Treść opublikowana przez kazik
Jaki Powinien Być Komin Przy Prawidłowym Spalaniu?
Typowy przykład zasmolenia kotła i komina. Rada - spalać naturalnym ciągiem, temperatura spalin 200 stopni, żadne zawory 4 czy 20 drogowe nie pomogą. Przeżyłem podobną historię i wiem co mówię!! Kazik PS. Zadziałaj szybko bo trzeba będzie będzie komin frezować!!, albo smoła się zapali i pożar komina gotowy, a to już nie przelewki.
Dym Z Pieca
Są dwa wyjścia: albo wyprowadzić się z chałupy, lub wyczyścić piec i komin. Pozdrawiam Kazik
- Zębiec Wenus 15 Kw
- Teorii Nigdy Za Wiele...
- Szukam opinii na temat kotła KWKD Zębiec
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Nowy Piec I Smoła!
Woda Się Pali...
http://www.sciaga.pl/tekst/83370-84-wodor_i_jego_wlasciwosci Chyba tu jest odpowiedź
Woda Się Pali...
wodór?
Nowy Piec I Smoła!
W pełni zgoda. Ja również spalam przeważnie samo drewno, tylko czasami dosypuję węgla. Ciągłe podawanie powietrza dotyczy również węgla. Podnoszenie temperatury na kotle nie zlikwiduje smolenia. Do Santosza: Uchyl na stałe dolną przepustnicę np. 2-3 mm rozpal od góry opał, przepustnicę w czopuchu otwórz na full. Potem możesz również dosypywać porcje opału na wierzch żaru. Powtarzam - ciągły dopływ powietrza. Opał być może spali się szybciej, ale odda energię w należyty sposób, a na dodatek zapomnisz o smoleniu kotła i komina. Ja np. w ogóle nie czyszczę kotła, ani komina- czyszczą się same spalinami. Życzę udanego palenia i baraku smolenia. Kazik
- Smoła W Wymienniku
- Defro Optima Komfort Plus, Nowa Linia, Jak Palić
Zębiec Wenus 15 Kw Jak Tym Palić Bez Zaworu 4D
Moim zdaniem za mały kocioł.
- Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
Zębiec Wenus 21Kw. Czy Warto ?
Witam Robocik, pozdrawiam Obecnie w swoim KWK 25 spalam podgrzewając CWU zrębki sporządzone z różnego badziewia. Przy umiejętnym spalaniu, przy ciągłym podawaniu powietrza praktycznie nie muszę czyścić kotła, czopucha i komina. Dodatkowo w wymienniku zamontowałem zawirowacze, które przy spalaniu drewna spisują się znakomicie. Zębiec KWK25 do suchego drewna super, prosty, łatwy w czyszczeniu, duże drzwiczki do załadunkowe. Kazik
- Zębiec Wenus 21Kw. Czy Warto ?
- Kwkd 22Kw
- Co Zrobić Z Piecem W Okresie Letnim
- Smoła W Piecu
Rdzewiejące Świerki Po Roku
Generalnie zaraz po posadzeniu nie polecam nawożenia, tylko woda. Świerk szczególnie wykopany ze szkółki z gołymi korzeniami jest trudny do przyjęcia, gdyż posiada płytki system korzeniowy. Polecam mniejsze sadzonki lub w pojemnikach. Z ciekawszych odmian dobrze rośnie picea omorica - świerk serbski, dobry na żywopłoty. Kazik PS. Temat jak najbardziej aktualny, gdyż drzewo - drewno to świetny opał.
ZĘbiec Vs Prr-eko
Drogi robociku, blacha w kotle powinna być maksymalnie cienka i b dobrej jakości. Gruba blacha to gorsza wymiana ciepła, a do tego odpowiednia technika palenia, 5 mm to chyba optymalna grubość. Tak więc Robociku dyskusja zawsze jest potrzebna, bo argument się liczy, a nie demagogia. Pozdrawiam Kazik
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
Palenie Byle Czym
- Duże Spalanie Zebiec Kwp 21
