Pompa Ciepła Czy Dynamiczny Piec Akumulacyjny?
zmarźlak
Mam dylemat co wybrać do ogrzania 45m mieszkania. Mieszkanie dość dobrze ocieplone, nowe okno, po bokach i na dole sąsiedzi ale na górze strych -nowy dach ale słaba izolacja. W mieszkaniu nie ma gazu ani ciepłej wody, więc trzeba wszystko ogrzewać elektrycznie. Stąd mój dylemat co będzie tańsze w eksploatacji pompy ciepła czy dynamiczne piece akumulacyjne i co dać do łazienki.
Dodatkowo budynek jest stary, ma zniszczoną drewnianą podłogę której nie można zerwać ale nie można też obciążeć jej wylewką z betonu więc ogrzewanie podłogowe raczej nie wchodzi w grę. Ogrzewanie wody prawdopodobnie bojlerem. Proszę o pomoc. Chodzi mi o to aby rachunki za prąd były jak najniższe.
rachunki byłyby niższe na pompie ciepła, ale jakie chchiałbyś zastować dolne źródło ciepła ?? powietrze ??
nie widze tego
W tak małym mieszkaniu instalowałbym jednak piece akumulacyj Jeśli tak chyba nie ma się chyba nad czym zastanawiać. Inwestycja w piece na pewno będzie tańsz.
Jeśli byłyby możliwości instalowania pompy ciepła, należałoby instalować dodatkowy byfor, a w najniższych temperaturach zewnętrznych dogrzewać go grzałką elektryczną.
Witam .Tez zastanawiam się nad wyborem ogrzewania do swojego mieszkania. Oczywiscie wchodzą tylko dwie opcje do wyboru: gaz i elektryka. Węgiel i drewno odpada z powodu brudu, 3 piętra oraz przebywania w domu samotnie w ciągu dnia 10-letniego dziecka. Instalacja gazowa dla mnie to koszt około 11 tys (nowy komin, przeróbka inst. gazowej, montaz i piec). Instalacja elektryczna to około 6,5 tyś ( dwa piece dynamiczne akumulacyjne AEG 2kV i 3 kV + w łazience nagrzewnica + sterowanie pogodowe ELFAMATIC + woda z bojlera). Na obydwa ogrzewania moge otrzymać dofinansowanie z gminy w ramach Programu Ograniczenia Niskeij Emisji w wysokości ok. 4 tyś. Za piecami akumulacyjnymi przemawia fakt ze w przypadku przeprowadzki piece zabieram z soba lub sprzedaję i odzyskuje jakąś tam część inwestycji. Przy gazie cała instalacja zostaje, tak samo jest z robocizną a tylko piec bym mógł sprzedac.
myslę ze najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie dwóch klimatyzatorów w funkcji pompy ciepła np fujitsu z mozliwościa grzania napełnej mocy do -15st oraz warunkowo do -20 sporadycznie
koszt tego urzadzenia podobny do montazu instalacji gazowej tylko ze w razie przeprowadzki mozna zdemontować i załozyc w innym miejscu ,w dodatku mimo że urzadzenie jest na prąd to koszty eksploatacji byłyby 1/3 kosztów ogrzewania piecem akumulacyjnym zakładając że zapoitrzebowanie na na ogrzewanie byłoby ok 4kW to urzadzenia moc elektryczną miałyby na poziomie 1,2kW ,i do tego niestty musiałby być zasobnik na ciełą wodę zgrzałką elektryczną ,
gdybym musioał coś takiegu zrobić u siebie to nieazastanawiałbym sie minuty
  • 8 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Gość mrowa123q
Witam mam pytanie, czy ktoś z użytkowników piszących w tym temacie jest może z Krakowa ??
Potrzebuję dobrej firmy, która mogła by mi przygotować instalację właśnie pod piece akumulacyjne z Krakowa. Czy może ktoś korzystał z usług tej firmy http://instalacjeelektrycznekrakow.pl/ . Zależy mi na dobrym wykonaniu instalacji, żeby się nie okazało później że czegoś brakuje.
Tu jest potrzebny dobry elektryk, który wykona niezależną instalację el do zasilania pieców + ew instalację do sterowania tymi piecami - to drugie zależy od marki pieca.
Nie zależnie od tego właściciel/ inwestor powinien sprawdzić czy ma odpowiedni przydział mocy el oraz czy ma naliczanie wg taryfy nocnej - tylko wtedy takie ogrzewanie ma sens.
Pozdr.
Witaj!!!
Jak duże masz mieszkanie?
Czy dobrze dobrana jest moc piecy?
Pozdrawiam.henryk1953
  • 6 miesięcy temu...
Również miałem taki dylemat, znalazłem więcej zalet jednak przy wyborze pompy ciepła. W wyborze tym dopomógł mi artykuł: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/instalacje-energooszczedne-pompa-ciepla Jest napisany w sposób rzeczowy i jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytanie to znajdzie w nim na pewno odpowiedź (charakterystyka pomp, budowa i cała istotna reszta).
