kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. Też mi się podoba bardzo. I ładny jest.
  2. A drutu jakiegoś w domu nie masz? To jest poważne forum :P . Pozdrawiam
  3. A Twój Optima plus to nowy model, czy stary? Namawiałbym Cię do palenia naturalnym ciągiem, ale w Twoim kotle co jest jego wadą brak prawdopodobnie przepustnicy powietrza do palenia z wykorzystaniem naturalnego ciągu. Jeżeli tak jest jak mówię, trzeba w firmie Defro zamówić odpowiednie dolne drzwiczki i spróbować palić jak wyżej napisane. Oszczędza się prąd i prawdopodobnie paliwo. Ja dmuchawę odkręciłem i leży sobie cichutko w kącie kotłowni. Do Automatyka, z tym holzgazem to dobre będzie? Mój znajomy go ma i choć jest leśniczym to twierdzi, że ustrojstwo to wymagające jest, a i drewna dobrego i suchego spali co niemiara. Ale ty fachmanem jesteś to chyba dobrze celujesz, choć z ekogrochem - chybiłeś :D :D :P Mni si wydai ( cytat Kazio Górski), że najlepsze są proste rozwiązania - grawitacja + naturalny ciąg. Pozdrawiam Panów
  4. Ja też mam przewymiarowany kocioł - 25 kw - 130 m2. Przy obecnych temperaturach przepalam drewnem dwa razy po trzy godziny. Temperatura w domu 20-21 stopni. Ostatnio dociepliłem porządnie drugi strop ( 30 cm ocieplenia+ szlichta). Polecam maksymalne ocieplenie stropów. Automatyku jak obecnie palisz, czym , jaki masz kocioł KW i ile powierzchni ogrzewasz. Generalnie jesteś jak widzę zwolennikiem większych kotłów, co nie jest zbyt popularne, ale najważniejsza jest wygoda i ilość spalonego opału. Kiedyś miałem zamałe Camino i komin mi popękał z przegrzania. W moim przypadku gdy codziennie podgrzewam CWU większy kocioł zdaje dobrze egzamin, gdyż jeden zasyp chrustu i woda po 15 minutach ukrop. Do nowego 101 - Jak ta optima się spisuje jako kocioł dolnospalający i co można w niej spalać. Interesuje mnie szczególnie drewno. Pozdrawiam
  5. A mnie się coś wydaje, że Panowie nie do końca umiecie palić w kotle. Przede wszystkim zrezygnować z miału i wentylatora. Naturalny ciąg i odpowiednia temperatura spalin rozwiązuje podobne problemy. Smoła w kotle to wina palacza, a nie kotła !!!. Pozdrawiam
  6. Również posiadam ten kocioł. Z miałem należy dać sobie spokój. Miarkownik ciągu zdaje egzamin na węglu,drewno spalać naturalnym ciągiem bez miarkownika.
  7. Tomku bardzo wydoroślałeś i mądrze piszesz . Tak trzymać. Co do palenia w kotłach co w pełni zgoda. A tak poza tym to imię Tomasz kojarzy mi się z innym Tomaszem z Akwinu. Też niegłupi był chłopak - warto poczytać, ale to już inna historia. Pozdrawiam serdecznie Kazik
  8. A jeszcze lepiej w Zębcu KWK.
  9. Trochę szkoda,że opuściłeś grono spalaczy chrustu i trocin, ale widać takie czasy, że praca zawodowa wymusza rozwiązania przez Ciebie zastosowane. Ja i jak widać paru starych wirusów pozostaniemy przy spalaniu tradycyjnym, mając radochę :) z patrzenie na ogień i codziennego rozpalania. Gdyby z owsem i ekogroszkiem zaczęły się kłopoty zapraszamy ponownie do NAS B) Kazik
  10. kazik odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Ale czy aby na pewno :) . A ja od dwóch dni nie wyrzucam popiołu, co mi trochę wyleci-pół szufelki, wrzucam na rozpalone drewno i tak w kółko. Zaczyna mi się to podobać.
