Treść opublikowana przez Irek14
Nie potrzeba serwisanta stalmarka. Wystarczy że jest podłączony prawidłowo zgodnie z DTR kotła.
Jeśli nie przeszkadza to nie musisz wyciągać. Żeby sprężyny wyjmować do czyszczenia rączka nie przeszkadza.
@CilkaWitam. Jeśli jest nowa wersja oprogramowania kotła to nie da się zwiększyć powyżej 85 st C.. choć można próbować. Kod 5162.. Na grzejniki powinien być według mnie zawór trójdrożny. Ustawiasz temp. zaworu i więcej nie puści.
Ja mam taki klin wstawiony na tą ceramikę. Lepiej dopala według mnie dym bo nie widać go z komina i mniej nalotu na zawirowaczach. Takie jest moje osobiste zdanie. Pozdrawiam
Witam. Znajoma poprosiła mnie o poszukanie pomocy w działaniu instalacji. Kocioł nagrzewa się do 80, zaczyna ładować bufor i temp na kotle spada nawet do 40 st i tak aż do załadowania bufora. Grzejnik ledwo ciepłe są..
U mnie z 30 l jakie zainstalował mi hydraulik zamieniłem na 80 li zero problemów . Bufor 1000l, stalmark eko wood 21 kw, cwu 120 l i ok. 60 żeberek żeliwnych.
Nie chciałbym przerabiać jak przyjdą mrozy 😱.. Czyli jednak lepiej dać zasilanie z kotła do bufora z boku bufora? 🤔 Dodam że to słabo izolowany i stary dom. Zależy mi aby jak najdłużej bufor trzymał ciepło.
Witam ponownie. Dzisiaj odwiedził mnie kolega ze swoim znajomym hydraulikiem.. Ów hydraulik twierdzi że zasilanie ze szczytu bufora na CO i CWU to super pomysł i często spotykany na zachodzie ale zasilanie z kotła do bufora również na szczycie razem z CO to mogą być problemy z ładowaniem bufora zwłaszcza w zimniejsze dni. Dużo lepiej jak bym przeniósł zasilanie na najwyższy boczny króciec bo woda zamiast gorąca będzie się mieszać przez trójnik, czwórnik razem z tą z bufora. To jak to jest? Może faktycznie tak powinno być lepiej żeby dać boczne zasilanie z kotła do bufora? 🤔
Zgadzam się z przedmówcami. Powinno być choć trochę szkolenie z palenia.Ci Starsi Państwo myślą że 60 st na kotle to tak ma być jak w starym kopciuchu. Dziwią się że zawór do kotła odcina przepływ gdy temp. na nim spadnie poniżej 60 st C. Przecież na tym polega aby nie wychladzać bufor. U mnie laddomat dopiero startuje przy ok 72st przy wkładce 78 st C. Źle im ktoś wytłumaczył gdzie jest główna komora spalania. Mojej żonie pokazałem i była zdziwiona jak to jest że w górnej komorze pełno drewna, płomieni zero a na dole płomień jak z palnika i na kotle 80 st. Pozdrawiam
Dziękuję. Czyli mogę zostawić zasilanie bufora i odbiór na grzejniki ze szczytu bufora.Mnie uspokoiłeś bo słyszałem opinie że będzie zaciągało wodę z wystudzonego kotła..
Mam laddomat z wkładką 78 st C. Zastanawiam się czy nie pociągnie zimnej wody pompka od CO tą górną rurą.
Witam. Zastanawiam się jeśli mam zasilanie bufora w jego szczycie razem z odbiorem na CO i CWU poprzez trójnik czy też czwórnik to czy po wygaśnięciiu kotła pompa od CO czy też CWU nie będzie mieszała tej gorącej wody z bufora razem z tą chłodną z wygaszonego kotła?
Czy powrót z instalacji jest podłączony między laddomatem a buforem? 🤔
U mnie komin 20x24. Na drobnym opale (oflisy) temp. spalin nawet do 230 st. ale dzięki RCK sporo poniżej. RCK ustawiony na 10 to i tak ledwo się wychyla ale robi robotę.
