z tym wybrzydzaniem odnośnie nisko usytuowanej wyczystki, to przegięcie 🙂, do tych od PW nie ma potrzeby zaglądać częściej niż raz na sezon, czyba że ktoś powietrza tamtędy nie wpuszcza i popiół sypie się dziurkami bo żadnego ruchu nie ma. Wyczystki z wymiennika też można nie wykręcać i wielu tak robi, że przy okazji omiatania wymiennika, a u patałachów skrobania 😛, wkładają od góry rurę od odkurzacza i wyciągają na stojąco. Zresztą, tam najlepiej zawsze trochę syfu na dole warto zostawić, bo ewentualne skropliny przy rozpalaniu nie zawsze idealnie suchym drewnem, mają w co wsiąkać i nie sączą się z kotła na posadzkę. O kurcze, rozpisałem się, a w Duo jest inaczej ten wymiennik... no dobrze, w każdym razie wiadomo o co chodzi🙃 Najlepszym rozwiązaniem w tym Duo jest papier na drewno/węgiel i brak obowiązku montażu bufora i to chwyci 😀
  24. @SmithKotły MPM nie są dedykowane wymagającym klientom, tylko kombinatorom, takim szpeniom 😅 potrafiącym coś tam dłubnąć w kotłowni i którzy chcą mieć tanie "coś z papierami" do przeróbek swoich starych kotłowni. Tacy klienci nie wezmą instalatora i nie zrobią remontu kompleksowo, tylko po taniości, bez bufora, bez solidnego komina i wielu innych rzeczy chcą jakoś się wpasować w ten reżimowy zielony ład.
  25. Znasz szanującą się firmę, która dobrodusznie idzie na rękę klientowi w ramach gwarancji ? Wszędzie bezwzględne obwarowania podane na piśmie i nie ma zmiłuj, nie spełniasz - nie masz gwarancji.
