Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
dorecho
Pierwsze dane z rozpoczętego sezonu :lol:
To u Ciebie już się sezon grzewczy zaczął...? U mnie - w górach - nawet jakbym bardzo chciał, to jeszcze za wcześnie.
Ostatnio wrzuciłem ciut za dużo drewna do kotła kiedy grzałem CWU i... Po zagrzaniu CWU nadwyżkę zrzuciłem na kaloryfery.
No w chałupie zrobiło się niemiłosiernie gorąco - wytrzymać nie szło :-).
pozdr.
Robert G.
  • 4 tygodnie później...
małe doświadczenie na dziś:
Praca na IFL moc min ok 5-6 kW, pobór 2,7 kW, 15-20 min praca / 30-40 min podtrzymanie, groszek pieklorz bobrek 28-29MJ.
W podtrzymaniu:
klapka na wentylatorze zamknięta
O2 11,5%
CO 9500 mg/m3
t. spalin 55C
klapka na wentylatorze otwarta
O2 9,5%
CO 490 mg/m3
t. spalin 71C
klapka ponownie zamknięta
O2 wzrosło do 11,6%
CO 6600 mg/m3
t. spalin 55C
ciąg 7-8 Pa (tu różne cuda wychodzą - z dystansem)
Pytanie: w tej sytuacji lepiej mieć ją otwartą, czy zamkniętą, czy może lekko czymś podpartą?
Patrzę na to i usiłuję zrozumieć co tu powypisywałeś... :-)
Jak dla mnie temp spalin na poziomie 71 stC jest jak najbardziej ok, a przy tym mniejsza zawartość tlenku węgla, to chyba lepiej.
Przy temp spalin 55 stC tlenku węgla [CO ?] jest więcej, zatem i spalanie gorsze.
Do tego dochodzi czynnik degradacji samego komina. Tak niska temp spalin może powodować, że w kominie będzie wykraplało się sporo wody i jak on to zniesie w dłuższej perspektywie?
Chyba lepiej dać więcej powietrza, bo zdaje się, że węgiel lepiej się dopala i stąd ta wyższa temp. :-)
Ale mogę się mylić, bo to tylko moje odczucie.
pozdr
Robert G.
tu opisałem warunki panujące w tzw podtrzymaniu :P
na pierwszy rzut oka oczywistym się wydaje, że lepiej mieć tę klapkę ograniczającą ciąg otwartą. Ale po nocy: zadana 52C, przy 57C IFL przechodzi do podtrzymania, przy zamkniętej przeciągnął do 60-62C, przy otwartej rano widziałem 70C. Palenisko wyraźnie bardziej wypalone i żar cofnięty. Sądzę, że po przejściu w tryb pracy potrzebował by 3-4 cykli by nawęglenie palnika wróciło do normy. Sprawność z nocy i spalenia 4 kg wyszła o 4-5% wyższa przy klapce otwartej.
Dorobie dziś jakąś regulację na śrubkę :D
tylko testowy bobrek się kończy :angry:
Rzeczywiście 8-O
Ten fakt pominąłem....
Tak jednak myślę, czy nie będzie korzystniej, kiedy ta temp spalin będzie wyższa, co w konsekwencji zabezpieczy komin...?
Tylko wówczas trzeba ciut częściej dostarczać węgiel na retortę, bo w końcu się będzie spalał i cofał w jej głąb.
Zimą to nie ma znaczenia, bo i tak ciepło pójdzie w obieg grzewczy, ale latem już znaczenie będzie...
pozdr
Robert G.
mam wkład ze stali żaroodpornej fi 130 i nie zauważyłem żadnego kondensatu (pomijam czecha), tłumaczę sobie to tym, że przepływ spalin jest w podtrzymaniu znikomy, ilość wody ze spalania, czy odparowywania też jest znikoma.
Ja podczas pracy ma mocy min mam 100-110 C w czopuchu, w podtrzymaniu nie mogę tyle mieć bo nie będzie co z ciepłem zrobić, po prostu się zagotuje.
Myślę sobie, że z tą klapką jest tak, że im dłuższe są przestoje, okresy przejściowe i lato, to lepiej ja mieć zamkniętą nawet kosztem większej straty niezupełnego spalania.
