8
Treść opublikowana przez kazik
Panowie unikacie konkretnej odpowiedzi. Ja proponuję: http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=356 lub: http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=144 Do tego dobry komin. Pozdrawiam
Najlepszym solarem jest :rolleyes: wyprowadzka do Afryki. nie wymaga żadnych instalacji. Plecam.
Z wyburzaniem to ostrożnie. Jeżeli komin jest elementem ściany wewnętrznej nośnej to bez porady dobrego budowlańca nie ruszać. Ja miałem podobny problem, rozkułem jedną ścianę komina (od góry do dołu)i wmontowałem wkład stalowy żaroodporny fi 20, izolując to wszystko wełną mineralną. Można również, jeżeli jest taka możliwość zamontować komin zewnętrzny, lub wewnętrzny stalowy dwupłaszczowy izolowany. Ostatnio taki komin wewnętrzny żaroodporny izolowany wełną zamontował mój znajomy. Funkcjonuje b. dobrze. Najlepiej skontaktować się z firmą montującą kominy stalowe. Co do systemów szamotowych to nie jestem przekonany - drogie i trudne w montażu. Można również wymurować z cegły palonej 20x20 lub 27x27 stosując cegłę szamotową na wysokość 2 m od czopucha. Jeżeli palimy po ludzku, czyli nie dusimy kotła, to dobry komin murowany będzie służył parędziesiąt lat. Pozdrawiam Kazimierz budowlaniec uprawniony.
Sporo spalasz. Ja przy tej samej powierzchni spalam maksymalnie w mrozy ok. 35 kg/dobę. Mam Zębca 25 KW. Stałopalność przy pełnym załadunku 35 kg - 24 godz. W temperaturach przejściowych około 25kg/dobę. Przeważnie spalam drewno, ale przy węglu maksymalnie 3-4 tony/sezon. Proponuję większy kocioł i ogrzewanie na zasadzie przepalania 12/12 godz. Pozdrawiam
Czym Najlepiej Cyścić Piec???
kazik odpowiedział(a) na kris2s temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Raz w tygodniu suchym drewnem czadu do oporu- kocioł i komin suchy i czysty. Regularne stosowanie tej metody sukces murowany. Uwagi Automatyka bardzo słuszne. Kociołek i komin lubią ;) ostrą jazdę!! Pozdrawiam -
U mnie jest tak jak opisuje Tomek. CWU w lato podgrzewam grawitacyjnie. Jak cię spisuje KDU? Pozdrawiam
Stoker co Ty na to: http://www.eko-vimar.com.pl/index.php?f=1,Oferta,0,0,5,331,0 Pozdrawiam PS. A w domu jaki masz kociołek, tylko szczerze :huh:
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Proponuję szykować opał na następną zimę :huh: http://wiadomosci.onet.pl/1939257,12,item.html
W pełni się z Tobą Automatyku zgadzam. Przy grawitacji powierzchnia stalowa w komorze spalania jest sucha, a przy włączonej pompie obiegowej kocioł lekko smołuje. Sytuacja stawała się krytyczna w momencie rozruchu zimnego kotła i włączeniu wentylatora. W moim przypadku lało się z pieca. Dlatego też zdemontowałem wentylator i jadę :huh: naturalnym ciągiem i w kotle jest sucho. Gdybym dłużej palił z wentylaorem to parę lat i po kotle.
Zgoda, że 40 stopni na kotle to kondensacja spalin. Kiedyś sam tak paliłem, popsułem komin i kocioł. Obecnie posiadam kocioł 25 KW do 150m2 i wydaje się, że jest przewymiarowany. Poprzedni -Camino 18 KW był trochę mały. Utrafienie z mocą nie jest proste. Rozważam zamianę kotła na mniejszy np 20 KW. Zaletą większego kotła jest dłuższa stalopalność, szybszy rozruch i przy spalaniu np drewna większa komora załadowcza. Co do zużycia paliwa, to w moim przypadku obecnie spalam mniej. Ilość węgla na godz od 1,0 do 1.3 kg. Poprzedni kocioł nie dawał sobie rady i grzał komin. Palę cyklicznie zależnie od pogody, przeciętnie 12 godz/dobę. Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź. A jak jest stałopalność?.
