Mam problem z zaworem 4d ale są podpowiedzi że może to coś z instalacją. Mam piec Ling Combi 23 KW w pełnej wersji pogodowej. Użytuję go od trzech miesięcy i od 2-3 tyg mam taki problem że temp na piecu jest ok70 stopni a woda w CO ok28 stopni, a na powrocie 32. Zawór prawie cały czas zamknięty. Doradzono nam żeby na ok2 godz otworzyć go ręcznie i podgrzać powrót. Owszem to pomogło ale na krótki czas bo juz na drugi dzień sytuacja powróciła. pomomo ustawień temp. pokojowej na 20 stopni noc i dzień w domun 16 stopni i nic nie drgnie. Woda w co chyba nigdy nie przekroczyła 40 stopni. dziwi mnie to ze jeśli zawór 4D jest w większości zamknięty a temp na piecu ok 70 dlaczego nie jest w stanie podgrzeć trochę rurki z powrotem do tych 40-45 stopni przecież to jakiś bez sens.
Bardzo prosze o pomoc. W załaczeniu zdjęcie mojej instalacji
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 37.3 tys.
Czujnik wody zasilającej masz dość daleko od zaworu, na tej miedzianej rurze u góry. Teraz pytanie - czy zaraz za zaworem 4d jest gorąco w przypadku otwarcia zaworu 4d? Powinno być, no bo chyba rura zasilająca z pieca jest wtedy gorąca? Jeśli jest tam chłodno, to znaczy, że zawór się zablokował. Ale jeśli jednak jest ciepło, to znaczy, że na tym krótkim odcinku pomiędzy zaworem i czujnikiem woda w ogóle nie płynie. Co ją powstrzymuje?
Teraz dopiero zauważyłem, że masz prawdopodobnie drugą pompę dla CWU. Popraw mnie, jeśli się mylę - ta kreseczka na wyświetlaczu całkiem po lewej to chyba druga pompa, a nie jakaś skaza, kreseczka pompy CO jest przecież trochę bardziej w prawo.
Więc jeśli masz dwie pompy, to może być tak, że jedna dławi drugą, dlatego musisz narysować pełny schemat, aby było łatwiej to przeanalizować.
nie widac dokładnie ale objawy wybitnie skazuja na brak pompy na małym obiegu ,czyli jdna pompa do cwu druga mały obieg ,trzecia CO ,tyle co moge powiedziec na twoje dolegliwosci
po otwarciu zaworu 4D rura za zaworem jest gorąca. Nie mam pompy CWU. Bojler na razie jest zamkniety (na razie nie mieszkamy jeszcze) a gdyby byl otwarty to grzaby sie tak jak kaloryfery.
Dla jasnosci rurka dolna i na lewo od zaworu to powrót a prawa i górna to zasilenie
po pierwsze ten zawór roznicowy to masz w takim miejscu ze lepiejzeby go nie było ,[powiedz lepiej dokładnie jaka masz temp na zasilaniu na CO i jakie sa grzejniki ??????czy całe rowno letnie czy ciepłe od gory reszta zimne ?
No więc jak jest gorąca, a przy czujniku zimna, to nie chce iść przez pompę.
A tu na zdjęciu widać ikonkę pompy CWU.
bo jest ustawiony priorytet cip[łej wody ustaw wode na wyłaczona albo zlikwidoj prorytet grzania ciepłej wody albo jsli to sprawi ci problemy to naszybko wyjmij czujnik z zasobnika i przytul go do rury na piecu tak zeby sie wygrzał a pozniej sie baw z ustawieniami
temp na zasilaniu na CO od 25 do 30 stopni (jak się troszkę otworzy zawór 4D), grzejniki ciepłe u góry i coraz zimniejsze do dołu
Nie mam pojęcia z tą ikonką skąd się wzieła. jak serwisan był na rozruchu to od razu wiadomo było że nie mamy pompy na CWU. Czujnik faktycznie przkleił przy samym wejściu na bojler. Czyli rozumiem że mam odkleić tą czujkę lub zlikwidować priorytet co kolwiek by to znaczyło :-) np. tak zeby ikonki nie byo ???
tak odklej i przyklej go do wujscia z pieca tak zeby miał wysoka temp i bedzie dobrze pozniej sie pobaw z ustawieniami
Wielkie dzięki, jutro tak zrobię i dam znać jak poszło?
Jak zauważyliście tą kreskę na wyświetlaczu sterownika oznaczająca pompę CWU to do tej pory nie wiem ??? :D
A tak się zastanawiam czy może nie włączyć bojlera bo w sumie mogę przecież. Efekt będzie taki sam jak z przełozeniem czujki ???? Czy nie kombinować??
jeli masz czas na kombinacje to sobie kombinuj tylko zeby ci casu starczyło hihi nie wiem jak ale wyłacz na tym sterowniku piorytet cwu i bedzie luz a dopuki tego nie znajdziedz pobaw sie czujka
Czas mam do marca :D ale zrobię tak jak mówisz. Mam nadzieję że to pomoże
Zrobiliśmy tak jak radziłeś. Priorytet grzania CWU zdjęty, bojler włączony, troche pomoglismy mu na poczatku otwierając na kilkanascie minut zawór 4D potem pracował już w automacie i było pięknie :-) Woda w CO wzrosła do 50-55 stopni, powrót powyżej 40 stopni, zawór 4D otworzrył się na maxa i oscylował tak pomiedzy otwartym całkowicie a zamknietym do połowy. temperatura w domu 20 stopni. po prostu bajka. Tak było na pewno do godz 20 w sobotę.
