Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
thomascricket1
wielkie dzieki
na taka wlasnie pomoc liczylem ...
co ja bym bez was zrobil, inzyniery kochane, kiszace sie we wlasnym sosie, przerzucajace srodowiskowym slangiem. podziwiajace swoja elokwencje, wiedze teoretyczna i praktyczna ....
moje naserdeczniejsze gratulacje, chyle czolo i rozumiem ze tak zacne grono nie bedzie sie znizac do poziomu jakiegos przypadkowego technicznego imbecyla, ktory z wlasnej durnoty zrobil se z pieca CO minifabryczke smoly
mogl sie, kmiot jeden, uczyc fizyki w szkole, nie??
poza tym nic tak nie cieszy, jak nieszczescie blizniego
pozdrawiam, zyczac wielu dalszych lat rownie owocnych dyskusji i wymiany jakze cennych doswiadczen
j.
wielkie dzieki
j.
Jeżeli nie zrozumiałeś jak się pisze o kotle i węglu do kotła to możne zrozumiesz jak Ci napiszę o samochodzie i paliwie do samochodu.
Jeżeli do baku samochodu z silnikiem benzynowym nalejesz oleju napędowego to nie pojedziesz.
Jeżeli chcesz jechać tym samochodem to:
1. Musisz opróżnić bak z oleju napędowego.
2. Przeczyścić układ paliwowy.
3. Napełnić bak benzyną.
Wnioski:
1. Do samochodu kupujesz takie paliwo jakiego potrzebuje samochód.
2. Do kotła na węgiel kupujesz taki węgiel jakiego potrzebuje kocioł.
3. Jeżeli do kotła na węgiel kupisz węgiel na którym kocioł nie będzie grzał to musisz zrobić to samo co z samochodem z silnikiem benzynowym gdy nalejesz do baku ojeju napędowego.
Proste?
Zrozumiałeś?
TO NATYCHMIAST WYKONAĆ!!!
PO WYKONANIU MELDOWAĆ!!!
Ps. To nie jest forum o motoryzacji tylko o ogrzewaniu.
wielkie dzieki
j.
o co człowieku Tobie chodzi? nikt się nie cieszy z nieszczęścia jakim jest smród i smoła, nie przedstawiłeś nawet konkretnych danych co do kotła,sposobu palenia itd.
przypominasz mi tylko klienta dzwoniącego do warsztatu i pytającego "panie,co to może być"
zalecam udać się do wróżki,może pomoże....
zwracam sie zatem do inzynierow, doktorow, profesorow i wrozek - sytuacja przedstawia sie nastepujaco:
1. posiadam piec Kotłostalu, typ nieznany, gdyz na tabliczce znamionowej wypisane jest UKS-M, tymczasem na stronie producenta przypomina toto raczej KWM-S; tak czy siak kociol na mial rozpalany - jak sadze - od dolu
2. kociol wyposazony jest w jakis tandetny sterownik (Płomyk bodajże) i dmuchawę jednopunktową
3. urządzenie dla powierzchni domu jest za male (15KW na ok 180 m), w efekcie temperatura wody nigdy nie przekracza 50 stopni
4. dotychczas palilo sie przyzwoicie, temperature w domu podnosilismy kominkiem, jakos szlo
5. teraz piec, lacznik pomiedzy piecem a kominem (nie znam fachowej nazwy) i zapewne sam komin zasyfione jest na maksa smola
6. jak wiadomo, kazdy piec mozna oczyscic, co uczynilem na ile sie dalo, bo nie wszedzie mozna dostac sie z reka uzbrojona w cokolwiek (taka konstrukcja) - efekt cudowny, szkoda ze przecietnie pomaga na 2 dni
7. i tu - jak mawia Manuel - pojawiają sie moje pytania:
po pierwsze
jezeli nie ma mozliwosci wyczyszczenia, to jak sie tego szlamu pozbyc? podam dla ułatwienia ze sadpal nie pomaga;
po drugie
jezeli dmuchawa praktycznie sie nie wyłącza (bo woda w piecu nie osiaga wymaganej temperatury) to jaki jest powód powstawania smoły (mam swoja teorie, ale pozwole sie wypowiedziec fachowcom)
po trzecie
skad nagle pojawila sie w kotle woda?? przecieka czy jak?? pan majster, ktorego w gescie desperacji zawezwalem stwierdzil, ze jest za malo powietrza... to niby jak do tej pory bylo go w sam raz??
podpowiedz:
mial jest ten sam, 3t poszly z mniejszymi albo wiekszymi niespodziankami, teraz kupa
wielce ciekawym opinii Szanownych Panów
i bez metafor, Panie Emus - dowcip masz Pan na poziomie frytki, wiec skup sie Pan na tym, co Panu wychodzi, czyli pomądrz sie Pan, przeczytam z radoscią
pozdr zyczac jednosnie cieplych domostw w ten mrozny weekand
j.
