Treść opublikowana przez kazik
Kocioł Dolny Eko-hef 24 Kw Z 1997 Roku
Muszę przyznać, że przeglądając ofertę kotłów dolnospalających prostych w obsłudze, zwykłe Hefy wydają mi się najbardziej ciekawe. Wymiennik jest rozbudowany i prawdopodobnie czopuch nie jest gorący. Jedyny mankament jaki dostrzegam to dolna wyczystka do której dostęp jest od strony popielnika, co wymaga chyba kładzenia się na posadzce w kotłowni w celu wyczyszczenia kotła. A jaką powierzchnię ogrzewasz tym fajnym spalaczem, jak z czyszczeniem kotła, czy w lato podgrzewasz CWU, jaki masz przekrój komina. Jaki kocioł posiada ruszt i jak funkcjonuje przegarniacz opału. Ja mam 140 m2 i może 16 - 18 KW by staraczył. Teraz mam 25 KW. Kto pyta nie błądzi Pozdrawiam Kazik
- Kocioł Dolny Eko-hef 24 Kw Z 1997 Roku
Zębiec Kp20 I Jego Gwarancja
Drobna korekta - blacha kotłowa odporna jest na spaliny i wodę, natomiast na mokre powietrze nie i dlatego zardzewiał Ci kocioł. W tym wypadku ja bym spróbował porozmawiać z prezesem Zębca i pertraktować. Być może coś dopłacisz i wymienią Ci cały płaszcz wodny, co byłoby rozwiązaniem optymalnym. Będzie Cię to taniej kosztować niż nowy kocioł. A tak na przyszłość to wody nie spuszczaj i pal jak Bóg przykazał. Spiesz się bo mrozy idą. Głowa do góry! Kazik PS. Ja kiedyś też bym kocioł zamordował, ale dobrze, że trafiłem na to forum i teraz nawet mogę Ci rad udzielać.
- Zębiec Kp20 I Jego Gwarancja
U mnie był serwis z Zębca, mam układ zamknięty. Pomimo tego chłopaki serwisanci nie robili z tego problemu. Każdy przypadek jest inny , a w tym konkretnym przypadku przyczyną rozszczelnienia kotła była skrajna nieroztropność palacza. Poważni producenci dbają o wizerunek i nie są skrajnie drobiazgowi. Ja użytkuję Zębca KWK czwarty sezon ( całosezonowo) i blacha jak nowa, ale jadę ostro :huh: : Pozdrawiam
- Mały Problem
- Który Wybrać?
Który Wybrać?
Dla konesera cena nie gra roli :) . Kotły na holzgaz wymagają jednak bufora, wysokiej temperatury pracy, a w grawitacji będzie kłopot, do tego utrudnione podgrzewanie wody w lecie, no i w razie potrzeby węgla się nie rzuci. Interesują mnie więc kotły typu Hef, Zębiec lub inne stosunkowo prostej konstrukcji, co by spaliły różny materiał. Żeby się przekonać co do skuteczności dolnospalacza będę musiał poświęcić parę groszy i po dokonaniu empiry w kotłowni wybiorę lepszy, czyli górny lub dolny, bo tak na prawdę pewny nie jestem. Dolniaki co wy na to? Kazik
- Który Wybrać?