A na zimę w sterowniku dwustanowym, chyba lepiej jej nie zamykać. Poza tym te przestoje zimą raczej są dość krótkie.
No właśnie u mnie coś przydługie...
Fakt, że jeszcze nie zima, ale sezon się w pełni rozpoczął i...
Nocami jest - 5 czy - 7 stC, po to, by w dzień było + 5.
Można przyjąć, że temperatury uśrednione dobowe są koło zera i...
Kocioł załącza się na jakieś 6 min, dochodzi do zadanej 62 stC, a potem stoi przez półtorej godziny i tylko co 15 min robi podawanie i przedmuch, bo jak nie, to potem dołek się robi na retorcie.
Węgla jakoś mało mi idzie ostatnio - oby jak najmniej :-) - ale w ub roku [był to pierwszy sezon grzewczy], szło mi tyle kg węgla na dobę, ile było różnicy temp zew/wew.
Teraz widzę, że jest inaczej.
Zatem postoje długie...
pozdr
Robert G.
Wtam.
Dziś miałem trochę wolnego czasu to biegałem do kotłowni odczytywać dane z ciepłomierza.
Moc kotła 24,6 kW. Kocioł RECO z wymiennikiem żeliwnym (włoskiej firmy SIME).
Paliwo - ekogroszek KWK "Kazimierz-Juliusz" (przyjąłem wartość opałową 24 MJ/kg) zmieszany z niespalonymi spiekami antracytu (około 10%)
Przerobiony wymiennik kotła, dodana zwężka Venturiego oraz przyspieszone strugi spalin. Przy tym opale i przy małych mocach zwężka Venturiego nie odgrywa prawie żadnej roli, ale pomaga równomiernie rozprowadzić spaliny w wymienniku.
Z oryginalnego sterownika korzystam tylko do ustawienia wydajności dmuchawy.
Wpięty dodatkowy sterownik PLC podaje na sztywno czas podawania paliwa i czas przerwy pomiędzy podaniami paliwa. Kocioł pracuje non stop. Nie dochodzi do zadanej temperatury i nie przechodzi w stan podtrzymania.
Zamontowany ciepłomierz typu CQM-II-K z firmy Apator.
Zawór czterodrożny otwarty na maksimum.
Teraz podam liczby.
Niedoświadczonych użytkowników kotłów proszę o nie branie tych liczb zbyt dosłownie, zapewniam że zostały odczytane prawidłowo. Pragnę także uspokoić wszystkich, że żadnej smoły ani sadzy na wymienniku nie zauważyłem a do komina na razie nie zaglądałem.
Czas podawania 8 sek
Czas przerwy pomiędzy podaniami 120 sek
Temperatury na wyjściu z kotła od 36*C do 41*C
Temperatury na powrocie kotła od 30*C do 36*C
Moc wytwarzana przez kocioł od 3,2kW do 4,4 kW
Sprawność od 63% do 76%
Temperatura spalin w czopuchu - brak pomiaru ( ale niebawem nadrobię zaległości )
Sprawność obliczona na podstawie przeliczenia czasu pracy podajnika ( czas podawania pomiarowego 1350 sek , waga paliwa w tym czasie pomiarowym 4000 g).
Andrzej
Edytowane przez Andrzej_M_
Ostatnio na forum pojawiły się nowe trendy.
Myślę tutaj o nowej jednostce pomiarowej "VER".
Można z tego faktu troszkę drwić, ale po przeanalizowaniu na spokojnie ZA i PRZECIW, to muszę stwierdzić, że w wymianie poglądów na temat parametrów i osiągów naszych kotłów ta metoda amatorskiego pomiaru ma głęboki sens.
Więc i ja niejako zostałem zmuszony przez szanownych kolegów do przestawienia się na tę nową metodę pomiaru wydajności i sprawności kotła.
Przy okazji zmian, dodałem sobie do mego profilu sygnaturkę i awatar. Pozazdrościłem koledze Vlad24 :rolleyes: .