  11. kazik odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Na pewno to uczynię.
  12. kazik odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Ten U 24 to chyba pojazd kosmiczny B) Mój co prawda to zwykły śmieciuch, ale widzę, że popiół też spala. Pozdrawiam PS. Kiedy wymieniasz U 24 na coś Nowszego? :)
  13. Ciekawa opinia, bo faktycznie jak wynika z niektórych wypowiedzi, użytkownicy kotłów nie mają zielonego pojęcia o paleniu. To trochę tak jakby jechać na rowerze bez powietrza w tylnym kole. Co ciekawsze Ja również kiedyś do tej grupy należałem. I być może, a nawet na pewno to forum jest pewnego rodzaju szkołą jazdy - na kotle i na dodatek bezpłatną. Pozdrawiam PS. Tomek, a owies spalasz i KDU użytkujesz?
  14. Jaki jest przekrój komina - cm2 ?, wysokość? .Cudów nie ma, słaby ciąg jak nic. Może jeszcze wypalona lub podwinięta uszczelka w drzwiczkach.
  15. kazik opublikował(a) temat w Opał
    Ostatnio próbuję spalać drewno w kotle górnospalającym posypując go na wierzchu popiołem z tegoż drewna. Obserwuję, że proces spalania jest wolniejszy, co mnie cieszy. Jeden z moich znajomych w kotle SAS NWT na okrągło dosypuje suchy popiół do paliwa i praktycznie nie ma popiołu. Ciekawi mnie co się z nim dzieje - ulatuje przez komin czy co? :) Proszę o poradę w związku z tym. Kazik
  16. Widzę, że oprócz mnie jest jeszcze jeden fan Zębca. Neo fan Viadrusa - brawo. Pozdrawiam
  17. kazik odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Jak trafisz dobrze w gwint to ok, ale jak chybisz to pupa mokra. Kiedyś mój ojciec tak próbował i udało się.
  18. kazik odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Potwierdzam,że Camino nie były złe, ale brak wiedzy w stosownym czasie powodował nieprawidłową eksploatację urządzenia. Wadą są słabo dopasowane drzwiczki zasypwe i dolna przepustnica.
  19. Na wstępie dzięki za odgrzanie tematu. Powyzsza wypowiedź wyjaśnia całą sprawę. Przed chwilą tłumaczyłem koledze w pracy o szkodliwości uzywania wentylatora w kotle zasypowym. Niestety muszę przyznać, że wiedza na temat procesów spalania instalatorów montujących kotły jest - żadna. A sprawa ma kapitalne znaczenie, bo prawidłowe spalanie to: ekologia, ekonomia i psychologia :D A sadpal jak widać i koszuje i dachy psuje. Pozdrawiam
  20. Firma Zębiec dopuszcza temperaturę powrotu 40 stopni. Przy grawitacji nie ma to większego znaczenia.
  21. Nie wiem czy dobrze, że Adminie temat zablokowałeś, bo jest to temat kapitalnego znaczenia. Sam jestem przykładem, że na skutek nauk pobranych na tym forum mogę się cieszyć z pracy mojego kotła. Na prawdę nie wiele potrzeba by ludzi nauczyć optymalnie spalać paliwa, a wtedy i Sadpal zbędny będzie. Nie chodzi o to by wejść na poziom Heso, ale każdy może w tym względzie się znacznie podciągnąć. A może się mylę? :D Pozdrawiam
  22. Drodzy koledzy podziwiam Was za wytrwałość w tym ustawianiu parametrów, ale i jednocześnie współczuję. Ja jako prosty wieśniak spalam drewno w prostym kotle. W chałupie ciepełko. Cicho sobie kocioł mruczy, podobnie jak moje koty. Cisza, spokój, jak to na wsi. Pozdrawiam Was serdecznie i wytrwałości życzę. Kazik
