4
Treść opublikowana przez PredatorC
Ciężko stwierdzić przydała by się sonda lambda. A jak by dać najpierw kwadrat z izolatora a w środku szamot? Ta dolna komora i tak mnie irytuje i muszą ją zmienić, zrobię chyba okrągłą jak jest w atmosie.
Tak. W poprzednim kotle klapak otwarta otwarta prawie non stop na full więc tutaj jako, że jest większa komora zasypowa to, zrobiłem dużą klapę. Bo myślałem, że mała będzie za mała. Czopuch działa tak, że z wymiennika jest główny szeroki przelot do komina, a na dole jest podłączony oryginalny wentylator. Filmy Ogólnie to bez wentylatora jest większa temperatura spalin niż z wentylatorem. A i te cegły na dole do bani, bo nagrzewają się tylko do czerwoności, a liczyłem, że będą się nagrzewać tak jak tutaj na filmie. Wymiennik
Witam ponownie kocioł już uruchomiony. Powietrze wtórne zostało doprowadzone. Ta klapa wielka jak drzwi od stodoły mogła by być mniejsza. Bo zazwyczaj jest tylko leciutko uchylona. Poprawiony czopuch. Bez zawirowywaczy pali się bez wentylatora. Jak tu wstawić film? PS Z jakiego materiału zrobić dolną kształtkę by była jak najlepsza izolacja ciepłą dla płomienia ?
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
PredatorC odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
Kula w zaworze się po prostu zapiekła od jakiegoś syfu lub za dużo pakuły nawaliłem? Czy to przez to że rura do zbiornika wyrównawczego jest pod zaworem różnicowym a nie nad i woda ma łatwiej iść do zbiornika wyrówawczego i przez to grzeje zbiornik wyrównawczy a nie otwiera kuli ? Przenieść tą rurę od zbiornika wyrównaczego nad zawór różnicowy tam gdzie ta żółta kreska? -
Witam ponownie. Co to może być że mi tu grzeje tą rurę i cały zbiornik wyrównwaczy na górze jest gorący tak jak woda na kotle ? A nad ten czarny zawór różnicowy nie chce iść ? Gumowa kula zaworu staneła dęba ? -
Jeszcze nie było próby. Dopiero zamontowałem czopuch oraz powietrze wtórne, jeszcze muszę opanować cegły w środku. I teraz montuje termostaty na grzejnikach oraz dokładam żeberka do grzejników.
Wybór kotła zasypowego Wymiana kotła, jaki polecacie? Kocioł zasypowy.
PredatorC odpowiedział(a) na lexmark temat w Kotły zasypowe
Mnie Stalmark 37kw + beka 2400 litry z wężownicą, + rury stalowe zawory w kotłowni wyszły 20k. -
Nie kupiłem sam nie wiem który. Metalowa się przepali jeszcze szybciej od szamotowej. Żadna stal nie wytrzyma na dłuższą metę w środowisku silnie utleniającym i temperaturze 1200 stopni.
Wie ktoś jaki czujnik temperatury idzie do sterownika stalamrka 81-100 czy 81-200?
Bez przesady zrobienie bufora 2300 litry kosztuje 2000zł jeśli z wężownicą to plus 700zł. A takiego 1000 litry to kupisz baniak na olx złomie za 200-400zł ,przyspawasz rury, ocieplisz i gotowe.
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Bo w dolnej komorze na górze jest płaszcz wodny i trzeba go by było wyciąć ale nie było by go jak zaspawać z uwagi na brak podejścia do spawania. Ta kierownica z górniaka raczej by nie działała, powietrze wtórne musi być podane przed przewężeniem, żeby go zasysało oraz ,żeby się mieszało z dymem. ... Jaki czujnik temperatury idzie do sterownika w stalmarku ? KTY 81-110 czy KTY 81-220
Środkowymi drzwiczkami. Niedługo pojawią się zdjęcia. Miało być tamtędy gdzie te oryginalne mikroskopijne rurki ale tam są aż 3 ścianki zespawane do kupy i nie było tego jak wyciąć.
Witam mam pytanie o sterownik. Czy w sterowniku jest opcja ręcznego włączania pompy czy sterownik włącza ją od temperatury wody ? O co chodzi. Mam bezużyteczną pompę która przez 20 lat była używana może z 5 razy. Włącza ją się wkładając wtyczkę do gniazda. Czy jeśli podłączę ją pod sterownik kotła to będą mógł ustawić by domyślnie była wyłączona a działa tylko kiedy chcę, czy sterownik włącza pompę od temperatury wody?
Mam i ja. Musiałem😂 Z przymrużeniem oka. 37kw Poprawiona regulacja powietrza pierwotnego. Z rączką wychodzącą na zewnątrz obudowy a nie jakiś klucz ampulowy. Jeszcze muszę opanować powietrze wtórne i czopuch.
Gdzie kupić nie oszukany zawór 3 calowy kulowy ? Wszędzie czy na allegro czy w hurtowni mają oszukane. -
Dlaczego? -
Witam Problem rozwiązany będzie osobna rura do bufora z kotła i osobna z grzejników do bufora, bufor 2300 litry już gotowy czekam na kocioł. Mam pytanie czy zawór mieszający 2 cale będzie działać bez pompy grawitacyjnie ? -
Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
PredatorC odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Czym wyższa temperatura czynnika w skraplaczu tym większe ciśnienie, czym większe ciśnienie tym większy opór, czym większy opór tym więcej energii zużywa sprężarka. No i chodzi też o wytrzymałość elementów oraz koszty. Żeby uzyskać wysoką temperaturę czynnika w skraplaczu trzeba go sprężyć do dużego ciśnienia co pochłania dużo więcej energii niż sprężenie go do niższego ciśnienia i niższej temperatury (podłogówka). Oraz żeby uzyskać wysoką temperaturę na skraplaczu trzeba podnieść temperaturę powracającego z parownika gazu, czyli trzeba większy parownik. -
Dodanie filtra do kominka / komina
PredatorC odpowiedział(a) na AmbitnyAmator temat w Kominki, kozy i inne piece
Można zamontować elektrofiltr ale to nic nie da bo w takim rumplu zaraz się zapcha niedopałem. Elektrofiltr stosuje się do czystego spalania by usunąć popiół lotny ze spalin. -
Skoro nikt nic nie wie to puszczam rurę poziomo. -
Witam Jaki ma być spadek rury z bufora do kotła żeby szło w dwie strony? ./ Rura z kotła do bufora ma mieć iść od kotła do bufora pod górkę. Czy z pod górkę w stronę kotła od bufora ? -
Czyli mosiądz mogę bezpośrednio połączyć ze stalą i nie będzie korozji ? Mufa stalowa--->mosiężny łącznik--->miedź
Witam Jak połączyć miedzianą wężownicę w buforze ciepła, ze stalową ścianką aby stal nie korodowała ? Dać PEX na łączeniu ?
