Treść opublikowana przez domin75
- Problem Z Ekogroszkiem Nie Pali SiĘ
Workowany Czy Luzem
Jest jeszcze jedna drobna kwestia. Znając mentalność niektórych naszych rodaków, czy na pewno przywiezione 1800 kg to 1800 kg? W workach wystarczy kilka z nich wrzucić na dowolną wagę i wątpliwości znikają. Rozcięcie np. worka z Pieklorzem, mała ingerencja i powtórne sklejenie to już przestępstwo, nasypanie trochę mniejszej ilości na samochód – to niedopatrzenie :angry: . Osobiście kupuję w workach.
- Wilgotność Węgla A Kaloryczność
Jak W Podajniku Zabopobiec Osadzaniu Groszku.
To fakt, rozsyp i sprawdź, czy w eko-groszku jest tylko eko-groszek, czy czasem sprzedawca nie dosypał czegoś podobnego, co skleja opał, gdy ten namoknie. Na początku sezonu kupiłem taki wynalazek, szuflą ładowany do worka z „niespodzianką”. Normalnie lej w środku nie powinien być problemem. Jaki eko-groszek kupujesz i czy w workach oryginalnych, workowany, czy luzem? Jaki masz piec – tak z ciekawości?
Piec Kwsp 25kw Marciniak
Jeżeli to tłokowiec to ok. Nie liczyłbym już na duże oszczędności. Twój piec może być trochę przewymiarowany (zwłaszcza, że dom jak piszesz jest ocieplony) – stąd trochę większe spalanie. Do Twojej powierzchni można by brać pod uwagę piec 20kW tego samego producenta. Czy ogrzewasz też ciepłą wodę ( ile osób ) ?
Punkt Opłacalności Ogrzewania
A idąc dalej, czy taki próg występuje w temperaturze zadanej na piecu. Być może znowu to sugestia, ale nie wydaje mi się. Piec zadaną temp. np. 56, 58, 59`C uzyskuje spalając kolejno 42, 45, 48 kg groszku( przy podobnej temp. zewnętrznej), natomiast wejście na temperaturę zadaną 62`C wymaga spalania na poziomie 62kg. Czy to ma bezpośredni związek wyłącznie z kalorycznością opału, czy jakieś inne czynniki tu odgrywają rolę. Wyraźnie wzrost spalania jest nie liniowy.
- Jak W Podajniku Zabopobiec Osadzaniu Groszku.
- Piec Kwsp 25kw Marciniak
Eko-groszek
U mnie (wielkopolska, już prawie dolnośląskie) Pieklorz z Bobrek Centrum workowany: trzy tygodnie temu 820 PLN, dziś 840 PLN :) .
Mam pytanie, czy to fakt, czy jakaś sugestia. Zauważyłem, że powyżej pewnej temperatury, jaką chcę uzyskać w pomieszczeniach, koszty ogrzewania domu radykalnie wzrastają. Przykładowo, aby podnieść temperaturę z 21`C do 22`C trzeba spalić 1/3 opału więcej. Sądzę, że zależy to również od temperatury zewnętrznej. Jeżeli tak jest rzeczywiście, czy można to jakoś wyliczyć, aby niepotrzebnie nie wpędzać się w koszty?
Piec Bardzo Szybko Traci Temp
Myślę, że problem tkwi w przerywanej pracy pompy. Kiedyś u siebie próbowałem ten wariant i powiem szczerze, że jak pompa chodzi przez cały czas, piec lepiej łapie temperaturę. Ale - tak jak wszystkie nastawy, wnioski najlepiej wyciągać po jednej dobie. Gdy kiedyś próbowałem pewnych ustawień okazało się, że nocą temp. spadała i piec spalał więcej – co nie było adekwatne do nastawów. Natomiast poprzedniej zimy do obecnej nie da się porównywać.
Różnica Między Powrotem A Zasilaniem!?!
Jeżeli kocioł dąży do zrównania temp. zasilania i powrotu, to syzyfowa praca przed nim, bo nigdy jej nie osiągnie – no chyba, że obieg ma długość 1mb :) . Myślę, że piec może wyłącznie starać się osiągnąć temp. zadaną a nie zrównywać zasilanie z powrotem. Jeżeli w domu jest ciepło, to chyba coś nie tak z czujnikiem temperatury, bo przy tej powierzchni instalacji 4`C między zasilaniem i powrotem jest moim zdaniem nierealne.
- Problem Z Dogrzaniem Domu
- Spalanie W Stosunku Do Temperatury Zewnętrznej
- Błagam Pomóżcie W Wyborze
Możliwość Zagotowania Wody W Kotle Retortowym
Czytam tą dyskusję i przeraża minie fakt, iż dopuszczacie możliwość zawieszenia się sterownika w fazie podawania opału, z jednoczesnym nie wyłączeniem się dmuchawy, gdy piec osiągnie wartość temperatury zadanej. Czy na prawdę producenci sterowników nie stosują tu dodatkowego zabezpieczenia, bo jeżeli nawet opał będzie podawany przy odłączającej się w pewnym momencie dmuchawie to palenisko przecież zgaśnie przed zagotowaniem się wody. Osobiście ciepłą wodę nie uzyskuję z pieca, więc moje doświadczenie w tej materii jest żadne, jednak wydaje mi się, że latem do cwu nie trzeba pieca nagrzewać do 70`C a z temperatury 55 – 60 przesypujące się paliwo, nie rozpalane dodatkowo dmuchawą również prędzej zgaśnie niż doprowadzi do wrzenia pieca, ale „mylić się rzecz ludzka”.
Deflektor
No niestety jeszcze nie wszyscy przestawili się na "nowe". Deflektor powinien być, ale jak go nie ma to też może być... Drzwiczki od popielnika - po co, bez jest lepiej, szuflada do popiołu - po co, się wygarnie w rękach... B) Ja tam bym z tą Panią nie dyskutował długo. Jest w DTR-ce - to ma być dosłany.
- Moc Kotła - Mróz
- Kocioł Z Podajnikiem
średnica Rur Miedzianych
Fachowcem nie jestem, ale instalację u siebie w miedzi na 15 grzejników robiłem własnoręcznie (oczywiście zaprzyjaźniony instalator kontrolował co jakiś czas postęp prac i pewne rzeczy sugerował). Zasada jest prosta. Jeżeli wcześniej ta drabinka idzie na 18-tce lub więcej, to dałbym tak jak napisałeś, chyba że między jednym a drugim grzejnikiem jest około 10 metrów (taka ekstrema :huh: ), to wtedy 18 i 18.