Adis! A ja?? Dlaczego mi nie przykopałeś?? A tak sie starałem......
1. Łącznik kocioł-komin to czopuch.
ad. 6 --zaczynałeś zapewne na nowym kotle i kominie. Jakiś czas szło az sie zatkało.
Pyt. 1 -- Sadpal zapobiega , nie usuwa smoły.Kocioł skrobac do bólu i palic inaczej. O tym później.
Pyt. 2 -- przy zarośniętym kominie masz za mały ciąg. Test: na pracującym kotle[zapamiętaj jak sie chcesz przy docentach podszkolić - piec to kaflowy , suchy kominek bez płaszcza itd. wszystko co grzeje wode to kotły, nagminnie mylone] otwórz górne drzwiczki- jak cie zadymi to masz zatkany komin. Temat w dziale o kominach.
Pyt. 3 --woda w kotle czy czopuchu czy w kominie????
Woda w kotke-- nie przeżyłem poza awarią kotła.
Woda w czopuchu-- nie ma prawa.
Woda , syf w kominie-- a to inna bajka. Mały ciąg=niska temp. spalania więc paląc od dołu suszysz najpierw miał i woda wali w komin i tam sie skrapla bo komin.....zimny. Z woda skraplają sie niedopalone smoły i lepi się sadza i gotowe. A wcześniej był mocniejszy ciąg i tego nie było.
Wnioski: poczytaj dokładnie DTR i zadzwoń jak trzeba do producenta i go przepytaj.
Zapal od góry na początek pół wsadu. Podpałka , patyczki i dmuchawa. Nauczysz się.
Problem poważniejszy to komin. Ja wypalałem na wiosnę od strychu w górę i udało się, ale nie p[olecam. Zawezwij kominiarza bo oni do cholery od tego są ale do tego sie nie garną. Szczotkowanie komina tak.
Zakup kulkę kominiarską, szczotke i linkę i szoruj komin co 2 mce. Albo częściej.
Pal podsuczonym miałem.
Unikaj palenia drewnem!!!!
Bądź dzielny i pisz dalej co tam sie dzieje u ciebie.
I nie przejmuj się tymi starymi smoluchami i ich złośliwostkami. Hej!
znalazles sie w grupie "inżyniery" - nasdtępną razą się poprawię
dzieki, zapamiętam
kupiłem dom 5-letni, to piec i komin też rocznik 2004
Pisałem - są miejsca gdzie ni cholery wyskrobac się nie da
Zadymia mnie nieustająco ... każde dorzucenie mialu wymaga wietrzenia kotłowni; nie mówiąc już o tym, jak ja śmierdze ...
CBDU - trafiłeś w punkt, nono, jestem pod wrażeniem, nie dość że inżynier to jeszcze rozgarnięty :D
DTR-ki brak, na stronie nie ma, producernt mily gość, traktuje mnie jak nieszkodliwego wariata, ostatnio kazal przepalic piec kartonami - efekt zero
Czemu od góry??? na moja kulawa logike, jeżeli dmuchawa dmucha od dolu, to rozpalam KOCIOŁ też od dołu; zresztą od góry sie nie da, probowalem jeszcze na jesieni
Szanowny Pan Kominiarz mnie elegencko o.srał - telefonicznie raczył mnie poinformować, że może wpadnie jak śniegi z dachu zejdą (czyli na wiosne) i nawet nie był łaskaw się zapytać czy nie mam np. płaskiego dachu ... kolejna mafia, kurdeblaszka ..
W kominie mam smołe - co mi da szczotkowanio-kulkowanie ??
Miał jaki jest każdy widzi, inny nie budiet
tylko rozpalam, reszta idzie do kominka - czymś do jasnej muszę ogrzewać dom!!
