Jestem na etapie wyboru kotła do mojego nowego domu. Dom o pow. 142 m2, ocieplony 12 cm styropianem i klinkier na zewnątrz. Okna oczywiście nowe. Chcę piec z podajnikiem tłokowym i najlepiej żeliwny i jedyny jaki znalazłem to Ling M 28 KW.
Czy taka moc nie będzie jednak za duża do mojego domu? A może znacie jakieś inne piece żeliwne, z podajnikiem tłokowym ale o mniejszych mocach?
Dodam, że piec będzie pracował w układzie z solarami i kominkiem połączone w zbiorniku kombinowanym 600/200 L. Grzejniki Regulus + podłogówka w łazienkach i kuchni.
Proszę o rady i z góry dziękuję
Moim zdaniem będzie za duży. Jestem zwolennikiem montażu kotła wobec zapotrzebowania na moc a nie według tego co na daną chwilę na rynku. Pozdrawiam i apeluję o rozsądek. Kotłownia to wydatek na lata który też przez lata może generować straty lub chronić od nich....
Tomasz
nie wiem jak sprawuje sie tłokowiec ale jakby to był slimak to moze byc taka moc generallnie powinienes mic pozyzej 20kW np 25kW
dla komfortu
Dzięki za odpowiedź i radę. Tylko co mam zrobić teraz? Bo wynika, że jednak za duży. czy znacie jakieś inne piece żeliwne z podajnikiem tłokowym? Bo ja szukałem sporo ale rezultat żaden...
Jeżeli znacie jakieś to proszę o podanie nazw lub firm.
Jeszcze raz dzięki za radę.
Z żeliwnych jest fakora, kielar, klimosz, lazar, mci reco + pewnie jacyś producenci lokalni.
Oprócz Klimosza i Lazara (to te same kotły) spośród wymienionych firm żadna nie ma żeliwnych tłokowców w ofercie. Jeżeli chcesz z podajnikiem tłokowym szukaj wśród stalówek np. Protech KARO http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_karo-pl.html. 28kW na pewno za dużo. Należy wykonać audyt chociażby skrócony. Warto się zapoznać z normami PN-83B-03406, PN-82B-2020. Jak bardzo chcesz ściągnij sobie audytora OZC i sam oszacuj. Kilka dni zabawy, żeby rozgryźć co i jak.
Dzięki za radę. Byłem na stronce lazara.
Mają tam piec Multi Perfekt, żeliwny z podajnikiem tłokowym o mocy 25 KW. Co myślicie o tym?? Czy ta moc będzie w granicach "tolerancji" tzn. nie będzie zbytnio przewymiarowany?
powiedz lepiej czy oprocz tego metrazu to bedziesz grzał wode cwu znaczy?
Mnie się wydaje, że Multi-Perfekt i Ling M to są te same kotły. Obejrzyj je sobie dokładnie. Szczerze nie wiem skąd różnica w mocy. Może ten najmniejszy od Lazara ma nieco mniejszą pojemność wodną(suchy popielnik ?) Pozostałe z tych serii niczym się nie różnią na pierwszy rzut oka.
Co do przewymiarowania. Dobierz kocioł do zapotrzebowania budynku - jest tyle konstrukcji na rynku, że naprawdę można przebierać. Kotły najlepiej pracują na ustawieniach zbliżonych do mocy nominalnej. Spalanie i odbiór ciepła są wtedy najefektywniejsze, a kocioł czysty. Optimum techniczne dla którego kocioł z podajnikiem nie powinien pracować w trybie pracy ciągłej to !podobno! w zależności od konstrukcji 50 - 70% mocy nominalnej. Oficjalnie można regulować moc w zakresie 30-100%. To działa, ale nie podaje się już jak to wpływa na spalanie. Z moich rozmów z instalatorami wynika, że np. dla zapotrzebowania obliczonego na 15kW lepiej jest zamontować kocioł 18kW pracujący na 85% mocy nominalnej, aniżeli 25kW pracujący na 60% mocy nominalnej. Teoretycznie moc ta sama.