Na trudne czasy kocioł. Może ktoś ma?
Kocioł chodził 20 lat. zaczął przeciekać na dole tylnej ściany. Być może korpus pękł od uderzenia bryły węgla. W kotle szło paliwo różnego gatunku. Kocioł chodził bez wygaszania od jesieni do wiosny. Stałopalność do 10 godz. Ogólnie był ok. Obecnie mam Zębca 25 KW i jest trochę za duży. W kominie żaroodpornym mam jeszcze oryginalny trójnik do podłączenia Kamino. A może bym się skusił na nowego? Do tej pory nie wiem, czy w ruszcie była woda. Mam teraz trochę podchwytliwe pytanie. Skąd masz stoker zdjęcia nowych Kamino?. Pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Dobór kotła Wybór Kotła: Hef 14Kw, Zębiec Kwkd 15, Dakon Dor12
kazik odpowiedział(a) na Mecenas temat w Kotły zasypowe
Na pewno tak, ale to kocioł górnospalający, a w tym wątku rozważamy zakup kotła z dolnym spalaniem. Pozdrawiam -
A może ten wynalazek? Ciekawe jaka budowa. http://www.allegro.pl/item566283380_kociol...sc.html#gallery -
Podejrzewam, że w Dakonie może zawieszać się paliwo, Hef ma trudny dostęp do wyczystki dolnej, poprzez popielnik. Zębiec ma skośną komorę załadowczą i producent dopuszcza temperaturę powrotu 40 stopni, co przy mojej grawitacji w sam raz. Z kotłów górniaków podoba mi się Ogniwo. Prawdopodobnie kupię Zębca KWKD 15 i osobiście sprawdzę jak się spisuje dolne spalanie. A jak i tak nie będę zadowolony to sobie kupię zwykłego Zębca lub Ogniwo i będę miał święty spokój. Wydaje mi się bowiem, że prostota Zębca SWK i Ogniwa S6WC jest nie do zastąpienia. Kwestią najważniejszą pozostaje jedynie moc kotła. I tak w moim przypadku 140 m2 -SWK 14 lub S6WC 13 KW. Wydaje mi się bowiem, że nie warto przesadzać z mocą. Jakiego masz Zębca?. Pozdrawiam -
Gratulacje za tak długą żywotność pieca. Też miałem Camino 1.3. Obecnie stalowy Zębiec 25KW. Kubatura podobna do Twojej. 21 KW stalowy by śmiało starczył. Żeliwne kotły mają jednak słabszą wymienność ciepła. Pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Opisujesz kolego niestworzone rzeczy. Ja mam Zębca i nic mi nie odpada. Natomiast odnośnie kotłów z pionowymi przewałami, które pracują na niskich temperaturach to po paru latach sito. Sprawdzaj stan blachy wymiennika przy dolnej wyczystce. Tam przeważnie działa korozja. Mojemu znajomemu dolospalający Krzaczek padł po 6 latach. Stwierdził, że nie kupi więcej kotła o takiej konstrukcji. Obserwując obecne tendencje producenci idą w kierunku budowy kotłów dolnospalających, które posiadają wymienniki poziome znajdujące się nad komorą spalania. Taka konstrukcja powoduje przede wszystkim, lepszy dostęp do czyszczenia, co jest bardzo ważne w codziennej eksploatacji. Ja praktycznie codziennie sprawdzam stan wymiennika. W przypadku spalania np. gorszego paliwa natychmiast czyszczę kocioł z sadzy. Czynność tą wykonuję w pozycji stojącej i zajmuje mi to dwie minuty. W kotłach z pionowymi wymiennikami czyszczenie jest bardziej skomplikowane i wykonuje się go przeważnie dopiero wtedy, gdy nie ma już ciągu, czyli jak wymiennik jest już całkowicie zarośnięty sadzą. Twierdzę uparcie, że technika palenia to rzecz podstawowa, a narzekanie na konstrukcję kotła jest bez sensu. Miałem Camino i paląc w tym kotle popełniałem takie błędy: przy maksymalnie uchylonej klapie powietrza czopuch był czerwony, przy całkowitym zatkaniu dopływu powietrza i spadku temperatury np do 40 stopni lało się z kotła. I tak źle i tak nie dobrze. Kocioł wytrzymał tylko........20 lat. Przy prawidłowej eksploatacji powinien hulać minimum 30. Obecnie w moim Zębcu KWK spalam drewno praktycznie na zasadzie zgazowania. Kocioł prosty, a efekty niezłe. Prawidłowe spalanie to wyższa szkoła jazdy. Trzeba się zapisać na .....warsztaty do Heso. Pozdrwiam -
Życzę powodzenia i udanej eksploatacji. Interesuje mnie jak da sobie radę z samym drewnem. Pozdrawiam.