Z powodu, że nie za bardzo uśmiecha mi się czekać aż opróżni się za każdym razem zasobnik z zważoną ilością opału, czy też wypali się jakaś mniejsza ilość ilość zważonego opału, wybrałem tymczasowo inną metodę aby określać wagę spalanego opału.
Pisałem już w innym poście, że ważę ilość opału podanego poprzez podajnik w określonym czasie.
W ten sposób mogę sobie bardzo szybko przeanalizować ilość spalonego opału w stosunku do odczytu ilości energii odczytanej z ciepłomierza i starać się optymalnie nastawić parametry kotła.
Amatorska analiza spalania w palniku retortowym na bardzo małych mocach.
Do analizy danych przyjąłem moje najnowsze odczyty pomiarowe i wybrałem najbardziej niekorzystny stosunek podanego opału do czasu podawania, ekogroszek KWK "Kazimierz-Juliusz" 1 994g i czas 600 sek.
Praca kotła w trybie ciągłym. Pracą steruje sterownik PLC.
Test 1. ( 24 godz)
Podawanie - 6 sek
Przerwa - 120 sek
VER_A_ - 10,73 MJ/kg
Sprawność dla 24 MJ - 44,72%
Średnia moc - 1,66 kW
Ilość opalu - 13,33 kg na dobę
Test 2 ( 24 godz)
Podawanie - 8 sek
Przerwa - 120 sek
VER_A_ - 12,88 MJ/kg
Sprawność dla 24 MJ - 53,68%
Średnia moc - 2,68 kW
Ilość opalu - 17,95 kg na dobę
Praca kotła w trybie przerywanym. Pracą steruje sterownik kotła a sterownik PLC tym razem zlicza z dokładnością do 0,1 sek łączny czas podawania opału w czasie testu.
Test 3 ( 24 godz)
Podawanie łączne - 4937,2 sek
VER_A_ - 15,83 MJ/kg
Sprawność dla 24 MJ - 66,03%
Średnia moc - 3,02 kW
Ilość opalu - 16,44 kg na dobę
Test 4
Od wczoraj wieczorem wzmógł się trochę wiatr, według danych z portalu pogodynka około 7 - 8 m/s.
Zmniejszyłem minimalnie wieczorem wydajność dmuchawy i dziś rano wskaźnik VER_A_ = 16,21 MJ/kg.
Od rana do południa siła wiatru 4 m/s i wskaźnik VER_A_ = 16,16 MJ/kg
Jakie wnioski można wyciągnąć z tych trzech prostych testów.
To pozostawiam każdemu zainteresowanemu do własnych przemyśleń.
ps.
Sprawdziłem jeszcze raz zamocowanie czujnika powrotu ciepłomierza, przesunąłem trochę dalej od zaworu czterodrożnego, potrójnie zaizolowałem otuliną z pianki.
Dodatkowo w to samo miejsce zamontowałem czujnik powrotu kotła, aby wyniki można było porównać.
A więc podstawowe błędy pomiarowe, poprawione,
1 ciesze się, że po kilku prostych zabiegach wyniki się urealniły
2 widać tu oczywista zależność miedzy większą mocą, a większą sprawnością
3 szkoda (choć to nie jest wymagane :D), że nie ma przy każdym teście przynajmniej poziomu tlenu w spalinach. Bo mam przypuszczenie, że przy podawaniu 6/120 nadmuch był nie do opanowania i tlen był grubo powyżej 15%, Co pewnie też było powyżej 1000 mg/m3.
4 też doszedłem do wniosku, że praca ciągła jest fajna/miła, ale do pewnego momentu, a tym momentem jest moc min palnika. Kiedyś wstawiałem wykres: dwie linie CO i O2, można by taki sobie stworzyć i wyznaczyć na mim maksymalne akceptowalne wartości, powyżej których, już nie warto bawić się pracą ciągłą, tylko przechodzić na dwustanową i minimalizowanie strat z tego wynikających. A minimalizować imho na zasadzie krótkie przestoje - starać się nie przerywać spalania i utrzymywać w miarę wysoką temp palnika, im dłuższe kilkudziesięciu minutowe, czy godzinowe - starać się jak najszybciej przerwać spalanie, obniżyć temperaturę, zmniejszyć ilość żaru na palniku i otrzymywać tylko niezbędne minimum do utrzymania ognia.