Ok. Sprawdzę w tygodniu. Zgubiła mnie trochę instrukcja bo sama rączka została mi w ręku bez rurki 😁
Witam. Panowie jak wyciągnąć płomiennice(chcibym wyczyścić) bo instrukcja nie pasuje do eko wood 21 kw. W instrukcji rączka z rurką powinna wyjść a w 21 kw. zostaje sama rączka no i nie widzę zawleczki z zabezpieczeniem? 🤔
Otwarcie w lewo czyli na 10 według skali. Teraz patrzę że było załączone na - zamykanie poniżej progu - chyba przez to zamknął się zawór zamiast otworzyć.. Człowiek całe życie się uczy 😁... Po mału ogarniam.. Nie wiem jak lepiej ustawić w menu instalatora - ppompa dodatkowa-tryb pracy ... Czy na - pompa zaworu - czy - pompa CO? - 🤔 Jak pompa zaworu to jak wspomniałem wcześniej znikają dodatkowe opcje..
Spróbuję to jakoś ogarnąć. Zastanawia mnie jeszcze czemu przy wygaśnięciiu kotła i spadku temp. na buforze do powiedzmy 40 st. zawór jest zamknięty? 🤔 Nie powinien być otwarty na 100 proc. aby zimna woda z powrotu nie mieszała się z zasilaniem grzejników? 🤔
Ochrona powrotu oczywiście wyłączona. Temp. zadana na zaworze 50 st C. i taka osiągnięta.Zawór otwarty na 80 proc.. Ale temp. na sterowniku pokojowym 21 st C a zadana jest 22 st. Tak myślę bo nie znam się na sterownikach, ogrzewaniu itp. ale czy to nie jest tak że zamiast np. grzać temp. jaka idzie z bufora np 70 st C (zawór 100 proc. otwarty i powiedzmy taka by była ustawiona na zaworze (zadana) przez co szybciej by się nagrzało w pokoju ustawić sobie np na 50 st C to dłużej się nagrzewa ale chyba dłużej trzyma ciepło? 🤔 Wolniej wystygnie bufor..
Dalej kombinuję jakby to dobrze ustawić. Ustawiam na temp. zadaną 50 st. (to temp na wyjściu zaworu) i zawór po osiągnięciu w/w temp. się przymyka. A jak ustawię w sterowniku pokojowym zadaną w pokoju np. na 22 st C to i tak zawór się przymknie bo osiągnie te 50 st na zaworze... A, w pokoju dojdzie tylko do 21 st C. Jak to dobrze zgrać? 🤔 Ogarnąć? 🤔
Na listwie nie ma pompy zaworu. Jest dodatkowa. Sprawdziłem i działa w menu jako pompa co i zaworu. Z tym że jako pompa zaworu to znikają dodatkowe ustawienia takie jak histereza itd. Zostawię tak jak było.
Dzięki o takie dane mi chodziło. A w moim sterowniku nie trzeba zamieniać przewodów tylko ustawić to w menu. Pozdrawiam. Rozumiem że w menu sterownika muszę ustawić jako pompa zaworu? 🤔
Witam. Mam zamontowany zawór trójdrogowy afriso 343 na instalację CO (grzejniki). Sterownik na kotle st 880 z pid i pokojowy st 296. Dokupiłem do tego siłownik arm 343. W sterowniku pokojowym mogę ustawić np. 22 st C. I do takiej nagrxewa mi się w pokoju. A jak ustawić siłownik? Czujniki na zaworze i powrocie są założone. 🤔🤔
Samodzielna izolacja bufora Izolacja buforu.
Irek14 odpowiedział(a) na Irek14 temat w Instalacje CO i CWU
Pod bufor pianka pur pistoletem wciśnięta i trochę wełny mineralnej. -
Witam ponownie. Niestety po kilku dniach nastał problem. Muszę dolewać wody bo inaczej słychać przelewanie w rurach i buforze. Pompy CO i CWU słabiej podają ciepłą wodę. Słychać że jest powietrze i jakby w górnej części bufora nie było wody. Po dolaniu problem ustaje. Nie wiem czy to nie jest spowodowane sposobem podłączeniem naczynia wyrównawczego. Może lepiej podłączyć tak jak idzie czerwona linia? 🤔 Witam ponownie. Niestety po kilku dniach nastał problem. Muszę dolewać wody bo inaczej słychać przelewanie w rurach i buforze. Pompy CO i CWU słabiej podają ciepłą wodę. Słychać że jest powietrze i jakby w górnej części bufora nie było wody. Po dolaniu problem ustaje ale tylko na dwa dni. Nie wiem czy to nie jest spowodowane sposobem podłączeniem naczynia wyrównawczego. Może lepiej podłączyć tak jak idzie czerwona linia? 🤔