Kupywanie, czy kupowanie - oto jest pytanie?
Znalazłem ten piec na innym forum. Opinia Heso mile widziana. Opis należy do właściciela pieca. "Trudno nazwać ten mój projekt gazogeneratorem, to raczej piec dolnego spalania, chociaż jakiś proces zgazowania tam sie odbywa. Nie mam plaszcza wodnego, tylko wymiennik rurowy (ten pomarańczowy). Odchylana klapa nad wymiennikiem służy do jego czyszczenia. Ogrzewam ok. 100m^2 nieocieplonego, poniemieckiego domu z cegly. Palę głównie drewnem, przesypuję trocinami, węglem, mialem. Sezon kosztuje mnie ok. 500 zł, trociny są tanie. Staram sie utrzymywać ok. 150 st. temperatury spalin na czopuchu, dla zachowania ciągu i ekonomicznego palenia"
A może to: http://www.allegro.pl/item560652144_kociol..._producent.html -
To nie był KWKD tylko SWK. KWKD ma najmniejszą moc 15 KW i jest kotłem dolnospalającym, SWK górnospalającym, a to zasadnicza różnica. Każdym kotłem można popsuć komin i to z różnych przyczyn. Ja swój popsułem gdyż paliłem utrzymując 40 stopni na kotle. Woda smołowa niszczyła mi murowany komin, który musiałem częściowo rozebrać i w montować wkład stalowy żaroodporny. Prawidłowa temperatura spalin to 150-250 stopni i można ją uzyskać paląc umiejętnie w każdym kotle. Pozdrawiam -
Jaki konkretnie typ kotła i moc, ile metrów do ogrzania. Pozdrawiam -
Drogi Moogli - przepraszam, że poczułeś się dotknięty, ale jestem starym budowlańcem i lubię męskie rozmowy. Staram się myśleć logicznie, czyli mam zatkany komin to do kogo idę w tej sprawie?. Z tego co mówisz kominiarz odmówił wyczyszczenia komina? To złóż na niego skargę do cechu. Będę znowu szczery, coś mi tu nie pasuje. Co do sposobu palenia to oczywiście nie wolno dusić kotła. Najlepsze efekty przynosi palenie naturalnym ciągiem z ciągłym podawaniem powietrza. Polega to na uchyleniu dolnej klapki w kotle np. 3-4mm. Dodatkowo raz w tygodniu wygrzewam kocioł i komin, czyli około pół godziny drobnym , suchym drewnem ostro przepalam i po kłopocie. Stosowanie tej metody zabezpiecza komin przed odkładaniem się smoły, a dodatkowo wypalają się sadze na bieżąco nie powodując ich nagromadzenia w większej ilości, co może spowodować pożar w kominie. Tą metodę polecił mi mój znajomy kominiarz. Jak dłużej pobędziesz na naszym forum, to z czasem będziesz palił jak z nut. Do Bacy: z tymi kamieniami, dla mnie rewelacja. Pamiętam, że jako młody budowlaniec będąc na praktyce na budowie hotelu, narzucaliśmy kamieni do przewodu dymowego, żeby dokuczyć kierownikowi budowy. O mało nie wyleciałem z technikum. Hotel miał 10 kondygnacji i musieliśmy kuć parę dni by owe kamienie wydobyć. Rewelacja. Pozdrawiam serdecznie. Kazik PS. Trochę luzu jest wskazane.