5 zauważyłem u siebie duża różnice w sprawności pomiędzy dwoma rodzajami zabrudzenia wymiennika kotła: sadzą i pyłem, a 3-4 mm warstwa smoły ze spalania drewna. Temperatura spalin jest o około 20C wyższa i spadek sprawności o prawie 10%. Przy luźnych osadach ze spalania miału przed czy po czyszczeniu różnice były prawie nie zauważalne.
ps: Andrzej nie chcesz się dać jeszcze namówić na sondę?
,,,, ps: Andrzej nie chcesz się dać jeszcze namówić na sondę?
NIE.
Nie dam się namówić na kolejny GADŻET.
Ja nie twierdzę, że sonda Lambda w cenie 80 zł nadwyrężyła by mój budżet edukacyjno - hobbystyczny, nie podważam także przydatności tejże sondy do bardziej doskonałych nastaw parametrów pracy kotła.
Ale postanowiłem, że zmierzę się z Czujnikiem Gardona i amerykańskim patentem o którym wspominał kolega Lambda.
Mam przeczucie, że da mi to więcej satysfakcji w poznawaniu zawiłości procesu spalania. No i może dzięki temu, odkryje chociaż w małym zakresie tajemnice Zawijanów.
Nie interesuje mnie na razie sterowanie za pomocą czujnika Gardona, ja tylko chcę za jego pomocą zobaczyć stan równowagi paliwa i powietrza w procesie spalania, czyli stan stechiometryczny.
,,,, i minimalizowanie strat z tego wynikających. A minimalizować imho na zasadzie krótkie przestoje - starać się nie przerywać spalania i utrzymywać w miarę wysoką temp palnika, im dłuższe kilkudziesięciu minutowe, czy godzinowe - starać się jak najszybciej przerwać spalanie, obniżyć temperaturę, zmniejszyć ilość żaru na palniku i otrzymywać tylko niezbędne minimum do utrzymania ognia. ,,,,
Co się zaś tyczy pracy dwustanowej kotła i proponowanych przez Ciebie sposobów na minimalizacje strat związanych z postojem kotła, to się z Tobą w pełni zgadzam i proponuje każdemu użytkownikowi kotła automatycznego wyrycie na pamięć sentencji Twoich słów.
,,,, , a 3-4 mm warstwa smoły ze spalania drewna. ,,,,
Vlad24 trochę się na Tobie zawiodłem.
3-4 milimetrowa warstwa smoły - powiem Ci to krótko i wprost bez ogródek, BRUDAS jesteś.
Pozdrawiam, bez uszczypliwości
Andrzej
Test 2 ( 24 godz)
Podawanie - 8 sek
Przerwa - 120 sek
Test 3 ( 24 godz)
Szkoda, że te 2 testy nie udały sie na takiej samej mocy średniej.
Widać, że sterownik osiąga lepszego VERa.
To potwierdza znaczny wzrost straty kominowej na małych mocach.
CDN
Test 4 ( 24 godz) dokładnie 24godz 26 min
Podawanie łączne - 4821 sek
VER_A_ - 16,73 MJ/kg
Sprawność dla 24 MJ - 69,69%
Średnia moc - 3,05 kW
Ilość opalu - 15,74 kg na dobę, dokładnie 16,02 kg dla tych 24godz i 26 min
Pragnę nadmienić, że nie zmieniałem nic w ustawieniach sterownika pomiędzy testem nr.3 a testem nr.4.
Parametry nastaw pozostały takie same, jak parametry z poprzedniego dnia. Oprócz minimalnej zmiany ( -1 stopień obrotów ) wydajności dmuchawy, w związku z delikatnym zwiększeniem się siły wiatru.
Mój sterownik nie ustawia sobie parametrów czasu podawania opału na sztywno.
Nie wspominałem jeszcze o tym nigdzie, ale gdy sterownik zauważy, że nie potrafi dobić do temperatury CO w czasie w jakim to robił w poprzednich cyklach, to zwiększa sobie porcje opału (co widzę na podglądzie sterownika PLC).
