Irek14
Treść opublikowana przez Irek14
  1. Witam serdecznie. Oglądam filmiki z rozpalania w kotłach Ds z buforem ciepła. Zauważyłem na tychże filmach że bardzo często podczas rozpalania temperatura na kotle podczas rozpalania wynosi ok 30 st C. Chyba powinna być wyższa skoro jest bufor i ochrona powrotu przed zimną wodą?(układ antykondensacyjny itp.) U mnie w starym górniaku temp przy starcie nie jest niższa niż 30 st C. a nie mam ochrony powrotu ani też bufora.. Więc po co cała ta ochrona powrotu? 🤔
  2. Irek14 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Nie wiem czy da się tak rozkuć bo segmenty siedzą dość ciasno a nawet jak uda się wyjąć dolny to czy cały wkład się nie zsunie na spód komina. A co do średnicy koledzy tutaj wypowiadali się że cug powinien być dobry.
  3. Irek14 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Wszystko pięknie. Nawet 34kw bym wstawił plus bufor tylko że mam przyłącze do komina na wysokości 80 cm od posadzki. Wkład żaroodporny 130 mm. Jak to ugryźć bo chyba wyżej rozwiercać wkład kominowy aby dopasować do kotła to chyba się nie da? 🤔
  4. Irek14 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Stalmark eko wood niestety jest o mocy 21 kw i 37 trochę za dużo jak na moje potrzeby...
  5. Irek14 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ciągle zastanawiam się czy warto kupić mpm ds wood 10 kw. Widzę że sporo problemów z pękającym szamotem jest.. Brałbym go jak Reksio szynkę 😉ale często jestem poza domem i obawiam się czy żona sobie z tym kotłem poradzi? 🤔.. Może lepiej wybrać teklę classico? 🤔
  6. Witam. Czy mogę zastosować mniejszy bufor do kotła. Zamiast np. 600 l. dać 400 l. Grzejniki żeliwne i trochę one działają jak mini bufor. Nie wiem czy podczas ewentualnej kontroli jakaś komisja się nie przyczepi? (chodzi mi o dotację na wymianę kotła) . Kotłownia nie duża i 400 l. to jakoś bym zmieścił. do kotła 14kw.
  7. Dzięki. To mnie uspokoiłeś. Moja obecna kotłownia to per eko ksw 9kw., grzejniki żeliwne ok 80 żeberek, rury miedziane, układ otwarty, pompka wilo pico z obejściem na wyjściu z kotła, zbiornik cwu 120 l,no i komin (wkład żaroodporny 9m, 130 mm średnicy. Widzę że do mpm ds wood 10 kw jest dodatkowo układ antykondensacyjny w celu ochrony powrotu. (krótki obieg). Gdzieś widziałem, że zamiast tego ktoś ma tak jak u mnie krótki obieg z wykorzystaniem cwu, (wężownicy). Czy lepiej jednak zastosować ten układ antykondensacyjny? Bufor będzie ale dopiero za rok.
  8. A czy mpm ds wood 10 kw też poradzi sobie? . Ma on większy czopuch od zwykłego mpm 10 kw
  9. Witam. Czy ktoś miał styczność z takim kociołkiem? 🤔 Ciekawe jak się zachowuje podczas "zgazowywania" drewna.
  10. Witam ponownie. Czytając wiele tematów zastanawiam się jednak nad MPM DS 10 KW. Chciałem zakupić tak jak pisałem wcześniej ogniwo 12 bio lub drewmet ds uni bw 9kw. Niestety muszę ładnych parę miesięcy czekać na pozwolenie budowy nowego komina. Pomyślałem czy w takim przypadku mogę z korzystać ze starego komina w którym jest wkład żaroodporny o średnicy 130 mm.i wysokości 9mb.(prócz czyszczenia 3razy w roku mój ksw per eko 9kw daje na tym wkładzie radę. Trzeba nawet szyber przymykać) Nie wiem czy mpm ds 10 kw (nie wood) na tym wkładzie pójdzie? Ciąg da radę? Zamiast komina nowego miałbym kasę na bufor 😁
  11. Właśnie o jak naprostszy kocioł jeśli chodzi o palenie mi chodzi. Czasem jestem poza domem i wtedy żonka musi rozpalać. Myślałem także o Drewmet uni ds bw 9k lub 13kw.
  12. Dziękuję za opinie. Wybór chyba padnie na ogniwo. Krótki obieg lepszy jak w mpm bo z drewnem bywa różnie. Mpm lubi bardzo suche drewno... A może jakiś jeszcze inny kocioł byście mi doradzili do około 10 tyś zł? 🤔
  13. Tak jak pisałem wcześniej.Muszę nowy komin postawić z ceramiki fi 180 lub dwuścienny także fi 180 mm. Wysokość ok 8m.a do szczytu dachu 10 m.mam. Odległość od kalenicy ok. 4m.Myslę że da radę taki komin i cug będzie dobry.
  14. Widzalem że jest 10kw mpm wood. bez tej zbędnej blachy. Większa waga i większa komora zasypowa.
  15. Opał głównie dąb, trochę sosny,brzoza. Ogniwo niby ma stałopalność 4.5 h. a mpm 5h.to chyba nie jest aż taka duża różnica. Niestety będę musiał nowy komin bo ten stary mam z wkładem 130 mm. (dł. 9mb)
  16. Witam. Czas na zmianę kotła. O mpmie trochę z forum czytałem a o ogniwo Bio 12 kw nie ma za wiele info. Może któryś z kolegów podpowie który wybór będzie lepszy.. Dodam dom słabo ocieplony z przed drugiej wojny światowej. Metraż 100 m2. Na razie ogrzewany kotłem per eko ksw 9kw.