Poniżej
Leje na to, oburącz
U mnie bieżąca sytuacja przedstawia sie następująco:
a) na dworzu minus 17, ale za to
b( w domu 12 (ale na plusie, może być gorzej) - żonie na imieniny sprawię frajdę, pójdziemy do kina na co najmniej 2 seanse, zagrzeje sie dziewczyna
c) w nocy szlag mnie trafil i wrzuciłem do paleniska resztę Sadpalu (tak gdzieś z pół kilo), rano jeszcze sie na
niebiesko paliło i ździebko pomogło, tak że komorę spalania (dobre nazewnictwo??) wyczyściłem na tiptop
d) natchniony tym drobnym sukcesem rano przeprowadziłem próbę wypalenia komina - niueudaną (zgodnie z radą Pana Majstra wetknąłem do KOTŁA kłąb szmat nasączonych ON i podpaliłem; pobuzowało sie z godzine, wypaliło sie i kupa
e) stwierdzam z całą stanowczością, że mam znacznie zmniejszony przekrój CZOPUCHA, jak toto wyczyścic??? Jestem pewien, że problem się rozwiąże... tylko jak, na boga??? wyciąć diaksem, wstawic cuś??? mam mordercze myśli
Wymyślisz coś Baco, to może nawet góry polubie .. a i na-lewkę na pig-wie ło-biecuje. Hej!!
pozdr dla wszystkich bardziej lub mniej obrażonych
j.
może najpierw poczytaj instrukcję do kotła bo to co wypisujesz świadczy o totalnie złym sposobie palenia a tym się już pochwalić nie chcesz
nie mógłbyś swoich frustracji wylewać gdzie indziej?? zrzędzisz i zrzędzisz, madrzysz sie az ci pot spływa z łysiny, ale żeby tak co sensownego rzec, to już nie ta bajka ...
może sztachnij sie czym albo co ...
j.
nie jestem twoim kolegą
daj mi link do prospektu mojego pieca, a gdybyś miał klopot z czytaniem ze zrozumieniem, wgryź sie jeszcze raz w to, co napisałem na temat posiadanego przeze mnie pieca
jeżeli twój czas jest tak cenny, nie fatyguj się odpowiedziami, ja na nie nie czekam
pozdr
j.
Kolego adistowicz - mimo, że już inni Użytkownicy napisali Ci jak wygląda Twoje zachowanie na forum i ja to podsumuję.
Proszę o przeczytanie jeszcze raz regulaminu i zasad forum i dostosowanie się do niego. Jest tam sporo o kulturze wypowiedzi. Wchodzisz z bardzo ogólnikowym pytaniem i masz pretensje, że nie dostajesz gotowej recepty na Twój problem. A w międzyczasie obrażasz kogo się da. Nie tędy droga. Nie było jeszcze użytkownika, który by w takim tonie napisał swój pierwszy post na forum - to naprawdę zniechęca. Dopiero w trzecim poście zawarłeś szczegółowe pytanie - trzeba było tak od razu. Jesteś także jednym z pierwszych na forum, którym nie podoba się forma grzecznościową "kolego".
Podsumowując podsumowanie :D energię, którą poświęcasz na docinanie innym użytkownikom forum (tudzież "inżynierom, profesorom, fachowcom") polecałbym poświęcać na rzeczową dyskusje/opisywanie problemu/itp... Rozwiązanie przyjdzie dużo szybciej.
Marcin
czy rzeczywiscie ktos moze sie czuc urazony nazwaniem go "inzynierem" czy "profesorem" ?? jezeli tak to najserdeczniej przepraszam wszystkich dotknietych
jezeli ktos traktuje mnie jak idiote, a nastepnie nazywa kolega, to mnie to nie odpowiada - chyba ma prawo??w regulaminie forum nie ma nic na ten temat ..
dzieki rzeczowym wypowiedziom Bacy wiem 1000 razy wiecej niz przed paroma dniami, teraz tylko jeszcze poprosze o info jak wyczyścić niemal na amen zatkany czopuch bez konieczności demontażu pieca. Jeżeli uda mi sie dzieki Wam wygrać wojenke z tych cholernym kotłem, sam bede z podniesiona glowa twierdzil wszem i wobec, że z pieców miałowych mogę sie doktoryzować. Zwyzywam sam siebie, idąc tokiem rozumowania Kolegi Moderatora
pzdr nieustająco
j.
Jeżeli masz możliwość to rozbierz kawałek komina aby przez otwór dostać się do czopucha..
Jak nie zmienisz węgla na odpowiedni to będziesz miał kolejną bitwę i wojnę 30-o letnią :D
Niezłe, na to nie wpadłem; wielkie dzieki - rozpatrzę się, ale chyba dam radę, bo komin stoi na ścianie kotłowni
tyle lat mi akurat nie grozi, piec i tak musze wymienic (za maly na te powierzchnie domu) i pewnie zdecyduje sie na ekogroszkowy; a propos - jakie wady ma palenie ekogroszkiem, bo o zaletach kazdy producent sie zachłystuje??
pozdr
j.
Co to znaczy CBDU ?? A nie cbdo?? czyli "co było do okazania" ??
Czopuch - jak jest krótki i kocioł przy scianie- to kupa!