Nastawy sterownika były takie, że pracował z mocą 9kW.
Taka wartość mocy była pokazywana na wyświetlaczu sterownika.
Na następną dobę ustawiłem sterownik kotła, tak aby pracował z jeszcze większą mocą.
Dostosowałem jedynie, czyli zwiększyłem wydajność dmuchawy, tak aby nie przesypywał się niedopalony opał.
Po czterech pełnych cyklach, na wyświetlaczu moc przeskakuje z 12kW na 14kw i tak w kółko.
Nie zmieniałem temperatury CO i histerezy. CO = 45*C , histereza 5*C.
Podsumowując wyniki testu nr.4 należy zauważyć, że efektywność spalania w kotle oprócz naszych nastaw zależy także od warunków panujących na zewnątrz kotłowni.
Tym stwierdzeniem chyba nie odkryłem ameryki.
Andrzej
Vlad24 wracając do rozmowy na temat Twoich 'turbo-rurek' zrobiłem małe obliczenie matematyczne.
Średnica wewnętrzna płomienicy 66 mm , jej powierzchnia prześwitu 13 685 mm2
Średnica zewnętrzna turborurki 43 mm , jej powierzchnia zatykająca płomienice 5 809 mm2
Różnica tych danych wyznacza pole powierzchni prześwitu dla spalin i wynosi 7 876 mm2
Jak przyjrzymy się średnicy czopucha, która wynosi 160 mm i odliczymy grubość ścianki ( przyjąłem 4 mm) to da nam 72 583 mm2 powierzchni prześwitu czopucha
Reasumując, zakładając te turborurki zmniejszyłeś prześwit czopucha do 65,1%.
Teraz pytanie czy to dobrze.
Andrzej
Witam. Jeżeli dobrze liczę, to Twoje wyliczenia są komopletnie błędne. Nieraz lubię na szybko w pamięci (zakładam nawet 50% błąd, ale eliminuję pomyłki) przeliczyć. Tak i tym razem. Średnica 160mm, przyjmuję przekrój kwadratowy i wyliczam w pamięci: 15x15=225 dodaje 2 zera mam 22500. Jak może być u Ciebie dla 160 minus 2x4mm pole=72 583 ?
W/g ogólnodostępnych tablic, mamy:
dla fi=66 mm, pole=3 421 mm2
dla fi=43 mm, pole=1 452 mm2
różnica = 1969 mm2
dla fi=160mm i odjąć 2x4=8 to nam daje fi=152 mm, pole=18 145 mm2
Proszę ustosunkuj sie do tego, bo może ja popełniam błąd, lub źle zrozumiałem co Ty obliczałeś. Pozdrawiam.
PS > przy ilości płomienic szt.4 wyliczenia słuszne dla tych 66 i 43. Ale dla czopucha ? Dla podanej przez Ciebie 72 583 mm2 powierzchni prześwitu czopucha, średnica czopucha musiałaby być fi=304mm.
No ale idąc moim tokiem obliczeń i zakładając 4 płomienice, to pole przekroju zmniejszyło się o 57 %, inaczej mówiąc, zamiast 100% jest 43%. Dobrze rozumuje ??? Napisałeś: "Reasumując, zakładając te turborurki zmniejszyłeś prześwit czopucha do 65,1%." a mnie wychodzi nie 65,1% a 43%. No chyba że miałeś w myśli napisać nie "do" ale "o". Wtedy by się z jako-takim przybliżeniem zgadzało matematycznie.
Edytowane przez 9ą9
Witam. Mam pytanie do Kol. "Vlad24".
Widziałem w poprzednich postach, że masz podłączony ciepłomierz APATOR LQM-II-K 1,5 m3/h.
Jaki jest orientacyjny przepływ wody w centralnym ogrzewaniu przy 1-rodzinnym budynku.
Czy ten ciepłomierz daje mozliwość odczytania wielkości przepływu, czy tylko wskaże ilośc ciepła.. Jest możliwośc zerowania wskazań tego ciepłomierza ? Pozdrawiam.
Edytowane przez 9ą9