Ocieplenie A Koszty Ogrzewania
Ja sądzę, że w tej materii to dyskusji nie ma. Co prawda teraz jest tendencja do deprecjponowania znaczenia filozoofii, ale skutkiem tego jest pozbawienie ludzi umiejętności logicznego myślenia. Bajerują nas świńską grypą, ociepleniem klimatu, wiedząc, że przeciętny" ludź" nie jest zdolny do analizowania podawanych informacji, choćby najbardziej absurdalnych A matematyki nie znszę brrrrrrr! :) Nie wiem czy wiesz, że matematyka należy do nauk humanistycznych. Pozdrawiam Kazik- wieśniak
Jak pisałem fizykiem i chemikiem jestem kiepskim, ale logikiem niezłym tak więc Heso Twoja teoria jest nie do przyjęcia. Dowód logiczny. Śnieg z dachu mojego sąsiada bardzo szybko topnieje, bo ma słabo ocieplony strop. Przyczyną tego jest przenikanie ciepła z pomieszceń mieszkalnych. U mnie na dachu leży 20 cm. Jeżeli więc cieplo nie przenika przez mój strop to co się z nim dzieje?. Oczywiście stosowanie foli odblaskowych ma sens, ale stanowi tylko pewien element ocieplenia, mający na celu odbicie promieniowania cieplego. Jeżeli folia byłaby na tyle skuteczna i zatrzymywała całóść energii cieplnej to byłoby git. Ale tak nie jest. Heso poddaj się :) Filozofia to królowa nauk, a fizyka i chemia to tylko nauki szczegółowe. http://www.republika.pl/filozofia_moja/anzenbacher.htm Pozdrawiam serdecznie Kazik - filozof
Ociepliłem strop 30 cm -styropian. Komfort cieplny. W mrozy palę tylko 10-12 godz. Ściany 40 cm gazobeton, pozostawię bez docieplenia, tylko tynk i farba lub struktura. Znajomy ogacił się grubo styropianem i w domu charakterystyczny mikroklimat. Docieplenie stropów tak, ściany ostrożnie. Pozdrawiam
- Kocioł Sas Uwt - Usterka
- Ocieplenie A Koszty Ogrzewania
Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
Odłącz miarkownik i spalaj naturalnym ciągiem z CIĄGŁYM podawaniem powietrza - skutek murowany. Wywal zawirowacze. Uchyl dolną klapkę na stałe np. 2-3mm, lub tak by w komorze zasypowej nie było dymu. Miarkownik szczególnie przy drewnie produkuje lepik. Temperatura na kotle 55-60- stopni. Jeżeli masz czysty komin to musi działać. Pozdrawiam
Sadpal - czy warto?
Chemii nie lubię, ale zgadzam się Tobą w 100 procentach. Znowu wyrzuciłem zawirowacze, bo zbytnio mi osadzały sadze. Widzę, by dobrze się spalało w komorze zasypowej nie może być deka dymu. Płomień musi być żwawy ,jasno-żółty, a pod koniec spalania pojawiają się błękitno- niebieskie języki ognia. Przy tym sposobie spalania odzysk energii z drewna jest optymalny, a wymiennik czysty. Spaliny 150-250 w zależności od ilości opału. Mam trochę miału, chce go jakoś spalić, ale ustrojstwo trudne w użyciu i ten popiół w całej kotłowni. Drewno to boski opał, nawet sosnowe. Temperatura kotła 55-75 stopni. Rok temu kupiłem na próbę kilo sadpalu i do tej pory go nie spaliłem. Z wiedzą o spalaniu podobnie jak z polityką- ogólnie społeczeństwo śpi i daje się nabierać na bajery :) . Heso, chyba jesteśmy bohaterami co z wiatrakami walczą (Cervantes). Pozdrawiam Kazik
- Kocioł żeliwny Na Paliwo Stałe
Jaki Ciąg Kominowy.
Zdecydowanie nie. Inwestor przeciętny wiedzę ma zerową w tym temacie. Rakiet ziemia - powietrze dotarły do celu. Nowy Rok nastąpił. Powtarzam - marzy mi się domek mały z piecem kaflowym. Kazik
Dobrego Spalania
Chłopaki - Do Siego życzę roku- 2010. By dobrze się paliło i cug był jak trza :) Pozdrawiam Kazik
Jaki Ciąg Kominowy.
Rarcjonalna wypowiedź. Jako budowlaniec mogę tylko dodać, że jest dosyć prosty sposób posiadania dobrego ciągu. Trzeba wybudować komin 20x20, a jeszcze lepiej 27x27. Obserwuję ostatnio niedobrą tendencję do zmniejszania przekroju kanałów dymowych. Za ja.....bym powiesił projektantów i wykonawców. Pozdrawiam i Do Siego życzę Kazik
KotŁy C O Typu Eko-turbo Firmy ''arcisz''
A może jeszcze ktoś ma takiego dolnospalacza?
- Producenci Kotłów
- Dobór Kotła
