Treść opublikowana przez Irek14
Wentylator do kotła..
Myślałem że podłączę się do 130 mm(wkład żaroodporny) ale mam drugi trzy metry obok z czerwonej cegły o wymiarach 20 x24.. (niezywany od kilkunastu lat) i chyba tam zrobię nową kotłownię. Jestem prawie zdecydowany na mpm ds wood 18 kw lub Kotłospaw drewko 12kw.,chyba że będą inne propozycje oczywiście nie za "miliony monet ". Opał w 90 proc drewno.
- Wentylator do kotła..
- Nowość Drewmet uni drex?
- Kocioł MPM DS WOOD
Opop h4eko-d 16kw.
@bercusU nas cena ok. 14 tyś zł. Trochę blacha cienka bo 5mm ale ma osłony w komorze spalania. Ja u siebie potrzebuję kociołka który ma nisko czopuch (poniżej 90 cm od posadzki).. Przeglądam taki lub attack dpx 15 kw ale tamten ma czopuch powyżej 90 cm..).. Może są jakieś inne kociołki o podobnej konstrukcji? 🤔
- Opop h4eko-d 16kw.
- Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
Kocioł MPM DS WOOD
@arsakesTeż mi się wydaje że mpm ds wood 18 kw to za duży jak na moje warunki. Pomimo że grzejniki żeliwne to rury cienkie, miedziane. Musiałbym mieć bufor z 1000 l. lub większy. Co do komina tego też się obawiam choć tu koledzy podawali i według kalkulatora przekroju komina że jeśli gładki to powinien dać radę.. Martwi mnie to "Powinien ". Niektórzy tu mają 20x20 a i tak muszą korzystać z wentylatora wyciągowego. Gdyby u mnie nie wyszło to musiałbym postawić nowy ceramiczny komin taki chociaż fi 180 i z 8mb... To już chyba w 20k bym się nie zmieścił. (Kocioł ok. 8k,bufor 1000l koło 9k., komin ceramiczny 3k... A gdzie robocizna 😱😱😱🤔)
Kocioł MPM DS WOOD
@RobokopWiem że b. dużo idzie mi opału. Dom jak już kiedyś tu pisałem jest przedwojenny. Całość po zabudowie /po fundamencie to ok. 170 m2. Szer. 9mb na niecałe 20 mb. (taki jakby bliźniak) Ja użytkuję ok. 100 m2. Nie dawno odkupiłem drugą stronę domu ale brak tam ogrzewania. (wymaga kapitalnego remontu. - raczej będzie tam nowa moja kotłownia i pomieszczenia gospodarcze.) Ściany między mną a drugą stroną domu to 12 cm (pełna cegła) i niestety z ociepleniem od wewnątrz z nieogrzewanej strony (10 cm /styropian.) Ściany moje zewnętrzne to mur 24 cm z cegły pełnej +siporex 24cm. i jedna ściana ok 40 cm z cegły pełnej a od wewnętrz ściany obłożone rigipsem na stelażu. Podłoga jakiś chyba beton na gruzie, bez styropianu i panele podłogowe i kafelki. .Sufit kiedyś gliniany a od paru lat Rigips i wełna mineralna 2x15 cm.
Kocioł MPM DS WOOD
@Robokopi @Przemq89dzięki za porady..Róznica między 10 kw a 18kw to ok. 1,5k..czyli nie jest aż taka duża a wygoda dużo większa. Mam nadzieję że pomimo większej mocy 18 to opału więcej nie pójdzie bo szybciej nagrzeje bufor.? MPM DS WOOD 10 KW zużycie 2,8 kg/h a Mpm ds wood 18 kw 5,5.. Pozdrawiam
Kocioł MPM DS WOOD
Witam ponownie. Co raz bardziej jestem przekonany o zakupie mpm ds wood. Myślę że zamiast 10 kw. celować w 18 kw. 10 kw komora załadowcze 23 x61(42dm 3)a w ds wood 18 kw 73 x37 (70 dm3.) Na moje około 100 m2 chyba nie będzie za duży.? Nie wiem jak z buforem bo mi większy jak 500 l. nie zmieści się. Opału przy buforze to raczej nie powinien pożerać więcej.. Doradźcie koledzy czy warto dopłacić czy lepiej pozostać przy 10 kw?
- Temperatura wody w kotle przy rozpalaniu