!Piszę to co zasłyszałem, w tej materii nie jestem specjalistą!
jesli nie bedziesz grzał wody cwu to spokojnie mozesz zejsc na retordzie do ok 15-20kW bo nigdy takiej mocy nie bedziesz potrzebował twoje zapotrzebowanie to moze na CO to miedzy 6-10kW przy całodobowym grzaniu wiec nawet nie bedzieszmiał mozliwosci sadzy przepalic tym piecem na takiej mocy a jesli masz grzanie cwu to ok 25kW nie bedzie za duzy
Będę grzał C.W.U. Czyli do ogrzania 142 m2 i C.W.U. Przy czym tak jak mówię jeżeli będzie to zrobione tak jak zaplanowałem to piec będzie grzał 600 L wody w zbiorniku kombinowanym (200 C.w.u. i 400 wody wokół) Co do C.w.u to dodam, że w domu jest duża wanna z hydromasażem o poj. około 170 L i kabina prysznicowa z hydromasażem.
Co do pieców to wiem, że jest dużo na rynku. Ale teraz popatrz ile jest żeliwnych i koniecznie z podajnikiem tłokowym. Ja znalazłem tylko dwa - Klimosz Ling M 28 KW i Lazar Multi - Perfekt 25 KW. Jezęli znacie jeszcze jakieś konstrukcje ale koniecznie żeliwne i z podajnikiem tłokowym i o mniejszej mocy niż 25 KW to proszę o podanie ich.
Jeszcze raz dzięki za pomoc..automatyk podniosłeś mnie na duchu :D bo już myślałem, że ten lazar też za mocny i wtedy to kompletnie nie będę wiedział co kupić...
to zdecydowanie kocioł 28kw i zasobnik 300l zwykły kombinowanym nie widze sensu
  • 10 miesięcy temu...
Witam ja tez stoje przed wyborem kotła i od tygodnia sledze w necie kazde forum :D
zastanawiam sie nad 3 narazie
-Lazar Multi 25kw
-Klimosz Ling M 28 Kw
-Defro akm 30 Kw
do ogrzania 200 m2 + boiler 120 l, ogrzewanie podłogowe lazienka ,kuchnia , korytarz reszta zwykłe .Dom dpbrze ocieplony ,wymieniona stolarka .Planuje palic eko groszkiem ale chciałabym zeby piec był jak najberdziej uniwersalny.
Oglądałam tez Ling duo ale to juz chyba slimak ?
moze ktoś sie wypowie co wybrac plissssssssssss ;)
aha czy te klimosze to piece zeliwne ?
klimosz ling duo i klimosz ling m ??
a co sadzicie o weber heiztechnik piec resortowy z podajnikiem slimakowym RETO DUO ? to jazkas nowoac nie moge znalezsc opini i jeszcze znalazłam kostrzewa palets fuzzy logic ?? i znow nie wiem co mam wybrac mialam 2 juz mam wiecej znow do wyboru kurde blaszka pomocy
klimosz ling m
klimosz ling duo
defro akm
i te dwa ktore wymienilam wyzej te niby nowosci
Ten Twój dom wymaga pewnie ok 10KW do ogrzania i to w silne mrozy ale takich pieców z podajnikiem chyba nie ma. Najmniejszy jaki widziałem to była 15KW. Ja bym zainstalował 15-tkę.
Ja mam 200 m poniemieckiej chałupy i mam 20-tkę. Wystarcza w zupełności zwłaszcza, że jest też kominek.
Mały piec może mieć jedną wadę: mniejszy pojemnik na opał i mniejszy pojemnik na popiół. Trzeba to roważyć.
Klimoasz ling M?
defro akm ?
czy Klimoasz lin duo ?
który najbardziej polecacie ?