Niedziela rano: temp w domu nadal 20 stopni ale woda w CO już 30, na bojlerze 32, powrót 34, na piecu 65, piec nie pracuje - faza podtrzymania. Myslelismy że skoro tem w domu 20 stopni to może to mu wystarcza, ale................
Niedziela wieczoram: temp w domu 19 stopni, dalszy sapdek wszystki temp. zawór tak jak dotychczas zamknięty i otwiera się tylko na kilkanaście sekund. Jedynie woda w bojlerze nadal 32 stopnie.
Poniedziałek rano: temperatura w domu 18 stopni piec zachwuje się standardowo czyli tak jak na poczatku naszego koszmaru. Zawór nadal się nie otwiera kiedy instalacja się chłodzi, żeby oddać ciepło w grzejniki.
Priorytet CWU zdjety, temp zadana na bojler nie mniejsza niż 30 stopni, zawór 4D ma ustawienie (sprawdziliśmy w nastawach instalatora) na 12 (czyli 12x10 - 120 sekund).
Przesledziłem jeszcze raz naszą instalacje ze schematem Instrukcji kotła i zauważyłem , że powrót od bojlera jest u nas wpiety przed zaworem 4D (czyli woda przelatuje przez zawód i dopiero do kotła) a zgodnie ze schematem powinien być za zaworem 4D czyli beżpośrenio na powrót do kotła. Czy to może powodować takie wariacje??? No i nie mamy pompy CWU czy to też może byc problemem???
Załamka
Trochę się można pogubić, bo trzeba czytać od początku cały wątek, w dodatku prowadzony równolegle w dwóch miejscach.
Sterownik dziala wyłącznie na podstawie sygnałów z czujników i ustawień parametrów, dlatego dobrze byłoby abyś w jednym miejscu wypisał wszystkie parametry c1-c8, oraz - skoro masz dostęp do ustawień serwisowych - wszystkie 22 parametry serwisowe. Na pewno ułatwiłoby to wszystkim analizowanie Twojego przypadku.
Zibi a gdzie Twój instalator ?
czemu nie uruchomił swojego dzieła ?? no chyba ze wykonałes to z kumplem w ramach "wzaimopomoszczi"
a teraz co do instalacji
jezeli jest tak jak wyglada to na foto że bojler jest wpiety równolegle do pionów tak jak kazdy grzejnik to by wyjasniało sprawe ,że nie mozesz zakładac żadnych czyjników na bojler ani ustawiac temp cwu na sterowniku
po prostu jego tam nie powinno byc podłączonego
kazde obnizenie temp. na co lub zamkniecie zaworu 4-d pozbawia grzania bojlera a na dodatek jak chłodniejsza woda popłynie to cwu odda tem do instalacji i ciagle beda problemy z wodą
bojler powinien byc wpiety bezposrednioo przy piecu i z własna pompa , to jest najskuteczniejsze rozwiązanie
Jeżeli dobrze na szybkiego przeczytałem wszystkie wypowiedzi to skoro nie korzystasz z bojlera wyłączyłeś priorytet cwu to proponuję nie kombinować z przekładaniem czujnika cwu tylko po prostu go wypnij ze skrzynki elektrycznej , zamknij zawory na bojler.
Mam prośbę
Sprawdziłem charakterustykę mojego zaworu 4D - symbol VRG 141. Podłączenie rurek jest ok z prawej do zaworu 4D i w górę zasilenie oraz z lewej do zaworu 4D i w dół powrót, ale w oznaczeniach zaworu zauważyłem oznaczenia graficzne wyjść. Sprawdziłem więc z moimi rysunkami na zaworze i nie wychodzi mi tak samo. Według mnie jest przestawienie o 90 Stopni czyli jeden obrót. U mnie jest:
"z kotła" - mam kwadrat
"zasilenie" - półksiężyc
"powrót" - trójkąt
"do kotła" - kółko
Nie podaje jak wedlug mnie jest prawidowo i zgodnie z charakterystyka żeby nic nie sugerowac (nie jestem pewien czy to dobrze rozumuję) ale może ktos jest w stanie mi powiedziec jakie znaki graficzne powinienem mieć przy takim ułożeniu rurek jak wspomniaem wyżej.
Na razie podajesz rodzaj zaworu 4D VRG 141 ale do tego potrzebny jest model siłownika typ
ARA 600 te występują w wersji czas obrotu 30/60/120/240 nie ma wersji tak jak ustawiłeś 140
Siłownik mam ARA 600, a gdzie pisałem że mam ustawioną wersję 140??
Według mnie tam nie całkiem chyba jest odpowiedz na ten problem
zibi500 ma siłownik VRG 141 jak pisze a tam RACZEJ jest schemat zaworu VRB 141
i zastosowanie VRG jest właściwe jest to odpowiednik nieprodukowanej wersji MG
która jest sugerowana jako właściwa ewentualnie może niewłaściwe zamontowanie siłownika
P.S. faktycznie podajesz 120 s a nie 140 ale chciałem zwrócić uwagę że jest kilka modeli
(...) U mnie jest:
"powrót" - trójkąt
"do kotła" - kółko
W instrukcji jest:
"z kotła" - półksiężyc
"zasilenie" - kwadrat
"powrót" - kółko
"do kotła" - trójkąt
zawory te maja ta samo przeznaczenie różnią się tylko symbolem
Tak że na pewno ten zawór służy do czego innego
na schemacie zaworu masz również znaczki o których piszesz. Kwadrat, księżyc trójkąt i słońce. Służą one do poprawnego podłączenia zaworu do instalacji. Nie ma więc mowy o pomyłce. Pobierając schemat wziąłem akurat o tamtym symbolu, ale teraz zamieściłem właściwy