Jak maz dojście do sciany po przeciwnej stronie -- to wywal tam wyczystkę i czyść od "zakrystii"
! Drzwiczki wyciorne po kominiarsku. A jak nie masz -- to kupa!Ale masz!
Ostatecznie potnij czopuch tak, by go można złożyc z powrotem i opasać blaszka jaką. Albo 2 opaski i spoko. Czujesz bluesa??
Wypalanie komina -- no, szalony to jesteś! W środku zimy?? A jak będzie jaki zonk -- to kupa. [jak ci komin rozdupcy??] Niebawem będe sie doktoryzował na wypalaniu komina. Jest kilka trików ale otym w dziale kominy.
Nie lej na smolarzy oburącz-- wystarczy jedną ręką.
Z kotłem nie wygrasz wojny, jedynie potyczki.
Łażenie w góry zostawiam ceprom. Za to okowitę lubię i patrzeć jak cepry toboganem szusują tez lubię.
I zapal do cholery od góry!!! Mial od góry jara sie niechetnie ale pójdzie. Dlatego pół wsadu polecam na zachętę.
A może sie okazac że ten twój zafajdany kociołek jest wystarczający!
No i Hej!
[ i nie wyzywaj od inzynierów i docentów, bo jakem innemu bacy zagadał od "docenta" to długo mnie plecy bolały od ciupaski. Ale spłazował mnie bo mnie lubi. ]
Jeżeli zdecydujesz się kupić nowy kocioł np. na ekogroszek (z podajnikiem) to przed zakupem skonsultuj typ kotła na forum. Jak czopuch i komin będzie zaklejony to w nowym kotle też się nie będzie palić.
Rozwiązanie na dziś: czyszczenie + dobry węgiel.
Ryzykowne jest namawiać kogoś do palenia od góry jeżeli nie wiadomo jaki typ kotła ten ktoś posiada.
Przypominam: palenie od góry wymaga doprowadzenia powietrza wtórnego bezpośrednio nad paliwo, czyli w miejsce gdzie się pali. Nie wszystkie kotły posiadają otwory powietrza wtórnego.
że ma kocioł zapalania górnego.
Ta wiedza jest ze strony producenta.
By, by dmuchawo chyba, że ta dmuchawa dmucha na górę zasypu a nie pod ruszta. Czy producent tego kotła to fachowiec czy idiota?
Czekam co odpowie właściciel kotła o otworach do powietrza wtórnego. Najlepiej jakby zamieścił kilka zdjęć.
Odpowiem hurtem (w hurcie taniej, jak wiadomo, a ja musze oszczedzac na nowy piec).
do bacy:
1. blusa poczulem (choc wole rocka), najpewniej we czwartek (wczesniej nie dam rady, mam do diabla i troche roboty zawodowej) bedzie ciecie czopucha diaksikiem, czyszczenie i opasywanie.
2. komin wypalalem z czystej desperacji; pomyslalem, ze jak go ślag nagły trafi, dosztukuje se pare rurek z kwasowkji i też pójdzie, a przynajmniej będzie cieplej w chałupie ... ani skutku ani zonka, wiec nie ma o czym gadac
ale ale, poprosze mnier przekierowac na wypalanie kominow - nie wykluczone ze bedzie koniecznosc.
3. leje oburącz, to zwiększa atencje dla olewanych (zaraz mnie wyciepia z forum, bog mi swiadkiem) - hej, Panie Administrator, to był niewinny żart, z góry przepraszam wszystkich urażonych
4. wszyscy mnie opieprzali, ze mam piec palony od góry, ale ........, eee, nie podpuszczaj, bo mnie poniesie, a jednak pare rzeczy jeszcze bym sie chciał dowiedziec ... no, niby zawsze moge zmienic nick :D
do emusa:
1. nowy kocioł nie wchodzi w gre bo po pierwsze nie mam za co, a po drugie nie mam za co (no panowie, z jakiego to filmu cytat??), a jeszcze po trzecie kotłownia jest w tej chwili tak zasyfiona, ze wymaga kapitalnego remontu, wiec lato-jesien - iec bedzie czyszczenie i dobry wegiel (a propos dobry: zadzwonilem do kilku handlarzy z okolicy, czy posiadaja taki to a taki ty wegla - wszedzie usłyszałem: jaaaaaaaaaaaaaasssssnee; sukinkoty jedne)
2. powietrze wtorne doprowadzone bezposrednio na paliwo, otwory powietrza wtornego....; a moge poprosic tlumaczenie na literacka polszczyzne??
3. dlaczego ryzykowne?? bardziej ryzykowne niz rozpalenie ropy chyba nie jest :D
pozdr
j.
